Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 124 von 124
Alt 09.01.2011, 20:03
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Die L'Hopitalregel hast du in Zeile 3 daneben geschrieben. Sie darf nur angewendet werden, wenn wir bei der Grenzwertbetrachtung den "unbestimmten Ausdruck" 0/0 erhalten. Genau das haben wir aber gerade nachgewiesen.
Nun brauchen wir also die ersten Ableitungen der beiden Funktionen, also der Funktion im Zähler und der Funktion im Nenner.
Und das müssen wir mal prüfen. Ich bin nicht sicher, ob die Ableitungen in Zeile 4 so stimmen.
Alt 09.01.2011, 20:09
Green Devil Green Devil ist offline
Boot: Glastron Futura V153
88 Danke in 28 Beiträgen
mmh okay... aba schonmal gut, dass du mir bis dahin zustimmst. Also die Ableitung von e^x ist e^x... -1 abgeleitet ist 0 und -x abgeleitet ergibt -1.... bei der Ableitung im Nenner hab ich n Fehler... ist glaub ich einfach e^x
Alt 09.01.2011, 20:13
Ja, im Nenner stimmt was nicht, da brauchst du die Produktregel ...
Alt 09.01.2011, 20:19
Bist du sicher, dass dein "rotes Ergebnis" 1/2 ist?
Ich komme im Moment auf 1 ...
Alt 09.01.2011, 20:21
so steht es in dem skript von meinem prof
Alt 09.01.2011, 20:24
Ja, habe meinen Fehler auch schon gefunden.
Moment noch ...
Alt 09.01.2011, 20:32
Hmmm... ich bleibe auf 1 hängen.
Wie sieht denn der Nenner bei deinem Prof in Zeile 4 aus?
Hits:	90
Größe:	13,6 KB
Alt 09.01.2011, 20:35
Im Skript steht nur die Aufgabe mit entsprechender Lösung. Kein Lösungsweg...
Alt 09.01.2011, 20:40
1 ist auch nicht richtig
Lass uns doch noch mal systematisch überprüfen:
1. Zähler:
f(x) = e^x - 1 - x
f'(x)= e^x -1
einverstanden?
Schon das wird bei der Grenzwertbetrachtung x->0 zu 0
Dann kann doch gar nicht 1/2 rauskommen
Alt 09.01.2011, 20:47
Eigentlich nicht... wie kann man das Ergebnis denn überprüfen... warte mal kurz ich versuch mal was...
Alt 09.01.2011, 20:50
2. Nenner:
g(x) = x*(e^x-1)
g'(x) = 1*(e^x-1) + x*e^x
= e^x-1 + x*e^x
= (x-1)*e^x
Wenn nun x->0, dann wird das zu -1 (hat also auch nix mit 2 im Nenner zu tun)
WO IST DER FEHLER???
Alt 09.01.2011, 20:56
Also ich hab mir mit Geogebra (son Matheprogramm) mal den Graph angeguckt... und das Ergebnis 1/2 ist richtig
Alt 09.01.2011, 21:20
Habe zumindest mal einen Fehler in meiner Ableitung des Nenners gefunden.
Hilft aber auch nicht weiter
Hits:	83
Größe:	17,1 KB
Alt 09.01.2011, 21:27
Gleich versteh ich nichts mehr^^
Seite 28 ganz unten...
Wie kommt man bei x * sin(x) auf folgende Ableitung: sin(x) + x * cos(x) ???
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Part_2_Differentiation.pdf (46,3 KB, 50x aufgerufen)
Alt 09.01.2011, 21:31
ah blöder fehler von mir... ganz einfach produktregel.... Ich fang wieder an mich selbst verrückt zu machen....
Alt 09.01.2011, 21:33
Nicht Bange machen lassen, das ist nur die Produktregel:
f(x)=x
g(x)=sin(x)
f'(x)=1
g'(x)=cos(x)
Deine Funktion: x*sin(x)
Die Ableitung: f'(x)*g(x)+f(x)*g'(x)
hier also: 1*sin(x)+x*cos(x) = sin(x)+x*cos(x)
Genau! Du hast es schon selbst erkannt
Alt 09.01.2011, 22:08
Also ...
ich habe unsere Ableitungen nun mehrfach geprüft und auch online prüfen lassen.
Die sind richtig:
f'(x) = e^x-1
g'(x) = (x+1) * e^x -1
Wenn ich Grenzwertbetrachtungen f'/g' (x->0) anstelle oder online berechnen lasse (http://www.mathe-online.at/Mathemati...frame_new.html), komme ich nie auf 1/2, immer nur auf 1.
Hier muss uns dein Prof noch mal auf die Sprünge helfen ...
Ich muss jetzt in die Kiste. Gute Nacht!
Alt 09.01.2011, 22:09
Ich habs !!!!
Alt 09.01.2011, 22:11
unsere ableitungen müssen wir nochmal ableiten!
Alt 09.01.2011, 22:13
Verdammte Axt!
Lass ich mir doch gerade noch mal die Funktion f'/g' plotten, da kommt (wie du schon sagtest) bei x->0 1/2 raus!
Ich fasse es nicht! Was stimmt hier nicht?
Alt 09.01.2011, 22:15
So hier die Lösung des Rätsels^^
Wenn nach einmal L Hopital Regel nix gescheites raus kommt, soll man es nochmal ein zweites mal machen
Name:	L Hopital (3).jpg
Hits:	75
Größe:	39,1 KB
Alt 09.01.2011, 22:20
Wenn man die 2. Ableitung jetzt wieder ableitet, kommt das gleiche Ergebnis raus wie für Ableitung 2. Das ist also das finale Ergebnis. Himmel Ar*** und Zwirn nochmal. So ich hau mich jetzt hin. Vielen Dank für deine Hilfe...
Alt 09.01.2011, 22:27
Supi!
Das heißt also, wenn nach der ersten Anwendung der L'Hopital-Regel wieder nur 0/0 rauskommt, werden erneut die Ableitungen gebildet? Aha!
Wieder was gelernt!
Dann kannst du ja jetzt beruhigt in die Kiste gehen!
Schlaf gut!
Alt 09.01.2011, 22:35
Ja so scheint es zu sein... Bin echt froh wenn die Prüfung am Dienstag im Kasten ist... morgens gehts mit Integralen weiter^^ Wenn ich das hab, dann hab ich den Stoff für die Prüfung durch... sollte dann auf jedenfall zu bestehen sein...
Dir dann auch eine gute Nacht! Und Danke nochmal, hast mir ja schon so oft geholfen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
