Vorherige Seite - Ergebnis 8.926 bis 8.950 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 8.976 bis 9.000 von 11.290
Alt 10.10.2015, 17:41
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
sind wir uns ja einig
Zitat von barominch Beitrag anzeigen
was für ein Problem meinst du? Original ist für mich, zu versuchen einen Oldi oder altes Boot im Auslieferungszustand zu erhalten oder her zu stellen und somit wenn ein Boot einen 5,7er eingebaut hatte diesen wieder ein zu bauen wenn ich schon diese Meinung vertrete.
Aber ich denke lassen wir das, das führt zu nix....denn ich denke den Original Zustand einer CV23 wieder herzustellen ist eh nicht mehr möglich!
  #8952
Alt 10.10.2015, 18:18
Benutzerbild von SasEis
SasEis SasEis ist offline
Boot: Bayliner 249 SD
255 Danke in 143 Beiträgen
Mal gut, dass ich mir um euer Thema keine Gedanken machen muss!
Lasst uns einfach Spaß mit den Booten haben.
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt!
Besten Gruß Sascha
  #8953
Alt 10.10.2015, 19:55
heiko0211 heiko0211 ist offline
Hallo erst mal ....
Das ist toll daß hier sooo viele glastroner sind ! Ich habe seit kurzem eine v 184 crestflite ! Sehr günstig ergattert ....
Sie stand leider nur ewig im freien und braucht eine komplette runderneuerung, neue Lackierung, neuer Boden usw ....
Jetzt habe ich ein Problem : Wollte sie heute starten ......
also raus aus der scheune, wasser dran, trimm runter alles wunderbar. Aber nachdem ich das zweite mal starten wollte ging garnichts mehr !!!! Strom weg !!! es funzt überhaupt nix mehr ! kann mir einer sagen woran das evtl. liegen könnte ???? Für hilfreiche Antworten wäre ich euch sehr dankbar ! Selbstverständlich kommen von mir auch noch Bilder wenns neu lackiert ist !!!
Alt 10.10.2015, 20:23
Hallo Heiko,
welcome und Glückwunsch zur Crestflight. Das ist hier erbarmungslos und mit Fotos nach der Lackierung lockst du uns nicht Zeig doch mal den IST-Zustand.
Zum Problem. Schwer zu sagen. Du schreibst Strom weg. Da würde ich zuerst mal auf eine zusammengebrochene Batterie tippen, wenn die ok, den Stromverlauf folgen - Anlasser, funktioniert der?
Wenn sie lange drausen stand, Masseleiste, Sicherungskasten? Kabel vermoddert?
Halt uns auf dem Laufenden
Alt 10.10.2015, 20:33
hahaha ok ! dann poste ich die tage mal ein paar fotos ! Batterie ist top ! Habs auch mit ner anderen Batterie versucht ! Es nhat die ganze zeit alles Funktioniert ! Bis heute.... sicherungskasten hab ich noch keinen gefunden, strom zum anlasser ist da ! wenn ich ihn mit nem schraubendreher brücke startet er ! Aber es geht noch nicht mal die Zündung an ! Ich habe leider noch keine Ahnung von Booten und stehe vor nem großen Rätsel ...
Alt 10.10.2015, 20:39
versteh ich das richtig? Wenn du den Schlüssel drehst passiert nix, wenn du den Anlasser brückst startet der Motor?
Alt 10.10.2015, 20:43
so ungefähr jap !
Alt 10.10.2015, 20:44
es funzt garnix mehr ... keine trimmanlage, keine bilgepumpe, kein blower, kein licht .....
Alt 10.10.2015, 20:46
Dann schau mal unter dein Armaturenbrett, da findet sich sicher eine perfekte US-Spaghetti Verkabelung, Zündschloss dreht sich gern mal und zieht dann ein Kabel ab, oder es hat irgendwo eine fliegende Sicherung. Kann ja nur zwischen Zündung und Anlasser liegen so wie Du es beschreibst.
Alt 10.10.2015, 20:48
Ok, du warst zu schnell
Masse? schau mal wo die zusammengeführt ist. Hast du einen Batterienotschalter? Evtl ist die Verbindung von Batterie zum Masseverteiler unterbrochen. In jedem Fall "nur" ein Elektrikproblem,
da hab ich auch schon geschaut ! Nix gefunden ! alle Kabel dran ! Fliegende Sicherung könnte sein ! Aber wo ???????
Alt 10.10.2015, 20:50
Ich habe im Armaturenbrett einen Notausschalter oder so was ....
Alt 10.10.2015, 20:52
dann hilft es nix - prüf alles mit einem Durchgangsprüfer - irgendwo ist ein Cut und zwar an einer Stelle wo es alles trifft - daher die Frage nach der Masseleiste..
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Könnte auch die Hauptsicherung in der Nähe des Anlassers sein. Ist eine dicke 50A Sicherung.
Viel Erfolg!
Dietger
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 10.10.2015, 20:55
ich habe so einen stromunterbrecherknopf im armaturenbrett ! Oder Notausschalter oder sowas ....
Alt 10.10.2015, 20:57
wo ist denn die masseleiste meistens ??? Sorry für die blöden fragen aber ich bin noch neu auf diesem gebiet ...
Alt 10.10.2015, 20:58
Danke Dietger ! Daran habe ich auch schon gedacht ..... habe aber keine gefunden ...
Alt 10.10.2015, 21:32
Normal unter dem Armaturenbrett
Alt 11.10.2015, 00:54
Benutzerbild von Queen66
Queen66 Queen66 ist offline
Boot: 66er und 67er Glastron V 174 Crestflite Super Sport, 73er CV19 Jet, 78er Starcraft Holiday V5 Alu
325 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von oskar-lima Beitrag anzeigen
Juhu, der Prototyp für den 65/66er Schriftzug ist fertig!
Das matte Weiß wird natürlich später ein Schwarz und unten fehlen noch Text und Fahnen.
Siehst Du, Matthias: Bald hat das Warten ein Ende ...
Danke Olli.
Echt Klasse!! Bin auch total gespannt darauf.
Hast recht, warte auch schon 'n bissi, aber das Beste kommt natürlich immer zum Schluß und vieleicht noch vor Ihrem 50. Geburtstag (der ist schon bald).
Liebe Grüße Matthias
  #8970
Alt 11.10.2015, 01:23
Hallo Leute, habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Hatte viel um die Ohren, erst Urlaub, dann alles vom Urlaub aufarbeiten, jetzt wieder Urlaub. Schlimm diese Probleme... Einen (bzw. zwei) Reisebericht(e) gibt es natürlich auch bald noch
Erstmal herzlich willkommen an die neusten Familienmitglieder.
Und dann herzlichen Glückwunsch zu den Neuerwerben.
So zum Abschluss dieses Postings habe ich noch eine schöne Bastelbude zum Bestaunen.
Ist das ein "Glastron Hausboot", oder spielt man darin Puppentheater? Also wie Vorhang auf oder so?
Könnte aber auch so ein mobiles DIXI-Klo auf dem Wasser sein. Ideen haben die Leute...
Mir fällt dazu nichts mehr ein.
@Aaron, wenn du so viel Stress für den Urlaub hast, dann arbeite doch einfach weiter und genieße seelig die Ruhe.
Matthias
Alt 11.10.2015, 13:21
Mainsurfer Mainsurfer ist offline
Boot: Glastron V174 AQ145/270
22 Danke in 9 Beiträgen
Standard Eine (mittlerweile genervte) Frage zur original Haube V 174
Hallo Leute
Ich habe mir mithilfe des Forums hier eine originale Motorhaube für meinen Umbau von V173 (Aussenborder, aber wem erzähle ich das..) auf V174, einfach weil ich den AQ 145A noch hier in einer anderen Schale "rumstehen" hatte. Nach Selbstanfertigung der "Scharnierblöcke" und Verstärkung der Haube an der hinteren oberen Kante alles super…
Dann wollte ich sie zuklappen - jetzt ist der Deckel des Seewasserfilters zu hoch
Hab schon ein bisschen gegoggelt, gibt da wohl welche, die diese Kante der Haube ausschneiden und eine klein Kiste nach aussen laminieren - aber das sieht doch schei… aus !?
Habt Ihr einen Lösungsvorschlag ?
Denis
Alt 11.10.2015, 19:54
Hi !
Fehler gefunden !!!!! Das Anlasserrelais ist am A.... ! Neues bestellt, dann ma sehn wie die Kiste läuft ....
Alt 12.10.2015, 07:52
Schnoopy Schnoopy ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
28 Danke in 9 Beiträgen
André, um ehrlich zu sein wusste ich von vorne rein, dass Du dich für das Boot entscheiden würdest. Hast Du glaube ich auch alles richtig mit gemacht. In echt habe ich noch nie eine ohne Flakes gesehen (mit Ausnahme der späten CSS Modelle). Man sollte das aber sofort erkennen, ob es sich um Gelcoat oder eine Lackierung handelt. Wenn es kein Klarlack werden soll google mal nach XKote. Auch eine weitere Variante der 6 Meinungen die Achim schon genannt hatte
Den leckeren 70er Jahre Porno-Flausch Teppich habe ich bei der CVC direkt rausgerissen nachdem ich eine Kondomverpackung aus den 80er Jahren dadrunter gefunden habe. Die Körperflüssigkeiten der letzten 30 Jahre muss ich nicht unbedingt über meinem Gesicht haben.....
Mein liebstes Metric-Modell! Schönes Boot, freue mich drauf.
Sorry aber mehr Porno geht nun wirklich nicht, mit Ausnahme meiner äußerst erotischen Schwimmweste... Das war die allererste Fahrt und sie lief 95 Km/h. Es gab aber ein Ölleck, das Getriebe hatte die falschen Gänge und der Propeller war noch unverändert - es wird also noch mehr.
Ich bin natürlich dabei Peter!
Das ist aber ein geiles Willkommensbild Aaron
Ja, ich wusste es irgendwie auch von Anfang an das es die LaDy wird. Also, ich kann mit Gewissheit sagen das es sich um Gelcoat handelt. Achim und ich sind definitiv der Meinung und Frau Tibus hat in ihrer Bestelliste von 1980 nachgeguckt und festgestellt... Es steht bei meiner tatsächlich nur "Orange" ohne metallic als Farbe da. Eine Aussage von Herrn Pfister steht noch aus, denn er hat das Boot verkauft. Dann sollte das Thema geklärt sein. Ob ich den Gelcoat dann noch versiegeln werde, kann ich noch nicht sagen. Malsehen ob es Sinn macht.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn gewünscht?!
André
  #8974
Alt 16.10.2015, 21:10
Ich hätte mal ne Frage an die Import Spezis von euch.
Ich brauche für meine Glastron neue Klampen,
leider haben alle die man kaufen kann das falsche Lochmaß.
Hat jemand von euch eine Adresse wo man die mit den Maßen 50/70 kaufen kann???
Besten Gruß Sascha
Alt 17.10.2015, 01:07
Hallo SasEis,
frage doch mal bei Frau Tibus in Rhumspringe nach. Sie hat vieleicht auch noch Restbestände.
Gruß Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
