Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.529
Alt 05.06.2012, 12:23
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
zu Frage 1:
der sieht aus wie jeder andere Bordduchlass aus. Kugelhahn offen?
zu Frage 2:
ja
zu Frage 3:
wenn die Pumpe läuft, hört man das mehr als deutlich. Hört man nichts, pumpt auch nichts.
Alt 05.06.2012, 12:27
Olli234 Olli234 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
ja, die ANsuagpumpe läuft... Nur kommt eben kein Wasser, das Filtergehäuse bleibt trocken...
Tauchen?
OLiver
Alt 05.06.2012, 12:55
- Kugelhahn schließen
- Filterdeckel abschrauben
- Filtereinsatz entnehmen
- Filtergehäuse mit der Handfläche verschließen
- Schalter betätigen:
Saugwirkung spürbar?
Alt 05.06.2012, 14:04
Hi, grade gecheckt...Hab ja kaum die Hand vom Gehäuse abbekommen...Also Saugwirkung scheint perefekt...Nun doch tauchen?? Hilfe...
Alt 05.06.2012, 14:14
Das Seeventil ist garantiert offen (Hebel steht in Durchflussrichtung)?
Tauchen wird nicht nötig sein, vom Dinghi aus kannst Du einen Arm so weit unters Boot schieben, dass Du locker ran kommst.
Vorsicht, wenn Du schmatzende Geräusche aus diesem Bereich hörst: dann hat sich eine Beißmuschel in Deinem Seeventli eingenistet, die können ganz schön schnappen und schmerzhafte Verletzungen verursachen. Am besten beim WSA nachfragen, ob in Deinem Revier Beißmuscheln vorkommen (siehe auch Beißmuschelwarnung für Nord-, Ostsee und Boddengewässer vom BSH!).
Alt 05.06.2012, 14:38
PK1 PK1 ist offline
398 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
Wenn aber die Verbraucherbatterien defekt sind, und der Lifter deswegen nicht funktioniert, musst du die beiden Schrauben im Boden des Motordeckelstauraumes herausschrauben, und den Motordeckel händisch anheben und mit einem z.B.Holzbrett oder Stange fixieren.
und dann aber tausendfach absichern - nicht nur mit Stange, auch zusätzlich mit Leine oder so - das Ding ist so schwer, und wenn es fällt und ein Körperteil ist dazwischen, dann weißt du, wie sich eine Guillotine anfühlt.
Bei der Übernahme hat der Techniker immer wieder auf diese Sache hingewiesen. Sollte man ernst nehmen.
Alt 05.06.2012, 17:11
Ich liege im Suesswasser am Lago Maggiore...Wwerde nachher mal die StB Seite testen...
Alt 05.06.2012, 17:56
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Motorraumdeckel,
allein nicht machbar, nur mit 2 bis 3 Mann, der 3 Mann mit Stützmaterial und zur
Absicherung, wenn es die beiden doch nicht packen!!
Leider kann man keinen Flaschenzug ohne großen Aufwand befestigen. Ich bin mir
nicht sicher ob bei meiner HT das Dach eine Befestigungsöse aushält, da könnte man
einen Handzug z.B. einhängen.
Vilm
der mit viel Glück noch Restkapazität in die Batt. bekommen hat und nur mal
versucht hat den Deckel mit 2 Mann anzuheben!!
Alt 07.06.2012, 14:32
XXXXXXX
Hi liebe Bavariagemeinde,
ich habe ein Problem und bitte um eure Hilfe. Ich habe bei Nauti ein original Verdeck für die 37 Sport BJ 2008 bestellt, doch leider passt das Verdeck hinten gar nicht. Laut Hersteller soll/muss es passen. Bevor ich weitere Schritte unternehme bitte könnt ihr bei der 37er nachmessen wie lang euer hinteres Verdeck-Dach ist. Meines ist gemessen von Reißverschluß mitte am Gerätebügel bis zur Gestänge Außenkante 2,60 Meter. Das gelieferte Verdeck hat nur 2,50 Meter. Der Hersteller meint ich solle den Planenstofff dehnen. Weiters sagt er er hat hunderte Verdecke für Bavaria geliefert die passten alle.
Alt 15.06.2012, 19:58
Hi Georg,Bin erst naechstes Wochenende aufem Boot! Dann messe ich nach, will 2013 auch ein neues Camperverdeck bestellen...
Oliver
Alt 20.06.2012, 07:06
Boxingexpress Boxingexpress ist offline
habe 2 Fragen:
Wie und an welchen Knöpfen kalibriert man die Tankanzeige an einer Bavaria 37 und unter welchen Menüpunkt kann ich auf meinem Kartenplotter die Texte und Hinweise sichtbar machen? Danke
Alt 20.06.2012, 16:58
das kannst Du doch am Gestänge einstellen
Alt 20.06.2012, 16:59
Zitat von Boxingexpress Beitrag anzeigen
habe 2 Fragen:
Wenn Du uns verrätst, welche Tankanzeige und welchen Plotter Du hast und welche Texte und Hinweise Du meinst, kann Dir bestimmt geholfen werden.
Alt 22.06.2012, 10:21
soeben nachgemessen bez. Camper...Reissverschluss bis Reissverschluss in Länge 2,50, dann noch ca. 9cm bis Aussenseite Gestänge , also ca. die 2,60mtr...
Mein Lokus will auch wieder.. Vom Jetski aus drunterzugreifen war nicht, also doch ins Wasser, war aber alles frei...War einfach im Schlauch was abgelagert, das ist nun raus. Habe bei der Gelegenheit gleich noch ein neues Lite Flush eingebaut...Hier konnte ich gleich Verbesserungen zum 2 Jahre alten feststellen: Zum einen wirbelt es das Wasser im Becken beim Spülen nicht mehr über den Beckenrand und das Spülgeräusch ist auch ein anderes bzw. leiseres.
Will jemand mein altes?)
OLiver
Alt 26.06.2012, 14:54
XXXXXXX
Hi, mein Gestänge ist fix, ohne Einstellmöglichkeiten. Meiner Meinung hat der Hersteller falsche Maße verwendet und will das nun nicht zugeben.
Alt 26.06.2012, 17:47
der Hersteller heißt NautiSattler?
Alt 26.06.2012, 19:34
Ja, das Gestaenge ist fix, lediglich das vordere Gestaenge laesst sich verstellen. 2,50 kann hinten nie reichen, da muesste man schon neu bohren und das Gestaenge neu fixieren, oder abflexen. Beides ist ein NoGo, und wie sollst Du das eigentlich spannen koennen? Das ist doch kein Flexgewebe...
Oliver
  #943
Alt 27.06.2012, 08:21
XXXXXXX
Oliver
Hi, den Hersteller will ich nicht preisgeben, da ich warscheinlich mit meinem Rechtsanwalt nachhelfern muss...
Alt 27.06.2012, 17:40
Hm Georg,
Du hast geschrieben du hast bei Nauti bestellt...??
Oliver
Alt 03.08.2012, 16:25
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Ich bin gerade auf dem Weg um mir eine Bavaria 38 Sport anzusehen. Ich als alter Sealine Fahrer kenne dieses Boot Kybernetik nur vom weiten oder aus dem Internet.
Habt ihr ein paar Tips worauf ich achten sollte.
Bin für alle Bavaria spezifischen Hinweise dankbar.
Das Boot ist BJ 2002 mit 2 x KAD 300
Morgen sehe ich es mir an.
Vielen Dank
Gruß Torsten
Alt 03.08.2012, 16:53
JoergL JoergL ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport Bj 2002
4 Danke in 4 Beiträgen
Vielen Dank
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
wir haben im August vorigen Jahres auch eine 38er BJ2002 mit 2xKAD300 gekauft.
Die Liste der Dinge auf die Du achten solltest ist so lang, daß es jetzt nicht so auf die Schnelle geht.
Wir haben dann angefangen unsere total zu entkernen....
und sie fährt bis jetzt noch nicht wieder :-(
Leider muß ich in ein paar Minuten weg und bin erst am Sonntagabend wieder am Rechner.
Falls Du dann doch noch ein paar Tipps brauchst, gib bitte kurzes Signal (und eine Info, wo das Teil die letzten Jahre gelegen hat).
Gruß Jörg
2 x KAD300
Alt 03.08.2012, 20:20
Ich bin geschockt ist das echt so ? ....
Das Boot liegt in Frankreich morgen sehe ich es mir an.
Alt 03.08.2012, 22:04
Hallo pachanga 27,
Bavaria ist ein Fabrikschiff mit allen Vorteilen und Nachteilen, wir haben uns nach
3 Jahren mit unserer Bavaria 37 angefreundet.
Wichtig ist der Einsatzbereich, für binnen und nur zum baden die Bavaria 37 ein
gutes geräumiges Boot, im Seebereich Nordsee oder Ostsee muß man meiner Meinung
nach mächtig nachrüsten:
Schwachpunkte bei meiner 37 HT Bj. 2008 waren z.B.
1. Seereling nicht ausreichend hoch
2. Seereling nicht ausreichend befestigt
3. Ankerkastenablauf ca. 10 cm zu hoch
4. Haarrisse auf das ganze Schiff verteilt.
5. Fäkalientankeinbau vollkommen unzureichend und ohne jede Überlegung.
6. Scheibenwischerfeld viel zu klein, bei Regen in Friesland sehr hinderlich
7. und noch viel mehr!
Wie geschrieben nach 3 Jahren haben wir fast alle Punkte in Eigenarbeit und
mit erheblichen Kosten beseitigt und jetzt haben wir hoffentlich ein Boot was ich
bis 5 Windstärken auch auf der Nordsee und Ostsee bewegen kann.
Mfg
Vilm
Alt 04.08.2012, 08:14
Hi Vilm,
was hast Du am Faekalientank auszusetzen? Und btw, welche Chemie benutzt Du hierzu?
Oliver
Alt 04.08.2012, 09:26
Hallo Olli 234
Fäkalientank:
1. Inspektionsluke seitlich, ist nicht zu öffnen wenn der Tank voll ist und das Seeventil verstopft ist. Mann hat denn keine Möglichkeit das Seeventil frei zu machen oder man hat den Mist im Boot.
2. Absaugung funktiert nur dann wenn man die Kette am Deckel abschraubt und dann
besteht die Gefahr, dass die Kette mit angesaugt wird
3. Warneinrichtung für voll, steht der Inhalt über der seitlichen Öffnung
4. die seitliche Öffnung ist nur mit einem selbst angefertigten Schlüssel zu öffen und wieder zu verschließen. Handdruck reicht nicht bleibt anschl. undicht
5. Durch den Druck der Pumpe bei vollen Tank, siehe Warnung die nur sehr
unzureichend an der Schalttafel ist, wird der
Mist am Absaugventil rausgedrückt und ist im Schiff.
6. Mit Überlegung eingebaut muß folgendes beachtet werden:
1. Absaugventildeckel ohne Sicherungskette
2. Absaufventil sollte mit dem Seeventil fluchten, man kann dann mit einer
langen Stange das Seeventil wieder frei machen.
3. Inspektionsluke als Deckelluke
4. Warneinrichtung neben dem WC einbauen.
Aber wie gesagt Bavaria ist eine Fabrik und keine Werft und meines erachtens
hat Bavaria keine ausreichende Praxiserprobung und geht auf Eignerhinweise
nicht ein.
Da ist wohl auch der Kostendruck erheblich.
Chemie nehme ich nicht, daß bringt in der kurzen Zeit keinen Zersetzungsprozeß
Dies ist nur ein Auszug
Vilm
3.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
