Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 323Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 323
Alt 10.11.2011, 12:17
focus focus ist offline
80 Danke in 53 Beiträgen
Besten Dank. Habe Dir gerade per mail geantwortet.
Bernhard
top
  #77
Alt 15.11.2011, 08:55
moinmoin,
wir winken nochmal kurz durch die Runde: Ist noch jemand dabei, der während der nächsten Monate durch die Gegend shippert und den 2-K-Antihaft-Lack kostenlos appliziert haben möchte?
Schönen Gruß
Bernhard
top
  #78
Alt 15.11.2011, 11:11
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe ja auch schon mal per BM angefragt, Wien wird für euch aber sicher zu weit sein?
Boot kam gestern aus dem Wasser, jetzt Motorservice und Einwintern durch Fachfirma, anschliessend könnte der Lack aufgebracht werden, oder doch lieber im Frühjahr (Temp ? )
Könnte mir auch vorstellen den Lack auf meine Kosten von einem nahegelegenen Lackierfachbetrieb aufbringen zu lasssen......so oder so aussprobieren möchte ich es auf jeden Fall, mein Boot ist noch original Gelcoat und liegt/fährt von Mai bis November in der Donau
Bitte einfach melden
markus.gaugl@gmx.at
oder Boardmail
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
top
  #79
Alt 15.11.2011, 14:57
Hallo Markus,
vielleicht hast Du das falsch verstanden.
der im thread beschriebene Antihaft-Lack geht zum 01.12. offiziell in den Verkauf. Das geben wir aber noch kurz vorher bekannt.
In meinem letzten Aufruf ging es aber um einen weiteren Antihaft-Lack auf 2-K-Basis, der über den Winter nochmal ins kalte Wasser soll.
Wenn Du Dein Boot aber den Winter über einlagerst, wird das mit den realen Testbedingungen etwas schwierig;).
Ansonsten benötigst Du für keines unserer Produkte eine Fachverarbeiter.
Schönen Gruß ins schöne Wien
Bernhard
top
  #80
Alt 15.11.2011, 21:20
uups
sorry
lasst mich bitte wissen wo der Lack zu kaufen ist
mfg
mfg
Markus
top
  #81
Alt 18.11.2011, 20:53
ring210 ring210 ist offline
182 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Bernhard,
gibt es Erfahrungen bis wieviel Kmh der Antihaft Klarlack am Boot haften bleibt (orginal gelcoat).
Frage wegen meiner Scarab.Die Scarab wird nächste Sesong auf einem
Airdock liegen.Wenn wir aber mal Unterwegs sind wird sie aber auch mal ein paar Wochen im Wasser liegen. Die Anhaftungen lassen sich dann
auf dem Gelcoat nur schwer entfernen. Denke dein Antihaft Klarlack
könnte da helfen. Meine Scarab ist ca 130 kmh schnell.Meist du der Klarlack bleibt haften? Kann man den Klarlack ohne zu schleifen wieder
entfernen wenns nicht funktioniert?
top
  #82
Alt 18.11.2011, 22:52
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
So, was lange währt wird endlich gut!
Ich habe es gestern geschafft endlich die Beschichtung aufzubringen.
Habe mit einen Lackierpad gearbeitet.
Nur, und das ist mein Fehler, hat sich das Lackierpad aufgelößt. Hier ist also Vorsicht angesagt. Die ganzen feinen Härchen haben sich auf dem Unterwaserschiff verteit. Ich kann sie aber einfach abfegen, geht ganz leicht, haben überhaupt keine Haftung und liegen nur lose auf.. Nach Rücksprache mit Bernhard sollte es wohl auch keine Probleme geben.
Das Auftragen selber ging wie erwartet sehr einfach und auch sehr schnell.
Der Verbrauch war extrem gering, habe für das gesammte Unterwasserschiff keine 200 ml gebraucht.
Die geammte Aktion hat keine 20 Minuten gedauert. Ich hoffe, sollte beim Auswassern des Schiffes noch was dran sein, das Reinigen auch so schnell geht.
Das Schiff selber lag auf 3 Punkten auf, so das auch Referenzflächen zum direkten Vergleich vorhanden sind.
Hier noch ein paar Bilders:
Hier das Lackierpad:
Vorher:
Nachher:
Morgen geht das Schff auf den Trailer, und dann auch dieses Jahr noch ins Wasser, wird die Erstwasserung!
Und dann kann ich auch irgendwann mal berichten wie sich die Beschichtung in der Praxis bewährt.
Marco,
top
  #83
Alt 22.11.2011, 08:43
Zitat von ring210 Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Hallo Christian,
entschuldige bitte sie späte Antwort.
Der Klarlack löst sich auch bei 800bar Hochdruck nicht ab. Wie bereits im thread beschrieben, lösen sich die meisten Anhaftungen während der Fahrt ab. Auch das Abschleifen ist kein Problem, dauert allerdings aufgrund der Lackhärte ein wenig länger als bei weicheren Lacken.
Schönen Gruß
Bernhard
Geändert von focus (22.11.2011 um 08:44 Uhr) Grund: Doppeltext
top
  #84
Alt 22.11.2011, 09:55
Zitat von focus Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Schönen Gruß
Bernhard
Hallo Bernhard,
gibt es des Lack zu kaufen?
Wieviel werde ich davon für meine 22er Scarab brauchen?
Wo liegen die kosten?
Mfg
Christian
top
  #85
Alt 22.11.2011, 10:21
Hallo Martin,
der Lack geht zum 01.12. in den Verkauf. Wir geben das hier natürlich noch kurz vorher bekannt.
Du benötigst zwischen 15-20ml je qm, d.h. mit einem 0,25ltr. Gebinde kannst Du zwischen 12 und 17 qm lackieren, so dass Du auf einen Qm-Preis zwischen 8 und 11 Euro kommst.
In aller Regel bleibt bei dem Gebinde noch genügend Material übrig für Propeller/Antrieb.
...vielleicht fragst Du mal kurz bei snackman nach seinem Verbrauch. Er wird es sicher noch in Erinnerung haben.
Schönen Gruß
Bernhard
Geändert von focus (22.11.2011 um 10:24 Uhr) Grund: Nachtrag
top
  #86
Alt 22.11.2011, 11:10
also liegt der Literpreis bei 600 Euro???
top
  #87
Alt 22.11.2011, 11:31
Der Lack ist halt extrem ergiebig.
Der Preis für ein Liter-Gebinde ausreichend für für 70 Quadratmeter liegt bei 540 Euro.
Die normale Gebindegröße von 0,25l (€ 139,00)reicht aber wie gesagt leicht für 15qm und mehr. Ich vermute, dass Du damit mindestens 2 Deiner Boote machen kannst, incl.Antrieb/Propeller.
Oder täuscht das Bild, was ich da sehe?
Schönen Gruß
Bernhard
top
  #88
Alt 22.11.2011, 11:50
Schönen Gruß
Bernhard
mein Boot ist 7 Meter lang und 2,44 Meter breit.
Da wird es schon ohne Antrieb mit den 15 m2 sehr eng.
Mit Antrieb, Trimmklappen kostet es mich dann 278 Euro.
Bild täuscht vielleicht etwas.
Werde es mir bis zu Frühjahr überlegen.
Bei den jetztigen Temperaturen geht das Beschichten eh nur
sehr schlecht.
top
  #89
Alt 22.11.2011, 12:05
wie gesagt, ich denke, ein kleines Gebinde genügt. Wir sprechen ja vom Unterwasserbereich und das werden auch da, vermute ich, nicht mehr als 10qm sein.
Bernhard
top
  #90
Alt 22.11.2011, 20:14
Christian, meine reine Bootsscale ist 6,70 x 2,20. Ich habe keine 200 ml benötigt.
Marco,
top
  #91
Alt 24.11.2011, 15:18
Christian, wir denken, dass wir im Vergleich bspw. zu Antifouling-Systemen und deren Verarbeitung und Erneuerung eine gute Alternative anbieten. Bei ca. 8 Euro/qm und einer wirklich sehr einfachen Anwendung, die in einer halben Stunde gemacht ist, profitieren aber auch alle davon, die bislang kein AF eingesetzt haben, weil sich die beschichteten Flächen sehr einfach reinigen lassen.
Wir haben Dich für den 2-K-Lack schon vorgemerkt. Bis dahin alles Gute,
Bernhard
top
  #92
Alt 01.12.2011, 09:28
zunächst nochmal vielen Dank für das Interesse und die Anfragen.
Ich weiß, dass heute der 01.12. ist und wir wie angekündigt mit dem Verkauf starten wollten.
Allerdings werden wir jetzt neben dem einkomponentigen, hier beschriebenen Lack, noch einen 2-K-Lack anbieten.
Deshalb müssen wir noch ein paar Dinge umstellen und hoffen, dass wir zum Wochenende endlich alles parat haben. Wir geben alles und bedanken uns schon mal für Eure Geduld.
Bis dann
Bernhard
top
  #93
Alt 05.12.2011, 11:15
Guten Morgen, Allerseits.
Mit einer Woche Verspätung zwar aber jetzt ist es soweit.
Ab sofort steht der Anti-Haftlack zur Verfügung (topcoat-N und topcoat-N2K). Bedanken möchte ich moch nochmals bei allen Interessenten und natürlich auch bei tias und bushrider für die Dokumentation zum topcoat-N und natürlich die Bilder. snackman war ein bisschen spät dran, wird aber auch weiterhin berichten.
Ebenfalls angeboten wird der transparente 2-K-Lack, der noch bessere Anti-Hafteigenschaften aufweist und extrem abriebbeständig ist. Bei langen Liegezeiten und sehr hartnäckigen Verschmutzungen/Bewuchs je nach Gewässer zu empfehlen.
Wir haben uns entschlossen, auf jeden Fall weiterhin hier im Boote-Forum kostenlose Beschichtungen von neuen bzw. modifizierten Produkten anbieten. Auf diese Weise bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und wir sind dankbar für jedes feedback, um uns immer an der Kundenpraxis orientieren zu können.
Ihr findet uns unter: www.B3-coatings.com
Natürlich könnt Iht alle Fragen und Infos auch hier posten oder mir per pn senden.
Schönen Gruß
Bernhard
top
  #94
Alt 05.12.2011, 11:24
Sieht gut aus, eure Seite!
Hat Gerd sich jetzt eigentlich schon gemeldet? Mir gegenüber äußerte er das er dein Angebot annehmen wolle.
Aber da wäre es sowieso erst im Frühjahr soweit.
Marco,
top
  #95
Alt 05.12.2011, 11:38
Noch nichts von Gerd gehört. Aber das Angebot bleibt ja für Euch bestehen...
Schönen Gruß z Zt. aus Dortmund
Bernhard
www.B3-coatings.com
top
  #96
Alt 07.12.2011, 10:19
Boote-Forum-Rabatt?
Nachdem jetzt so ziemlich jeder 2. nach einem BF-Rabatt gefragt hat und darauf hingewiesen wurde, dass wir uns im Boote-Forum alle lieb haben und Weihnachten doch das Fest der Liebe ist, wollen wir dem Rechnung tragen. Na gut.
Um das Ganze nicht ins Leere laufen zu lassen und dauerhaft eine steigende Anzahl von Foristen als Karteileichen zu produzieren, wird das aber fairerweise den "echten" Foristen gegenüber zeitlich begrenzt.
Also bis zum 28.02. gibt´s für alle Foristen 10% Rabatt. Dieser Rabatt bleibt allerdings auch nach dem ersten Kauf bis zum 28.02. für alle weiteren Bestellungen danach bestehen, also 10% auf Lebenszeit;). Könnt Ihr damit leben?
Gebt also bitte bei Bestellungen immer den Nicknamen zum "echten" Namen mit an.
In diesem Sinne bis später
Bernhard
www.B3-coatings.com
Geändert von focus (07.12.2011 um 15:45 Uhr)
top
  #97
Alt 07.12.2011, 11:53
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi Bernhard
von meiner Seite finde ich klasse von Dir leben und leben lassen
Bestellung ist raus
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
top
  #98
Alt 07.12.2011, 18:56
Besten Dank dafür und auch für die telefonischen Anregungen, Martin.
Schönen Abend,
Bernhard
www.B3-coatings.com
-innovation on top-
top
  #99
Alt 07.12.2011, 20:50
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Bernhard,
ich habe auf meiner 2355 AF drauf, würde aber gerne dein Mittel an meinem Antrieb probieren.
Wir liegen ab April die Saison im Rhein bei Mainz.
Wieviel ml. benötige ich wohl für den Antrieb ? ...und wie hoch wären die Kosten ?
Bruno
top
  #100
Alt 08.12.2011, 11:38
Hallo Bruno,
für den Antrieb ist der 2K-Lack das Beste. Nur....soooo kleine Gebinde gibt´s nicht;).
Das kleinste Gebinde beinhaltet 250ml., und reicht für 20 Quadratmeter Fläche. In der Regel ist es so, dass nach der Behandlung des Rumpfs noch genügend Material übrig bleibt, um noch schnell Antrieb u. Prop. zu beschichten.
Ich schätze jetzt mal mehr oder weniger genau die Fläche eines durchschnittlichen Antriebs plus Prop. auf vielleicht einen halben bis dreiviertel Quadratmeter Du benötigst also zwischen 6 und 10ml, was ungefähr € 4 bis 7 Euro ausmacht.
Du hättest also genügend Material für rund 30 Antriebe;).
Schönen Gruß
Bernhard
www.B3-coatings.com
-innovation on top-
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
