Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 12.02.2017, 05:54
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
Hallo Helmut,
auf den Scheiben wird nichts passieren. Auf den Scheibenrahmen (wahrscheinlich eloxiertes Aluminium) wäre ich vorsichtig. Warum musst du denn so hoch (Scheibenbereich) arbeiten?
Ich wäre da vorsichtig denn bedenke das das auch zwischen Scheibenrahmen gelangen kann.... .... Ansonsten eine prima Sache. Wenn du es auf dem Trailer anwendest, gib acht auf verzinkte Stahlteile. Die haben das nicht so gern und müssen auch abgedeckt werden.
Sascha
  #77
Alt 12.02.2017, 09:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.624 Danke in 12.122 Beiträgen
Mit Säure auf Glas wäre ich sehr vorsichtig, ich kenne das von sauren Waschreinigern wenn die auf Glas antrocknen hast du ein echtes Problem.
Alt 12.02.2017, 09:57
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Danke das ist genau das was ich befürchte,die Seiten Scheiben sehe ich nicht ganz so schlimm an da kann ich gut aufpassen .
Was mir mehr sorgen macht ist die große Windschutzscheibe . Da drüber zur fly kommst ohnehin schwer dran .
Und wenn dann die Brühe über die Scheiben läuft ???????
Alt 12.02.2017, 10:06
Boot: Carline 1280
Suche schon im ganzen Netz aber finde nichts womit ich was anfangen kann.
Wie reagiert Glas wenn oxsal Säure draufkommt .
Bitte keine Antworten mit Halbwissen
Danke
Alt 12.02.2017, 10:33
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.057 Danke in 4.082 Beiträgen
Wenn Du Deine Suchstrategie änderst wirst Du herausfinden, dass Flusssäure die einzige Säure ist, die Glas angreift. Oxalsäure wird auch häufig für die Reinigung von Glas und Keramik empfohlen.
Gerhard
  #81
Alt 12.02.2017, 10:35
Hast du keine alte Scheibe?
Ich würde dann mal zum Selbstversuch raten und dann gegen das Licht gucken.
Wie gesagt ich kenne das von sauren Waschreinigern bei einem Spediteur hatten sie das Fahrerhaus eingesprüht und antrocknen lassen, die Scheiben waren alle Schrott und wurden ausgetauscht.
Bei Oxalsäure hab ich das noch nicht probiert allerdings wende ich das auch maximal bis zur Scheuerlaiste an.
  #82
Alt 12.02.2017, 10:59
Boot: Carline 1280
Danke dir
Also du bist dir sicher dass da nix passiert. ???
Wie meinst du wenn ich die Suche andersrum starte finde ich etwas ??
Danke
Alt 12.02.2017, 11:01
Boot: Carline 1280
Dankeschön gute Idee werde ich auf jedenfalls testen
Alt 12.02.2017, 11:26
Boot: Nidelv 26
Suche "welche Säure greift Glas an" und nicht "greift Oxalsäure Glas an"
Ich habe übrigens eben etwas Oxalsäure in einem Gurkenglas angemischt, am Boot sind noch ein paar Stellen nachzuarbeiten. Ich werde berichten, falls das Glas Schaden nimmt. Ich bin aber 100% sicher, dass das nicht passiert.
Gerhard
  #85
Alt 12.02.2017, 11:41
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Wenn Oxalsäure Glas angreifen würde, dann stünde es mit Sicherheit auch als Gefahrenhinweis auf Yachticon`s Antigilb. Da ist nämlich auch Oxalsäure drin
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #86
Alt 13.02.2017, 06:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Allerdings würde ich bei den Scheibendichtungen aufpassen, oder leicht mit Vaseline bestreichen
Mit besten Grüßen
  #87
Alt 13.02.2017, 19:22
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Glas wird nicht von Oxalsäure angegriffen, Alu habe noch nicht probiert,
auf Verzinktem Stahl gibt es weiße Flecken, das sollte aber inzwischen bekannt sein
Alt 13.02.2017, 19:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.528 Danke in 1.016 Beiträgen
Bei meinem Boot jedenfalls hat oxalsäure rein gar nichts gebracht.
Normal entkalkungsmittel hat glaube ich besser funktioniert wenn ich mich richtig erinnere
Alt 13.02.2017, 21:18
kommt drauf an was du genau reinigen möchtest, organischer Schmutz geht du ab, Algenschleim am Unterwasser Schiff auch,
Kalk geht nicht gut ab, da kann man besser Reiniger nehmen die Salzsäure enthalten
Alt 13.02.2017, 22:07
Boot: MacGregor26m
Keine Ahnung was es war. War halt am AB so hart und rau...
Alt 13.02.2017, 22:13
dann war es sicherlich Kalk,
setzt sich besonders da ab wo der Motor etwas heißer wird durch die Abgase
  #92
Alt 14.02.2017, 08:32
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Bei Kalk ist Zitronensäure besser. Bekommt man in jedem besseren Supermarkt, kostet sehr wenig und greift auch Silikon nicht an.
Sandman
Alt 13.08.2020, 13:25
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Mahlzeit.
möchte das Thema nochmal "hoch" holen.
Gibt es mittlerweile DIE Mischung, die alles beseitigt, das Boot aber heile lässt?
Oxalsäure, ok - 10%.
Wenn man nun noch etwas Salzsäure und minimal kleister dazu gibt?
Oder werde ich vom BKA gleich festgenommen wenn ich das nun alles im Inet kaufe?
Alt 13.08.2020, 14:43
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Auch Mahlzeit,
eine Mischung für "die" Anwendung! Die eierlegende Wollmilchsau gibt es doch nicht.
Nur Du weißt, welcher Materialmix vor Dir steht/liegt. Daher auch unterschiedliche Mischungen für unterschiedlichen Anwendungsfälle. Bist du Chemiker?
LG Ludger
Alt 13.08.2020, 16:09
Boot: Nidelv 26
Na ja, fast Wenn Geld keine Rolle spielt kann man diesen Reiniger von StarBrite nehmen, das ist der härteste Tobak den ich kenne.
Ich habe immer gezielt Oxalsäure für den Rumpf unten rum und Salzsäure für die Kalkränder am Wasserpass benutzt - das ist deutlich preiswerter.
Hits:	150
Größe:	12,3 KB
Gerhard
Alt 13.08.2020, 16:19
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
549 Danke in 228 Beiträgen
Standard AF
Weiß vielleicht jemand, was Oxalsäure mit Hart-Antfouling anstellt? Kann es da Probleme geben? Z.b. Anlösung des AF oder Wirkungsverlust. Wobei der Wirkungsgrad meines Hart AF sowieso nichts taugt, sonst bräuchte ich ja keine Oxalsäure.
Karsten
Alt 13.08.2020, 16:46
uli07 uli07 ist offline
7.527 Danke in 4.588 Beiträgen
Du wirst hinterher das AF wieder durchgehend sehen können.
Gruß Uli07
  #98
Alt 14.08.2020, 08:53
[QUOTE=Kladower;5005 gezielt Oxalsäure für den Rumpf unten rum
Hallo, was heißt [U]gezielt[/U] Oxalsäure für den Rumpf. Nimmst Du eine Sprüfflasche bzw. Schwamm um die betroffenen Bereiche zu behandeln?
Steht das Boot dann auf Böcken oder auf dem Trailer?
Meine Versuche in der Behandlung mit Oxalsäure flächig am Rumpf endeten immer mit Verfärbungen am verzinkten Trailer.
Alt 14.08.2020, 09:11
Dann braust du eben den Trailer einmal komplett mit über. Dann siehste keine Verfärbungen. Du kannst auch den Anhänger ordentlich abdecken. Dann haste keine Verfärbungen.
Gruß Uli07
Alt 14.08.2020, 09:36
Das sorgfältige Abdecken des Trailers ist ja fast genauso aufwendig, wie auf Böcke stellen. Na ja, das ist alles abzuwägen.
LG Ludger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
