Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.191
Alt 26.04.2016, 11:08
billi billi ist gerade online
34.131 Danke in 20.694 Beiträgen
Zitat von Rene112 Beitrag anzeigen
ich habe mir vor kurzem ein Bayliner 245SB ,Bj. 2005, zugelegt.
Nun hab ich als Positionsseitenlichter Perko A-16 (horizontal sidelight) dran und schon von 1-2 bekannten gehört das diese nicht zugelassen sind.. In wiefern ist da was dran? bzw. Was kann ich jetz ändern?
Gruß René
kommt drauf an wo du fährst. Die Perkeo haben meines Wissens eine RINA zugelassen. Eventuell auch nur eine NMEA für Amerika
Diese darfst du auf Seeschifffahrtstrassen benutzen. Auf Binnenschifffahrtstrassen muss die Beleuchtung eine Steuerradzulassung (früher Ankersymbol) haben.
Diese haben noch nicht mal alle BSH Beleuchtungen.
Bei einer Kontrolle kann dies teuer werden.
Sollte man aber beim Führerschein gelernt haben.
Alt 26.04.2016, 11:27
Rene112 Rene112 ist offline
Boot: Bayliner 245
Sicher wurde das mal beim Führerschein angesprochen.. aber man kann sich ja nicht alles merken..
aber Danke für die Auskunft!
Alt 26.04.2016, 13:40
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Hi René, es ist ziemlich so wie Billi geschrieben hat, die Lichter von Perko haben meinem Wissen nach die USCG (US Coast Guard) Approvals. Auf Deinen Leuchten solltest Du eine Beschreibung á la "USCG 2nm" sehen/finden (das ist die "visibility"). Genaueres geht nur mit der Typenbeschreibung (Perko hat meinem Wissen nach viele verschiedene Leuchten). Die Zulassung (eigentlich Zertifizierung) von der Billi geschrieben hat ist von der NMMA (National Marine Manufacturer's Association) und genau so wie er schrieb ist diese kein Ersatz für das Wheelmark Approval. lg Gerhard
Alt 09.06.2016, 17:46
doanru doanru ist offline
Boot: Bavaria 37HT
Standard Bayliner 245 SB Ersatzteile
ich habe mir eine Bayliner 245 SB Baujahr 2005 gekauft.
Leider sind einige Dinge defekt.
Hat vielleicht jemand von dem Bimini einen Kunsstoff - Gelenk Verbinder
( Männlein),
von dem Landanschluss außen den Deckel,
sowie von dem Deckel zum Motorraum den Metallberachluss?
Danke
Hits:	80
Größe:	70,5 KB
ID:	704343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	91,8 KB
ID:	704344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	91,4 KB
Alt 10.06.2016, 13:56
Boot: Charter
Hallo Doanru,
mir scheint, das eine Foto ist von einem Lukenriegel von Perko (http://www.1st-relief.com/de/ausrues...inen-hardware/ ), um ehrlich zu sein, hab ich nicht gecheckt, was Du brauchst... den Lukenriegel oder die Bimini oder ?? *sorry* .
glg
Gerhard
Alt 08.07.2016, 12:41
Benutzerbild von Alexander1
Alexander1 Alexander1 ist offline
Boot: Bayliner 245
11 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich hab nach einem Kurztripp meinen 245SB Bj. 2006 mit Landstromanschluß per Steckdose 220V im Boot mit Staubsauger bearbeitet. Alles hat funtioniert, bis ich den Staubsauger ausgeschalten habe. Leider konnte der Sauger nicht mehr eingeschalten werden, musste mit extra Kabel von aussen direckt auf Sauger gehen der dann wieder lief.
Kann mir jemand sagen, wo die Sicherungen für das 220V System verbaut sind, oder an was das liegen kann.
Vielen Dank
Alexander
Alt 08.07.2016, 13:09
Zitat von Alexander1 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
Alexander
Die Sicherungen sind an deinem Schaltpanel.
Da hast du den Hauptschalter (Hauptsicherung) zum Einschalten und für jeden Kreis eine separate Sicherung (Kühlschrank, Ladegerät, Boiler, Steckdosen, Herd, Reserve).
  #933
Alt 08.07.2016, 13:13
Boot: Bayliner 245
Erst mal vielen Dank Volker,
heißt schraub das Paneel raus, und hinten dran sitzen die Sicherungen?
Alt 08.07.2016, 13:18
nein Die Schalter sind die Sicherungen wie in deinem Sicherungskasten zu hause.
  #935
Alt 08.07.2016, 13:24
Boot: Bayliner 245
OK, hab alle Schalter am Paneel ( Hauptschalter / Accesories ...) danach betätigt, was aber keine Veränderung gebracht hat.
Alt 08.07.2016, 13:26
War überhaupt noch Landstrom da ?
Oder hat es dir den FI oder die Sicherung an Land rausgehauen ?
War die Grüne LED noch an ?
Gingen noch andere 220V Verbraucher ?
  #937
Alt 08.07.2016, 13:28
Boot: Bayliner 245
Voltmeter hat noch Power angezeigt und LED hat geleuchtet
Alt 08.07.2016, 13:29
Das ist dann komisch.
Hast du alle Schalter durchgeprüft und einmal ein und ausgeschaltet ?
FI an Bord auch ?
  #939
Alt 08.07.2016, 13:32
Boot: Bayliner 245
Alle Schalter An/Aus inkl. Hauptschalter. Ist FI gleich Hauptschalter?
sitzt normalerweise separat wenn einer Verbaut ist.
am besten mal ein Bild von deinem Panel machen dann kann ich es (oder ein anderer) anzeichnen.
  #941
Alt 08.07.2016, 13:53
Boot: Bayliner 245
weiß ich nicht ob einer verbaut ist. Boot steht derzeit wieder in Halle in Kroatien. Bin erst wieder im August dort und kann genaueres sagen. 12V System läuft zum Glück ohne Probleme. Konnte auch nach Sauger Aktion Motor mit Micky Mouse starten um Antrieb zu spühlen, auch alle anderen Verbraucher 12V ( Navi / Wasserpumpe...... ) haben funktioniert. Denke ist gescheiter nochmal an die Sache zu gehen, wenn ich im August vor Ort bin. Lieber Volker trotzdem vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe. Schau ma mal was im August raus kommt.
Alt 08.07.2016, 14:04
12V und Motor haben mit dem Landanschluss und den Sicherungen am Panel nichts zu tun. (Außer das das Ladegerät nicht funktioniert eventuell).
  #943
Alt 08.07.2016, 14:36
Boot: Bayliner 245
des mit den zwei Systeme 12V/230V denke ich hab ich verstanden, also solange die Lichtmaschine funktioniert, die Batterien ok sind und ich den Motor starten kann hab ich Spaß. Hab Photos vom Paneel auf anderem Rechner muss ich später hochladen.
Alt 08.07.2016, 15:00
Boot: Bayliner 245
Alt 08.07.2016, 15:09
der rote knopf ist vielleicht draußen
  #946
Alt 08.07.2016, 15:32
Boot: Bayliner 245
könnte sein, werd im August nochmal alles durchprobieren. Berichte dann natülich was raus gekommen ist. Nochmals vielen Dank
Alexander
Alt 08.07.2016, 17:58
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Alexander
Sollte der rote Schalter sein .
wurde von meiner Welt in Italien damals so eingebaut
Gruß Bernhard
  #948
Alt 08.07.2016, 19:02
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Schraub mal das Panel ab, der FI müsste dahinter sein!
Gruß Jörg
  #949
Alt 09.07.2016, 11:44
Boot: Bayliner 245
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Hallo Alexander
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
hab bis jetzt nie was am roten Schalter gemacht, trotzdem sind alle Verbraucher gelaufen ( Herd / Klima .... ) . Klingt natürlich jetzt logisch, werd ich im August ausprobieren. Hatte am Sonntag Abend keine Zeit mehr rumzuspielen, da ich natürlich bis zur letzten Sekunde auf m Wasser war und dann noch 620 km vor mir hatte da Montag früh Arbeitstermine anstanden. war auch nur ein Kurztrip. Vielen Dank für Info
Grüße Alexander
  #950
Alt 09.07.2016, 11:48
Boot: Bayliner 245
Hallo Jörg,
ja werd ich auf jeden Fall machen. Wie schon erwähnt, werd ich im August berichten ( inkl. Bilder ). Vielen Dank für Info
Grüße Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
