Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 422Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 422
Alt 21.10.2010, 22:12
Moin Clemens,
stimmt man braucht die Warennummer nicht anzugeben bei dem Warenwert.
Aber, schon mal einen halbwissenden deutschen Postbeamten erlebt:
Da ist ein Feld Warennummer - und das muss ausgefüllt werden. Andernfalls kann ich die Sendung nicht annehmen.
Leider schon zu oft erlebt, selbst bei Sendungen in EU-Mitgliedstaaten.
  #77
Alt 21.10.2010, 22:13
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Naja wenn man mehr als 30 Jahre Zollabfertigung Ein/Ausfuhr gemacht hat bleibt schon was hängen.
Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass Du gleich nach Zolltarifnummern suchst.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #78
Alt 21.10.2010, 22:15
Boot: 12' Jon Boat
Moin Clemens,
Das wusste ich nicht - dann ist es in so einem Fall sicher gut, sie zu wissen.
Clemens
  #79
Alt 24.10.2010, 13:40
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Heute vormittag ging es in der Werft weiter.
Zuerst habe ich lt. Vorschrift ein Epoxi-Härter-Mehl-Gemisch angerührt, bis ich dachte die Konsistenz wäre richtig.
Hätte das Epoxi nicht so stark gerochen, hätte ich das fast mit Zitronenguss für Kuchen anrühren verwechseln können. Die Arbeitschritte sind fast identisch, und die Konsistenz ebenfalls.
Dann habe ich ganz gemütlich bei einer Topfzeit von 30min ist wirklich keine Eile geboten, alle Außennähte verklebt und glatt gestrichen.
Mit der Spachtel war mir das zu umständlich, das habe ich dann einfach freihändig per Hand gemacht und das klappte prima.
Da ich noch was übrig hatte, da verschätzt sich Frau doch etwas, habe ich den restlichen Kleber nochmals innen aufgetragen, wo ich dachte, dass das noch nicht so perfekt aussieht. Ich habe dann auch noch gemerkt, dass die eine oder andere kleine Seitennaht an den Spanten vergessen wurde und so habe ich das nachgeholt.
Zum Trocken durfte mein Bootsrumpf umziehen und es sich vor dem Kaminofen zum Trocknen gemütlich machen.
Ruck Zuck war der Rumpf schleiffähig.
Ich muss gestehen, ich hatte Angst um meine Brillengläser und habe deshalb Dieter die Drähte abschleifen lassen, nachdem er mir erklärt hatte, dass das mit der Flex mit 40er Sichtscheibe zu machen sei.
Den äußeren Feinschliff vor dem Laminieren nach dem Entfernen der Drähte machte ich dann mit einem Deltaschleifer.
Da gab es keinen Funkenflug mehr.
Danach habe ich noch ein paar Löcher der Nähte angesenkt, die ich dann morgen spachteln und evtl. auch schleifen will, damit ich anfangen kann zu laminieren. Holger, danke für deinen Tipp, so lassen sich die Löcher prima füllen und verspachteln.
Davor muss ich aber noch ein paar Brettchen für die Kabine sägen, damit mein Arbeitstisch zum Laminiertisch wird.
Trotz Werftarbeit gab es noch ein leckeres Mittagessen. Ich habe heute Sauerkraut-Gulasch mit Kartoffelbrei gekocht, das ging so nebenher und außer Gemüseschneiden hatte ich damit nicht viel zu tun.
So nun kann mein sonntäglicher Besuch kommen.
Heute mittag ist wieder eine Binokelrunde angesagt sowie eine Partie Halma.
Hits:	232
Größe:	25,0 KB
ID:	241489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	34,2 KB
ID:	241490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	schleifen,  und Senklöcher am Rumpf 2010 10 24 002.jpg
Hits:	229
Größe:	25,9 KB
Name:	schleifen,  und Senklöcher am Rumpf 2010 10 24 005.jpg
Hits:	231
Größe:	26,6 KB
ID:	241492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	schleifen,  und Senklöcher am Rumpf 2010 10 24 001.jpg
Hits:	232
Größe:	25,4 KB
Liebe Grüße Andrea
  #80
Alt 24.10.2010, 13:53
icheben82
man man, das sieht ja schon richtig super und professionell aus
echt schick und super sauber... da bleibt einem ja nicht viel zu sagen oder tips zu geben... ... nur mit dem trocknen vor dem Kamin wäre ich sehr vorsichtig, da sich das Holz durch das epoxy leicht aufweicht bzw. das epoxy ein wenig ins Holz zieht kann es sehr leicht passieren das sich das verzieht durch die Hitze... *aber scheint ja glück gehabt zu haben*
weiter so und halte uns auf den laufenden...
  #81
Alt 24.10.2010, 18:35
Hallo Hendrik,
da konnte sich nichts verziehen, da die Innenseite des Rumpfes
zuerst mit Polyester-Styrol-Gemisch vorgestrichen und mit Glasfaserspachtel schon verklebt und ausgehärtet bzw. trocken war.
Danach kam ja erst die Außenseite zum Verkleben dran und nur das was ich übrig hatte, habe ich innen noch verteilt, da ich 3 kleine Nähte übersehen hatte.
Durch die Wärme des Ofens hat sich die Trockenzeit erheblich verkürzt und so konnte geschliffen werden. Das war für mich eine Zeitersparnis von einem Bautag.
Liebe Grüße Andrea
Alt 24.10.2010, 18:52
icheben82
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
na das ist natürlich was anderes
ich habe es nur bei einem älteren projekt gehabt das sich das balsaholz so komisch gewellt hat... war ja nur gut gemeint
sieht aber wirklich schon sehr schick aus Dein rumpf...
  #83
Alt 24.10.2010, 18:59
Hallo Hendrik,
als ich deinen Hinweis gelesen habe, bin ich sofort zu meinem Mann gegangen und habe nachgefragt, warum sich bei meiner Schnelltrocknung
nichts verzogen hat.
Mir wäre im Traum nicht eingefallen, dass sich da was verziehen kann.
Also war dein gut gemeinter Tipp für mich wichtig und ich habe wieder was dazu gelernt.
Liebe Grüße Andrea
Alt 25.10.2010, 17:48
Zwischen dem Lösen der Rätsel im "Wo ist das überhaupt trööt" - Wäsche waschen und bügeln, habe ich heute vormittag die restlichen Löcher angesenkt und mit Polyesterspachtel gespachtelt.
Heute nachmittag habe ich diese dann mit der kleinen Flex und meiner Sichtschleifscheibe sauber verschliffen.
Ich finde Sichtschleifscheiben einfach genial, da ich immer sehen kann, was ich gerade mache und nicht im Blindflug mit der Flex oder von Hand schleifen muss.
Morgen ist vorraussichtlich Baupause, da ich nicht weiß wie lange mein Neurologenbesuch dauert und was mit mir gemacht wird.
Angst habe ich keine, bin aber sehr froh, wenn ich das morgen hinter mir habe und wieder zu Hause bin.
Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, werde ich morgen abend evtl. noch Laminieren. Das passiert diese Woche noch auf jeden Fall.
Name:	Boot Löcher zuspachteln 2010 10 25 001.jpg
Hits:	269
Größe:	17,8 KB
ID:	241803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Löcher zuspachteln 2010 10 25 002.jpg
Hits:	267
Größe:	21,5 KB
ID:	241804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	geschliffener Rumpf 2010 10 25 001.jpg
Hits:	268
Größe:	14,7 KB
Name:	geschliffener Rumpf 2010 10 25 002.jpg
Hits:	268
Größe:	16,6 KB
Liebe Grüße Andrea
  #85
Alt 25.10.2010, 19:16
icheben82
Sichtschleifscheiben Ist mir ja ganz neu... Kannst Du davon mal ein bild einstellen?? Die kenne ich garnicht... man man, man lernt ja nie aus...
Alt 25.10.2010, 19:38
Hier sind die Bilder meines momentanen Lieblingswerkzeugs:
Bild eins: in Ruhestellung
Bild zwei: in laufendem Zustand, auf dem Bild sieht man es nicht so deutlich wie in Wirklichkeit, man sieht jeden mm seines zu bearbeitenden Werkstücks. (Dieter ist extra mit in den Keller gegangen damit ich auch die laufende Flex fotografieren kann.
Name:	Sichtscheibe Flex 2010 10 25 003.jpg
Hits:	260
Größe:	38,9 KB
ID:	241839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sichtscheibe Flex 2010 10 25 004.jpg
Hits:	259
Größe:	27,1 KB
Liebe Grüße Andrea
  #87
Alt 25.10.2010, 19:57
icheben82
Ach so die dinger... Nun weiss ich auch wofür die Löcher sind Danke für die mühe Die Scheiben kenn ich doch, habe sie aber nie benutzt und wusste daher nicht wie sie heissen und wofür die löcher sind... sorry...
  #88
Alt 25.10.2010, 20:03
Schon praktisch, wenn man nur ins Regal langen muss und entsprechend brauchbares Werkzeug findet.
Jahrelang habe ich mich immer wieder gefragt wozu wir das alles brauchen, ein ganzer Keller voll mit Maschinen. Jetzt weiß ich es.
Aber bei 3 Männern im Haushalt, war immer einer dabei, der genau das Werkzeug oder die Maschine brauchte, welches nicht vorhanden war und da wurde das halt angeschafft, wenn meine Mannschaft das für sinnvoll hielt.
Und tröste dich, ich habe das vor meinem Bootsbau auch nicht gewußt, bevor mein Mann mir das gezeigt und erklärt hat.
Liebe Grüße Andrea
  #89
Alt 25.10.2010, 20:05
icheben82
Na da bin ich ja arg beruhigt
  #90
Alt 26.10.2010, 03:55
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Andrea (und Dieter ),
WOW - bei Euch sieht das alles so leicht und flott aus. Denke, dass ich noch einiges von Euch lernen kann!
Der Rumpf sieht auf jeden Fall schon toll aus. bin schon sehr auf den Rest gespannt.
Verwendest Du aber Polyester oder Epoxi?
Noch viel Spass und viele Grüße!
Clemens
  #91
Alt 26.10.2010, 07:41
Hallo Clemens,
ich habe keinerlei Chance irgendwelchen Murks zu machen, da mein Projekt "streng" überwacht wird.
Dieter kann super gut erklären, so dass ich weiß, was ich mache und wie und warum. Er zeigt mir das und bevor ich das dann am Boot mache, übe ich an Brennholz oder am Verschnitt, damit das nachher klappt und ich keinen bekomme.
Dieter ist Weltmeister im Spachteln und Schleifen, er muss das im Geschäft auch machen, aber an ganz großen Maschinen. Da er ständig unter Zeitdruck arbeiten muss, hat er nicht so viel Zeit zum Schleifen. Deshalb hat er seine Spachtelkünste perfektionieren müssen. Mir kommt das jetzt zu Gute, ich lerne gerade richtig viel.
Außerdem kann ich gut mit einer Flex umgehen, seit ich mal vor ca. 30 Jahren unseren ehemaligen Unimog-Womo-Eigenbau-Aufbau mit der großen Flex geschliffen habe. Erst 1000ende Löcher in Blechtafeln gestanzt, dann die Schweißpunkte mit der großen Flex eben geschliffen. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich Schleifen nicht verlernt habe. Mit dem richtigen Werkzeug geht das wirklich leicht.
Mein Rumpf wird mit 30g Glasvlies und Epoxi laminiert. Wenn es klappt sogar heute schon, wenn nicht dann morgen.
Ich bin schon am überlegen, wie ich meinen Rumpf farblich gestalten werde, da weiß ja langweilig ist.
Mir schwebt Silbermetallic mit einem dezenten schwarzen 3-teiligen Streifen vor.
Mal sehen, was Dieter dazu meint. Wahrscheinlich da silbermetallic keinen Fehler verzeiht und man jede Unebenheit sofort sieht.
Abkleben ist auch so eine Kunst für sich. Die habe ich aber drauf. Das habe ich schon oft gemacht, da wir immer mal wieder unsere Fahrzeuge und Motorräder lackiert haben. Zuletzt das große Käseauto auf meiner hp.
(Freitag abends angefangen und Sonntag nachmittag war es fertig. Meine Söhne und meine Schwiegertocher haben da auch mitgeholfen, sonst wäre es nicht gegangen. Oli hat alleine 10 Stunden lang in mühevoller Kleinstarbeit die alte Beschriftung bzw. die Klebebuchstaben entfernt)
Das Klebeband für die Streifen habe ich schon im Keller gefunden
Der einzige Vorteil meiner Krankheit ist, das ich leider zu Hause bin und viel Zeit habe, so dass ich an meinem Projekt den ganzen Tag arbeiten kann und wenn ich eine Pause brauche, mache ich eine und dann geht es weiter.
Mit deiner Spritzpistole bin ich auch schon weiter gekommen. Ich schicke dir heute abend noch eine PN.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #92
Alt 26.10.2010, 18:39
Überschrift für heute: Frust beim Arzt und Erfolgserlebnis beim Laminieren
Nachdem ich heute nachmittag vom Arzt zurückkam, in der Hoffnung nun ein Medikamente weglassen zu dürfen: Pustekuchen doppelte Dosis und noch ein anderes dazu.
Ich war fix und fertig mit den Nerven und der Welt, da heute sowieso alles schief ging, vom verlegten und nicht mehr gefunden Autoschlüssel angefangen, als ich beschloss:
Jetzt wird laminiert, vielleicht macht mich das fröhlicher. Mal abgesehen davon, dass mir jetzt vom Epoxigeruch speiübel ist und mein Kopf etwas schmerzt von dem Geruch, hat meine nachmittägliche Aktion ganz gut funktioniert.
Zuerst habe ich die Glasfliesteile zugeschnitten mit Überlappungen an den Kanten.
Dann habe ich den Rumpf vorgestrichen und die erste Matte aufgelegt und mit Epoxi betupft.
Am Anfang als die Fliesmatte noch so fest war, hatte ich Mühe die Luftblasen und Falten rauszubekommen. Nach ein paar Minuten ging es prima, auch dank Dieters Laminierpinsel. Er hatte mir die Pinselhaare gekürzt und meinte das ginge so einfacher. Recht hat er gehabt und so ein Pinsel kostet ja auch nicht die Welt.
Danach habe ich das Heck des Schiffs laminiert und zum Schluss die andere Seite.
Jetzt kann das Aushärten und ich bin auf das Ergebnis morgen früh gespannt. Im Keller ist es eben saukalt. Das hat zwar den Vorteil, dass ich eine längere Topfzeit hatte, aber zum Trocknen muss es unten bleiben.
Da ich nicht wußte, wieviel Epoxi ich brauche, habe ich immer nur eine ganz kleine Menge angerührt, das zwar 3 mal, dafür muss ich nun aber nichts entsorgen.
Dieses mal hole ich mein Boot zum Trocknen nicht hoch, sonst habe ich morgen noch Schädelweh von den Ausdünstungen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es morgen aussieht, oder ob ich alles nochmal machen muss. Ich habe da ja keinerlei Erfahrungen. Witzig war die Aktion ja schon. Ich kam mir vor wie bei der Schneiderin. Da ein bisschen weg, dort noch ein bisschen zugeben und dann schaun wir mal wie das passt.
Gerade, als ich nach 2stündiger Arbeit fertig war, kam Dieter von der Arbeit heim und begutachtete mein Werk. Da er merkte, dass ich fix und fertig war, half er mir beim Aufräumen. Das fand ich richtig klasse.
Name:	laminieren 2010 10 25 001.jpg
Hits:	182
Größe:	20,2 KB
ID:	242055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	laminieren 2010 10 25 003.jpg
Hits:	181
Größe:	23,1 KB
ID:	242057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	laminieren 2010 10 25 004.jpg
Hits:	182
Größe:	22,6 KB
Name:	laminieren 2010 10 25 005.jpg
Hits:	179
Größe:	24,3 KB
ID:	242060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	laminieren 2010 10 25 006.jpg
Hits:	179
Größe:	28,1 KB
Liebe Grüße Andrea
  #93
Alt 26.10.2010, 22:17
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Andrea
Staune immer wieder, wie schnell Du da vorankommst.
Und saubere Sache, mein Kompliment.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
  #94
Alt 26.10.2010, 22:37
Boot: 12' Jon Boat
Auch von mir Gratulation zu der sauberen Arbeit! Langsam muss ich mich wirklich beeilen, sonst hast Du mich in spätestens einer Woche überholt.
Gute Besserung und weiterhin viel Spaß!
Clemens
  #95
Alt 26.10.2010, 23:07
Hallo Clemens,
mit dem Überholen ist das so eine Sache.
Ich habe ja noch kein Führerhaus, mein Boot ist noch nicht gespachtelt, verschliffen, grundiert, wieder geschliffen, lackiert, Klarlack gespritzt und vieles mehr, das dauert schon noch eine ganze Weile.
Ich habe ja noch nicht mal alle Teile für mein Häusle ausgesägt.
Morgen schaue ich mir mein getrocknetes Laminat an und dann sehe ich weiter.
Und bis ich weiß wie ich mein Schiff lackiert haben will, das dauert auch noch........... im Moment überlege ich ob nicht auch schwarzer Rumpf mit weinrot chic aussehen könnte. Da habe ich zwar schon Ideen, aber bis ich mich entschieden habe, das kann auch noch dauern.
Dann ist da ja auch noch die lästige Hausarbeit, die sich nicht von alleine macht, mein Butler ist nämlich gerade im Urlaub.
Und dann weiß ich ja auch noch nicht wie das neue Medikament wirkt. Der Neurologe hat gemeint, es könnte sein, dass ich da 3 Tage wie Falschgeld durch die Gegend wandere und extrem müde bin, das würde sich dann mit der Zeit geben! Das muss man jetzt halt mal ausprobieren.
Und da hast du Angst, dass ich dich überholen könnte?
Außerdem du hast ja auch nicht den ganzen lieben langen Tag Zeit. Wenn ich arbeiten gehen könnte, würde es bei mir ganz bestimmt noch länger dauern, wie bei dir.
Mach dir keine Sorgen, ich glaube nicht, dass das passiert.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #96
Alt 26.10.2010, 23:13
icheben82
Hi Andrea, wieder sehr schicke fortschritte
Zu dem Lack, an sich sieht Deine Idee ganz mit sicherheit sehr Schick und Edel aus, dennoch würde ich den Lack nicht allzu dunkel wählen, da Dein Prachtstück dann von weiten auf dem Wasser visuell untergeht... Und nicht mehr leicht zu fahren ist...
Und das Boot soll ausserdem doch von Passanten bestaunt werden
  #97
Alt 26.10.2010, 23:33
Boot: 12' Jon Boat
Hmmm, einen dunklen Rumpf mit einem helleren Aufbau könnte ich mir aber schon schick vorstellen ....
Hier ein Beispiel: http://www.seriouswheels.com/1970-19...Edition-SA.htm
Clemens
Alt 26.10.2010, 23:36
icheben82
Ist das nen Amphibienfahrzeug???
Alt 26.10.2010, 23:37
Boot: 12' Jon Boat
Naja, ein bisschen Silikon bei den Fenstern, umdrehen, und schon schwimmt es.
Clemens
Alt 26.10.2010, 23:39
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
SILIKOOOOON????
Neeee neeeee.....an alles, was schwimmt, kommt nur SIKA!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
