Vorherige Seite - Ergebnis 9.926 bis 9.950 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 9.976 bis 10.000 von 13.606
Alt 05.02.2018, 15:38
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.556 Danke in 465 Beiträgen
Servus Ihr Spezialisten,
Ich habe am Gelcoat lauter gelbe Flecken auch auf dem Forschiff. da wo die Polster lagen ist es weißer als da, wo kein Polster lag. Ich habe allerdings nicht das richtige Foto aber man sieht es hier auch. Wie bekommt man das wieder weg, dass es weiß wird ohne aufwendig mit Gerätschaften zu schleifen und zu polieren.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
Hits:	150
Größe:	39,4 KB
Gruß Torsten
  #9952
Alt 05.02.2018, 15:44
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Hallo Torsten,
ich könnte mir vorstellen, dsss du das mit Antigilb weg bekommst....
....leider kann man die Flecken wirklich nicht sehen...
Versuch schadet nicht...
Gruß Waldo
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Alt 05.02.2018, 15:54
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
Schonmal mit dicker Oxsalsäure versucht? Ich habe bei hartnäckigen stellen auch zum Schleifpapier gegriffen mit 800-1000 Körnung kann man aber natürlich nicht allzuoft machen da das Gelcoat sehr dünn ist. Und danach wieder normal aufpolieren
In Antigilb ist auch nur Oxalsäure drinn.
Gut hilft auch ein Vollverdeck das aber nur als Vorsorge.
Gruß Daniel
  #9954
Alt 05.02.2018, 15:59
Zitat von Vicky37 Beitrag anzeigen
Schonmal mit dicker Oxsalsäure versucht? Ich habe bei hartnäckigen stellen auch zum Schleifpapier gegriffen mit 800-1000 Körnung kann man aber natürlich nicht allzuoft machen da das Gelcoat sehr dünn ist. Und danach wieder normal aufpolieren.
Gruß Daniel
Hallo Daniel, ich glaube die Oxalsäure und das Antigilb sind das gleiche! Oxalsäure ist wohl billiger, aber in Antigilb sind noch andere Bestandteile drin.
Gruß Waldo
  #9955
Alt 05.02.2018, 16:01
Gruß Waldo
Sorry, ich hab deinen letzten Absatz überlesen
Waldo
Alt 05.02.2018, 16:38
ich hatte auf der Messe bei Yachticon da mal nachgefragt. Die hatten mir gesagt, dass das Antigilb von yachticon nichts bringt.
Ich hab dann auch nichts mitgenommen. Man weiß auch nicht wem man glauben soll.
Gruß Torsten
Alt 05.02.2018, 18:59
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Torsten
Ich muss mal schauen wie mein Reiniger heißt der machte so gelbe Flecken Ruck zuck weg
Ich schau gleich morgen mal nach
Grüße Andi
  #9958
Alt 05.02.2018, 19:44
Standard Hull Cleaner
Hallo Torsten,
mit diesem Reiniger habe ich bei gelben Flecken auch gute Erfahrungen gemacht:
Waldo
Hits:	94
Größe:	28,5 KB
  #9959
Alt 05.02.2018, 20:05
seemann17 seemann17 ist offline
Boot: 660 Fiesta,
69 Danke in 23 Beiträgen
Danke Vicky
Schöne Grüße aus München.
Tomas
Alt 05.02.2018, 20:10
Hallo Torsten,
Waldo
Davon habe ich auch noch was. Damit mache ich den Rumpf sauber
Gruß Torsten
Alt 05.02.2018, 20:11
Zitat von euroandi Beitrag anzeigen
Hallo Torsten
Grüße Andi
Ja Andi,
Sag mir bitte mal was du verwendest
Gruß Torsten
Alt 05.02.2018, 20:16
Ja das mache ich auch damit. Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass diese gelben Flecken wahrscheinlich den gleichen Ursprung haben. Das sollte dann mit den genannten Reinigern oder Säuren weg gehen. Wenn nicht sind diese Flecken was ganz anderes....versuchs mal...
VG Waldo
  #9963
Alt 05.02.2018, 20:19
VG Waldo
Dann müsste es ja auch mit silit Bang gehen, damit bearbeite ich auch den Rumpf. Ich werde es auf jeden Fall probieren
Gruß Torsten
Alt 05.02.2018, 21:37
timobil195 timobil195 ist offline
Boot: Drago 550
90 Danke in 36 Beiträgen
mein Arbeitskollege und leidenschaftlicher Camper hat mir irgendwann mal Müpaclean empfohlen. Als erstes hatte ich von außen meinen Wohnwagen nach Jahren gereinigt und war begeistert. Die alte lackierte Glattblechhaut wurde wieder richtig weiß.
Letztes Jahr im Herbst habe ich dann den Rumpf von Algen und Schmutz befreit. Einsprühen, 10 Minuten wirken lassen und mit nassen Schwamm abwaschen. Einfach top.
Allerdings wird das Zeug nur im Karton mit 10 Flaschen gewerblich vertrieben. Wir haben es dann unter den Kollegen aufgeteilt. Die Flasche kostet ca. 11€.
Bis denne Timo
  #9965
Alt 05.02.2018, 22:56
Bis denne Timo
Hast du noch so eine Flasche zu verkaufen,ich würde mal eine ausprobieren. Vielleicht wollen ja noch andere von uns das Zeug mal ausprobieren.
Gruß Torsten
Alt 05.02.2018, 23:51
Heut hab ich die Konsole gebaut um die 3. Batterie in Bug zu verlegen. Um die Funktion des BSR und der Ankerwinde zu verbessern und um auch etwas mehr Gewicht auf den Bug zu bekommen und zu guter letzt Platz im Motorraum der dann für den Notmotor genutzt werden soll. Die Verkabelung passe ich die Tage an werde dann auch gleich auf strikte Trennung zwischen Starter und Service Batterie umbauen.
Gruß Daniel
  #9967
Alt 06.02.2018, 07:24
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Hallo Torsten,
Waldo
Auch ich habe mit dem Hullcleaner gute Erfahrungen gemacht..
Stipe
  #9968
Alt 06.02.2018, 07:59
Boot: Drago 550
du hast eine PN
Bis denne Timo
Alt 06.02.2018, 08:49
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
"Indusan Profi-Cleaner" wird bei uns auch gerne verwendet -> damit hab ich bis jetzt alles weg bekommen, anschließend polieren und wachsen, da der Reiniger alle Polier und Wachsschichten ebenfalls entfernt.
  #9970
Alt 06.02.2018, 18:35
Mit was polierst du. Ich würde Nano 11 drauf machen. Mit Maschine will ich nicht.
Gruß Torsten
Alt 06.02.2018, 19:19
Boot: Drago 710
Hallo Torsten
Es ist der Rumpf und gealcoat Reiniger von yachtigon
Ich bin bis jetzt immer zufrieden damit gewesen .
Unsere damalige Eurocrown hatte auch mal so gelbe Flecken diese gingen wunderbar weg man muss das Zeug nur einwirken lassen
Grüße Andi
  #9972
Alt 06.02.2018, 19:23
Hallo Torsten
Grüße Andi
Meinst du zum polieren oder zum reinigen
Gruß Torsten
Alt 06.02.2018, 21:17
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
282 Danke in 144 Beiträgen
Moin moin,
ich hätte auch gesteigertes Interesse. Falls nix mehr da ist, könnten wir ja vielleicht eine Sammelbestellung starten?
Tobias
Alt 07.02.2018, 07:36
Kann man nicht pauschal sagen, kommt auf den Zustand vom Gelcoat an, verwende jedoch zur Reinigung wie gesagt Indusan und zum Polieren die Produkte von "Meguiars"
Bei neuwertigem Gelcoat "45 High Gloss Polish" und anschließend "Flagship Premium Marine Wax", beides in Handarbeit
Jetzt ohne Werbung machen zu wollen, hier habens einige gute Infos zusammengetragen, welche ich so nach eigener Erfahrung bestätigen kann.
http://www.mibo.cc/tipps_zum_polieren.htm
http://www.mibo.cc/Bootspflege.htm
  #9975
Alt 07.02.2018, 18:27
Boot: Drago 710
Hallo Torsten
Ich nahm den Rumpf und Gealcoatreiniger nur zum reinigen ,wird mit einem feuchten Schwamm auf das angefeuchtete Boot aufgetragen,einwirken lassen und dann nur abwaschen
Ich war damit mehr als zufrieden
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
