#926
Ich weiß noch nicht einmal ob der Schriftzug in der bestehenden Form dranbleibt. Aber nach wie vor gilt: Es werden noch einige schräge Ideen umgesetzt
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#927
Schleifen und spachteln und schleifen.....
Die Form entsteht langsam Und wie das immer so ist hab ich beim Schleifen wieder eine Idee gehabt......
#928
Wie man das Schleifen umgehen kann?????
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen
#929
Neeee, umgehen kann ich es leider nicht.
Aber einfacher machen ist möglich. Ich hab ein Reibebrett (Maurerbedarf) mit Schleifpapier betackert. Geht wunderbar. Leider gibt es heute Abend keine neuen Bilder da wir am Dampfboot die letzten Planken setzen werden und dann sicher das Ergebniss feiern werden So hab ich aber Zeit die Scharniere für das Hatch zu überdenken und im Detail zu planen.
#930
Sag mal, wäre bei den "Höckern" eine Bogenkonstruktion aus Holz und eine feine Beplankung nicht weniger Gesamtaufwand gewesen?
Zu deiner Sichtplatte für den Motor, die kannst Du ja von hinten gravieren lassen und in den Rahmen eine umlaufende Lichteinspeisung mit LEDs machen, somit hast zu z.B. ein beleuchtetes Logo. Solltest nur von hinten mit einem grossen Radius reingravieren wenn es eine größere Gravur werden soll. Geht allerdings nur mit PMMA (Plexi) sinnvoll. Mit Makrolon muss eh aufpassen, dass es auch UV Stabil ist. Geändert von mirco (18.10.2011 um 14:15 Uhr)
#931
Spachteln hätte ich bei dem Leistenbau auch müssen. Und so wie ich es mache kann ich die Form noch verändern, was ich auch tu, denn die besten Einfälle hab ich immer beim basteln. Ich habe z.B. die Spitzen der "Höcker" um 3 cm wieter nach innen gezogen, bzw den kpl. Höcker etwas "versetzt". So enden sie jetzt in einer Linie mittig von den Scharnieren, das hatte ich vorher überhauptnicht bedacht. Zitat:
An den Überlegungen bin ich, zusammen mit DEM Fachmann, dran
#932
......ich bereite mich grad geistig auf das heutige schleifen und spachteln vor
#933
Ja ja, die Hälfte seines Lebens, die schleift der Mensch vergebens .
Hoffe du hast trotzdem Fotos gemacht. Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
#934
Aber sicher doch Daniel,
Eigendlich dachte ich das es genügen würde den "Hartkeks", mit einer Schicht Feinspachtel zu überziehen. Falsch gedacht, beim Schleifen zerbröselte der Spachtel an einigen Stellen. Ah, Schleifen: Maurerwerkzeuge eignen sich auch zum Bootsbau Nun hab ich alles mit einer Schicht Faserspachtel überzogen. Auch ohne Schleifen ist das schon eine stimmige Form. Morgen geht es weiter, muss erst mal den Staub loswerden Bevor hier einer Motzt das ich nicht mehr geschafft habe.... Nebenbei hab ich etliche Teile für das Triebwerk eines Freundes gestrahlt. Die Teile gehen morgen zum Pulvern, bin schon gespannt wie das Lila Pulver ausschaut und wieviel für mich übrig bleibt
#935
Mönsch Henning,
wo hast du nur die ganzen Ideen her. Unsereins versucht ein Boot zu restaurieren und du restaurierst und veredelst dabei noch
Gruß Frank
#936
das Wort heißt : kreativ...........
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
#937
ok,der andere Volvo wird dann auch pornstyle purple oder ist das geklaut
Gruß Frank
#938
sieht garantiert goil aus..................
#939
Bei dem Tempo das ihr vorlegt (Fetten Respekt ) habt ihr gar keine Zeit um was neues, was anderes, aus zu brüten
#940
Abends beim Schrauben (Schleifen ) bzw. in den Kippenpausen hab ich die besten Ideen
Nachts werden die, gemeinsam mit Freunden, weiter verfeinert dann ein oder zwei Nächte drüber schlafen und loslegen.
#941
wegen deinen Scheiben nochmal, werden die aus Glas nicht etwas schwer? Wenn die begehbar sein sollen schätze ich dass die rund 8mm dick sein müssen?!? Oder?
#942
15 Kg sollte die Glas Scheibe ca wiegen. Bei einem Bootsgewicht von knap 3000 Kg ist das nicht die Welt. Ich geh aber trotzdem davon aus das das neue Hatch leichter wie das Original wird. Das Original ist zu zweit gerade so zu händeln, also Bleischwer.
#943
Ich dachte dafür gibt´s a Knöpferl
Oder bin ich da falsch
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#944
Zum öffnen gibt es selbstverständlich einen Schalter aber nicht zum demontieren
#945
Update von heute.
Ich hab das Hatch in drei Teile eingeteilt Stb. (fast fertig) BB. (die Kopie von Stb ist im Bau) und Achtern. (da geht die Arbeit grad los) Auf die Art konnte ich heute durchgehend spachten und schleifen. So waren es heute 4 Stunden ohne Pause. Tja, wer schön sein will muss eben leiden Danach hab ich noch meine Ideen für die Scharniere mit meinem Freund Goofy durchgesprochen. Jetzt muss ich nur noch jemanden fiinden der meine Ideen in Edelstahl umsetzen kann.
#946
Jetzt tauch ich erst mal ins Nezt ab um weiter Anregungen für schräge Ideen zu suchen
#947
Hey Picasso, an dir ist ein Künstler vorbei gegangen.Hatte Heute mal nach den Schanieren gesucht,hier die Bilder.Wenn die nichts für dich sind, helf ich dir . Aber mit ner anderen Zeichnung
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (21.10.2011 um 06:50 Uhr)
#948
Moin Panna,
Das sind zwar schön stabile Scharniere aber die passen besser an eine Haustür Und zur Zeichnung, das war nur der Versuch meinem Kumpel zu zeigen was ich vorhabe. Da kommt noch eine richtige Zeichnung bzw. ein Muster aus Holz oder MDF. Das geht aber erst nach der Fertigstellung und letzter Anprobe vom Hatch.
#949
Hätte ja was für dich sein können.Wenn du soweit bist, gib laut
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
#950
Mensch Henning,
du hast doch total einen an der Waffel Nen Muster bauen für Scharniere tssssssssss Mach weiter so, wird sehr geil
LG Christian
