Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 06.09.2011, 13:46
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
hat zufällig einer eine CNC Fräse bzw. kann mir einen günstigen Dienstleister vermitteln.
ich brauche für mein Ruderblatt einen Schaumkern, der gefräst werden müsste
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 06.09.2011, 17:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Schon mal in der Modellbauabteilung gefragt ?
Die haben ja heute schon fast alle so ein Teil.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
  #78
Alt 11.09.2011, 22:59
so am Wochenende ging es weiter:
Feinschliff des neuen Jefa Ruderblattes
Feinschliff meines Frästischers (für die Oberfräse)
Materiallager
fahrbarer Werkzegschrank und Zwingenhalter
Fäkalientank aus Edelstahl
Badschrank
Türenproduktion
Deck
Schiebeluk mit Graphit angedickten Epoxy verfugt
Der Lukenrahmen wird noch an die Deckswölbung angepasst
ein Blick von oben!
Alt 26.10.2011, 11:30
es geht weiter .....
Der Salontisch ist provisorisch aufgestellt und die Sitzprobe ergibt: passt gut und ist bequem!
Der Navtisch ist auch grob angepasst und braucht nur noch seinen Auschnitt
Unten kommen 2 x 60cm, 1x 50 und 1x 30cm Schubladen rein
Die Beschläge sind auch schon mal angeordnet, um zu sehen ob alles passt und mir einen kleinen Motivationsschub zu verpassen
Leider ist es zu kalt um außen weiter zu arbeiten, daher konzentriere ich mich erst einmal auf den Innenausbau und habe dazu die Fenster abgeklebt um es Innen muckelig warm zu machen
Leider habe ich es nicht mehr geschafft alle Laibhölzer anzubringen, aber nächstes Jahr ....
  #80
Alt 27.10.2011, 19:53
Benutzerbild von hittorfer
hittorfer hittorfer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Super Glückwunsch ! schönes Teil_ gute Arbeit , und Viel
( *die aufgesetzten Scharniere
z.B. auf Foto Deckel_ Ankerkasten gefallen mir nicht)
mfg.
Alt 27.10.2011, 20:08
die sind nich einfach aufgesetzt sondern versenkt
Alt 18.07.2012, 18:23
Nicht das ihr denkt ich habe aufgegeben, nein ich arbeite nur im Moment mehr am Boot, als das ich Fotos mache.
Was ist seit dem letzten mal passiert: Innen einiges, dazu später mehr.
Ansonsten habe ich mich mit dem Deck beschäftigt gespachtelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen .....
Dann habe ich die Schandleisten verklebt und mit dem Teakdeck begonnen.
Allerdings ist das Foto nicht ganz aktuell, denn die andere Seite ist auch fertig und der Mittelfisch ist auch schon in Arbeit.
Zum Anpassen benutze ich Frässchablonen für die Leisten, da ich so eine perfekte Rundung erhalte und genau eine 4mm fuge.
Verklebt wird dieses Wochenende mit Epoxy und ein paar mehr Schrauben/Unterlegscheiben. Diese werden dann entfernt und mit Epoxy vergossen.
Die Fugen mache ich mit einem MS Polymer von WKT / Nautichem.
Hierbei werde ich die Fugen leicht versenken, wie sonst nur bei WKT üblich und anschließend mit einem Scotch Brite mattieren.
Hat jemand bereits Erfahrung mit versenkten Fugen und Sikaflex o.ä.
Alt 22.07.2012, 21:50
kleines Update vom Wochenende ....
die Rundung für den Wellenbrecher habe ich erst nach dem Verkleben mit einer Schablone und Oberfräse hergestellt, so passt die Rundung zu 100%
Man erkennt deutlich den Unterschied zwischen geschliffenen und ungeschliffenen Teak
das Einstiegsluk
kein hirnholz an den sensiblen Stellen:
  #84
Alt 22.07.2012, 23:20
Benutzerbild von dampfspieler
2.858 Danke in 654 Beiträgen
Moin Sebastian,
ein"Danke" für die Beiträge ist etwas anonym - ich lass mich mal hinreißen - sehr gediegen
Viel Erfolg weiterhin
Deitrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #85
Alt 23.07.2012, 06:41
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.780 Danke in 1.805 Beiträgen
Ich lass mich auch mal hinreissen.....HAMMER du bist ein Künstler
Gruss Gerd
  #86
Alt 05.08.2012, 18:27
Mal ein kleines Update
Die Schiebelukführung wird noch angepasst und abgelängt
Hits:	207
Größe:	67,5 KB
ID:	380250Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	64,5 KB
Geändert von sebastian_krueger (05.08.2012 um 21:12 Uhr)
  #87
Alt 05.08.2012, 18:48
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Sebastian,
leck mich am .... WOW !
Hut ab Vor der Leistung, den vielen Stunden und deinem Durchhaltevermögen. Wahrscheinlich hast du jetzt ein paar graue Haare mehr. Aber daruf kannste echt stolz sein.
Gruß René, der "Handarbeit" liebt...
  #88
Alt 06.08.2012, 16:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.221 Danke in 4.865 Beiträgen
Moin Sebastian
Tolle Holzarbeiten so viel mal vorweg.
Wenn du mal Lust hast kläre mich mal auf,warum ist das Loch für den (Steck) Mast in Querbootsrichtung größer als in Längsrichtung ?Weil die Mastproportionen sind ja genau andersherum,oder sitze ich einer optischen Täuschung auf durch das längslaufende Stabdeck?Oder ist das Loch für das Vorschiffsluk gedacht?Dann kannst meine Frage getrost unter der Rubrik:Querundfalschdenker abhaken.
gruss hein
Geändert von hein mk (06.08.2012 um 17:04 Uhr)
Alt 06.08.2012, 17:22
jup, da soll ne Luke rein, ich will in der Vorschiffskoje nicht ersticken
Sebastian
Alt 27.08.2012, 20:04
Tja leider geht's nicht groß weiter. Habe extra drei Wochen Urlaub genommen, aber die letzten beiden Wochen waren für die Katz.
Habe zuerst Pulverbeize von Clou aufgebracht, was sich mit dem Harz nicht vertragen hat. Gott sei dank habe ich vor dem Epoxy getestet also Beize runter schleifen. Dann auf Empfehlung Aqua Clou Beize, Epoxy aufgetragen - gleicher Effekt. Es folgte die Ursachenforschung mit meinem Lieferanten, liegt es an den Rollen, ist die Beize nicht trocken oder Aminröte nach dem furnieren eingeschliffen worden? Empfehlung: Die Oberfläche mit Hand und Schleiflatte glätten, um die Krater etwas zu verringern und mit soeziellem Reiniger reinigen. Alles unter der Prämisse ja nicht die Beize durchzuschleifen. Nach dem zweiten Epoxyauftrag zum Test auf dem Spiegel sah alles klasse aus. Aber denkste nach dem Beschichten des Rumpfes bildetet sich nach 2 Stunden wieder Krater und Falten - tja der Spiegel ist halt nicht so steil. Ergebnis : alles runter, die Arbeit von zwei Personen für zwei Wochen und jede Menge Geld sind futsch. Da es mir keine Ruhe ließ habe ich geforscht und getestet und siehe da: Beize und mein Standard Epoxy vertragen sich nicht, West ging wunderbar. Naja jetzt siehts besser aus, neu gebeizt und ein lösemittelhaltiges Epoxy verwendet.
  #91
Alt 27.08.2012, 21:37
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Oh man, mein Beileid...
mit welchem Epoxy hast Du zu Anfang gearbeitet?
Alt 02.09.2012, 22:25
Hallo !
Was is nu Kaputt ???
Boot oder Frau ???
http://www.ebay.de/itm/Van-de-Stadt-...item1e71e3c989 (PaidLink)
MfG Michael
Alt 02.09.2012, 22:36
Kann dich beruhigen nix von beiden, aber die Prioritäten haben sich deutlich verschoben
  #94
Alt 11.09.2012, 13:02
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
ich hab ein paar Tränen in den Augen.... alles Gute für dich.
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
  #95
Alt 14.05.2013, 19:45
So sieht's übrigens aus, Der Endlack fehlt noch
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1368553399.965579.jpg
Hits:	239
Größe:	37,1 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1368553423.317366.jpg
Hits:	237
Größe:	40,3 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1368553442.802234.jpg
Hits:	252
Größe:	52,5 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1368553472.877585.jpg
Hits:	263
Größe:	48,8 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1368553491.740884.jpg
Hits:	233
Größe:	41,0 KB
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #96
Alt 14.05.2013, 21:43
Hallo !
Schön das Du weiter machst !
MfG Michael
Alt 15.05.2013, 08:23
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Moin!
Sieht super aus!
Zu deinen Teakdeck Fugen... Ich habe mein Teak auch gerad verlegt. Jetzt kratze ich gerade mit einem Fein Multimaster und einem Schneidemesser (spezielles Fein Zubehör für Stabdecks) die Fugen aus, funktioniert super. Kann dir nur empfehlen dir so ein Teil zu besorgen.
Danach wird mit Sika Multiprimer die Fugen gepinselt und dann kommt Sikaflex 290 rein. Das sollte dann halten..
Grüße und weiterhin viel Durchhaltevermögen!
Alt 15.05.2013, 09:04
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
Moin!
Sieht super aus!
womit hast du das Teak verklebt?
Ich bin mir nicht sicher, ob es auch bei Epoxy funktioniert?
Alt 15.05.2013, 11:42
Boot: Rebell 25 R
moin!
habe das teak mit epoxi von bootsservice behnke verklebt. hab das auch mit meinem teak lieferanten besprochen und er hat mir dafür diese vorgehensweise empfohlen. habe ebenfalls noch mit einigen bootsbauern und werften gesprochen. diese kleben inzwischen ebenfalls alle in epoxi und verfugen mit sikaflex. davor die fugen vom epoxi frei kratzen ist allerdings wichtig. ist aber schnell passiert. bei 12 qm teakfläche benötige ich dafür ca. 3 stunden...
grüße,
martin
Alt 15.05.2013, 12:06
danke für den Tipp, dann bestell ich gleich mal den kratzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
