Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 18.08.2011, 10:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.202 Danke in 3.462 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
er läuft immer (!) rund. Von der ersten Minute an. springt sofort an. Und du kannst ein Cent stück rauf legen. Wird sich nicht bewegen. Nur Benzin haut "er" dann wieder raus....der gute MAG383....
oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
Christian
Wenn er Benzin raushaut säuft er ab und kann nicht rund laufen, das passt nicht zusammen,
einzige Möglichkeit, ein Einspritzventil schließt nicht richtig, damit läuft zumindest ein Zylinder nicht, die anderen 7 schon welches bei einem V8 nicht grade stark auffällt, leistungsmäßig aber schon, jedes Ventil elektrisch einzeln abklemmen/schalten wäre ne Checkmöglichkeit, beim anständigen OBD Checker kann man das per Knopfdruck,
aber weitere Ferndiagnose macht keinen Sinn, zu viele Ungereimtheiten, trotzdem poste mal wenn Ihr fündig werdet,
gruss dieter
Alt 18.08.2011, 12:05
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Interesse an dem Motor
Hallo Christian,
Du hattest weiter oben geschrieben, das Du den Motor ggf. abgeben möchtest. Soll jetzt nicht pietätlos klingen.
Aber was hast Du für eine Preisvorstellung für das gute Stück und wo steht der Motor.
wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
Alt 18.08.2011, 12:42
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.063 Danke in 471 Beiträgen
gruss dieter
Hallo Dieter,
tut er aber Ganz im erst. Er läuft absolut seidenweich. Und auch unter Drehzahl alles palletti. Ich habe während der Fahrt auch schon jedes einzelne Ventil abgeschaltet und anschliessend das Fahrverhalten getestet. Ergebnis: nach De-Aktivierung jedes einzelnen Zylinders bei jedem Test (pro abgeschalteten Zylinder) gleiches verhalten. Sprich: max. Drehzahl von 3300 U/min und im Stand nachwievor Benzinausstoß.....
Wäre nun eine Düse wirklich defekt, hätte er bei einem der 8 Test's den Benzinausstoß vermeiden müssen da jeweils ein Zylinder (inkl. Düse) gar nicht mitgelaufen ist....
Gruß, Christian
Alt 18.08.2011, 12:45
Zitat von Bodo FW 170 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Boris
Hallo Boris,
das ist schon in Ordnung. Ich werde jedoch (selbst wenn jetzt eine "neue" Maschine reinkommt) erstmal das Paket auf dem Prüfstand weiter untersuchen lassen mit dem Ziel, eine möglichst problemlose 6.2l MPI Maschine verkaufen zu können. Wird das alles nicht werden, so wird er dann als reperaturbedürftig verkauft oder in Einzelteilen.
Gruß, Christian
Alt 18.08.2011, 13:01
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Was war denn nun mit der Zündspule? Schonmal getauscht?
Alt 18.08.2011, 14:57
Ist jetzt in meinem "Carepack" enthalten....wird also auch am WE ausprobiert.
Viele Grüße, Christian
  #82
Alt 18.08.2011, 14:59
Boot: Gummikreuzer
Oszilloskop hat keiner Deiner Spezie's ?
An irgend eine Einspritzleitung anklemmen und Einspritzzeit unter verschiedenen Lastbedingungen messen, steigt mit zunehmender Drehzahl/Last kontinuierlich an, aber kein Gerät benutzen was an Diagnosestecker angeschlossen wird, die zeigen nur das an was der Rechner ausgeben soll, nicht was er wirklich raus gibt.
Zündspule/Kabel etc. hab ich auch schon mal drauf hin gewiesen, dass mit zunehmender Drehzahl/Last mehr Zündenergie benötigt wird und es da zu Aussetzern kommen kann,
man kann das auch mit ner Stroboskoplampe auschecken wenn man jahrelang mit so einem Teil gearbeitet hat und die Abstände der Induktionsspule/Zange zum Zündkabel variiert,
gruss dieter
Alt 21.08.2011, 18:01
So - neues Update. Komme grade aus Elmshorn. Hab den MAG350 von Frank gekauft. Einbau: Dienstag. Dann sollten die Probleme vom Tisch sein und ich kann meinen MPI über den Herbst/Winter in Ruhe flott machen und verkaufen.
Gruß, Christian
Alt 28.08.2011, 13:23
So - Hallo liebe Mitleidenden.....
Ich bin jetzt MIT DEM BOOT auf Langeoog. 65km Fahrt problemlos überstanden.....das neue Aggregat läuft rund, zwar ist der Prop noch ein wenig zu groß aber das hat Zeit bis zum Frühling.
Aber wenn schon mal der Wurm drin ist, dann richtig oder? Verliere Hydrauliköl vom Antrieb. Direkt dort, wo der Hydraulikschlauch an den Antrieb geht (bzw. die Schläuche) leckt's ohne Ende. Konnte jetzt auf die schnelle nicht repariert werden. Nun habe ich halt immer ein paar Liter Öl zum Nachfülllen dabei. Dem Antrieb kann ja (sofern er nicht getrimmt wird) nichts passieren......
Danke an alle, die mit Rat und Tat zur Seite standen. Vor allem an Frank für die schnelle und problemlose Abwicklung und dein "Angebot" begl. meines MPI's.
Bis dahin.....
Gruß, Christian
Alt 28.08.2011, 13:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Bis dahin.....
Gruß, Christian
Hallo Christian,
freut mich das du nach der verkorksten Saison wieder fahren kannst
Jetzt ist bei meiner Maschine der Wurm drinn Ich habe die Vista am Freitag geslippt,läuft wunderbar,man darf die Maschine nur nicht abstellen.Danach springt die nur wiederwillig an aber nur wenn sie warm ist.
Alt 28.08.2011, 18:36
Boot: Gummikreuzer
Ich wusste schon sehr genau warum ich mich 1999 für den 5,7 L entschieden habe, der läuft immer,
gruss dieter
Alt 29.08.2011, 16:24
gruss dieter
Hallo Dieter,
dein Wort in Gottes Ohren. Hoffentlich bleibt es dann auch so. Kummer hatte ich für dieses (und nächstes) Jahr genug. Jetzt ist grade allerdings nicht viel mit "laufen". Seid 2 Tagen ist es stürmisch und regnerisch auf der Insel....
Richtig ungemütlich!
Gruß, Christian
Alt 06.09.2011, 18:03
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Hallo Frank,
Problem gelösst?
Übrigens, die ersten 140km sind Problemfrei hinter mir....
Gruß, Christian
  #89
Alt 06.09.2011, 21:50
alias Diesel
bei der letzten Ausfahrt war wieder alles OK
Der gleiche Fehler ist aber im Urlaub 3 mal aufgetreten
Wenn das Wetter paßt teste ich mal einige Sachen.
Alt 11.08.2012, 19:05
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.350 Danke in 2.720 Beiträgen
@wolle56
kann es sein, dass wir vor zwei, drei Tagen wegen des Kaufs/Verkaufs des Motors telefoniert haben? Wenn ich hier die Geschichte lese, kann ich ja froh sein, dass ich die Finger davon gelassen habe!
Gerd
Alt 11.08.2012, 23:14
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
@wolle56
Gerd
Hallo Gerd,
das kann ich nicht bestätigen.
Der Motor ist nun Problemfrei.
Viele Grüsse,
Christian
Alt 12.08.2012, 08:46
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Hallo Gerd,
Viele Grüsse,
Christian
Dann lass uns doch bitte nicht dumm sterben und verrate was es war.
Marco,
Alt 12.08.2012, 13:52
@wolle
Was kannst Du nicht bestätigen? Dass wir telefoniert haben?
Wenn der Motor in Ordnung ist und Du genau sagen kannst, welcher Fehler wie beseitigt wurde, hätte ich ernsthaftes Interesse, das Ding zu kaufen!
Also: Lass' uns mal hier wissen, was es genau war und wie das hier lang und breit diskutierte Problem am Ende gelöst wurde.
Gerd
  #94
Alt 13.08.2012, 13:45
Hallo die Herren,
ich kenne die genaue Ursache leider nicht!
Aktuell läuft die Maschine einwandfrei und auch die aktuellste Mercruiser Software findet nichts.
Ich kann deine Bedenken verstehen und biete, exkl. für Forum Interessierte an, das ich bei einem Defekt, der dem beschriebenen Fehlerbild ähnelt, 1000,- ! zurück erstatte.
Dadurch das bereits für mehr als 2500,- Zeit und Material investiert wurde, bleibt das Risiko, das a) was teures und b) überhaupt was passiert, sehr sehr gering!
Christian
  #95
Alt 24.04.2016, 20:23
joe34 joe34 ist offline
Hab ein ähnliches problem auch 383 stroker
Bei der ersten Ausfahrt lief das boot ca. 20 min problemlos dann Zündaussetzer bei 2500U/min
Benzinfilter getauscht Keine besserung
Dann ab in die Werkstatt
Im fehlerspeicher war angeblich der fehler das was mit der Zündung nicht passt
Teile die getauscht wurden:
Zündspule
Verteilerkappe
Zündkabel
Zündkerzen
Verteilerfinger
1500,- weniger in der tasche
Dann wieder probefahrt am anfang wieder ohne probleme dann immer wieder sporadisch aussetzer bei 3500-4000 U/min. Boot läuft zwischen drin immer mal wieder perfekt.
Dann Heute nochmal probefahrt dann kam ein OBDM fehler alle 60 sec. von anfang an.
Könnt ihr mir tipps geben bin am verzweifeln. Wäre sehr drankbar darüber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
