Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 08.10.2014, 18:48
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
ich habe mir Anfang des Jahres einen Rasentraktor mit Hydrostat-Getriebe gekauft. Ziehe damit mein Boot von der Halle bis zum Slip. Die Power ist ausreichend groß, nur an der Vorderachse ist er zu leicht. Beim schnellen Anfahren kommt er vorne hoch. Hängt aber auch von der Anbauhöhe der AHK ab, meine ist etwas zu hoch.
Vorteil von so einem Teil: Jederzeit wieder verkaufbar, weil nicht nur zum Trailer rangieren zu gebrauchen, sondern auch zum Mähen. Gebraucht für rund 1000,- zu bekommen.
Gruß Axel
Hallo Axel,
glaubst Du damit könnte man auch etwas schwerere Trailer mit Tandemachse rangieren?
Kannst Du ja mal ausprobieren, stehen ja genug Trailer rum zum testen
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 09.10.2014, 07:48
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hi Grobi,
bis wann benötigst Du die Antwort? Muss dann erst mal mit dem Hafenmeister sprechen, ob ich an irgendeinen Hänger dran darf. Muss eh mein Boot bis November holen, vielleicht ergibt sich da dann eine Möglichkeit.
Denke aber schon, dass das geht. Bei uns werden auch große Tandemtrailer mit den 2500er-Elektro-Trailerboys rangiert. Wie gesagt ist bei mir nur das Problem der Montagehöhe AHK und dem fehlenden Gewicht vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass das besser gehen würde, wenn man die AHK vorne anbaut.
Wichtig für den Kauf von so einem Teil, dass das Getriebe ok ist. Ausgelutschte Getriebe haben keine Kraft mehr.
Gruß Axel
Alt 10.10.2014, 12:42
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
@sas0r
Hast schon mal bei Conrad -Rangierhilfe- reingeschaut? Vielleicht reicht das ja oder es gibt auch was stärkeres.
Gruß Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 10.10.2014, 15:06
Boot: momentan ohne
Zitat von Hary Beitrag anzeigen
@sas0r
Gruß Hary
das Problem ist doch, dass sämtliche Rangierhilfen, die an den Rädern befestigt werden, nicht wasserdicht sind. D.h. Slippen geht dann nicht mehr, außer man schraubt die Antriebe immer ab.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
