#76
Eine Kombination von beiden Systemen würde meinen optischen Ansprüchen gerecht werden.
![]() Eine oder zwei feste Rohrleitungen mit einem Edelstahl Kopf. ![]() Wie auch immer, ich werde wohl was selber bauen müssen. ![]()
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#77
den Flexschlauch gegen eine Leitung auszutauschen steht bei mir nächsten Winter auf dem Programm
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
#78
![]() Mein alter Bravo Three hatten die obere Abdeckung eckiger. Vllt. Sollten wir dort ne Sammelbestellung machen ![]()
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
#79
es gibt Neuigkeiten, die Driveshowers sind lt. Paketstatus bereits in Deutschland. Näheres heute Abend an alle Beteiligten per E-Mail. Grüße Michael
#80
hättest mal was gesagt, bis Freitag hatte ich noch einen neuen liegen gehabt ![]()
#81
Driveshowers sind hier, habe ich heute vom Zoll geholt. Gab Schwierigkeiten, aber jetzt liegen sie in meinem Auto ;) Näheres an die beteiligten wie immer per Email, vermutlich morgen, dann auch mit den endgültigen Preisen ;) Grüße Michael
#82
Michi
I hob mai Ding scho kriegt DANKE ![]()
Gerne ;)
Ich bedanke mich für den reibungslosen Ablauf eurerseits ;) Alle, die ihr Ding no ned griagd ham, es is on the Road ;) Grüße Michael
#84
Um den Summit zu montieren, muß oben am Alpha eine Schraube gelöst werden, mit der der "Deckel" befestigt ist.
Diese Schraube hat einen 12-Kant-Kopf, aber welche Schlüsselweite? Aus meinem Knarrenkasten passt keiner richtig. Danke schon mal. Gruß Götz |
#85
Servus
Versuch es mal mit zölligem Werkzeug, die Amiteile haben keine metrischen Schrauben..... (eventuell ausborgen) mfg Markus
Navigare Veritas Est
#86
Danke. Gruß Götz |
#87
Hallo goec2468,
wenn du nicht weiter kommst, dann einfach mit einer Schieblehre messen und umrechnen ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
#88
Da wollte ich mit das Messen unter Wasser ersparen und sofort die richtige Nuss kaufen und beim Auswassern für die Urlaubsgahrt gleich loslegen können. Götz |
#89
Servus
mein Driveshower wird dieser Tage montiert, kann dir dann genau sagen welche Nuss passt, aber wenn du Mercruiser verbaut hast schaff dir mal in Ebähh einen kleinen Zollschlüsselsatz an, vielleicht brauchst du den mal unterwegs. zB: http://www.ebay.at/itm/Profi-Zoll-We...item255fc05c25 (PaidLink) oder http://www.ebay.at/sch/i.html?_from=...All-Categories (PaidLink) mfg Markus
Navigare Veritas Est |
#90
Da fällt mir noch eine Frage ein, die obere Schraube am Antrieb, kann man die im Wasser überhaupt wechseln?
Oder besteht hier eine Verbindung zum inneren des Antriebs (un dann würde Wasser in den Antrieb laufen)? Gruß Götz |
#91
diese Schraube hat keine Verbindung ins Innere, jedoch ist "hinter" der Schraube eine umlaufende Dichtung, ich weiß nicht in wie weit sich das lockert wenn man nur diese eine Schraube öffnet - sicher ist sicher, ich würds an Land machen. Was anderes, ich habe das Teil nun 2 Wochen gefahren, schaut gewöhnungsbedürftig aus, aber, wenn man nach ner halben stunde Fahrt mal an den Z greift, stellt man fest, dass er maximal handwarm ist. Also es bringt was. Wobei er unten noch etwas wärmer wird, nicht seitlich, aber vorne, wo er dann den knick macht. Anbei ein paar Fotos, falls es wen interessiert ;) Grüße Michael
#92
Wer noch einen Driveshower für den Bravo 3 sucht, bitte PN an mich.
Habe meinen niegelnagelneuen noch nicht verbaut und gebe ihn gern zum EK ab ![]()
