Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 115Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 115 von 115
Alt 19.01.2013, 08:55
else else ist offline
Hier nun das 9m Geschoss.....
Verdrängung bei 3.0to
Geändert von else (19.01.2013 um 09:25 Uhr)
Alt 19.01.2013, 10:38
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
GRATULIERE
das war mal wieder eine sensationelle Nachtschicht
das kommt meinen Vorstellungen schon sehr sehr nahe
Alt 19.01.2013, 11:19
Und was kommt dem noch nicht nahe?
Alt 19.01.2013, 12:18
Boot: tender 06
das sind nuancen
über die monate der planung sind mir eben so klien kanten und linien am boot lieb und teuer geworden. die würde ich noch ergänzen.
aber das sind eben nur so kleinigkeiten die der eine oder andere nicht möchte ...
Alt 19.01.2013, 12:23
Boot: tender 06
wenn ich jetzt als reiner fs anfänger auf diesem entwurf weiterarbeiten würde und zb einige kleinigkeiten über wasser ändern wollte, wie lange einarbeitung bräuchte ich da?
was denkst du?
Alt 19.01.2013, 13:07
Keine ahnung.... Man muss sich ans Programm gewöhnen, jedes hat so seine Eigenarten.
Alt 19.01.2013, 13:29
Boot: tender 06
würd mich schon reizen mich da einzuarbeiten...
find es ein gutes gefühl, wenn das boot dann schwimmt und man kann sagen, habe ich selbst gemacht, hatte gute berater, aber das meiste ist von mir...
ihr wisst was ich meine
Alt 19.01.2013, 13:42
Dann fummel Dich da mal rein!
Lad Dir das Programm doch einfach runter, und fang an zu spielen. du hast doch schon eine Menge CAD Erfahrung.
Ich hab noch ein wenig gespielt.
Alt 19.01.2013, 13:56
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht sehr schön schnittig aus! Und fast nur gerade Planken, könnte fast in stich and glue gehen... Hast du schon mal eine Abwicklung davon versucht?
Gruß Peter
Alt 19.01.2013, 15:19
Das Teil ist so gezeichnet, dass alles abwickelbar ist, deswegen auch der Zweite Knick unter Wasser, sonst wär das nicht gegangen.
Also der Bau mit Airex-Platten dürfte auch sehr schnell gehen.
Die Bordwand ist absolut senkrecht und nur in Längsrichtung leicht gekrümmt.
PS: Von der Form ist es sehr schön schlüssig geworden nach der letzten Korrektur:
Deckslinie und erster Knick laufen annähernd wie auf einer Längsachse gespiegelt
Der 2.Knick läuft genau halbierend zwischen Stufe und Rumpfkontur unter wasser-
Die "Lufthutze" hat die selbe Neigung wie der Spiegel und folgt einer Linie parallel zur Mittellinie, die "Öffnung" wird durch den sich nach vorn verjüngenden Rumpf gebildet, bzw. ensteht dadurcvh erst, sie trägt also nicht zusätzlich auf.
Das Deck folgt in der Breite genau der Stufe, läuft nur vor dem Bug auf die Mittelline, nicht wie bei der Stufe spitz.
So gefällt mir das auch.
Geändert von else (19.01.2013 um 15:27 Uhr)
Alt 19.01.2013, 17:24
Boot: tender 06
WOW
das spiel hast aber haushoch gewonnen!!!!
sieht affenscharf aus
Alt 19.01.2013, 17:35
Ja.
Ich bin zufrieden und würde nun nichts mehr ändern.
Alt 19.01.2013, 17:41
Boot: tender 06
für mich total faszinierend ist deine hernagehensweise und denkweise
wenn du das konstruirst denkst du sehr ans einfache bauen etc
ich habe mir bis jetz -aus mangel an wissen darum- nie gedanken dazu gemacht.
bei mir musste es immer nur meinen design und funktionsweisen entsprechen
auch drum würde es mich so reizen meine idee genau in fs zu zeichnen um zu sehen was ich daraus lernen kann und ändern muss
  #89
Alt 19.01.2013, 17:51
Naja....
Ich bin es gewohnt, lebende Formen zu kopieren und in "totes" Material so umzusetzen, das es lebendig wirkt.
Wenn man das über 30 Jahre lang trainiert, sieht man das wesentliche einer Form.
Form follows function....
Oder: was gut aussieht, ist auch gut.
Oder: was gut aussieht, ist einfach.
Oder: was einfach ist, ist simpel
Oder: was simpel ist, kann auch leicht gebaut werden.
Viele Designs sind meiner Meinung nach in sich völlig unschlüssig, und sind in meinen Augen overstylte "Designobjekte", die den Namen Design kaum verdienen.
Das Programm ist dabei eigentlich völlig wurscht.
Es ist das Auge, dass unschlüssige Dinge wahrnimmt, und dies habe ich in diesem letzten Entwurf abgeändert.
In der Natur ist alles so einfach wie kompliziert.... Meine Arbeit mache ich mir auch einfach....ich ahme Natur nach, mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner.
Wie bei Schiffen.
So entsteht eine simple Form, ein 3D Objekt, dass letztlich dem Auge gut tut.
Dann noch die Minimal-Anforderungen an leichtes bauen dazu und fertig ist die Laube.
So einfach ist meine kleine Welt....
Alt 20.01.2013, 08:26
Eben deshalb kontolliere ich auch immer den Entwurf auf Abwickelbarkeit. Bei einem Leistenbau ist das wurscht, aber so eine Form schreit ja geradzu danach....
Diese Bauteile könnten so auf Holz übertragen oder auch gefräst werden.
Für jedes Teil werden die entsprechenden Koordinaten ausgegeben.
alternativ könnte man die Aufsatzpunkte als Textdatei auswerfen, und jeden Punkt ganz exakt übertragen.
Alt 20.01.2013, 11:10
Klasse! Fehlt nur noch ein passender Spantensatz mit Hellingbürtzeln dran, den man sofort über Kopf auf ein Baubrett/Helling befestigt und beplanken kann... Dann steht einem Modell für Schleppversuche nichts mehr entgegen.
PS: Die Planke für die Spritzstufe stimmt nicht im Bereich der seitlichen "Kästen", und wozu dient der kleine, winklige Einzug an der Seitenplanke im Bereich der vorderen oberen Seitenkastenkante?
Gruß Peter
Geändert von Kyrill (20.01.2013 um 11:17 Uhr)
Alt 20.01.2013, 11:12
Das ist nun auch nicht die Hürde.....
Alt 20.01.2013, 13:25
Das verstehe ich jetzt nicht? Wo siehst Du Unstimmigkeiten?
Dann leg mal los:
Ahhhhh.....jetzt hab ich das gesehen. Das ist eine FS Eigenheit. Den "Kasten" habe ich ja aus der Seitenplanke erstellt. Der Ausschnitt in der Planke wird von Punkten und Linien gebildet. Wird nun ein Punkt eingefügt, und nicht mit einer Linie mit einem gegenüberleigenden verbunden, kann es zu solchen ausreissern kommen. Auch wenn das Gitternetz gestaucht wird, gibt es ein ähnliches Bild.
Geändert von else (20.01.2013 um 13:32 Uhr)
Alt 20.01.2013, 13:52
In der Stufenplanke fehlt die Verdickung für den Kasten ganz. Das habe ich gemeint.
Gruß Peter
Alt 20.01.2013, 14:09
Nicht das wir aneinander voreireden:
Die Stufenplanke ist Ebene4, man kann das nicht gut, aber dennoch halbwegs erkennen, die wird aber nicht vom Kasten berührt.
Dann kommt ja die Seitenplanke mit dem Ausschnitt als ebene 61, daran kommt horizontal die untere Lage vom Kasten, Ebene 3, dann als Ebene 62 der Kasten, der vordere Teil vom Kasten als Ebene 63, das Deck (nicht abgebildet) bildet die Obere Begrenzung.
Also, da ist alles da.
Alt 20.01.2013, 14:13
Mea Culpa! Du hast recht, die Kiste hört ja oberhalb der Spritzstufe auf! Hab ich übersehen. Entschuldige bitte.
Gruß Peter
Alt 20.01.2013, 14:16
Macht nix, auf die Art findet man Fehler..... Wenn man ein paar Tage da dran gesessen hat, sieht vor lauter Punkten und Linien die Form nicht mehr.
Alt 25.01.2013, 14:02
Boot: tender 06
wenn du mir nun diese pläne mailen würdest, was verlangst du dafür?
Alt 25.01.2013, 14:06
1000 100 millionen Kisten Wein.
Alt 25.01.2013, 14:11
Boot: tender 06
der war gut...
könnte dir ja auch die trauben schicken, dann kannst sie selberpressen...gibt dann vielleicht ein neues hobby von dir...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
