Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.980
Alt 16.01.2008, 21:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Jan.. habe noch 3mm Makrolon in Bronce.
By Karsten
Alt 16.01.2008, 21:17
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
wow, so geil hab ichs mir nicht vorgestellt
Dann brauch ich aber eine neue Scheibe
Meine hat nen Riss und die Seiten sind abgebrochen
Hat jemand so ein Material passend liegen ?
MFG
Jan,
Was hälst du von einem Rahmen aus Edelstahl Rohr.
Hinten links und rechts übergehend in ein Flachmaterial, genau in der breite der "Kante" (verlängerung der Scheibe nach hinten) am Boot um den Rahmen am Boot zu verschrauben.
Unten ein paar kleinen Laschen, doppelt wie eine Gabel auf die Plexi stärke angepasst, dran um die neue Scheibe zu verschrauben.
In der Mitte auf der Innenseite eine Stütze zur Stabilität damit die neue Scheibe nicht an den Befestigungslöchern reißt.
Als Scheibe kannst du dann ein etwas dünneres Plexi aus dem Baumarkt nehmen das du einfach biegen kannst. Tönungsfolie aus dem KFZ Bereich drauf und du hast die ultimative Scheibe für deinen Renner.
Dickes Plexi das von sich aus stabil ist wirst du nicht in die Form bekommen.
Als Vorlage für die Radien hast du ja deine alte Scheibe.
Hits:	189
Größe:	39,4 KB
  #878
Alt 16.01.2008, 21:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Ok Henning, guter Vorschlag !!
Kommst du dann vorbei und machst mir das ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Ich bin grad nach Hause gekommen, sepp hat noch ne dreiviertel Stunde.
Jan, Boot und Ochtum sind abgenommen Dankeschön für die Bewirtung. Mal sehen ob der Murl morgen tuckert
Hallo???
Ich dachte ich bin Deutscher,
was ein Murl ist kann ich mir noch vorstellen, aber wie kann man die Ochtum abnehmen? Und warum?
Danke für Aufklärung!
Peter(männchen)
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #880
Alt 16.01.2008, 21:22
hehe, ok kurze Aufklärung
Da sind die Bienchen und Blümchen
OT/OFF
Thomas und Sepp waren heute im Raum Oldenburg bei mir um die Ecke um einen Motor abzuholen.
Daher sind sie auf dem Rückweg eben bei mir vorbei und haben nach dem -TÜV-Standart alles abgenommen (Mich, Ochtum (Fluss der bei mir vor der Haustür entlang läuft), Boot und Motor)
Nu klar ?
  #881
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Zitat von Mak Beitrag anzeigen
@ chillout
Mac kanns deutlich besser, aber hier schonmal ein Eindruck...
dankeschön!
rene meckert immer, dass eine fletcher weiß sein muss.
und da der lack sich am bug schon ablöst, ist es
eine überlegung wert.
Gruß, Rasmus
  #882
Alt 16.01.2008, 21:31
Das nicht, aber ich habe da so eine Idee.
Gib mir mal bitte die länge deiner Scheibe durch.
So vom hinteren Ende Steuerbord zum hinteren Ende Backbord durch.
Muß nicht auf den cm genau sein.D
ann noch einmal die Breite der scheibe von BB nach Stb
(geht natürlich auch von Stb nach BB ).
Ach ja, wie dick sollte der Rahmen sein? 20 mm?
Dann geh ich mal mit den ca Maßen (Mengenangaben) zu meinem Freund Achmet meinem Niro Schlosser.
Aber nur wenn dir die Idee wirklich gefällt.
Ich habe da nämlich so eine eigene Idee
  #883
Alt 16.01.2008, 22:01
Eisvogel Eisvogel ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Danke Peter.
Ich hoffe das kommt noch am WE an.
Bin kurz vorm zusammenbauen, wenn er dann Lackiert ist
MFG
Jan
Hallo Jan,
ist bestimmt am Freitag da,habe es doch mit der Post geschickt,mit dem besagten Paketdienst dauert es ja ewig bis die Ausliefern.Mess mal das Kabel für den Not-Stop aus,kann ich dir evtl.besorgen.
Bis dann und viel Spaß beim schrauben
Viele Grüsse
Peter
  #884
Alt 16.01.2008, 22:05
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo???
Peter(männchen)
Der Murl (österreichisch) ist der neue Motor.
Der Rest war Spaß für Insider. Wir waren heute auf den Weg mal Jan besuchen und haben uns unter anderem die Ochtum angeschaut auf der er immer seine Probefahrten unternimmt
Die Ochtum
Alt 16.01.2008, 22:29
OT/OFF
Nu klar ?
So wird's ein Bild! Wer ahnt denn dieses? Netterweise wäre auch der Rest Deutschlands (oder bin nur ich nicht zur Transferleistung fähig?) eingebunden.
Weiterhin viel Erfolg!!
Peter(männchen)
  #886
Alt 16.01.2008, 23:03
ok,
Statusbericht 16.01.08
Lenkung komplett angebaut, KEIN Spiel und bombenfest angeschraubt !!
Brett auf der Sitzbank (siehe Fotos oben) abgespachtelt und einlaminiert !!
Dann hab ich 2 alte Regenrinnen aus Plastik gefunden, die ich nun als Stringer für den Bug benutzen werde.
Die sind einseitig nun eingespachtelt und können morgen laminiert werden
Leider sind mir die Laminier-Rollen ausgegangen
MFG
Jan
  #887
Alt 17.01.2008, 11:30
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
Zitat von Motorbootler Beitrag anzeigen
Dachte man könnte sich denken was ich meine.
Hellsehen per Internet ist sehr schwierig, aber ich arbeite dran.
mfG Götz
Alt 17.01.2008, 18:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Peter(männchen)
Hast ja Recht. Ich hatte 3 Seiten zurück mal erwähnt daß wir hinfahren
So jetzt nochmal OT und für Jan zur Motivation. Er hat mir ja die Kompression gemessen und einen Probelauf angeboten da es beim Verkäufer nicht ging. Hab den Murl heute dann mal angeschmissen und er läuft super
http://fotoalbum.freenet.de/mediapoo...57593954A6.wmv
Alt 17.01.2008, 20:03
Statusbericht 17.01.08
Sitzebodenplatte komplett einlaminiert.
Deckstringer fertig einlaminiert (3-4 Schichten)
Und ich hab den Rumpf weiter geschliffen
Die Lenkung ist jetzt auch komplett abgeschmiert, mit diesem HPF-X zeugs von Johnson. (blau und wasserfest)
Läuft verdammt leicht und hat KEIN Spiel
MFG
Jan
Alt 17.01.2008, 20:21
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Bilder?
Alt 17.01.2008, 20:23
Bilder?
Lass den armen Jungen doch mal arbeiten...da kommt man nicht zum knüpsen
Gruß,Matze
  #892
Alt 17.01.2008, 20:35
wie auch - ohne Speicherkarte
Alt 17.01.2008, 21:31
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
MFG
Jan
das spiel kommt wenn der motor montiert ist
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #894
Alt 17.01.2008, 22:30
kann man aber auch was gegen machen
Alt 17.01.2008, 22:31
Hat die Fodoknipse keinen internen Speicher?
Alt 17.01.2008, 22:32
doch hatse.
Ist aber nur ... 2mb groß ?!
Und außerdem bekomm ich die Fotos dann wieder nicht aufn Rechner
Morgen mach ich mal die DigiCam fertig.....
MFG
Jan
Alt 17.01.2008, 22:39
ich wollte den Motor am WE mal zusammentüdeln.
Das mit dem Lack dauert noch ne Weile und ich muss ihn einfach mal wieder laufen HÖREN
Alt 17.01.2008, 23:03
so, überredet. die Cam lag in Reichweite
MFG
Jan
Hits:	215
Größe:	60,1 KB
ID:	69125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	46,9 KB
ID:	69126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	15,6 KB
Hits:	210
Größe:	30,2 KB
  #899
Alt 18.01.2008, 09:04
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das geht ja richtig flott Du willst wohl noch im Januar die Ochtum umrühren?
Alt 18.01.2008, 11:20
nur bedingt. es gibt keine teleflex ohne Spiel (ich geh jetzt mal davon aus, daß du eine normale hast)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
