#876
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
#877
Was ich übrigens sehr hilfreich fand im Vorfeld, ist das Buch, dass ich mir vor zwei Wochen bestellt hab:
Autonome Stromversorgung von Georg Bopp und Philipp Brückmann Ökobuch Verlag, 6. Auflage von 2023 !!! ISBN: 978-3947021192 Auslegung und Praxis von Stromversorgungsanlagen mit Batteriespeicher. Das Buch vermittelt Anwendern und Planern fundiertes Wissen über die Komponenten und den technisch-praktischen Aufbau von autonomen Stromversorgungsanlagen im Kleinspannungsbereich (typisch 12 V, 24 V oder 48 V). Es zeigt, wie diese ausgelegt und gebaut werden, von der Beleuchtung in der Gartenlaube bis zur autonomen Versorgung von kleinen Handwerks- oder Landwirtschaftsbetrieben. Themen wie Batterien (Blei- und Lithium-Ionen-Akkus), Alternatoren, Solargeneratoren, Berechnung von Peltonturbinen, Anlagendimensionierung, effiziente Verbraucher, Wechselrichter, Installation, Erdung und Blitzschutz werden praxisnah behandelt. Zudem werden auch unkonventionelle Techniken wie die Nutzung kleiner Wasserkräfte, künftige Speichersysteme und autonome PV-Heimspeicher vorgestellt. Die Ausführungen sind das Resultat langjähriger Erfahrungen der Autoren mit der Konzeption und dem Bau von autonomen Stromversorgungsanlagen. Es war gar nicht einfach, ein aktuelles Buch über Inselanlagen zu finden und im Anhang sind auch die wenigen Hersteller und Lieferanten aufgeführt, die Expertise in diesem Bereich bieten.
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (30.01.2023 um 22:21 Uhr)
#879
Es gibt so etwas ähnliches auch von Victron. Ist natürlich nicht ohne vertriebliche Hintergedanken zu genießen und sicherlich auch nicht wirklich objektiv, aber ich fand es damals recht hilfreich, Ich habe mal eine ältere Version hier angehängt, es kann sein, dass es bei Victron inzwischen eine neuere Version zum Download gibt.
#880
Danke Klaus - das Victron Dokument ist ja schon 12 Jahre alt (eine neuere Version gibt es davon nicht), aber was Verbraucher betrifft, ja immer noch aktuell.
Solarpanels hatten 2011 noch nicht diesen Stellenwert wie heute und werden auf den 68 Seiten in nur 5 Zeilen erwähnt und Blei-Akkus waren damals noch der Standard. Was ich an dem Öko-Buch toll finde, ist die Übersicht und Bewertung neuerer Akku-Technologien und auch dass es von Praktikern geschrieben ist, die Alphütten und Sennereien in der Schweiz mit Anlagen versorgt haben, um für Melkmaschinen, Kühlung usw. professionell, zuverlässig und autark Strom zur Verfügung zu haben. Die im Buch beschriebenen Salzwasser-Akkus finde ich z.B. sehr spannend. Ohne Lithium. Leider ist Greenrock wohl im September in Konkurs gegangen. Die anderen Bücher zum Thema sind wohl nicht soo professionell, wenn man die Kommentare der Käufer bei Amazon liest. Gestern auf HR3 war auch noch ein sehenswerter Beitrag um 20:15 h zum Thema autonome Energieversorgung und da hingen fast überall Victron Ladegeräte und Wechselrichter Hier hab ich bei Victron noch ein PDF auf Deutsch gefunden zu Inselanlagen ! Wenn man auf deren Webseite unter Downloads stöbert und mit der Maus über die Links geht, stellt man fest, dass vieles davon deutschsprachige DE-Dokumente sind, obwohl die Beschreibung englisch ist.
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (31.01.2023 um 10:44 Uhr)
#881
Hier noch die Systemübersicht, wie OffGridTec sie vorgeschlagen hat mit zwei 24V-Akkus:
#882
Und vom Bauchgefühl her würde ich für so ein Boot den Inverter eine Nummer größer wählen (48/5000). Ich habe einen 24/3000 an Bord und das ist eigentlich in Ordnung. Aber dann kommen die Luxusprobleme: Ich kann die Kaffeemaschine nicht anmachen, wenn der Trockner läuft. Oder wenn zum Frühstücksbesuch Wasserkocher für Tee und die Kaffeemaschine gleichzeitig laufen, schaltet der Inverter schon mal ab. Speziell, wenn dann zufällig auch noch der Boiler Warmwasser fürs spätere Spülen und Händewaschen bereitet. Das ist Alles machbar, erfordert jedoch ein wenig Organisation und Denken in Energiebilanzen. Meine Frau ist das meistens etwas, ääähmm, unbedacht und nicht immer willig, pädagogische Gespräche über Technik zu ertragen Das Alles kannst Du mit einem größeren Inverter umgehen. Und unter Berücksichtigung der Gesamtkosten sollte der Mehrpreis (geschätzt 200-500€) nicht wirklich entscheidend sein.
#883
Hallo Tommy,
gefällt mir sehr gut was du da baust ! ) Bei der Investition würde ich noch im (-) Minus eine Victron SmartShut 500A einbauen. (Fast 100% Kontrolle) Mit dem Ve Net vernetzen dazu ein Color Control GX oder Cerbo GX + Display Beide GX Geräte sind auch NMEA2000 fähig ( Ich kann bei mir auch alles auf dem Garmin mit Anzeigen lassen) Die Mppt `s müssen mindestens VE -direkt Anschluss haben. Das GX Geräte können über einen LTE Router auch über VPN Kontrolliert werden.(Monitoring + Meldungen per Mail) Zusätzlich kann das GX auch noch diverse Ein u. Aus Kanäle + divers Digitale. Diese funktionieren super als Alarmanlage , Wassermelder Bewegungsmelde usw. . Und ich stimme Klaus 100% zu , hol dir einen 5000W ! Wichtig ist auch das du den Inverter so nah wie möglich an die Batterien bringst. (Kabel Querschnitt mm2 und so ) Die Sicherungen sind auch ein Thema ! Bei 48V bzw. 56V habe ich aus dem Telekommunikation 48V Bereich DCAutomaten genommen. Zur Info noch: Im Boot habe ich seit 2 Jahren von Victron 2 x mppt 50A 1x Multiplus 12/3000/50 4x 12V ,100A LiPoFE +500A Shunt und Color Control GX (Und wen die kleine Spülmaschine läuft kann ich mir keinen Espresso machen ) wegen den 3000W) Seit diesem Jahr zuhause 3 x Multiplus II 48/5000/120 vernetzt 3Phasen mit GX Gerbo , ca. 11kw auf dem Dach , und jeweils an einem MP 4x2x12V 200A Inch Shunt. Mein Stromzähler hat seit August bis September nichts mehr gesagt . Viel erfolg noch ! VG Eddy |
#884
Ja, die Busbars sind Verteilerschienen. Und Danke für Eure Tips.
Ich lebe seit 2015 hier in meiner 45 m² Wohnung ohne Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine. Auf dem Boot hab ich noch 5 m² weniger und brauch das auch nicht. Und Espresso mach ich natürlich mit Gas in der Bialetti Autark will ich mit meiner Anlage auch vom Internet bleiben. Mal sehen, was ich dann tatsächlich noch brauche, wenn es soweit ist. Aktuell muss ich auch niemanden belehren über Parallelverbraucher usw. Damenbesuch wird rundum verwöhnt und muss weder abspülen noch waschen, nur zwischendurch mal duschen Tommy
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (01.02.2023 um 08:41 Uhr)
#885
Der Liegeplatzvertrag für 2023 von der Gemeinde Vichtenstein ist gekommen
#886
Hallo Tommy,
Aber jetzt mit korrektem Zahlen/ Zahlwort Bezug..! Ich habe sie gestern angeschrieben deswegen. Gruß Freddy |
#887
Gleicher Fehler wie letztes Jahr Ziffern erhöht und (in Worten xxx) vergessen zu ändern Aber mir haben sie heuer gleich die korrigierte Version hinterher geschickt Hast Du eigentlich mehr als ein Boot dort liegen? Die Boesch seh ich immer wieder gerne Und was ist jetzt mit Deinem Wohnwagenplatz? Tommy
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! |
#888
Servus Tommy,
Die Boesch habe ich da liegen plus das kleine Schlauchboot mit 15 PS AB. Mein Wohnwagenplatz ist auf Privatbesitz! Ist auch bereits abgesperrt mit Kette und bleibt wie er ist Gruß Freddy
#889
Bei Google Maps ist mein Boot verschwunden, das da seit 2019 liegt - dafür sind die ganzen vertriebenen Camper wieder aufgetaucht - sehr ominös !
Welche ist Deine Parzelle, Freddy ? Bei Geoland.at ist es noch da
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (02.03.2023 um 12:30 Uhr)
#890
Kleines Update: Jetzt hat die Gemeinde erfolgreich fast alle 125 Dauercamper verjagt.
Aber der große Investor Kasten XO GmbH hat am 17. April, noch vor dem ersten Spatenstich, Insolvenz angemeldet. Wenigstens stör ich jetzt niemanden mehr mit meiner Nietpistole
#891
Servus Tommy,
Schon Kurios insolvent zu sein wenn man noch keinen einzigen Euro in ein neues Projekt investiert hat. Das ganze hat von Vornherein zum Himmel gestunken. Ein paar Dauercamper sind ja noch geblieben. Gruß, Freddy
#892
Der Bürgermeister ist letzten Freitag, als ich dort war, schon mit neuen Interessenten über den Platz gelaufen.
Nach 20 Mio im Portmonnaie sahen die zwei aber auch nicht aus. Musst Du jetzt eigentlich Campinggebühren zahlen, Freddy? Der Campingplatz ist ja inkl. Sanitäranlagen "wg. Umstrukturierung" geschlossen Tommy
#893
Servus Tommy,
Nein, ist ja kein Campingplatz. Ich bezahle Pacht an den Grundstücksbesitzer. Die Sanitäranlagen benutze ich sowieso wg. meinem Bootsliegeplatz. Gruß Freddy |
#894
Nachdem letzte Woche der Beschrifter geliefert hat, hat das Kind jetzt auch einen Namen und ein Kennzeichen.
Leider musste ich vorher mit 1000er Schleifpapier zwei Stunden lang im Regen unterm Schirm Tesareste vom Heck schleifen. 2019 hatte ich das Kennzeichen einfach auf ein DIN A4 Blatt gedruckt und in eine Klarsichtfolie gesteckt. Diese dann mit Tesa provisorisch aufs Heck geklebt. Drei Jahre Sonnenschein Aber die Schleifaktion war erfolgreich und man sieht fast gar nichts mehr von dem Provisorium. Tommy
#895
Gestern am Hafen die Heckbeschriftung komplettiert und das Autodeck weiter mit zusätzlichen Streben unter den Warzenblechen verstärkt,
bis die Wolken sich übergeben haben um sechs der Inn steht jetzt schon auf der Innpromenade in Passau. Und in der Donau treiben Baumstämme und anderer Unrat Tommy
#896
Tommy, ist deine Kamera kaputt, oder tauchen gegangen?
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
#897
Weiter gehts nach dem ersten Jahresurlaub in CZ und am Meer in HR
Wir hatten einen Tag ein Motorboot gemietet in Vrsar, ein Roto 450s Family mit 40 PS 4Takt Yamaha mit Motorlift. Sehr geil, robust, nicht schick, aber günstig (neu 4.500 €) und richtig schnell mit grosser Liegefläche und Bimini. Perfekt für einen Tag zu zweit auf dem Meer. Meine Empfehlung: Istra Speed Boat - 150 Euro pro Tag plus 20 Liter Sprit für 26 Euro. Freundlicher Vermieter, zuverlässig und alles blitzsauber. Das Boot ist aber nicht auf der Webseite. Wir waren im Limfjord, in Rovinj und in Porec damit und waren bei glattem Meer auf offenem Wasser sehr flott unterwegs. Gestern hab ich die zwei diagonalen Stützen für die Längswand im Hausboot berechnet. Dann mit 41° zugeschnitten und 8 Winkel zum Einnieten angefertigt und alles vorgebohrt. Ich hoffe, ich hab mich nicht verrechnet. Heute 60 m Alu-Vierkantrohr 50x50x2 mm bestellt für die Dachsparren. Gestern mittag um 13:08 h hab ich per Mail das Angebot angefordert, das um 13:13 h kam. Da war ich aber schon im Feierabend. Heute um 7:54 h bestellt, um 7:59 h kam die AB. So muss das laufen Tommy
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (01.06.2023 um 10:42 Uhr)
#898
Heute nachmittag die erste Diagonalstrebe eingepasst und festgestellt, dass die zweite viel zu lang ist, mein Denkfehler !
Auch das Berechnen der Winkel war nicht optimal bei der ersten, aber egal, das ist ja später in der Wand und nicht zu sehen. Die zweite Strebe hab ich jetzt einfach vor Ort hingehalten und angezeichnet, muss ich halt nochmal an die Kappsäge und auch die Löcher neu bohren und auch die Winkel vermutlich noch anpassen. Und einen Niet hab ich heute an die Donau verloren beim Arbeiten über Kopf. Das war jetzt schon der dritte seit 2019 Ein Biber war auch am Ufer zugange, ich nenn ihn den Dicken Justin Der verlassene Campingplatz gibt ihm wohl Sicherheit tagsüber !
#900
Alles gute für deinen justin vom unserem linzer werfthafen biber.
eventuell klappt ja bei meiner geplanten überstellungsmitfahrt mit einen kleinen 10m Verdränger ab strassburg bis budapest ein kleines treffen in deinem schönen hafen zu arrangieren. so anfang juli werden wir wohl die ca. 70 schleusen bis zu Dir genossen haben. vorher melde ich mich natürlich noch mal. alles gute aus Linz. holger
Donautics
Motorisierung Eigenbau Hausboot-Katamaran (Hamburg) | die_unwahrscheinliche | Selbstbauer | 39 | 03.09.2016 19:05 |
Trägergestell Katamaran Hausboot | ehloehlo | Selbstbauer | 4 | 17.05.2015 17:26 |
Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran | sunlost | Selbstbauer | 43 | 30.01.2015 07:49 |
Alu Ponton Katamaran Aufbau | musikloewin | Selbstbauer | 25 | 14.09.2011 18:22 |
Fester besser aus Glas oder Plexi? | Mystic | Technik-Talk | 23 | 19.02.2005 09:33 |
