Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 06.10.2004, 13:58
Michael43 Michael43 ist offline
ich gebe olaf auch recht ich würde und werde diese nicht gekannt geben,
ich persönlich habe schon beide verletzungsarten gesehen.
es ist auch für manche noch so harten zuviel.
oh und das beispiel mit dem auslaufen den und brennenden boot, dann las die wumme blos da wo sie ist den du kommst eh nicht dran,
wenn du unterdeck gehst bekommst du eine vergiftung oder verätzung der atemwege.
wenn du sie doch erreichel solltest wirst du brennen denn die gasse sind nun über all und der funke beim abschuß macht eine fakel aus dir.
lasse das lieber.
gehe in die rettungs insel und mache es von da aus , übrigens es wird nur geschossen wenn sicher sein kann das man gesehen wird.
hat man genung munition mit kann man in der ersten zeit erst alle 6 und dann alle 12 minuten eine abfeuern, und dann wieder wenn
ein schiff in sicht ist.
den man hat ja mit dsc die pos. mit abgesetzt oder?????????????????????
überigens ein brennesdes boot sieht man weiter wie eine rakete und länger.
Alt 06.10.2004, 14:09
Benutzerbild von MB-Mobil
MB-Mobil MB-Mobil ist offline
Boot: zur Zeit leider nur ein Gatz-Kanu :-/
44 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Olaf
Und um wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen:
Zitat von Jörg L.
ich hätte mal eine Frage zur Prüfung zum Pyroschein:
Ist es nur eine reine theoretische Prüfung, oder kommt da noch eine Praktische hinzu?
Bei meiner Prüfung wollten die schriftliche Antworten im Fragebogen, praktrische Demonstration aller Handgriffe und dabei mündliche Antworten auf zusätzliche gestellte Fragen. O-Ton Prüfer "Wenn Sie meine Fragen währenddessen stressen, dann warten Sie mal eine richtige Krisensituation ab - dann müsen Sie trotzdem noch alles richtig machen, auch wenn das Schiff unter Ihren Füssen gerade sinkt!"
In dieser Art ist auch meine Prüfung seinerzeit abgelaufen. War eigentlich eine recht lockere Atmosphäre, die aber nie dahingehend abgeglitten ist, die Sache lächerlich zu machen.
Wir waren übrigens zu dritt (3 Prüflinge) zur mündlich/praktischen Prüfung im Raum.
Hans-Jörg
Alt 06.10.2004, 14:10
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.732 Danke in 8.206 Beiträgen
@ michale43
...leider bist du weder lernfähig noch liest du alles, noch reagierst du auf
ernstgemeinte und ohne ironie geschriebene hinweise... (mehrfach - nicht nur jetzt)...
schön dass du zwei jahre sani bei der bundeswehr warst... aber was hat dies z.b. mit der eingangsfrage zu tun...
tut mir leid, aber ab sofort stehtst du auf meiner ignorierliste... denn wer in einem forum gerade mal 16 einträge hat (was ich nicht beanstande) aber davon schon in allein in diesem beitrag mit 4 oder vier beiträgen unmut auslöst und sehr streitbar reagiert - noch dazu ohne beim thema zu bleiben... dem kann ich nicht helfen...
ciao
...edit... erinnert mich stark an einen alten oberlehrer, nur nicht nachgeben und immer in die gleiche kerbe.... denn ich bin der lehrer und ich habe immer recht...
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 06.10.2004, 14:14
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Auszug aus Thread http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=30
Hat jemand die Formel zu Hand, wie weit man eine Signal über die Kimm sehen kann? Interessant wären 3 m Augeshöhe und ca. 150m Höhe des Signals (300m werden nur sehr kurzzeitig erreicht). Dies könnte eventuell weiter reichen als der UKW Funk auf 19m (Masthöhe) und 35m (angenommene Höhe der Küstenfunkstelle).
Habe mal schnell selbst gesucht:
3m / 150m ergibt maximale Sichtweite 29 sm.
3m / 300m ergibt maximale Sichtweite 39,5 sm.
19m / 35m ergibt maximale "Funkweite" 21,3 sm
Lichtsignal also besser also Funke
Ich würde auch schießen wenn ich niemanden sehe.
LG Michael
Alt 06.10.2004, 14:19
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
[OFFTOPIC]
@Dieter
Edit: [okay ... besser per PN]
[/OFFTOPIC]
und weiter im Thema
Alt 06.10.2004, 14:28
Standard Ihr lieben
Hallo Dieter,
was ist dir den über die leber gelaufen, wenn du mir was sagen möchtest kannst du mich auch anmeilen.
und ob ich lehrnfähigbin oder nicht entscheidest nicht du, klar.
so nun spiel mal deine macht aus und werfe mich raus.
die welt besteht eben nicht nur auf ja sagern und nachplapperer.
immer gerne gegen den wind
Alt 06.10.2004, 14:33
... erstens werfe ich niemand aus dem forum... ich ignoriere ihn !!!
....zweitens ...wie man hineinruft so schallt es heraus... (ich hoffe du kapierst was ich meine)
... drittens .... akzeptiere ich die Meinung von jedem... aber Du solltest auch andere Meinungen akzeptieren und nicht Unterstellungen verbreiten....
.... viertens.... habe ich Dir meine Meinung ausführlich per PN geschickt....
servus
dieter
Alt 06.10.2004, 14:34
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Verletzungen an Bord von Sportbooten sind immer ein Thema, aber nicht oder nur sehr begrenzt aus dem Umgang mit der Signalpistole.
Keine Frage, eine SigPi ist potentiell gefährlich - aber eine Signalrakete ist es m.E. genauso.
Unfälle mit Signalpistolen, die schwere Schuss-/Brandverletzungen verursacht haben, sind im Sportbootbereich kaum bekannt, zumindest aber äussert selten.
Ich kenne im Übrigen nicht einen Fall, bei dem jemand (vorsätzlich) mit der Signalpistole auf eine Person geschossen hat.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 06.10.2004, 14:35
Hallo ,
sicher rein mathematisch stimmt das, nur gibt es den feuerschein der vom wasser und dem himmel reflektiert wird, winkel der totalreflektion
zu ver gleichen mit der sichtweite und nentragweite bei leuchtfeuern.
Alt 06.10.2004, 14:49
Boot: Bayliner 642
Es ist die letzte Hoffnung.
Ein steinzeitliches bewährtes Tool, welches ohne Strom und Batterien, auch nach jahrelanger Lagerung, unkaputtbar, instinktiv, wenn nichts anderes mehr geht, verwendet werden kann.
Es ist auch keine Waffe.
Bitte macht durch Diskutieren keine draus.
LG Michael
Alt 06.10.2004, 14:55
..@michael43
da wir unser "Mißverständnis" per PN geklärt haben möchte ich mich auch für meine nicht ganz feine Wortwahl entschuldigen... hatte heute etwas stress, ist eigentlich nicht meine art... sorry... wenn wir ananeinander vorbei geredet haben....
servus
dieter
Alt 06.10.2004, 15:00
Alt 06.10.2004, 15:40
Benutzerbild von Segelmatt
3.137 Danke in 1.364 Beiträgen
Das ist ja noch garnix...
Im Jägerforum laufen solche Diskussionen auch, da geht es dann regelmäßig um die Frage, ob man/frau als Jäger(-in) eine bzw. welche Kurzwaffe (vulgo: Pistole oder Revolver) braucht. Da geht's dann aber richtig ab, dagegen seid Ihr der reinste Klosterschülerclub...
Mein Gott, leben und leben lassen - wenn es wirklich keine objektiv meßbaren Unterschiede zwischen Raketen und Signalpistolen Kal. 4 gibt, warum soll denn dann nicht jeder die benutzen, die er für sich persönlich bevorzugt? Nur weil Supersegler mit Supererfahrung auf Superbooten und Superrevieren und Superausbildung und Superwasweißichnoch meinen die reine Lehre zu kennen? Ist mir doch egal, ob einer Sani bei der BW oder Platzanweiser im Fußballstadium war, solange die nicht mit Fakten belegen können, ob a oder b besser ist, nehme ich was mir gefällt, basta.
mit jetzt wieder beruhigten Grüßen
Matthias.
Alt 17.10.2004, 14:33
@ Dieter: nach diesem Thread wurde meine Neugier doch glatt noch 'mal geweckt, und siehe da: die zuständige Kreipolizeibehörde hat mir eine SigPi Kal.4 in die bestehende /grüne) WBK eingetragen.
- Bedarf (Bootseigner) nachgewiesen durch Werftbrief
- Sachkunde: nachgewiesen durch Jägerprüfung
- Zuverlässigkeit: bekannt (grüne WBK besteht)
Segelschein (A) habe ich 'mal mitgeschickt, aber der Sachbearbeiter war von dem Argument überzeugt, daß dort, wo man eine SigPi brauchen könnte, gar keine Scheinpflicht besteht.
Also ziehe ich hiermit meine geäußerte Behördenkritik zurück.
Billig war's allerdings nicht... und für NL brauche ich noch den EU-Feuerwaffenpass (EUR 40,--), und über die Verwahrung an Bord möchte ich jetzt erst 'mal nicht nachdenken...
Hauptsache, ich habe den Voreintrag.
Groetjes
Matthias.
Alt 17.10.2004, 14:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Glückwunsch
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.10.2004, 18:54
Zitat von apiroma
Glückwunsch
...auch von mir...
ich werde es mir nicht antun.... war nur das "Prinzip"....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
