Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 14.12.2005, 21:55
Segelwilly
Ohne jetzt wem zu nahe treten zu wollen aber da find ich meine alte Wanne hübscher....
Willy
Alt 14.12.2005, 23:16
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Moin Willy,
Deine Wanne ist hübscher, Du bist hübscher, aber ich kann leider auch in Deiner Wanne nicht stehen ...
Und ich bin doch ein Steher
Ein Wannensteher
Da ich endlich 208 cm Stehhöhe habe, habe ich auch keine Rückenschmerzen nach drei Tage Regenwetter mehr ... ach wie gerne hatte ich jetzt Rückenschmerzen, wenn ich dafür auf dem Wasser sein könnte ... mit meinen drei Grazien so richtig schön segeln ... *schnüff*
der aufrecht in der Kajüte jetzt gern stehende - RAY
Alt 15.12.2005, 07:11
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
92 Danke in 52 Beiträgen
Standard Re: Stehhöhe beim Segelboot wichtig ?
Zitat von Masti
Moin allesamt,
Eigentlich bin ich mit meinem Schiffchen ganz zufrieden (6.85x2.50 x0.85-145) gut und solide verarbeitet (Bj.92)- Hab viel zur Werterhaltung getan und es sieht recht gut aus und segelt sich passabel - NUR : Ich habe in der Kajüte keine Stehhöhe und krauche unter Deck gebückt(ca.1.50). Nun bin ich arg am Grübeln ob ich mich von der Ypton trenne und ein etwa gleichgroßes Boot mit der ersehnten Stehhöhe (müsste über 1.80 sein) erwerbe?
Gibt es eigentlich Boote mit ca.22 bis 24 Fuß und echter Stehhöhe und ist es den ganzen Aufwand wert ?
Was meint Ihr dazu ??
Masti
Hy Masti,
ich würde dein boot behalten, es gibt sicher so hochbordige kreuzer in der länge deines bootes. ich bin einen gesegelt, der stehöhe hatte, in meien augen ist das ding eine katastrophe. die stehöhe im inneren ist sicher ok, aber das segeln und die abtrift ist schlecht. die windangriffsfläche ist längsseits enorm, weiters ist dann das cockpit ebenfalls sehr hoch oben. mit einer entsprechenden kränkung hast du dann das gefühl als ob du oben auf einer leiter sitzt, die gerade jemand umkippt.
die schwerwettertauglichkeit stelle ich hier auch in frage. ich würde lieber eine niedrige kajüte akzeptieren. besorge dir doch eine kuchenbude, mit den neuen materialien kannst du die auf ein minimum zusammenlegen und bei bedarf in 5 minunten aufbauen, die wohnfläche verdoppelt sich dann und du hast einen bereich mit stehhöhe und dein vernünftig segelndes boot. Das habe ich bei meinem kleinkreuzer auch vor, ich werde mir eine Sprayhod (mit reissverschluß) und anschluss an die Kuchenbude besorgen.
ich hatte das gleiche thema wie du, aber mein tipp: probiere so eine badewanne mit stehhöhe und du bist geheilt.
herzliche grüße
hp
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 15.12.2005, 08:40
Segelwilly
Zitat von Ray
Moin Willy,
da muss ich passen, bei 190 ist schluss.....
Willy
Alt 15.12.2005, 09:04
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Zitat von Ray
180 cm ist keine Stehhöhe!
Ray
(190 cm Lebendhöhe ...)
... aber 184cm unter dem geschlossenen Schiebeluk, jedenfalls für mich
Viele Grüße auch an deine Grazien
Jürgen
Alt 15.12.2005, 10:55
Ray Ray ist offline
Zitat von Segelwilly
... da muss ich passen, bei 190 ist schluss.....
Das ist doch prima, Willy, dann kann ich bei Dir ja Barfuß im stehen einen trinken! Das reicht doch
Ray
Alt 15.12.2005, 11:01
Segelwilly
Ray
Wenn wir uns mal auf dem Wasser treffen, dann soll es so sein! Das erste Heineken Barfuß bei mir im "Salon"....
Willy
Alt 15.12.2005, 12:59
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Willy
Heineken würde ich noch nicht mal im Liegen trinken. Gibt es bei Euch kein richtiges Bier?
Servus
Paul
Alt 15.12.2005, 13:53
Ixy
Alt 15.12.2005, 16:35
Segelwilly
Servus
Paul
Hier bei uns in Unna ja, in NL hab ich aber noch keines gefunden...
Willy
Alt 15.12.2005, 17:16
Servus
Paul
Willy
... Grolsch fand' ich in meiner NL-Zeit noch am erträglichsten, oder Stella Artois, aber das kommt auch aus Belgien, oder?
Jürgen
Alt 15.12.2005, 18:02
Ray Ray ist offline
Also bei mir auf der "Fine Time" auf dem Baltic Ocean gibt es nur Radeberger. Das trinkt man erst im Stehen, dann im Liegen
Wenn ich bei Dir Barfuß trinke, dann haben wir die "Barefoot-Route" in NL, auch nicht schlecht ...
Jürgen/Ramsey, danke für die Grüße!
Auch Du bitte Loli und die Knirpse!
Ray
Alt 15.12.2005, 20:27
GastMast1234
Hallo , und danke das dieses Thema (von August 2004) noch mal aktualisiert wurde.
Ich habe für mich schon lange realisiert , daß für mich die Segeleigenschaften und die Linienführung des Segelbootes
wichtiger sind als der Komfort unter Deck.
Ich werde beim "neuen" Boot sicher einige Fuß zulegen und dadurch
den Komfort etwas verbessern ,aber
nur einen ähnlichen Riss (wie bei meiner Ypton) wählen und da ist sicher jedem
schon klar in welche Richtung es gehen wird
Jürgen
Geändert von GastMast1234 (29.06.2019 um 16:54 Uhr)
Alt 15.12.2005, 20:38
Boot: Whitby 42
Hallo Jürgen,
wirst Du Dich wieder in Richtung "Traileryacht" orientieren oder soll es etwas "stationäres" werden?
Servus
Paul
Alt 15.12.2005, 20:48
GastMast1234
Hallo Paul ,
es wird sicher kein echtes "Trailerboot" mehr sein , denn die 2,53m Breite
sind nicht machbar in meinen Vorstellungen.
Aber ich chartere (wie Du ja sicher noch weißt) sowieso gern auch mal (auch Mobo) in einem anderen Revier
Und die Mobilität meines bisherigen Bootes habe ich eh nur zur Fahrt ins Winterlager genutzt.
Jürgen
Alt 16.12.2005, 09:01
Wozniak Wozniak ist offline
Standard Stehhöhe
Hallo Masti, hallo Jürgen, hallo allesamt,
ich meine 180 ist schon OK und bei 25 - 28 Fuß akceptabel, ohne dass die Segeleigenschaften geopfert werden müssen.
Schaut ihr in Düsseldorf "BOOT 2006" in die Halle 16 Stand B 77
die Sunhorse 25 (Decksalon mit 176 bis 180) und die Bora 838 (ganze 180) an. Und die Boote segeln ! Jeder kann sie ab Mai bie mir in Flensburg testen.
Schöne Grüße an alle
Alt 16.12.2005, 19:03
GastMast1234
Hallo Andreas ,
Deine Postings kratzen jetzt zwar langsam an der Verschiebung
ins Werbeforum ( tolerante Mods hier ) , und alle haben es geschnallt,
daß Du auf der "Boot" präsent bist .Danke aber für das Angebot
zu einem "Probeschlag" in Flensburg und auf der "Boot" hoffentlich
entsprechend qualifizierte Beratung interessierter BFF .
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
