Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 6.450Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 6.450
Alt 18.12.2011, 21:20
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Das klingt weniger gut... Sitzt er denn jetzt solide in seiner Sollposition oder läßt er sich ganz leicht wieder eindrücken? Wenn er einigermaßen fest sitzt, kannst du die Kamera prinzipiell auch so benutzen, wenn nicht natürlich nicht.
Ich weiß nicht, an welcher Stelle hier was kaputtgegangen sein könnte, dafür müsste ich die Kamera vor mir haben und zerlegen. Die Ringe zu demontieren und an die Fokusmimik zu kommen ist schon einigermaßen anspruchsvoll. Für einen geübten Bastler, der sich schon durch anschauen die Funktion der Teile klarmachen kann, machbar, ansonsten schwierig. Eine Professionelle Reparatur wird sich wohl kaum lohnen, aber ich würde mir das durchaus mal anschauen. Leider wohne ich nicht gerade um die Ecke...
Schöne Grüße
Jan
Wenn du sie dir mal anschauen willst, kann ich sie dir mit der Post zusenden. Aber nur wenn du Lust dazu hättest. Was würde mich dann der Spaß so ca. Kosten
Gruß Harald
Alt 18.12.2011, 23:28
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
anschauen kostet dich portokosten, bin ja selber spielkind. wenns eine kleinigkeit ist, die mit ordnungsgemäßem zusammenbau erledigt ist, dann bleibts auch dabei. wen nicht, würde ich mich melden und du kannst dir aussuchen, ob du sie so zurück haben willst oder eine reparatur, falls ich dazu imstande bin.
gruß
jan
  #878
Alt 19.12.2011, 08:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.293 Danke in 12.083 Beiträgen
Wo wir schon beim Thema Blitz sind, ich hab hier noch einen Braun Stabblitz ich meine BC 420 der nicht mehr vollkommen lädt.
Kann man die Elektronik irgendwie refreschen oder ist so ein Teil tot?
Mit normalen Batterien lädt das Teil und macht Geräusche wie immer aber der Kondensator erreicht seine Ladespannung offensichtlich nicht mehr.
Den Könnte man doch als slave Blitz noch nutzen oder lohnt das nicht.
Alt 19.12.2011, 09:25
gruß
jan
Das Angebot nehme ich natürlich an. Supergei.
Sende mir bitte deine Adresse per PN zu.
Gruß Harald
Alt 19.12.2011, 13:36
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
Wasserbus in Budapest
Hits:	131
Größe:	120,9 KB
VG Rafa
  #881
Alt 19.12.2011, 14:32
Boot: Hobie 14
In der Bedienungsanleitung zu meinem Metz steht, man soll ihn monatlich mindestens einmal auslösen, weil durch komplette Entladung der Elko Schaden nehmen könnte. Wenn du die Möglichkeiten hast, könntest du einen Austausch des Elkos probieren. Ansonsten: Versuch macht kluch. Mit 'ner digitalen als Slave-Blitz probieren, sehen, obs was bringt.
Schöne Grüße
Jan
Alt 19.12.2011, 14:35
Boot: Hobie 14
Hast PN...
Alt 19.12.2011, 15:44
Danke
Gruß Harald
Alt 19.12.2011, 15:48
Schöne Grüße
Jan
Erzähl mal wie ich ein Elko austausche
Ich hatte den Blitz gefühlte 10 Jahre aus meinen Gedanken verdrängt
und hab ihn somit auch nie ausgelöst
Alt 19.12.2011, 15:53
Ich habe den von meinen Vater min 18 Jahre nicht angefasst ,
und der geht noch . Da hab ich mal Glück gehabt , oder
Gruß Harald
Alt 19.12.2011, 19:18
Deswegen würde ich gern ein Bild des Anschlusses/der Anschlüsse sehen. Es gibt den klassischen Mittenkontakt, es gibt den klassischen PC-Kontakt (Protor/Compur) und es gibt die erweiterten Mittenkontakte für TTL- und andere Blitzsteuerungen. Letztere sind von Hersteller zu Hersteller und teils sogar von Kamera zu Kamera unterschiedlich, aber oft kommt man über die ersten beiden Varianten und ggf. Adapter zum Ziel. Ein Problem fällt mir jedoch gerade ein: Moderne Digitalkameras mögen meist die hohen Zündspannungen vieler alter Blitze nicht, du müsstest also erstmal sehen, was deine Canon verträgt und welche Spannung bei dem Porst anliegt. Oder du besorgst dir gebraucht einen Metz aus dem SCA-3000-System, da gibt es Adapter für praktisch alle klassischen und modernen Kameras. Ich habe beispielsweise einen Metz 32 Z-2, mit dem ich bislang recht gute Erfahrungen gemacht habe. Hier eine Liste mit Auslösespannungen, in der dein Porst jedoch leider nicht drin steht
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Edit: Ich habe eine Angabe für deinen Blitz gefunden, der hat wohl 36V Zündspannung. Wahrscheinlich zu viel für die Canon. Was aber geht ist ein Adapter, der die Kamera lediglich mit einer geringen Steuerspannung belastet. Ist aber nicht ganz billig, hier wäre einer.
Hallo Jan,
http://www.conrad.de/ce/de/product/9...archDetail=005
geht das auch
Gruß Harald
Alt 20.12.2011, 10:30
Boot: Hobie 14
Blitz aufmachen, auf der Platine den Elko finden, Ersatz besorgen (gleiche Kapazität, mindestens gleiche Durchschlagspannung), den alten auslöten, den neuen richtigherum (!) einlöten, fertig. Welche Kentnisse und Ausrüstung dazu vonnöten sind ist wahrscheinlich klar.
Mein Blitz lag auch ewig herum. Das Problem ist, daß Elkos falschherum angelegte Spannung nicht vertragen, dann sind sie sofort hin. Und keine Spannung ist halt ein Grenzfall. Mal hat man Glück mal nicht... Durch wenigstens monatliches Auslösen wird sichergestellt, daß der Elko noch eine Restspannung in der richtigen Polung enthält und daher nicht kaputtgeht.
Nee, das hilft dir nicht weiter. Das ist lediglich ein Adapter, um Blitze mit Kabelanschluß an Kameras mit Mittenkontakt zu betreiben. Da dein Blitz beide Anschlüsse hat, brauchst du das Teil nicht. Was du brauchst, ist ein Adapter, der aus einer Zündspannung zwischen 15 und 300 V eine Steuerspannung von um die 5 V macht, um deine Kamera zu schonen. Bei Conrad habe ich sowas gerade nicht gesehen.
Jan
  #888
Alt 20.12.2011, 18:21
Naja wäre auch zu einfach gewesen
Aber geht der Blitz. Auf was muß ich den eigentlich aufpassen, wenn ich einen Blitz kaufen will
Geht der:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=p5197.c0.m619 (PaidLink)
Sorry , wenn ich nerve
Ps .
Die Kamera ist unterwegs zu dir
Gruß Harald
Alt 21.12.2011, 19:59
Boot: Hobie 14
Geht der:
Ps .
Das kommt darauf an, was du willst bzw. was dir genügt... Blitze mit klassischem Mittenkontakt, die nach der Tabelle eine ausreichend geringe Zündspannung haben, wären in Ordnung, du bekommst damit aber lediglich manuelles Blitzen (über die Blitzleitzahl) oder Automatikblitzen über einen im Blitz eingebauten Sensor, wobei du die Blendenzahl und die Empfindlichkeit vorher übertragen musst. Das ist das, was dein alter Blitz auch kann. So arbeite ich übrigens meistens, auch wenn ich eine TTL-Blitz-fähige Kamera habe. Wenn du TTL-Funktionen beim Blitzen nutzen willst, brauchst du einen Blitz mit passend erweitertem Anschluß. Da gibt es drei Möglichkeiten:
-Ein Blitz vom Hersteller der Kamera aus der gleichen Generation (der, den du oben verlinkt hattest, müsste gehen), wobei ich nicht weiß, wie viele verschiedene Blitzanschlüsse es bei Canon gegeben hat.
-Ein Blitz von einem Fremdhersteller, der über Adapter an verschiedenste Systeme angeschlossen werden kann, hier bleibt eigentlich nur Metz. Gebraucht auch bezahlbar.
-Ein Blitz von einem Fremdhersteller, der direkt für den Anschluß der Kamera gebaut ist. Hier gibt es alles von ganz billig bis ziemlich gut.
Die erste und die lezte Möglichkeit haben den Nachteil, daß beim Kamerawechsel ggf. auch ein neues Blitzgerät notwendig ist.
Schöne Grüße
Jan
Ps: Eine kleine Einführung in die Kunst des Blitzens (mit Beispielbildern) gibts hier: http://photo.net/beginner-photograph...s-forum/00ZRd2
  #890
Alt 30.12.2011, 16:39
Standard Dia´s
ich habe heute mal wieder den Dia Projektor aus dem Keller geholt, und mir die Dia´s mal wieder angeschaut.
Jetzt sind die Dia´s aber Staubig kann man die mit einen Lappen abputzen oder Verkratz ich die dann
Kann man eigentlich noch Dia Filme kaufen Werden die dann auch noch Entwickelt und Gerahmt So leere Diaträger hab ich noch
Gruß Harald
Alt 30.12.2011, 16:49
Boot: Hobie 14
Ja, du zerkratzt sie mit dem Lappen. Filmreinigung ist eine Wissenschaft für sich, ich würds erstmal mit destilliertem Wasser, ggf. mit etwas Spülmittel oder Klarspüler versetzt probieren. Wenn es geht, nur mit dieser Reinigungslösung den Film berühren, wenn das nicht reicht, lieber vorsichtig mit den Fingern den Staub lösen als mit einem Lappen.
Gar kein Problem. Viele, insbesondere Consumer- und Sonderfilme wurden zwar inzwischen eingestellt, aber einiges dafür auch neu herausgebracht. Als Hersteller erwähnenswert sind aber eigentlich nur noch Fuji und Kodak.
Schöne Grüße
Jan
  #892
Alt 30.12.2011, 17:39
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Im Gegensatz zu meinem Vorposter halte ich gar nichts von einer Feuchtreinigung. Sie könne sich zusammenrollen oder es bleiben Feuchteflecken auf dem Dia, wenn sie gerahmt gewaschen werden.
Um Dias vom Staub zu befreien, hilft meist schon ein Blasebalg zur Linsenreinigung.
Wenn Tuch, dann Antistatictücher , sonst sind sofort wieder Flusen drauf.
Auch gute Baumwollhandschuhe vermeiden weiters Fett durch die Hände
Wenn schon Nassreinigung, dann vieleicht so
http://www.aphog.de/forum/viewtopic.php?f=79&t=15316
auch mal hier schauen:
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=751070
Volker
  #893
Alt 30.12.2011, 20:15
Ist der Blitz "Gut" oder besser Finger weg
http://www.ebay.de/itm/300628416289?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
Leitzahl 58
für den Preis
Gruß Harald
Alt 30.12.2011, 22:45
Boot: Hobie 14
Leitzahl 58
für den Preis
Leitzahl 58 bei Reflektor auf Stellung 105mm... Wenn das Ding einen größeren Bildwinkel ausleuchten soll, isses auch schon vorbei mit der Herrlichkeit. Ehrliche Hersteller geben die Leitzahl für den Bildwinkel eines 50mm Objektives am Kleinbild-Vollformat an. Und siehe da: Ein Metz ist gar nicht mehr so teuer, bzw. man spart mit dem Chinablitz nicht viel.
Schöne Grüße und gute Nacht
Jan
  #895
Alt 30.12.2011, 23:07
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Leitzahl 58 ...
Jan
58er Metz. Der macht richtig hell. Punkt .
Hits:	102
Größe:	53,6 KB
Sogar nach gefühlten 58 Kaltgetränken wurde mir die Nacht zum Tag ...
Hits:	104
Größe:	75,4 KB
Gruß Ralph
  #896
Alt 31.12.2011, 07:49
..............und welcher Metz wäre es dann
und wo liegt der Preislich
Gruß Harald
Alt 31.12.2011, 10:46
www.metz.de/.../mecablitz-58-af-2-digital
dazu Sanyo eneloop Batterien (wegen Selbstentladung ! )
Gruß Ralph
  #898
Alt 31.12.2011, 13:53
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Gruß Ralph
Dem kann ich aus eigener Erfahrung nur zu 100% zustimmen.
Dazu kommt, das der Metz-Blitz durch Austausch des Fußes und Update der Software an jeder anderen Marke weiter betrieben werden kann.
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
  #899
Alt 31.12.2011, 15:25
Gruß Ralph
Danke, so brauch ich das !!
Gruß Harald
  #900
Alt 31.12.2011, 19:01
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Wo wir gerade bei Blitzen sind, hätte ich gerne mal eine Empfehlung für einen guten, aber nicht unnötig teuren Satellitenblitz, der durch den Blitz der Kamera ausgelöst wird. Hat da jemand Erfahrung?
(Erstens habe ich schon zu viele Bilder mit direktem Anblitzen verdorben, und zweitens haben einige meiner häufiger benutzten Kameras keinen Blitzstecker.)
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
