Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.191
Alt 04.05.2015, 21:09
carsi71 carsi71 ist offline
Boot: Bayliner 285 Ciera Bj.2003
20 Danke in 10 Beiträgen
Hatte die gleichen Probleme mit dem Pumpenschalter der Dusche - nachdem ich ihn 3- mal ein- und ausgebaut habe, gibt`s nun einen Schalter: Ein und Aus. Fertig. Funktioniert.
  #877
Alt 05.05.2015, 20:27
Benutzerbild von Alexander1
Alexander1 Alexander1 ist offline
Boot: Bayliner 245
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Carsi,
vielen Dank für Info. denke werde ich auch so machen
Alt 05.05.2015, 22:13
Bin leider erst nächste Woche wieder am Boot, sonst hätte ich ein Foto gemacht: Habe eine kleine Abzweigdose unter die 2. Treppenstufe gebaut. Darin einen Kippschalter für 2€ eingebaut. Habe ich übrigens auch beim Herd so gemacht.
  #879
Alt 05.05.2015, 22:15
Warte übrigens noch auf Propeller-Tips !
Alt 07.05.2015, 09:54
Boot: Bayliner 245
Hi Carsi,
danke für Beschreibung. Bin auch erst wieder Pfingsten aufm Boot, um mich darum zu kümmern.
Alt 07.05.2015, 09:56
Boot: Bayliner 245
Hi Bernhard,
hab noch ne CD im Player gefunden, gute Musik!! kann ich Dir an deine Adresse schicken wenn Du willst.
  #882
Alt 07.05.2015, 20:11
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
983 Danke in 262 Beiträgen
Hallo Alexander
Danke die war auch noch vom Vorgänger drinnen wie ich das Boot gekauft habe..
Auch im neuen Boot war eine drinnen die wird immer vergessen
Behalte sie viel Spaß
Schöne Grüße aus Tirol
Bernhard
Alt 19.05.2015, 07:24
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Hallo in die Runde!!
Wo habt ihr die Flaggen denn so angebracht? Ich habe sie derzeit noch am Gestänge von der Persenning, gefällt mir aber nicht so wirklich.
Ralf
Hits:	104
Größe:	112,5 KB
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 19.05.2015, 09:54
Boot: Bayliner 245
Hi Ralf,
Flaggen hab ich auch am Gestänge mit Kabelbinder befestigt
  #885
Alt 19.05.2015, 10:05
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Am Laternen Mast am Heck
gesendet von Aj's Cellphone
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
  #886
Alt 19.05.2015, 13:09
Boot: Bayliner 245
Diesen Laternenmast habe ich tagsüber nicht angebaut. Wackelt nur rum, dann hält sich noch einer dran fest und so stabil ist der ja nun wirklich nicht. Ich muss da irgendwie noch was anderes ranbauen .
Ralf
Alt 19.05.2015, 14:14
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Nimm doch sowas : https://www.24trade.de/ausruestung-b...terung/a-3439/
Einfach an den Griff am Heck montieren.
  #888
Alt 19.05.2015, 17:36
Ich habe mir einen vernünftigen Flaggenstock aus Aluminium-Rohr gebaut. Dieser passt in die originale Aufnahme vom Ankerlicht-Halter. Der Flaggenstock muss dann unten abgeknickt sein. Siehe mein Profilbild/Album.
  #889
Alt 19.05.2015, 17:38
Ich habe ein Problem mit der Trimmanzeige vom Z-Antrieb. Die Anzeige wackelt rum, meist zeigt sie nur nichts oder vollen Ausschlag an. Kontakte an der Pumpeneinheit habe ich schon kontrolliert. Jemand Erfahrung damit?
Alt 19.05.2015, 17:46
billi billi ist offline
34.813 Danke in 21.058 Beiträgen
oft gehen die Leitungen nach dem Z-antrieb kaputt.
Alt 06.07.2015, 17:59
Hallo Leute, weiss jemand von Euch wo sich die Sicherung der 2 Zigarettenanzünder bei der 245 befindet? Die hab ich wohl abgeschossen.......
Danke für Eure unterstützung.
Alt 17.07.2015, 10:43
Habs gefunden ist im Hauptsicherungskasten mit integriert.leider hatte der sicherungsautomat ausgelöst aber nichts angezeigt somit konnte dieser auch nicht wieder aktiviert werden
Alt 02.08.2015, 19:54
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
so, haben uns schweren Herzens von unserer 245 getrennt.
War ein tolles Boot. Jetzt gehts auf zu einer größeren!
Gruß Jörg
Alt 02.08.2015, 19:57
Viel Glück[emoji4] [emoji3]
  #895
Alt 01.09.2015, 09:36
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
902 Danke in 495 Beiträgen
Standard Bay 245 kommt nicht ins Gleiten
Ein Bekannter von mir hat eine gebrauchte Bay 245 Baujahr 2005 gekauft (ohne Probefahrt) und hat erhebliche Probleme ins Gleiten zu kommen.
Motor 5,0ltr TKS mit 220PS. Propeller probiert 16x16" 3 Blatt und 15x16" 4 Blatt. Kommt bis 3800rpm mit 2 Personen und dann ist Feierabend. Trimmklappen sind vorhanden bringen aber nichts.
Motor dreht im Stand sauber hoch.
Hat Jemand eine Idee?
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 01.09.2015, 10:39
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
ich habe einen 350MAG MPI mit Bravo 3 Duoprop.
Hier habe ich eine 22´Steigung.
Ich vermute Dein Kumpel hat einen Alpha one GEN2.
Ich würde eine größere Steigung versuchen.
Hatte auf meiner 2355 eine ähnliche Konstellation.
Vielleicht konnte ich etwas helfen.
aus dem Schwabenländle
  #897
Alt 01.09.2015, 10:51
würde sagen das Boot ist untermotorisiert. also ein 5,7l sollte es bei der 245 schon sein.
Eventuell die Steigung des Props noch verringern und testen aber wunder sind nicht zu erwarten.
Alt 01.09.2015, 12:40
Boot: Bayliner 300
Nein, beides falsch. Die Props sind genau richtig hatte ich auch drauf!
Der Motor sollte mit diesen Props min. 4500 Umdr. machen.
Mit dem Motor ist die 245 eigentlich sehr spritzig!!
Lass den Motor überprüfen. Vielleicht läuft der nicht auf allen Zylindern!
Gruß Jörg
  #899
Alt 07.10.2015, 10:50
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.400 Danke in 1.196 Beiträgen
Liebe Freunde, es hat riesen Spaß gemacht mit Euch zu diskutieren.
Ich habe meine geliebte 245iger verkauft, Sie hat einen tollen Nachbesitzer bekommen!
Könnt natürlich weiter Fragen stellen, bleibe ja im Forum - habe ja wieder ein Boot
Bis bald
Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 07.10.2015, 11:13
Bis bald
Christoph
was ist es den geworden ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
