Umfrageergebnis anzeigen: Eine " Wie mache ich was " Rubrik | |||
Ja, würde auch mir weiter helfen. |
13 | 100,00% |
Nein, jeder so, wie er es machen will |
0 | 0% |
Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
#76
nicht ganz, bei mir hat der Bootsbauer 2 neue Ausgänge unter der Wasserlinie eingebaut, wie oben schon erwähnt einmal einmal für das WC direkt (oder über das Y-Ventil direkt in den Tank) und einmal vor Überlaufen des Fäkalientanks von diesem direkt nach draussen geschaltet über eine separate Pumpe. (kommt bei mir wahrscheinlich nie vor da wir im Hafen eine Absaugstation haben) aber er war schon mal dabei und hat alle Eventualitäten bedacht. Als alter Bodenseefahrer bekomme ich bei solchen Installationen leichtes Magenkrümmen, das wäre am See vor dem TÜV undenkbar. Kein Borddurchlass. So will ich es auch halten und immer schön in den Tank und dann absaugen. Aber es kann ja mal vorkommen dass man aus Versehen nicht abgesaugt hat. Papier kommt mir sowieso nur in eine Tüte und das grosse Geschäft wird im Marina-WC gemacht und nur bevor der Hals zu dick wird in den Tank. Gruß Roland Geändert von seaspray (25.08.2013 um 20:23 Uhr) Grund: falsches Wort |
#77
Ja, dieses Thema nervt mich auch enorm. Wir haben erst vor kurzem eine Woche auf dem Ding verbracht. Diese Toilette nervt derart.
Ich hab folgende Theorie. Vielleicht habt ihr ja Lösungsansätze. Also. Wie man hier sehen kann. http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=43633 Ist dei Toilette sehr hoch. Ich hab das so noch bei keinem anderen Schiff gesehen. Nun ist ja bekannt, das dem Kahn hinten diese Platte für das Achterdeck auferlegt wurde. Zudem wurden ja vorn die Sandsäcke in den Bug gelegt. Damit hat man ( meiner AUffassung nach ) den Kahn tiefer ins Wasser gesetzt. Ist es nicht so, das dann der Wasserspiegel in dem Rohr der Toilette steigt? Man drückt den Kahn weiter ins Wasser SOmit kommt man doch der Wasserlinie näher. Ich vermute das man, als man das feststellte dieses " Schnüffelstück " da eingebaut hat. Verfoge ich diese Theorie weiter wäre es so, das wenn ich die Platte wieder weg nehme ich auch das " Zwischenrohr " wieder wegnehmen könnte. Zudem habe ich an Leergewicht gespart. Die PLatte wird ja was wiegen und die Sandsäcke vorn auch. Bitte um Meinung. Ich bin da sehr unbewandert drin. Edit: Ne.. Das ist wahrscheinlich das ABsperrventil das da Zwischen gesetzt wurde.. Geändert von desertking (14.08.2014 um 13:47 Uhr) |
#78
Hallo Lars,
das Zwischenstück wurde offenbar eingesetzt,damit die Toilette deutlich über der Wasserlinie liegt, sonst funktioniert das nicht. Taucht das Boot weniger ein, kann sie entsprechend tiefer gesetzt werden. Eine Absperrung gegen außenbords gibt es i.d.R. hier nicht. Wenn Du Dein Boot ohnehin refitten willst, mach es ordentlich und schmeiß das ganze Geraffel raus und schweiß vor allem das Riesenloch im Rumpf dicht. Das System in meinem modernisierten Boot sieht so aus, wie es auch viele Vercharterer hier in Holland haben: Elektrisches WC lenzt in Fäkalientank. Der hat einen Ausgang an Deck zum Absaugen und einen Ausgang außenbords, der mit eigener Pumpe versehen ist. Ob über oder unter der Wasserlinie ist Ansichtssache, bei mir ist er unter der Wasserlinie und natürlich mit Ventil versehen. Die Wasserzuführungen erfolgt aus dem Drucksystem, so kann sich nichts zusetzen. Alles sehr betriebssicher mit wenigen Ventilen. Einziger Nachteil: Ohne Wasser und Strom bleibt nur die Pütz. LG Wolfgang
