Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 17.05.2014, 22:45
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
Ja, wie schon gesagt, mach wieder alles zu. Ist besser, denn es gibt keinen praktischen Nutzen wenn du es offen lässt. Original ist das auch nicht.
Vielleicht setzt du auch gleich einen tiefen Behälter mit Abfluss ein, um Fische aufzunehmen. Allerdings dahinten am/unterm Motor auch nicht soo ideal.
PN geht gleich raus.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #77
Alt 23.05.2014, 18:06
Letztes Wochenende war SBF Theorie und Praxis, aufgrund der 15 Jahre langen Vorerfahrungen nicht so viel neues, trotzdem heißt es jetzt Fragen büffeln. 300 Stück bis zum 14.06 sind aber kein Problem.
Leider konnte ich in der letzten Zeit nicht zum Boot, daher ist dort nichts passiert. Ich habe mir zwei mal 40x34cm wasserfestes Sperrholz (15mm pro Brett) besorgt, die Spiegelverstärkung ist also deutlich größer als die alte. Auf dem Foto hier sieht man das ganz gut im Vergleich, die Bleistiftstriche sind die Markierungen zum Zusägen. Somit wird die Kraft des stärkeren Suzukis besser verteilt. Die Verstärkung wird mit 4 Schrauben verbolzt und mit Sikaflex abgedichtet.
Zusammen sind die Bretter 30mm dick, in etwa so wie das alte auch. Schön die Ecken und Kanten rund geschliffen, bearbeitetes Holz ist schon was feines.
Dann habe ich mir im Baumarkt Grundierung (hellgrau) und Lack (anthrazitgrau) gekauft und gerade grundiert. Nachher oder morgen kommt dann der Lack drauf.
Ab Mittwoch bin ich wieder am Boot, der Plan sieht wie folgt aus:
- die restlichen Anbauteile sollen montiert werden (Klampen, Badeleiter, ..)
- die Lenkung soll komplett eingebaut werden
- der Mercury kommt wieder ran, die Schaltung ebenso
- der Tank wird eingebaut und dessen Leitung verlegt
- die wichtigste Elektrik wird verlegt und angeschlossen (Beleuchtung, Armaturen,..)
- die Schriftzüge werden angebracht
Am Ende soll das Boot wieder schwimmen und funktionsfähig sein. Mal schauen wie weit wir kommen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #78
Alt 26.05.2014, 20:56
Mini-Update:
Nach einer Schicht Grundierung und 4 Schichten Lack, jeweils mit 1000er zwischen-Schliff ist die Spiegelverstärkung jetzt fast fertig. Es muss nurnoch das Loch für den Wasserauslass der Motorwanne gebohrt werden.
Das Armaturenbrett habe ich auch fertig gemacht, bereit zum Einbau aller Komponenten. Als erstes großflächig doppelseitiges Klebeband aufgebracht, damit der Schaumstoff nicht verrutscht.
Dann Schaumstoff drauf, mit dem Kunstleder überzogen und festgetackert. Schon schön.
Zum Schluss alles wieder kaputt gemacht, lauter Löcher drin Mit einem Locheisensatz und teilweise einem Cuttermesser die Löcher im Kunstleder/Schaumstoff eingearbeitet.
Eine Rückseite hat das ganze auch, schaut dann so aus.
Ich freu mich schon, ab Mittwoch endlich weiter arbeiten zu können.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #79
Alt 12.06.2014, 12:10
seemann003 seemann003 ist offline
hallo,
erstaunlich, was ihr alles mit den Ibis booten anstellt!
ich habe mein Ibis II komplett abgeschliffen und neu lackiert!
jetzt fehlt mir nur noch ein neuer scheibengummi und 2 original klampen.
kann mir da jemand helfen oder hat ein tip auf lager?
vielen dank.
gruß Tobi
  #80
Alt 12.06.2014, 15:08
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Lotos 2 auf AB/ Superpuck V300
271 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Tobi,
ein scheibengummi angeblich Original ist grad bei kijiji.de drin.
Und original Klampen findet man dort auch.
Ansonsten in der Bucht mal DDR eingeben in der Boote Kategorie ;)
Sent from iPhone Gruß Carlo
Alt 16.06.2014, 22:46
nun habe ich ja lange nicht mehr berichtet, deswegen hier (auf Drängen von Carlo ) mal wieder ein Update.
Das bezogene Armaturenbrett ist mitsamt allen Ein/Anbauteilen montiert und bildet jetzt zusammen mit dem neuen Lenkrad und der Schaltung an Steuerbord das Cockpit. Ich fühle mich sauwohl darin.
Vorne kommt noch eine mit Teppich bezogene Fußstütze eingebaut, die gleichzeitig als Abtrennung zum Tank und somit eine Trennwand ist, das sieht noch so unaufgeräumt aus.
Die gesamte Elektrik wurde natürlich ausreichend abgesichert. Dann die neue Spiegelverstärkung angebolzt und abgedichtet, den Motor hinten ran und Tank rein, angeschlossen und den Batteriehauptschalter umgedreht - alles gut, nichts kracht, kistert oder raucht. Wäre auch irgendwie blöd, schließlich war das jahrelang Papas Beruf.
Danach folgte etwas, auf das ich mich schon seit Wochen gefreut habe... Die T-SIGN Schriftzüge! Kurz vorweg: T-SIGN setzt sich aus zwei Worten zusammen. Zum einem aus meinem Namen "Tjerk" und aus "Design", denn mein Boot ist mittlerweile schon so ein kleines Design-Objekt geworden, also T-SIGN, spricht sich fast genauso wie "Design", hat halt aber noch meinen Anfangsbuchstaben mit drin.
Der Autokenner wird feststellen, dass die Buchstaben der Schriftart eines Stuttgarter-Sportwagenherstellers entstammen.. ein kleines bisschen Ironie gehört ja auch dazu: Porsche-Schrift auf dem "Trabbi des Wassers".
An dieser Stelle nochmal allerherzlichsten Dank und beste Grüße an Simone alias Simsala32, ich bin sehr sehr zufrieden mit den Aufklebern und werde dich auch noch einmal in deinem Thread weiterempfehlen.
So stand er dann also das letzte mal an Land, mein Ibis. Fast schon ein bisschen sentimental musste ich daran denken, wie wir ihn im Herbst letzten Jahres an Land gezogen haben.. Mit roter Lackfarbe gepinselt und keiner Ausstattung außer einem Lenkrad, der Schaltung und der Positionslampen. Und jetzt steht er komplett neu aufgearbeitet und zu 98% fertig vor mir und wartet darauf, ins Wasser zu kommen. War ein schöner Moment.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #82
Alt 16.06.2014, 23:06
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.961 Danke in 1.847 Beiträgen
Schmuckstück!
  #83
Alt 16.06.2014, 23:30
Schmuckstück!
Dankeschön
Ich hatte es mir zu Beginn zum Ziel gesetzt, aus diesem "frisierten Angelkahn", wie er noch auf Seite 1 bezeichnet wurde, einen kleinen Nobel-Hobel zu fertigen, bei dem die Leute interessiert am Steg stehen bleiben und ein paar neugierige Blicke hineinwerfen.
Und was soll ich sagen, denke mal es ist mir gelungen.
Morgen und in einer Woche werde ich weitere Bilder hochladen, dort seht ihr ihm das erste mal in Fahrt und ich zeige euch, wie mein Boot im Dunkeln aussieht...
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 17.06.2014, 05:09
Benutzerbild von Simsala32
Simsala32 Simsala32 ist offline
Ort: bei Berlin / Revier Plau am See und Insel Rab
Boot: Saver 590
13 Danke in 11 Beiträgen
Sieht wirklich gut aus. Ich war schon sehr gespannt auf dieses Bild [emoji4]
Simone
  #85
Alt 17.06.2014, 09:04
Warum werd ich denn wieder als Grund vorgeschrieben? Hihi.
Aber ist wirklich schön geworden.
Alt 17.06.2014, 13:06
Weil du doch immer drängelst
Irgendwann musst mal nach SN kommen mit deinem Schwimmpanzer
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #87
Alt 17.06.2014, 13:57
Hehe ich hab nicht jeden Tag nachgefragt ;)
Klar gern komme ich vorbei mit dem Lotos oder der Superpuck ;)
Ich bin in ein paar Monaten auch schon auf deinen anderen Motor gespannt wie das Fahrverhalten mit dem dann ist ;)
  #88
Alt 17.06.2014, 14:24
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Tjerk,
ist echt schön geworden dein IBIS.
Tolle Arbeit.
Lg
Chris
  #89
Alt 17.06.2014, 14:50
Zitat von Red_Ibis Beitrag anzeigen
Hallo Tjerk,
Tolle Arbeit.
Schön mal wieder von dir zu hören
Danke! Was macht dein Trainer, alles schick?
Na aber fast
Nimm mal den Lotos, dann bin ich schneller Ja wird sicher ein bisschen abenteuerlicher, aber macht bestimmt Spaß
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 17.06.2014, 15:41
Standard Trainer 2
Joar mit meinem ist alles schick.
Zustand als im Mai 2013 gekauft:
Zustand Juni 2014:
Hits:	1860
Größe:	109,1 KB
ID:	545207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1896
Größe:	149,5 KB
ID:	545208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1851
Größe:	74,7 KB
Lg
Chris
Geändert von Red_Ibis (17.06.2014 um 15:47 Uhr)
  #91
Alt 17.06.2014, 21:46
der sieht ja schick aus, Chris
Heute also ein paar Bilder von der ersten Ausfahrt. Aber eins vorweg:
Ich habe am 14.06 meinen SBF Motor bestanden Alles andere wäre aber eigentlich auch nur peinlich gewesen, wenn man so wie ich auf dem Wasser aufgewachsen ist und seit Jahr und Tag immer schon Papas Boote gesteuert hat.
Aber jetzt die Bilder
Ich habe es genossen nach der ganzen Arbeit endlich wieder auf dem Wasser zu sein, den Fahrtwind zu spüren und das schöne Wetter zu genießen
Und als kleinen Kontrast, hier nochmal die Ausgangsbasis.
Hat sich ordentlich verändert.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #92
Alt 18.06.2014, 19:48
Schick,
fehlt nur noch der 25er hinten dran.
Hast du denn nun eigentlich den Lichtschlauch im Boot verbaut?
Wenn ja, bitte mal in Aktion zeigen
Lg
Chris
  #93
Alt 19.06.2014, 15:33
goldbroiler62 goldbroiler62 ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Gratulation, das sieht wirdklich sehr edel aus. Bin gespannt, wie sich dann die 25 PS auswirken. Mein Boot ist nach endlosen Laminierarbeiten jetzt auch startklar, werde hier dann auch ein paar Fotos einstellen von der Jungfernfahrt. Jetzt muss ich nur noch die Scheibe wechseln und die Persenning anbauen und alles ist perfekt. LG Martin
  #94
Alt 19.06.2014, 19:46
Dankeschön Ich bin auch schon sehr gespannt.
Na dann zeig mal her.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 23.06.2014, 14:04
So, zur Jungfernfahrt bin ich zwar noch nicht gekommen, aber heute konnte ich endlich die Persenning anschrauben und auch die Schlepprutenhalter zum Angeln sind an der kleinen Reling angebaut. Alles funktioniert ganz gut im Trockenen. Nun bin ich gespannt auf die erste Tour... werde dann berichten.
Ich habe noch kein Loch durch die Spiegel gebohrt, damit das Wasser aus der "Motorwanne" ablaufen kann, will erstmal probieren, ob es bei normalen Bedingungen nicht auch ohne geht, habe einfach Bedenken, ob das nicht irgend wann doch durchfeuchtet wird und Schaden anrichtet. Im Notfall könnte man doch auch an der Rückwand rechts und links ein Loch bohren vom Spiegel, so daß das Wasser wenn es sich hinten auf der Plattform angesammelt hat ablaufen kann. Mal scheuen, will den Kahn erstmal testen.
Den 20PS Selbstmischer von Yamaha habe ich sehr günstig hier in der Nähe durch Ebay Kleinanzeigen erstehen können und bin ganz happy darüber, weil ich nun normalen Sprit tanken kann und das Mischen wegfällt.
Gruss Martin
  #96
Alt 23.06.2014, 20:00
schick isser geworden
Das mit dem Ablaufloch für die Motorwanne habe ich ganz ehrlich nicht verstanden. Bei mir geht einfach ein Ablauf von der Motorwanne nach hinten raus durchs Heck.
Zwei Punkte stören mich aber noch :
1. Die Scheuerleiste ist noch nicht überall richtig drauf, da geht noch was
2. Die Außenspiegel.. nette Idee, hatte ich auch, aber wenn dann doch bitte gerade angebaut
Berichte bitte wie er sich mit dem 20er fährt. Und ja, Selbstmischer sind was feines, der Suzuki ist auch einer.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 24.06.2014, 09:42
Hallo Tjerk, ja die Spiegel... die stören mich auch noch, werde ich wahrscheinlich ganz abbauen und die Scheuerleiste geht beispielsweise vorn nicht mehr weiter drauf, da ist mein Boot irgendwie mal geflickt worden nach einem Anecker, das Material wird da so dick, dass ich das Gummi auch mit Gewalt nicht draufkriege, hinten an der Leider kommt man so schlecht ran, aber das wird sicher noch gehen.
Wenns klappt, fahrn wir heute mal kurz auf den Haussee, werde dann berichten.
Gruss Martin
Alt 24.06.2014, 11:18
Wenn dann musst du sie so absägen, dass der der Stiel der Spiegel am Scheibenrahmen anliegt und die Spiegel waagerecht sind. So siehts seltsam aus. Oder halt abbauen
Ich würde dir empfehlen, dich nach einer Rückenlehne vom Ibis 2 um zuschauen. Sieht besser aus, ist praktisch und mindert die Motorlautstärke im Innenraum. Ich werde mir noch 2 Gummiklemm-Befestigungen besorgen und diese an die Rückseite der Lehne schrauben und daran dann mein Toplicht befestigen, wenn ich es nicht benötige.
Macht sicher Spaß mit 20PS.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.06.2014, 08:50
So, die Spiegel sind ab und bleiben es auch, sieht besser aus und vor Allem kann ich die Persenning jetzt richtig festkriegen an der Stelle. Vielen Dank Tjerk für den Tip mit der Rückenlehne, habe jetzt eine dort bestellt und sie kommt die Tage per Post. Nun nur noch aufs Wasser.....
  #100
Alt 04.12.2016, 16:17
Atze-BB Atze-BB ist offline
Boot: IBIS II/25 PS/2T/2Zyl
66 Danke in 30 Beiträgen
Entschuldigung das ich den alten Beitrag rauskrame.
Ich suche die Bilgenabdeckung aus dem Bild.
Leider werde ich im Netz nicht fündig und möchte gerne bei originalen Teilen bleiben. Meine Abdeckung ist schon 35 Jahre alt ( ich meine die vom Ibis ) und hätte nun gerne eine neue Abdeckung für das Wartungsfach. Ich habe zwar einen Ibis 2 aber das dürften ja die selben Abmaße sein.
Ich finde einfach nichts relevantes.
Danke für jeden Hinweis und schönen Advent.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
