#76
Wieso 3,6 Tonner? Das wird ein 1,86 Tonner. Die Räder haben eine Traglast von 615 Kg das Stück, also auch vollkommend ausreichend.
Andreas, die Traversen will der Tüv so, da läßt er sich nicht von abbringen, schon deswegen weil die ja gekröpft sind. Die Traversen sind auch nicht das Problem, da wiegt eine gerade mal 8,6 Kg. Und ich kann den Trailer, mit ner anderen untergeschraubten Achse, auch mal auflasten, jetzt reicht er ja vollkommen aus. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#77
#78
das wird ein 2 tonnen trailer
Gruß Sven |
#79
So die Traversen sind fertig Geschnitten. Wie würdet ihr schweißen. Schutzgas oder Elektro.
MfG Chris |
#80
Schutzgas.
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
#81
Aber nicht mit ne 100 Ampere-Baumarktkrücke!
#82
Danke Jungs, ne wir haben schon ein vernüftiges Schweißgerät.
MfG Chris |
#83
Hast du die Traversen gekröpft?
Mach mal ain Foto. Grüße
#84
Nein hab ich nicht,da der Trailer sowieso ein sehr tiefen Schwerpunkt hat. Fotos folgen Montag.
MfG Chris |
#85
So, mal ne Frage zum verkabeln. Wie mach ich das am besten mit diesen beschXXXX Seitenmarkierungsleuchten? Bei jeder Leuchte ne Abzweigdose hin oder ein Kabel einfach ran an die von den Leuchten kommenden Strippen und dann weiter zur nächsten und so weiter. Aber bekomme ich da die Kabel wasserdicht?
#86
Genau so
Gruß Ingo |
#87
#88
die Wasserdicht verkabelt werden. Schon da kommst Du aber mit Deinen geplanten Beleuchtungskosten in Schwierigkeiten.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#89
Check, die LED-Leuchten selber simnd wasserdicht, aber die Verbindung KAbel von LED-Leuchte zu Kabel vom Trailer, die nicht.
#90
#91
Nur ne frage.....reichen da net Reflektoren.
MfG Chris |
#92
Kommt auf die Länge an.
Zuviel ist nicht genug |
#93
Nicht bei NEU-Zulassung!
Cheki, da gehe ich von aus! Grüße
#94
Das ist so nicht richtig. Es kommt auf die Trailergesamtlänge an.
Unter 6m reichen Reflektoren. Über 6m müssen Leuchten ran.
#95
Ab 6m Länge brauchst Du Leuchten.
Ja natürlich, ich frag mich nur, wie Du mit den geplanten 80€ (waren es doch?) hinkommst.
#96
Versteh ich net, mein Wohnwagen ist ja auch über 6m. Letztes Jahr Vollabnahme und der hat auch nur Reflektoren. Wie habt ihr das mit dem Kabel gelöst. Weil der Lampenträger ja abnehmbar ist.
MfG Chris |
#97
Welches Baujahr steht in den Papieren?
#98
Baujahr 84, wie machst du das bei deinen Trailern? Feste Seitenmackierungsleuchte oder abnehmbar und wieviele bei 8m?
MfG Chris |
#99
#100
Wieviel mm kommen auf den Stahl beim Verzinken?
MfG Chris |
