Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 493Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 493
Alt 30.11.2010, 19:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Fast ne Woche von Emden nach Bremerhaven ... reife Leistung !
Dabei sind ein paar Widerstände, die Du direkt verwenden kannst und weitere, die Du nehmen kannst, wenn die LEDs zu dunkel sind (auf Kosten der Lebensdauer !)
89 MOhm sind natürlich Quatsch. Schonmal darüber nachgedacht, was wohl dabei rauskommt, wenn man den Widerstand umdreht ?!
Bevor irgendwas in Flammen aufgeht, einfach nachfragen.
Ich würde übrigens den Schalter verstecken und nicht verlängern...
Ja das ist schon eine Leistung
Doch den schalter muss ich verlängern, da das Orange "käppchen" drüber kommt (ich vermute mal das es die rettungskapseln darstellen soll)
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 19:35
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Und wenn Du die RettungsINSEL abnehmbar machst und damit den Schalter versteckst?
Nils
Alt 30.11.2010, 19:39
Würde nicht passen, die 2te Rettungsinsel hatte dort die Akku aufladebuchsen, und allein schon von der länge würde es nicht passen.
Muss eh morgen zum Baumarkt (muttern schleppt mich halt mit ) und dort mal nach so ein Messingröhrchen schauen.
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 19:48
icheben82
Du weisst aber schon das wenn Du den Hebel verlängerst sich der Hebelweg um ein weites verlängern wird?? Dann darfst Du die gesamte Rettungsinsel aufschlitzen...
  #80
Alt 30.11.2010, 19:50
Muss nur um paar mm verlängert werden (2-4mm so ca.)
aufgeschlitzt ist die ja schon, da war ja damals schon ein Kippschalter drin
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 21:18
Ich sehe grade es gibt verschiedene Tamiya Stecker mit unterschiedlichen mm in den Buchsen
Weiss einer welch eine grösse ich habe bzw haben könnte (Regler Teu-101Bk passt an meinen akku)
Edit : würde sowas gehen http://cgi.ebay.de/Tamiya-Style-Stec...item3a5d0ca666 (PaidLink)
Da ich ja denn schon 1 Lötstelle hätte und dort die 2 Kabel für die LED´S Dran frimmeln kann
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 21:25
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Wie schwer kann es sein, aus 2 Größen die richtige herauszufinden?
Racing-Packs haben den Standardstecker. Es gibt noch einen Mini-Stecker.
Alt 30.11.2010, 21:28
Racing-Packs haben den Standartstecker. Es gibt noch einen Mini-Stecker.
Eben nachgemessen am akku : 0,7 mm
Aber das angebot bei ebay könnte man in betrachtziehen ? , man muss kein Kabel "aufmachen" und gar nichts
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 21:36
Boot: Polaris Alpha
erstaunlich, dass du 0,7mm messen kannst! An welcher Stelle und womit hast du das denn hinbekommen??
Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr beim Modellbau hingelangt wird:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...7ac4d91a06fbfd
Schade, dass der Versand bei Reichelt teurer ist. Sonst wäre das ne Alternative.
Das Kabel von eBay ist ok.
  #85
Alt 30.11.2010, 21:38
Das gesammte Plastikgeäuse
Mit´n Zollstock
Dann wird es bestellt
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 21:42
Boot: Polaris Alpha
Geh noch einmal in dich und überlege noch einmal, ob du WIRKLICH 0,7 mm mit dem Zollstock gemessen hast und ob das tatsächlich die Breite des gesamten Gehäuses ist. Und wenn du diese Frage mit JA beantwortest, dann herzlich willkommen in der Welt des nano-Modellbaus!
Alt 30.11.2010, 21:44
Hei
0,7mm mit Zollstock glaube ich dir nicht. Vielleicht 7mm?
Widerstand entweder 6,9 Ohm, oder du hast nen Ring übersehen.
Gold immer hinten, 5%.
Kabel kannst du nehmen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #88
Alt 30.11.2010, 21:45
oho.. waren doch 7mm (höhe) breite habe ich nicht gemessen
Edit : ich habs eben grad bestellt
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 22:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Florian - nochmal : spricht etwas dagegen, die Leitungen für die LEDs direkt an der Zuleitung des Reglers anzuschließen ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.11.2010, 22:32
Ich müsste dort das Kabel abschneiden (was ich mir nicht zutraue - die gefahr das es am ende im arsxx ist , ist bei mir Hoch ) lieber ein kabel welches man ersetzen kann
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2010, 23:48
xtw xtw ist offline
NICHT abschneiden ! an einer kleinen Stelle die Isolation öffnen, Käbelchen drumwickeln, verlöten, fertig. Isolation danach nicht vergessen.
Außerdem kannst Du vorher an anderen Leitungen solange üben, bis Du Nasa-Lötungen schaffst. Schaffe ich seit ich 8 bin !
Thorsten
Sapere aude !
  #92
Alt 01.12.2010, 12:04
So weit so gut, bloss nachher wende ich zu viel druck an und dann isses kabel ab
Was sind NASA-Lötungen ?
Nicht wundern wieso ich jetz schon hier "Online" bin , ich habe heute frei !
Es grüßt Flo
  #93
Alt 02.12.2010, 12:54
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Mach das Kabel an der Stelle an der du es abisolieren möchtest mit einer Flamme weich und dann kannst du die Isolierung mit den Fingernägeln teilen.
Damit bekommst selbst du das Kabel nicht durch.
Der Rest ist schon mehrfach geschrieben worden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #94
Alt 02.12.2010, 18:11
Da ich ja jetz das kabel schon bestellt habe werde ich dieses auch nutzen.
Ich möchte jetz gerne schon mal die LED´S "Installieren" bzw. anbringen, am "Dach" passt das alles gut. Aber die Positionslamen Rot/Grün , soll ich einfach ein loch borhen und LED´S Durch stecken oder mir gehäuse dafür kaufen ?
Und 1 frage bleibt , sekundenkleber leitet doch kein strom oder ?
Es grüßt Flo
Alt 02.12.2010, 18:23
Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass du die Kabel kleben und nicht löten willst?
  #96
Alt 02.12.2010, 18:29
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Ich füge noch ein paar hinzu:
Antwort für Florian: nicht so, wie Du es wollen würdest.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #97
Alt 02.12.2010, 18:31
Ich wollte ansich mit Kleber die LED´S Befestigen , und die Kabel festlöten
Es grüßt Flo
  #98
Alt 02.12.2010, 18:35
Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. Leiten tut der Kleber nicht, zumindest nicht im getrockneten Zustand.
  #99
Alt 02.12.2010, 18:37
Boot: Polaris Alpha
Einfach Loch bohren und reinkleben würde bedeuten, dass die LED´s zu 99% zur Seite abstrahlen. Originoooool ist das nicht!
  #100
Das wollte ich wissen, dann ist es gut.
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
