#76
Hallo Branko,
die Löcher sind rund
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
#77
Hallo Dieter ich habe mir so eine Wanne gebastelt, müßte bei dir auch gehen. Gruß Gauner
. Geändert von Gauner (07.06.2010 um 21:25 Uhr) |
#78
Aber nur wenn der Sporn auch so kurz ist |
#79
das erste was ich einbaue ist ein Voll-Zweikreiskühlsystem, den Rest spüle ich nur mit Süßwasser und wenn kaputt sein gehen sollte, einfach neu.
gruss dieter |
#80
...ja .. das ist sicher richtig.... zweikreis-system.... aber nicht mehr in ein 16 Jahre altes Boot (und Motor)....
..ich werde wieder eine Lösung finden... und euch dann berichten...
#81
Hallo ich stelle meinen Trailer über den Winter immer auf Stahlböcke. so habe ich noch zusätzlich luft unter der Finne. Desweitren sind meine Räder entlastet. Gruß Gauner
Ich würde sagen es wird jetzt aber wirklich zeit!
#83
nö... den fahr ich so lange bis er pfffffft.. ist, und dann kommt ein neuer gebrauchter rein... in meinen verdränger... ...
lohnt doch nicht mehr.... da sind noch die ersten Krümmer dran... wenn die neuen dann wieder 15 Jahre halten, kann ich wahrscheinlich nicht mehr bootfahren.... (außerdem muss ich erst mal das elektrische problem lösen.... wird nächsten samstag mit hilfe von einem forumsmitglied in angriff genommen..)
#84
Hallo !
Dieter pflege ihn gut und er wird dir noch ein Weilchen erhalten bleiben.... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
#85
#86
Das erscheint mir auch als die beste Lösung.
Grüße von Herbert |
#87
..@cyrus...
die Lösung mit der Bilgenpumpe finde ich sehr gut... ich hab hier noch eine liegen, die hat folgende Leistung: Leistung bei 1 m in l/h 3.000 Leistung bei 2 m in l/h 1.875 mit einem 19mm Anschluss - reicht das, oder muss da eine stärkere genommen werden (in Verbindung mit dem Spülanschluss)...
#88
Hallo !
Damit kannst du die "LadyM" spülen.....(wenns denn ginge ) Grüße Andi PS: Warum machst du nicht wie immer?
#89
...weil ich dadurch zuviel Frostschutz verliere (auch aus Umweltschutzgründen... es läuft zuviel aufs Pflaster... ich finde die Lösung von Cyrus am einfachsten... und man kann den Motor richtig warm laufen lassen mit dem Gemisch.... und muss sich am Schluß nicht beeilen, dass man die Konservierung macht, bevor der Eimer mit der Frostschutzmischung leer ist....
außerdem kann ich dann meine eckige Mörtelwanne nehmen.... denn dann schneide ich einfach ein rundes Loch seitlich in die Wanne und steck die Welle durch..... und hinten kann das Gemisch vom Motor kommend wunderbar in die Wanne platschen..... ich mach mal Fotos, wenn ich nächste Woche dazu komme einzuwintern...
#90
Dann saugt die Impellerpumpe eh das was sie braucht.
#91
habe eine Rule Bilgepumpe darauf steht 1100 GPH kann man die nach Deiner Meinung nehmen? Gruß Jürgen |
#92
Meine Pumpe schafft nur 1890 L/h
#93
Hallo !
Da hast du was losgetreten mit deiner Pumpe.. Grüße Andi
#94
#95
So ein großer Antrieb und so ne kleine Wanne.....
Gruß vom Oberrhein. |
#96
#97
Nein nicht zu viel. Die Pumpen bauen doch keinen Druck auf und dann müsste sich der Druck am Impeller vorbei arbeiten.
Das geht aber nicht. Jede Bilgenpumpe ist OK.
#99
...kannst du mir noch sagen, welche Materialen idealerweise für den "Lappen- und Abtropfschutz" verwendet werden
#100
Siehe Bild! Alles was zur Verfügung steht.
