Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 2.116
Alt 18.02.2009, 19:53
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Richtig!!
Alt 18.02.2009, 19:58
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
@ panna:
welche Lager sind das denn?
Ich würde die "Latex" Messung gerne mit unseren "µm" Indirekt-Messungen vergleichen um zu sehen wie groß die Abweichungen sind. Nach Latex Useranleitung sollst Du die "dickste" Stelle als Maß nehmen!
ivea
Alt 18.02.2009, 20:19
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
wenn ich das noch richtig im kopf habe, was ich jetzt nicht bezweifeln möchte, sind die lagersitze doch genutet
demnach ist es doch egal wie die lager eingebaut werden, oder
hier ist es doch nicht so wie bei der kurbelwelle,wenn ich mich recht erinnere gibt´s da eine dynamische schmierung oder so ähnlich...
gruß jens
  #929
Alt 18.02.2009, 20:20
Panna, nochma was den Grips bemüht...
Die Messung mit den plastic gauges sind sehr praxis nah, da in jeder Werkstatt einfach machbar (selbst bei Dir ) Ablesen, wenn man nicht blind ist, ist auch gut.
ABER:
Die Herstellertoleranz der Dicke von den "Latex" Streifen geht voll in das Messergebnis ein. Und bei einer Lagerluft SOLL von 0.03mm sind nun mal schon 10µm 33 Prozent der Messqualität.
Ich denke die indirekte Messung der Welle, der Bohrung und der Lagerschalen ist erheblich genauer, wenngleich die auch kaum jemand in einer Werkstatt wirtschaftlich durchführen kann.
Die Überlegung basiert auf:
Hits:	166
Größe:	13,7 KB
  • Ablesefehler
  • Herstelleungstoleranz Streifen Dicke
  • Herstelleungstoleranz Messstreifen Scala (Wohl nur ne Kopie der Kopie)
  • Bei zunehmendem Spiel (Lagerluft) ist der Einfluss daraus geringer
  • Bei abnehmendem Spiel (Lagerluft) ist der Einfluss daraus GRÖßER
Janette
Alt 18.02.2009, 20:22
gruß jens
Der Saft kommt doch von dort. Ich denke man will mit der Positionierung (trotz oder eben weil) der Nuten den Öldruck im jeweiligem Lager gleich halten. (= Rohrreibung) Eine andere Erklärung fällt mir seit gestern nciht ein, warum man die Ölbohrungen sonst verdreht zu den Bohrungen im Block anordnen will/soll.
EDIT: Die dynamische schmierung ist ab dem Ölfilm zwischen Schale und Sitz da, aber vorher muss die Suppe dort hin...
baguette
Alt 18.02.2009, 20:32
wenn die einbauposition so wichtig wäre würden die amis ´nen einbauhinweiß
inne verpackung legen...
dem ist nicht so, also position egal
gruß claudette
Alt 18.02.2009, 20:35
Die Strefen gibt es in unterschiedlichen Messsbereichen. (Die Bommels haben die Fehlerquelle durch die Dicke wohl auch erkannt...) Welchen Messbereich hast Du? sollte irgendwo drauf stehen @ panna.
fromage
Hits:	166
Größe:	58,6 KB
Alt 18.02.2009, 20:41
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Standard Rollenkipphebel
Hallo Micha
Die Rollenkipphebel werden meist nur bei Stroker und Performancemotoren im PKW Bereich eingesetzt.
Sie sind nur effektiv im hohen Drehzahlbereich und in Verbindung mit schärferen Nockenwellen.
Das Hauptproblem im Bootseinsatz ist aber die höhere Bauform!
Du müsstest ohne aufwendige Fräsarbeiten an den Kipphebelaufnahmen vorzunehmen höhere Ventildeckel montieren, kommst dann aber nicht mehr mit Deinen Abgasraisern hin!
Zumal musst Du noch zusätzlich Guidplates(Stößelstangenführungen) einbauen.
Die serienmässig eingepressten Kipphebelbolzen kannst auch gleich ausbauen und gegen geschraubte (z.B. ARP) austauschen weil die bei hohen Drehzahlen sonst stiften gehen.
Also, Cyrus und Jot.v8.A haben Recht..lass es, lohnt sich nicht für die Anforderungen im normalen Bootsbetrieb.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr)
  #934
Alt 18.02.2009, 20:46
gruß claudette
Hi Frederike,
gugckst Du SM 24 ausm Okt von 99 auf 3A-82
Sagense Impotenz äh important:
Die Schalen sind nicht gleich. Stelle die richtige Position der Schalen sicher. (nach Hersteller Angaben) und mach es wie folgt: Vorderes Lager (Ölbohrung) MUSS auf 6 Uhr, Verbindunsgslager (denke 2 und 4) UND mittellalger (denke dann das Nr. 3) auf 5 Uhr und das hintere auf 12 Uhr.
Das hamse ooch noch in fett geprinted....
Irgendwass ist da dran. Aber wenn der Hersteller keine Beschreibung beilegt, kommt wohl der Abschnitt "nach Hersteller Angaben" zum Zuge.
Chevalle
Alt 18.02.2009, 20:57
genevieve mein herz
kann in meinem keinen hinweiß finden....
hab ´se bei mir bis auf lager5 alle auf 6 uhr
a tout a l´heure
jens
  #936
Alt 18.02.2009, 21:01
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Hallo Micha
Die Rollenkipphebel werden meist nur bei Stroker und Performancemotoren im PKW Bereich eingesetzt....
Sie sind nur effektiv im hohen Drehzahlbereich und in Verbindung mit schärferen Nockenwellen.....
Das Hauptproblem im Bootseinsatz ist aber die höhere Bauform!....
Gruß Karsten
Hatte schon mal gefragt ob Ihr mit geänderten Stößelstangenlängen hantiert habt. Da genau nämlich geht die Reise hin. Die doofe Rolle am Kipphebel, oder das Alu ist es nciht was den Motor, das Gussschwein, wirklich beeinflusst. Es sind geänderte bzw. verlagerte Steuerzeiten der Ventilüberschneidung. Das kannst Du auch direkt über die Stößelstangenlänge beeinflussen.
NUR: Du tunst Dir einen Wolf. Das fertige Packet kann ja nicht nur Stößelstangen enthalten. Was soll man dafür verlangen, Ergo gibbet auch noch nett eloxierte Hebelchen dazu mit ner Rolle drinne. Das Geheimnis sind aber die Ansteuerwege und damit die Stößelstangen bei gleicher Nockenwelle (Nockenform)
Annette
Geändert von ivea (18.02.2009 um 21:08 Uhr)
Alt 18.02.2009, 21:09
Hoffe kann man lesen...
createur de automobil
EDIT hier besser....
Name:	position lagerschlaen NW.jpg
Hits:	208
Größe:	14,8 KB
Name:	Schalen position NW.jpg
Hits:	175
Größe:	28,3 KB
Geändert von ivea (18.02.2009 um 21:22 Uhr)
Alt 18.02.2009, 21:15
Anhang 121251
Stimmt Ivea, hab es auch in den Manuals..baue auch danach ein.
Habe aber Motoren zerlegt da waren die Schalen eingebaut wie es gerade von der Hand ging...war aber auch nichts passiert.
MfG. Karsten
  #939
@ panna:
ivea
Das sind die Std. Schalen.
Datt Latxzeug ist eh ne Schätzung.Messbereich 0.025mm-0.076mm
Geändert von Panna (18.02.2009 um 21:26 Uhr)
  #940
Alt 18.02.2009, 21:22
Annette
Die abgebildeten Roller haben ne Rolle drinnen...es gibt sie in 1.5 und 1.6 Ratio was abhängig ist von der verwendeten Nockenwelle.
Das es für die GM SB Motoren unterschiedlich lange Stößelstangen gibt ist mir nicht bekannt.
Kenne sie nur aus verschiedenen Materialien.
Gruß Karsten
Alt 18.02.2009, 21:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gibt es wirklich. Ist aber völlig Unsinning für uns.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #942
Alt 18.02.2009, 21:26
MfG. Karsten
Dache ich mir schon, dass das nur etwas für µm Olli ist.
Fronk-kreisch
Alt 18.02.2009, 21:31
Hallo Ivea,
hier kannst Deine Stößelstange nach Deinen Wünschen bestellen:
http://store.summitracing.com/egnsea...9&autoview=sku
ᴒɦᴚᴝϩ
  #944
Alt 18.02.2009, 21:32
OK, danke. Aber WELCHE LAGER waren es?????
Grand nation
Alt 18.02.2009, 21:34
Hallo Ivea,
Cool, Du bist im Thema! Aber ich habe mir verstellbare gemacht
Lui
Kw Lager
Alt 18.02.2009, 21:36
Lui
Zum testen sicher gut,
aber im harten Rennsporteinsatz kann ich mir das nicht vorstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #948
Alt 18.02.2009, 21:40
Kw Lager
Jo PANNA!!!!
WELCHE NUMMERN?
Renault
Alt 18.02.2009, 21:42
Lui
Hier kannst Du kaufen:
http://store.summitracing.com/egnsea...0&autoview=sku
ᴒɦᴚᴝϩ
  #950
Alt 18.02.2009, 21:46
Jepp nur testen was es bringt im Spiel mit der originalen Nockenwelle. 3µ hoch oder 3µ runter. Will wissen wo ist das Optimum beim standard Gusschwein.... Dann eigene (hohlgebohrte gasgefüllte mit Kappe oben und Kappe unten!!!) machen.
Cyrus: kann es sein, dass Du erheblich mehr im Theam steckst, als es bei mir ankommt?
Olivie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
