Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.644Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.644
Alt 28.06.2016, 06:31
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
da habe ich eine Frage... wie kommt ihr auf über 3.5T zl Zuglast?
3.675t zulässige Zuglast? ich dachte die Grenze liegt bei 3.5T.
nice car
Grüssle Cello
  #927
Alt 28.06.2016, 07:41
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Nach der neuen Norm 3,5t Anhängelast (= Achslast am Hänger) + 175kg Stützlast = 3,675 t zGG des Hängers.
Gruß Axel
  #928
Alt 28.06.2016, 09:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Und das steht so in den FZG Papieren nach der "neuen Norm"?
Alt 28.06.2016, 10:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
Das dürfte wohl in den Ländern unterschiedlich gehandhabt werden. In der CH dürfte es wohl bei einer Wiegung eng werden. Klar, wenn bei 3.5T Gesamtgewicht "nur" die 150kg Stützlast noch oben drauf kommen, geht das wohl durch. Anders ist es aber, wenn du die 5% Übergewicht ausreizt, und dann nochmals mit der zusätzlichen Stützlast denkst, es wäre alles im Grünen... Würde es in der CH mindestens etwas Lämpen geben... Und: Ausgang ungewiss...
  #930
Alt 28.06.2016, 11:31
... und das Gesamt Gewicht des FZ inkl. Anhänger darf 7 t nicht überschreiten
wie ist das bei Euch Axel?
3.5 T FZ zzgl. 3.675 T Trailer? ich gehe davon aus, dass Du dann die Stützlast vom GG FZ abziehen musst? Also GG FZ noch 3.325 T ?
Grüssle Cello
  #931
Alt 28.06.2016, 11:48
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Axel,
welche neue Norm?? Kannst du da mal konkreter werden?
Nach meinen Informationen ist gemäß StVZO §42 zulässige maximale AnhängelastBIS zu einem zulässigen Gesamtgewicht des Anhängers von 3500kg die Summer ausAnhängelast und Stützlast.
Mit anderen Worten, ein 2100kg schwerer 2000kg Trailerdürfte bei einer Stützlast von 100kg von einem Zugfahrzeug mit 2000kgAnhängelast angehängt werden.
Ein 3650kg schwerer Trailer darf bei einer Stützlast von150kg aber von einem Zugfahrzeug mit 3500kg Anhängelast NICHT bewegt werden.
BG
Stephan
  #932
Alt 28.06.2016, 11:53
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Echt die Stützlast darf man drauf rechnen und kommt dann so auf abgehängt 3675 Kg Anhängergewicht. Und ich dachte immer der Anhänger darf bei einer Kugelkupplung und ohne Druckluftbremsanlage 3500 Kg nicht überschreiten.
  #933
Alt 28.06.2016, 11:58
§42 Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht
(1) Die gezogene Anhängelast darf bei
  1. Personenkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 2, und Lastkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 3, weder das zulässige Gesamtgewicht,
  2. Personenkraftwagen, die gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 70/156/EWG Geländefahrzeuge sind, weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts,
  3. Lastkraftwagen in Zügen mit durchgehender Bremsanlage weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts
des ziehenden Fahrzeugs noch den etwa vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert übersteigen. Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3 500 kg betragen. Die Anhängelast bei Kraftfahrzeugen nach § 30a Absatz 3 und bei motorisierten Krankenfahrstühlen darf höchstens 50 Prozent der Leermasse des Fahrzeugs betragen.
  #934
Alt 28.06.2016, 13:56
Boot: momentan ohne
Schaut einfach mal in den Beitrag https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196264
Dort steht alles drin.
Zu den Begriffen: Im Fahrzeugschein steht: "Techn. zulässige Anhängelast" 3500kg. Die techn. zulässige Anhängelast beim Anhänger ist nach der heutigen Definition die Achslast. D.h. man darf die Achslast bis 3,5t ausreizen. Hat man eine Stützlast von 150kg, dann kann man das zur Achslast zurechnen und erhält das mögliche zGG des Trailers. Die Stützlast wird dem Auto als Zuladung zugerechnet.
Versch. Hersteller bieten darum auch schon 3,65t-Trailer an.
Gruß Axel
  #935
Alt 28.06.2016, 14:27
Axel, herzlichen Dank für die Erleuchtung!!!
Alt 28.06.2016, 15:15
Dimitri Tokarev Dimitri Tokarev ist offline
Boot: RIO 590 5.7 Mag umbau
7 Danke in 6 Beiträgen
Also ich ziehe meine Kassandra mit einem alten BMW 750i und das klappt einwandfrei, allerdings soll das keineswegs eine Empfehlung sein weil der alte Bayer sich dann ordentlich was gönnt aber ich habe nur 25km bis zum Hafen an der Elbe
  #937
Alt 28.06.2016, 15:56
Also dann dürfte ich an mein Auto auch einen Trailer der tatsächlich 3650 Kg wiegt anhängen. Sea Ray 265 ich komme
  #938
Alt 28.06.2016, 16:20
Boot: momentan ohne
Nicht unbedingt. Das gilt soviel ich weiß nur für neuere Fahrzeuge, die in irgendeiner EU-Zulassung drin sind. Evtl. steht da im oben verlinkten Beitrag was drin.
  #939
Alt 28.06.2016, 16:28
Danke, das muß ich mal durchforsten. Unser Auto ist ein neuer VW Touareg.
  #940
Alt 28.06.2016, 22:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.716 Danke in 11.988 Beiträgen
Nicht so ganz es gibt aber Trailer die ein Gesamtgewicht von 3650 kg eingetragen haben und da wird die Stützlast ur Achslast adiert.
  #941
Alt 05.07.2016, 22:42
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Beachtet werden muss auch das zulässige Gesamtgewicht des gesamten Zuges!
  #942
Alt 06.07.2016, 11:03
Benutzerbild von Marfman
Marfman Marfman ist offline
Boot: Viper 203
7 Danke in 4 Beiträgen
Hier mal unser Zugfahrzeug
  #943
Alt 06.07.2016, 19:25
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: mahanti2
5 Danke in 4 Beiträgen
Geil sag ich einfach nur Geil
Alt 06.07.2016, 20:23
Fährst du immer ohne Nummernschild.
Auf jeden Fall Geile Felgen. Ist das ein Q7.
Alt 06.07.2016, 21:28
Boot: Viper 203
SELBSTVERSTÄNDLICH nicht
Auf dem Foto wirkte es nur ohne schöner - ja ist ein Q7
Alt 06.07.2016, 22:11
Ich nehme mal an 10.5x22 mit 295/30
Oder kleiner ?
Alt 07.07.2016, 10:11
Boot: Viper 203
Oder kleiner ?
Jetzt machst du mir Angst - Genau
Nicht schlecht
Alt 07.07.2016, 11:26
Ich fahr dieselbe Größe auf meinem Touareg. Da hab ich ein Auge für.
Alt 10.07.2016, 10:40
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin, unser neues Gespann
Tiguan mit Rajo 560 Open
Wie man sieht Kohle braucht man immer!!
Hits:	331
Größe:	106,0 KB
  #950
Alt 12.07.2016, 21:26
Kruesa Kruesa ist offline
Boot: Seadoo RXP
21 Danke in 12 Beiträgen
Eura Mobil 3L Diesel mit Bayliner 175
Hits:	202
Größe:	91,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
