Vorherige Seite - Ergebnis 8.801 bis 8.825 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 8.851 bis 8.875 von 13.606
Alt 28.02.2017, 21:07
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Zitat von Goose Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner Fan Gemeinde,
auch bei uns steigt die Erwartung auf das neue Boots immer mehr? Ende März soll es dann soweit sein. Da noch diverse Änderungen vorzusehen sind stelle ich mal die Frage, ob schon mal jemand die WC Abtrennung einer 601 als Schrank umgebaut hat. Über Anregungen und Bilder würde ich mich freuen. Ich denke da an ein Holzregalsystem, dass man bei Bedarf wieder zerlegen kann und die Toilette wieder nutzen könnte.
Gruß Jens
Hallo Jens
bei meinem vorigem Boot die 600er habe ich es so gemacht ,das gleiche jetzt auch bei der 660er allerdings habe ich die 660 ohne Toilette bestellt
Gruß Frank
Geändert von boycamper (02.04.2017 um 10:18 Uhr)
  #8827
Alt 28.02.2017, 21:41
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
Zitat von euroandi Beitrag anzeigen
Aber irgendwie passt die Reling nicht zum Fenderkorb oder der Fenderkorb nicht zur Reling
Die Schelle ist irgendwie falsch herum
Abflexen und neu anschweißen lassen wäre kein Problem ,nur auf dem 7mm Draht hat die Schelle bzw der Schweißer kein ordentliches Material damit das dauerhaft hält .
Habt ihr evtl eine Idee
Mein Spezi sagte nehm ein Kabelbinder und zurr es damit fest, ich musste mich zusammenreißen damit ich ihn nicht umbringe .
Ich stell mal ein Bild ein evtl könnt ihr was erkennen .
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Kabelbinderfreien Ideen
Grüße von Andi u Ramona
Nimm doch einfach VA Schlauchschellen
....so waren die Körbe bei meiner ehemaligen 660 auch zum
Teil fixiert
  #8828
Alt 28.02.2017, 21:45
Standard Schlauch vom Motor zum WW-Boiler
Hallo Dragoner,
ich habe gerade einen neuen Warmwasserboiler verbaut und dieser
soll jetzt mit dem Motorkreislauf verbunden werden.
Frage wegen der Druck- und Hitzbeständigkeit: Welchen
Schlauch habt ihr dort verbaut ?
Alt 28.02.2017, 21:49
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Die gleichen Standardteile wie für die Motorkühlung.
Stipe
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  #8830
Alt 28.02.2017, 21:56
Stipe
Ne Artikelbezeichnung würde mir da schon helfen
evt. sogar noch was zum Querschnitt
  #8831
Alt 28.02.2017, 22:10
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.556 Danke in 465 Beiträgen
Ich bin auch ein bisschen am basteln. Habe mir eine Kiste für die Schuhe angefertigt. Am Vordeck habe ich eine Schablone für ein Polster angefertigt und kann dann in Produktion gehen, mal sehen wie es wird. Ein neues Polster für die ausziehbare Badeplattform ist schon in Produktion, mal sehen wie es aussieht.
Hits:	143
Größe:	30,6 KB
ID:	740925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	34,0 KB
ID:	740926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	17,8 KB
Hits:	152
Größe:	35,0 KB
ID:	740928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	33,3 KB
ID:	740929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	70,8 KB
Gruß Torsten
  #8832
Alt 28.02.2017, 22:12
Ich musste auch in meiner Installationsanleitung - habe einen QL Water Heater - nachschauen.
Da steht 2x 1/2" × 16mm.
Stipe
  #8833
Alt 28.02.2017, 22:17
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Standard Fenderkörbe Drago 600IB
Teil fixiert
Mit den VA Schlauchschellen habe ich das auch gelöst gehabt...... allerdings sind die Fenderhalter auch ein Eigenbau aus 5mm VA Schweißdraht. Halt nun seid 12 Jahren ...... also auch schon etwas Langzeit-erprobt.
Gruß Lars
Hits:	152
Größe:	87,5 KB
ID:	740931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	61,6 KB
ID:	740932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	33,7 KB
Hits:	147
Größe:	65,7 KB
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #8834
Alt 28.02.2017, 22:20
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.025 Danke in 454 Beiträgen
Nun ist bei mir die Vorbereitungszeit angebrochen und ich lese immer noch gern zur Motivation den Drago-Tröt. Also Mädels und Jungs, gebt Gas und schreibt Eure Ideen und Bilder LG Jasko
  #8835
Alt 01.03.2017, 07:40
Goose Goose ist offline
Boot: Drago 601
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Jens
Gruß Frank
Hallo Frank,
danke für das Bild. Als GFK-Laie stellt sich mir die Frage, wie du die Verstrebungen in den Seitenwänden befestigt hast. Sieht aus wie geschraubt. Wie dick sind eigentlich die Seitenwände und welche Schrauben hast du verwendet?
Gruß Jens
Alt 01.03.2017, 18:38
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Großes Kino
Hallo Torsten,
das ist ja ganz großes Kino . Sehe ich das richtig, dass du die Kiste mit Rundung gebaut hast?? Wie hast du das denn hin bekommen??
Bin schon auf die Polster gespannt.
Waldo
  #8837
Alt 01.03.2017, 20:09
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Waldo
Servus
Ich habe die Schablone dazu angefertigt und mein Bruder hat sie zusammengebaut, er ist Tischler
Die Rundung ist aus einer Schrank Rückwand und die Innenecken habe ich mit PU Kleber ausgespritzt damit es stabiler wird. Danach alles weiß lackiert.
Auf die Polster bin ich auch gespannt, hier habe ich auch die Schablonen gemacht und heute in Auftrag gegeben. Das allerbeste daran ist, das Polster für die Rückbank und fürs komplette Vordeck sollen ca. 200€ kosten
Gruß Torsten
  #8838
Alt 01.03.2017, 20:13
Wenn alles fertig ist werde ich die Bilder einstellen
Gruß Torsten
  #8839
Alt 01.03.2017, 22:57
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Gruß Jens
Hallo Jens
kleine Winkel und dadran die Holzlatten befestigt und dann die Platten drauf
Schrauben weiß ich nicht mehr ,die vorderen Winkel am Holzrahmen der Tür anschrauben
Rückbau dauert keine 10 Minuten
Gruß Frank
  #8840
Alt 02.03.2017, 12:43
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Standard Antifouling
ich will das AF an meiner 660 ausbessern. Kann mir jemand sagen ob 750ml reichen oder brauch ich die 2,5 Liter?
Wie lange ist die Dose nach dem Öffnen haltbar?
International Cruiser Uno
Peter
Alt 02.03.2017, 13:59
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hi Peter,
wenn Du Dir einen Gefallen tun willst, ksufe einen 2.5 ltr Pott und machs komplett. Ausbessern ist immer nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ausserdem wird Deine Arbeit im Herbst belohnt, da Dein Unterwasserschiff dann frei ist.
Alt 02.03.2017, 14:12
Boot: keins mehr
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Hallo Stefan,
mit ausbessern meine ich einmal komplett streichen.
Peter
Alt 02.03.2017, 14:13
Dann 2.5 ltr. Mit 750 ml kommst Du nicht weit
Alt 02.03.2017, 15:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Also 2 Schichten
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 02.03.2017, 15:20
Boot: keins mehr
Also 2 Schichten
einmal = eine Schicht!
Peter
Alt 02.03.2017, 15:35
Als ich noch AF drauf hatte, sah eine Schicht immer scheckig aus. Deshalb habe ich immer zwei Schichten draufgerollt.
Uwe
Alt 03.03.2017, 08:39
Boot: keins mehr
Is mir wurscht, des seh i do net.
Peter
Alt 03.03.2017, 11:02
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Antifouling kommt bei mir drauf, wenn der Rumpf bzw. Osmoseschutz hell durchscheint.
Sonst bauen sich über die Jahre so viele Schichten auf, dass AF abplatzt. Das bedeutet dann sandstrahlen. Gilt natürlich nur für selbsterodierendes AF.
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8849
Alt 03.03.2017, 16:58
Standard Tanken + Wassertank
Seit Dienstag ist mein neuer AB nun dran (Suzuki DF 140 ATL Bj. 2017) und per Interface (NMEA2000) am MFD angeschlossen.
Jetzt geht es in die Endphase der Saisonvorbereitungen. Ganz dekadent lasse ich dieses Jahr mal polieren+wachsen. Für mich bleibt ja noch genug zu tun!
Nun meine Fragen an die 660er Experten:
1. Wo habt ihr euren Wassertank installiert?
2. Plastiktank oder Wassersack?
3. Habt ihr eine Mittelklampe verbaut? Wo?
4. Bevor ich ins Wasser gehe wir natürlich voll getankt. Wie beim KFZ, d. h. reinhalten bis die Pistole an der Tanke abschaltet? Oder nach Tankanzeige, d.h. nicht ganz voll?
5. Gibt es Tipps zum Bodenbelag/Teppich? Ich würde ungern etwas verkleben.
Danke vorab und auf eine gute Saison!
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 03.03.2017, 18:23
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
1. Unterm Boden der Plicht beim Benzintank
2. Plastiktank mit Tankgeber
3. Ja so das ich vom Steuerstand aus drann komme auf dem Gangbord
4. Ja rein bis die Pistole abschaltet oder es an der Entlüftung raus kommt
5. Ich hatte PVC in Holzoptik einfach rein gelegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
