#76
Ja die Benzin schlauche sind schon neu. Okay direkt zu die alles klar.
Und sonst ist alles gut, laeuft alles? Dennis
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
#77
Hallo, Dennis den Linksausdreher habe ich auch und wenn interresse besteht kann ich auch mit Helicol Gewinde Bohrer M6 plus Gewinde einsätzen helfen. Wohne auch nicht weit weg einfach nur in Hamm Westf.
Ich würde auch zum ausbohren raten sauber abschneiden damit du eine glatte Fläche hast. Und ankörnen und mit kleinen Bohrer ohne viel Druck anfangen auszubohren. Und wenn nicht weiter kommst einfach melden. Georg
#78
Halle Georg,
wie du bestimmt gelesen hast, macht Mannie das gerade bei sich Zuhause. Vielen dankt trotzdem. Dennis
#79
hoffnungsslos.<<<<<<<mit linksausdrehen kommste da nicht weiter.Sind einbetoniert.Oder aber mit Hitze.Mal sehen.
G.Manni |
#80
Mahlzeit,
sind die Dichtungen schon angekommen? Dennis
#81
Hallo Dennis.
Noch nichts da.Wo hast du Bestellt.Hatt bis jetzt ganz gut geklappt.Noch 3 Stk.Kann auch nur Sporadisch im Moment.Wird aber keine Probleme geben. Kauf dir nur Ordentliches Oel.Normales M-Oel ist absolut ungeeignet. Wer das gegenteil behauptet hat einfach null Ahnung.
G.Manni
#82
Nabend,
ich war am wochenende auf der CeBit bissl Geld verdienen für den Motor ;) und habe geshene die Diuchtungen wurden mir nach Hause geschcikt... Ich werde sie morgen NAchmittag zu dir auf die reise schicken. Dennis
#83
Nabend Manni,
hast du mal Bilder vom jetztigen Stand der Dinge an meinem Motor? Dennis
#84
ich kann dir keine PN´s mehr senden... Sind die Dichtungen mittlerweile angekommen? Dennis
#85
jetzt mal Aktuelle Bilder die Manni Per E-mail geschickt hat.
#86
Das siehste hinterher nicht mehr..Würd ich aber nie wieder machen.
G.Manni Geändert von manne160151 (28.03.2011 um 09:58 Uhr)
#87
Rüdiger, das war ja mein "wunsch".
Danke nochmal Manni, ich hoffe es klappt nächstes Wochenende weil wir da auch in den Urlaub fahren für´n Wochenende... Hast du schon alles soweit fertig? Gruß Dennis
#88
Ja dein Motor ist Fertig.Hab gerade noch eine M-Wäsche gemacht. Solltest aber an der Haube noch ein Matte Hinterlegen.2 Lagen.Die Feinarbeiten Überlass ich dir.Sollst ja auch noch was Lernen.Die Bolzen sind alle geklebt und gesichert.Das Blaue Zeug ist FL-Dichtung. Die Schrauben am Kraftkopf hab ich allesamt gangbar gemacht.Z-Kopf ebenso.Schmiere Morgen noch ab und Fertig.Pumpe bauen wir Samstag eben ein.Hab noch Bilder.
G.Manni
#89
Noch 3
1 liter TCW 3 bekommste vo mir.Mischungsverhältnis 1:100 ?? Da weiss der Rudi vielleit was.Ich bin mir nicht ganz sicher. Bis Samstag dannEin Bild doppelt
G.Manni
#90
Cool danke Manni,
Also UWT auch mitbringen? Ja feinarbeiten kann ich ja noch machen Ja bis Samstag, hast du denn nochmal nen Bild vom Impeller den du hast? Dennis
#91
Schick ich dir Morgen
G.Manni
#92
Okay alles klar.
Bin dann erstmal Weg, muss morgen wieder Arbeiten. Dennis
#93
Hi Dennis,
hatte mal ein vergleichbares Problem an einem Motorradmotor. Abgerissene M6 Stahlschraube in Alugewinde. Ausbohren ging nicht, weil die verd. Schraube in einer Ecke saß, an der man mit ner Bohrmaschine nicht dran kam. Der Schraubenrest war aber noch so lang, dass ich grad noch eine Mutter drüber legen konnte. Dann mit nem MIG-Schweißgerät einen Schweißpunkt mitten in die Mutter rein gesetzt. Als die Baustelle wieder einigermaßen kalt war mit WD40 eingesprüht und mit nem Schraubenschlüssel mal so vorsichtig hin und her geeiert. Der Gewinderest ging dann recht einfach raus. Der Kurze Wärmestoß hat wohl auch geholfen, die Verkrustungen im Gewinde loszubrechen. Ist im übrigen auch ein Tip beim Ausbohren. Wenn geht, noch ne Mutter über den Gewinderest. Da hat der Bohrer ne bessere Führung in der Mutter und rutscht nicht so leicht Richtung Alu ab. Viel Glück Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
#94
Guten Morgen Robin,
ist doch schon alles gerichtet ;) Also brauchen wir uns garkein Kopf mehr machen. Gruß Dennis
#95
Pumpe
Moin Dennis.
Um sicher zu gehen brauch ich mal die Maße des alten Impellers.Wenn geht ein Bild der Pumpe.Ansonsten Bestellen Wellendurchmesser,Außendurchmesser,Höhe.Anbei Bilder
G.Manni Geändert von manne160151 (29.03.2011 um 09:56 Uhr)
#96
Der könnte sogar passen messe morgen mal nach, danke.
Dennis
#97
Sooo, da bin ich .
Hab mal Gemessen: Durchmesser Impeller: 20 mm Breite Impeller: 68mm Brauchst du noch mehr Daten? Dennis
#98
motor
Hallo Dennis
Hab eben deinen Motor mit Wasser Abgedrückt.Da du auf Bilder stehst,bitte. Kannst auch unter der woche abholen
G.Manni
#99
impeller
Schitt passt nicht.Müssen einen neuen Bestellen.Soll ich oder machst du.
G.Manni
#100
Okay, und Motor dicht? ;)
Ja ich muss mal sehen, am WE will meine Freundin mit mir in den Urlaub Deswegen mal schauen ich melde mich aber noch bis zum WE. Dennis
