Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.675Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.675
Alt 27.09.2016, 13:08
stube86 stube86 ist offline
Boot: Maxum 18 SR
30 Danke in 13 Beiträgen
Hallo, heiße Peter, bin 30 Jahre und komme aus Ketzin/ Havel.
Meine Maxum steht zur Restauration im Trockendock. Bin aber trotzdem stolz eine zu haben. Für mich noch mit die beste Raumaufteilung.
Maxum 17 SR Baujahr 1990
Hits:	127
Größe:	25,4 KB
ID:	721881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	96,7 KB
ID:	721882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	95,6 KB
  #952
Alt 27.09.2016, 13:47
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
In Ketzin hab ich im Sommer eine Nacht mit einer Delphia gelegen. Sehr schicke Gegend!
  #953
Alt 28.09.2016, 11:49
LeChiller LeChiller ist offline
Boot: Maxum 2100SC
4 Danke in 1 Beitrag
Zitat von Thomas Bodensee Beitrag anzeigen
Mein Name ist Thomas und ich bin neu hier. Zwei Freunde und ich haben ein Maxum 2100 SC (Bj. 1991) am Bodensee in Kirchberg.
Schon mal an dieser Stelle ein Dankeschön f. die Untersützung bei etwaigen Fragen.
Unser Boot sieht so aus, siehe Bild...
Nun habe ich auch schon eine Frage:
Wir fahren viel Wakeboard und Wasserski und mit dem bisher verbauten Verstellpropeller habe ich das Gefühl, dass diese Wahl nicht optimal ist. Der Motor ist ein Mercruiser 4.3 L V6 mit 175 PS. Manchmal sind wir auch vier Personen im Boot und wenn dann zwei hinten sitzen tut sich das Boot schwer ins Gleiten zu kommen (auch ohne Wasserski). Da ich keine Unterlagen zu dem derzeitigen verbauten Verstellpropeller habe (Durchmnesser / Steigung) tue ich mich schwer eine Idee bezüglich eines alternativen Propellers zu entwickeln. Nur: Vmax ist ca. 65 km/h.
(ok, Durchmesser werde ich vermessen).
Danke f. Eure Inputs....
LG Thomas
Hi, Thomas, bin auch neu hier und habe meine Maxum 2100SC seit Januar. Habe quasi genau die gleichen Fragen und Probleme wie du. Kannst du mal eine PN zwecks Austausch schicken? Konnte dir leider nicht direkt schreiben...
Und an die Allgemeinheit mal auch ein "Hallo" und direkt eine Frage hinterher: Hat schonmal jemand den Teppich usw. rausgenommen und neuen reingelegt bei einer Maxum 2100SC? Gibt es da Erfahrungen / Berichte?
Vielen Dank und Gruß
Lars
Alt 29.09.2016, 14:35
Boot: Maxum 18 SR
Das kann ich nur bestätigen.
Alt 06.11.2016, 08:53
Zitat von Andi vom Neckar Beitrag anzeigen
Kannst Du ein Photo machen und einstellen? Unter den Sitzen ist es im Bugbereich einwandig. Grüße Andi vom Neckar
Anbei ein Foto. Sieht aus als ob dort die Stringer einlaminiert sind?
Hits:	169
Größe:	36,9 KB
Alt 06.11.2016, 11:47
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
217 Danke in 93 Beiträgen
Standard ... das sieht nicht gut aus ...
Hallo, etwas weiter oben habe ich das Bild gepostet, wie der Bugbereich/Ankerkasten bei meiner Maxum 1800SR³ aussieht... hier nochmals das Bild:
Die Stringer sind auch zu sehen, klar dort ist das GFK "zweischalig", aber ansonsten ist das die Außenhaut. Du kannst das mit Deinem Bild vergleichen, dann siehst Du die Problemzonen. Wie man das beheben kann... da bin ich nicht der Fachmann. Hast Du das beim Kauf nicht gesehen?
Welches Baujahr hat denn Deine Maxum? Das erkennst Du an der Rumpfnummer. Meine ist Baujahr 2004 ... daher endet die Rumpfnummer auf ...04 schaue doch einmal nach.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
  #957
Alt 06.11.2016, 16:48
mcmuli mcmuli ist offline
Boot: Sea Ray 220 BR mit Mercruiser 4,5 MPI
36 Danke in 32 Beiträgen
Standard Maxum 2400 SC3
Wir haben uns wieder verkleinert und uns eine Maxum 2400 SC3 aus 2009 mit dem 350 MAG zugelegt. Das Boot kommt aus 2. Hand und hat nur 118 Betriebsstunden.
Einmal V8 immmer V8
Es grüßt Stephan
Alt 06.11.2016, 20:25
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das ist im Prinzip nur eine Schicht Spachtelmasse vergossen und etwas verstrichen.
Die bringt selbst eigentlich keine Festigkeit.
Kannst du rausnehmen und ein paar Schichten Laminat aufbringen.
Wenn du dann noch Masse übrig hast, kannst du diese etwas eindicken und färben und im nassen Zustand drüberstreichen.
Dann ist die Verbindung top und es passiert nicht mehr das gleiche wie jetzt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #959
Alt 07.11.2016, 11:21
Andi vom Neckar
Hi Andi,
ich hab das Boot nicht gekauft, mich "nur" zu 50% bei einem Freund dran beteiligt. Es ist Baujahr 2008 und wurde damals neu gekauft. Ich vermute die Risse sind durch's Wellenhüpfen entstanden. Vielleicht ist das auch durch die Spannung beim Slippen dort entstanden. Ich werde das einfach ein bisschen anschleifen, zuspachteln und dann dann mit Epoxy überlaminieren. Danach dann noch etwas mit Gelcoat überstreichen und aufhübschen...
Alt 08.11.2016, 01:16
Na dannn... weiter viel Spaß damit!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 10.11.2016, 14:53
Standard Bildchen
Ach so...hier gibt's denn auch mal zwei Bildchen, im Frühjahr wird sie geschrubbt!
Hits:	246
Größe:	54,8 KB
ID:	728101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1279
Größe:	62,2 KB
  #962
Alt 01.01.2017, 15:45
Wie bekommt man bei einer Maxum 2400 SC3 vorne in der Kabine das Brett ( wo auch ein Spiegel drauf montiert ist ) ausgebaut? Ich muß einen anderen Bugspriet einbauen
Einmal V8 immmer V8
Es grüßt Stephan
Alt 02.01.2017, 01:00
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Hallo zusammen
(So fange ich eine Diskussion an)
Lg Armin
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
  #964
Alt 05.01.2017, 13:39
Boot: Maxum 2100SC
Zitat von Jochi71 Beitrag anzeigen
Hallo liebe Maxum Fraktion,
seit heute Bootslos, bin ich nun auf der Suche nach etwas Neuem.
Mir ist nun die Maxum 2100 SC Cuddy aufgefallen, allerdings mit Sitzbank hinten.
Fährt einer von Euch das Modell?
Mit welchem Motor?
Und vor Allem, seit Ihr zufrieden mit den Laufeigenschaften, Verarbeitung usw.
Bin für Tips dankbar, mit Maxum habe ich keinerlei Erfahrungen.
Hallo Jochi,
ich fahre eine 2100SC (SC=SlipCabin=Schlupfkabine) mit einem 4,3L Mercruiser V6.
Von den Laufeigenschaften her bin ich recht zufrieden, fährt schnell genug, Wasserski / Wakeboard alles möglich. Bei mir ist nur leider ein falscher Prop drauf, daher kommt meine nicht so gut aus dem Wasser - das werde ich aber vor Saisonstart noch ändern
Zur Verarbeitung: Das Boot ist in Sandwich-Bauweise gebaut, was ich persönlich nicht sehr hochwertig finde. Grundsätzlich tut es das aber auch, wenn man nicht komplett übertreibt beim durch die Wellen hüpfen.
Alles in allem ein tolles Boot, wenn man Tagestouren mit max 1 Übernachtung fährt, ein bisschen Wassersport machen will und einfach nur aufs Wasser will. Schlafen kann man zu zweit einigermaßen, alleine ist es super.
Ich will meine jetzt fertig machen und evtl. verkaufen...
Falls du noch konkretere Fragen hast, immer her damit.
Lars
Alt 05.01.2017, 14:44
Standard Deine 2100 SC
Hallo, Lars,
hast Du Bilder von Deiner Maxum? Wir haben eine 1800SR³ Bowrider... und überlegen ggf. gegen eine mit SC zu tauschen. Man kommt leichter von vorn auf das Boot ... und man wird ja nicht jünger
Und Maxum sind einfach tolle Boote!
Auf was für einem Trailer hast Du das Boot?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 05.01.2017, 16:56
Benutzerbild von JOGI1968
JOGI1968 JOGI1968 ist offline
Boot: Maxum 1900SCL
ich stell mich hier als Neuling auch mal rein: Bin frischer und stolzer Besitzer einer 1900 SCL, BJ 1998 mit 3,0 Mercruiser/135 PS.
Liege ab 01.04.2017 in Roermond im Wasser und freu mich riesig.
VG
Jürgen
Lebe Deinen Traum - nicht umgekehrt!!
Alt 05.01.2017, 17:01
Willkommen Jürgen...
Alt 13.01.2017, 22:43
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Willkommen in der Maxum Gemeinde.
Gruß Andreas
Alt 14.01.2017, 07:10
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Mal eine Frage an die Fahrer einer 2100 SC unter uns:
Wie bekommen ich das Bugpolster aus der Kabine ohne das Polster oder die Kabine zu beschädigen?
Danke für Eure Hilfe!
Matze
Alt 17.01.2017, 14:53
Standard Wasserski-Turm und Bimini-Top
Moin zusammen,
gibt es irgendwie die Möglichkeit einen Wasserski-Turm mit einem Bimini-Top zu kombinieren?
Ich hatte an meinem vorherigen Boot so eine Bimini:
Die fand ich total praktisch, funktioniert aber schlecht, wenn davor ein Wasserski-Turm ist.
Hat jemand ne andere Idee für unseren Flitzer? Das ist eine 1800 SR3. Da ist zwar eine Bimini dabei, aber die ist recht kurz und nur über den beiden Vordersitzen. Ich denke an eine, die man ganz nach hinten runterklappen und auf die Motorhaube legen kann...
Bert
Geändert von Havelflitzer (17.01.2017 um 14:55 Uhr) Grund: ...aus Gründen!
Alt 19.01.2017, 14:25
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Die beste Möglichkeit ist, den Wakeboardtower außen anzuschlagen, dann kommt er mit einem Bimini nicht in Berührung.
Teilweise gibt es von den Herstellern der Wakeboardtower eigene Biminis, die dann direkt an den Tower angepasst sind.
Sind aber oft auch nicht das Gelbe vom Ei, da die auch nicht hexen können und die beschattete Fläche oft sehr klein ist.
Aber die Kombination von Wakeboardtower und Bimini ist sehr aufwändig, würde ich nicht empfehlen, da es gerade in der Einzelanfertigung sehr, sehr teuer werden wird.
Alleine schon bei der Gestängekonstruktion muss man ziemlich tüfteln, damit hinterher alles passt.
Also Tower außen anschlagen und keine Probleme haben.
Oder obendrauf und auf Bimini verzichten oder mit Einschränkungen leben bzw. den Geldbeutel aufmachen
  #972
Alt 24.01.2017, 17:55
Benutzerbild von A2Metaller
A2Metaller A2Metaller ist offline
Boot: Maxum 2500 scr
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ein Neuer mit Maxum 2500SCR
ich bin nun seit ziemlich genau einem Jahr angemeldet aber eigentlich nur aktiver Leser. Angefixt von dem ein oder anderen Profi der hier berichtet
habe ich die Anleitung von Ingo ( Skibsplast ) auf mein Böötchen umgelegt.
Die einzelnen Details brauche ich nicht noch mal darstellen - die hat Ingo ja schon perfekt ins Netz gestellt.
Die Zwischenstationen und das Ergebnis müsste reichen.
Wie Ihr seht habe ich das fertige Teil dann mit DEK-KING ( dem Pendant von FlexiTeek ) belegt.Das ein oder andere würde ich beim nächsten Mal anders machen, aber das ist bei fast jedem Projekt so.Ich denke das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen.
Viele Grüße vom Oberrhein - Jürgen
Hits:	227
Größe:	86,1 KB
ID:	736716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	69,9 KB
ID:	736717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	45,6 KB
Hits:	256
Größe:	51,5 KB
ID:	736719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	126,2 KB
  #973
Alt 24.01.2017, 18:34
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Sieht super aus Jürgen!
Bin auch aus der Ortenau, habe gerade angefangen mir eine Badeplattform zu bauen, aber komplett aus Holz aussehen soll es dann ähnlich wie bei dir. Wie Tief hast du die komplette Plattform jetzt gebaut?
Gruß Martin
Alt 24.01.2017, 18:49
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Sieht richtig gut aus, man sieht die Liebe, die Du reingesteckt hast. 👍
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 25.01.2017, 09:07
Hallo Martin,
die Verlängerung sind ca. 55 cm, so das jetzt eine Gesamttiefe von ca. 1,0 meter zu nutzen sind.
Wirklich ein deutlicher " Mehrwert "
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
