Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 518Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 518
Alt 18.09.2015, 17:56
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
243 Danke in 137 Beiträgen
Nein, ist nicht egal!
Steht aber in der Einbauanleitung alles beschrieben!
Viel Erfolg beim Einbau!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
  #77
Alt 16.10.2015, 17:07
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
In meinem gebraucht gekauften Boot (Albin Vega) war ursprünglich eine Heizung (wahrscheinlich Webasto oder Eberspächer) verbaut. Diese wurde angeblich durch einen Vorbesitzer ausgebaut, da sie nicht mehr funktionierte. Nun schaue ich auch nach einer neuen Lösung, da ich mit Familiencrew auch im Frühjahr und Herbst unterwegs sein möchte und keine Meuterei will. Ausströmer und Schläuche der alten Heizung liegen noch im Boot....
Das Boot ist somit 8,25m x 2,46m gross. Welche Grösse von Planar ist denn am sinnvollsten dafür? Und ich gehe mal davon aus, dass ich keinen Tank einbauen muss, sondern bequem aus dem Haupttank der Maschine abzapfen kann, oder?
Gruss, Sprayman
Alt 16.10.2015, 17:16
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.873 Danke in 2.081 Beiträgen
Die 4 KW sollte bequem ausreichen.
So ist es.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 16.10.2015, 17:20
Wie viele Ausströmer sind den vorhanden?
Peter
Alt 16.10.2015, 17:22
Boot: Neptun 22
Hallo Peter
Insgesamt 2. Einer im Salon und einer im Vorschiff. Habe ich bisher bei allen Vegas so gesehen....
Gruss, Sprayman
Alt 16.10.2015, 17:36
Hallo Peter
Ich würde max. die 3 KW nehmen (4D-12).
Die 4 KW würde nur in den untersten Leistungsstufen arbeiten,
kann zu Problemen führen.
Peter
  #82
Alt 16.10.2015, 17:37
Boot: Neptun 22
Das habe ich mir auch schon so gedacht. Wird die 2D-12 denn zu klein???
P.S. Habe gerade gesehen, dass du die ja auch verkaufst....
Gruss, Sprayman
Alt 16.10.2015, 17:47
2D-12 reicht bestimmt auch (meiner Meinung nach).
Das kannst du testen, stelle ein 2KW Heizlüfter in dein Boot.
Dann weißt du, wie sich das anfühlt.
Sind die Luftauslässe verschließbar?
Peter
Alt 16.10.2015, 17:52
Boot: Neptun 22
Das Boot ist weit weg im Winterlager. Insofern ist testen etwas schwierig....
Die Ausströmer sind einfache runde Teile. Die habe ich in der gleichen Ausführung auf allen Vegas mit Heizung so gesehen. Ich habe keine Ahnung ob man die verschliessen kann.
Zu beachten ist, dass wir auch eine Kuchenbude nutzen. Die Kajüte ist also nicht immer verschlossen wenn wir an Bord sind, sondern der Zugang zur Kuchenbude wird wohl meist offen sein, tagsüber.
Nun ist ja auch schon verschiedenes geschrieben zu Qualm, Hitze, Schalldämpfern. Was sollte man denn an Extras dazu nehmen, oder ist das im Auslieferungszustand alles gut so, deiner Meinung nach?
Gruss, Sprayman
Geändert von sprayman (17.10.2015 um 09:00 Uhr)
Alt 16.10.2015, 18:44
es ist immer schwer, die Situation richtig einzuschätzen.
Du mußt dich wohl zwischen der 2 oder 3 KW entscheiden.
Meine Empfehlung ist, erst mal den Standard-Lieferumfang
einbauen, dann weitersehen. Schalldämpfer kann man immer nachrüsten, wenn nötig.
Peter
Geändert von Elektro-Peter (16.10.2015 um 18:58 Uhr)
  #86
Alt 17.10.2015, 09:01
Boot: Neptun 22
Da werde ich dann wohl nochmal genauer schauen, was andere so an Heizleistung in der Vega oder vergleichbaren Schiffen haben....
Gruss, Sprayman
Alt 17.10.2015, 11:15
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Ich habe z.b. in meiner 26er Drago (8,20X2,45m) eine 2 kw Webasto eingebaut die reichr vollkommen bei uns!
Kann dir also nur den griff zur kleinsten Heizung empfehlen
Mfg. Sebastian
  #88
Alt 23.11.2015, 21:07
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ich habe grade letztes Wochenende meine neue Planar 44D in betrieb genommen.
Fazit: Lieferung durch einen Deutschen Händler hat gut funktioniert.
Einbau der Heizung war einfach bis auf die Fehler im Farbkot des Bedienteils und der Anleitung. Aber mit einem Messgerät habe ich es hinbekommen. Stecker muss man selber zusammen setzen. Die Anleitung selber wurde wohl von einem PC übersetzt. So liest sie sich jedenfalls etwas anstrengend aber man kommt damit klar. Die Heizung und das Zubehör macht einen sehr guten Eindruck wie von namhaften Herstellern.
Beim ersten Anlassen Qualmte sie etwas aber nach den 2. Start lief sie Sauber und die Heizleistung ist wie gewünscht.
Für 580€ würde ich sie wieder Kaufen
  #89
Alt 25.11.2015, 10:52
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
496 Danke in 147 Beiträgen
Ich habe nun meine Teplostar (die große Wasserheizung) in Betrieb.
Sie hat 15kW und heizt die Radiatoren auf meinem Schiff ziemlich schnell auf (Wasservolumen ca. 60 Liter).
Läuft seit 6 Betriebsstunden ohne Probleme.
Till
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
  #90
Alt 25.11.2015, 11:13
Till
Schreib doch bitte mal ausführlicher!
Geräuschentwicklung, eventuelle Probleme, Einbau usw.
Wie kommst du mit dem Bedienteil zurecht?
Ich verkaufe diese Heizung wegen ihrer Größe relativ selten,
und habe noch nie selber eine in Funktion gesehen.
Peter
Alt 25.11.2015, 12:15
Ich mache ein paar Fotos und poste sie.
Aber zunächst der Text:
mein Schiff hat 7 Radiatoren unterschiedlicher Größe: 3 im vorderen, eine im Bad, zwei im Steuerhaus und eine in der Achterkabine.
Das Wasservolumen beträgt ca. 60Liter.
Verbaut war eine alte Webasto mit ca. 9 kW. Man konnte aber sehen, dass das Boot früher mal eine größere Heizung (da größerer Anschluss) gehabt hat.
Der Voreigner hat mir eine Kabola Ölheizung mit Brenner mitgegeben, die 20kW hat und mir definitiv zu groß und zu schwer war.
Ich habe dann hier im Forum den Tip bekommen, Autoterm Heizungen zu suchen.
Da kam ich auf die Teplostar, die ich einfach mit der Webasto tauschen musste.
Der Einbau war einfach. Waagerecht, plug and play. Ich habe mir nur -um die neuen Schläuche verwenden zu können- meinen 18mm Anschluss mit einem kleineren Rohr verpressen lassen.
Das Heizöl ist guter Diesel aus dem Haupttank. Autoterm schreibt vor, dass der Weg bis zur Kraftstoffpumpe max. ca. 1m betragen darf, bei mir sind es ca. 3m. Aufgrund des großen Tanks mit Höhenunterschied macht das aber keine Probleme.
Die Geräuschentwicklung ist so lala. Könnte besser sein, da ich die Heizung aber im Maschinenraum laufen habe und dieser mit dem Steuerhaus über zwei Schallisolierte Luken verbunden ist, hält sich das in Grenzen. Nach Außen kann man es am Austritt des Abgasrohres gut hören. Im Winter würde ich nicht empfehlen, an meiner Backbordseite längsseits zu gehen.
Das Bedienteil ist noch nicht "oben" eingebaut.
Das Problem ist folgendes: Die Heizung ist für LKW konzipiert. Man kann eine 3-Std und eine 8 Std Einstellung wählen.
Die 3er Einstellung heizt das Wasser auf bis zu 85°, die 8er Einstellung auf bis zu 75°C.
Ich habe also keine unmittelbare Einwirkungsmöglichkeit auf die Vorlauftemperatur des Wassers. Bisher hat das aber nicht gestört, nur habe ich es auch noch nicht mal "über Nacht" ausprobiert. Da wäre eine Änderung des Bedien- und Steuerteiles mal nicht schlecht. Aber wie gesagt, es wird warm.
Mein Steuerhaus (ca. 30-35 cbm) heizte sich vor zwei Tagen von +4° C auf 22°C innerhalb von 30 min. auf!
gruß
Till
GRuß
Till
  #92
Alt 07.01.2016, 23:04
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Ich wollte mal kurz von unserer Heizung Planar 4KW berichten.
Bei diesen eisigen Temperaturen braucht sie schon länger und wir sind froh, dass wir uns wirklich für die stärkste entschieden haben. Also man sollte echt vor dem Kauf/Einbau wissen, wann man heizen möchte, ob nur an kühlen Sommertagen oder bis in den sehr späten kalten Herbst hinein oder eben wie wir bei -11 Grad auch.
Bei einem sehr ausgekühltem Boot, was halt 2-3 Tage oder länger nicht beheizt wurde, dauert es natürlich, bis eine schöne Wohlfühltemperatur erreicht wird.
Boot innen -4 Grad ---> Heizdauer 1 Std. ---> +12 Grad
Silvester-Nacht draußen um 0 Grad ---> Heizdauer ca. 1 Std. ---> 21 Grad
Ich finde, das ist eine sehr gute Leistung und wenn man den ganzen Tag dort verbringt, wird auch das ganze Mobilar warm. Also man könnte auch jetzt dort ein WE verbringen, aber wir möchten nachts nicht die Heizung laufen lassen trotz CO-Warner.
Also der Kauf der Planar 4KW hat sich echt gelohnt.
Ein Lüftungsrohr werden wir nochmal umbauen, wir hatten es in der Sitzecke hinten eingebaut, dass es nach vorne blässt. Ist aber ungünstig, wenn es jetzt so kalt ist, denn man sitzt dann sozusagen hinter dem Gebläse und hinter der warmen Luft. Keine Ahnung, ob man mich versteht, aber wir bauen es dann so um, dass uns die warme Luft von der Seite anbläst und so hat man mehr von der warmen Luft.
Viele Grüße,
Anett
  #93
Alt 08.01.2016, 09:37
Hi Anett,
mein Boot ist ja etwas kleiner und ich habe die Planar 2d verbaut.
Bei Minus 4 Grad hatte ich nach 10 min. schon +15° .
Da meine Heizung sich direkt von Außen die Verbrennungsluft holt und die verbrannte Luft
direkt nach Außen bringt benötige ich noch nicht mal einen CO Warner.
Ich habe bei laufender Heizung schon mehrfach übernachtet.
Allerdings lasse ich dann die Heizung auch dauerhaft eingeschaltet (mit offener Belüftung)
um die Feuchtigkeit zu umgehen.
  #94
Alt 08.01.2016, 09:43
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Ich habe ja auch die Heizung Planar 4KW eingebaut.
Ich bin absolut zufrieden, ich war vor ein paar Tagen 1 Woche durchgehend auf dem Boot und die Heizung ist in dieser Zeit bis auf vielleicht 10 Stunden durchgelaufen.
In der vorderen Kabine z.B. kommt das 90 mm Lüftungsrohr in den Stufen nach unten raus, so verteilt sich die warme Luft sehr schnell und gleichmäßig im ganzen Raum, das gleiche habe ich bei der hinteren Kabine gemacht.
Ich hatte eine Außentemperatur von ca. 3 bis 4 Grad in dieser Woche und es wurde schnell warm auf dem Boot.
Tagsüber stelle ich die Heizung auf 20 Grad ein, diese Temperatur wird auch genauestens eingehalten, Nachts stelle ich auf 15 Grad runter und lasse die Heizung durchlaufen.
Morgens wird die Heizung dann mal auf 24 Grad gestellt, Fenster geöffnet und Ruck Zuck gibt es auch keine Feuchtigkeit mehr im Boot, danach gehe ich wieder auf 20 Grad zurück.
Nach dieser Woche im Dauerbetrieb kann ich nur sagen das ich begeistert bin.
Gruß Ralf
  #95
Alt 08.01.2016, 10:01
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Moin Klaus,
Deine Aussage zum nicht benötigtem Co Warner möchte ich so nicht im Raum stehen lassen.
Bei meiner Webasto ist nach einigen Jahren der Übergang Abgasstutzen Heizung/Abgasrohr undicht geworden und der Motorraum müffelte dann recht deutlich nach "Auspuff".
Ist zum Glück am Tag passiert und man roch nach und nach den Mief.
Darauf hin hab ich mir schnellstens einen Co Warner bersorgt, denn ich glaube kaum, dass mich der langsam stärker werdende Geruch geweckt hätte.
Gruß Hubert
  #96
Alt 08.01.2016, 10:08
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Moin Klaus,
Ich habe mir auch Co Melder besorgt, einer hängt genau aus dem Grund den Du hier beschreibst sogar 50cm neben der Heizung.
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (08.01.2016 um 10:25 Uhr)
Alt 08.01.2016, 10:11
Da muss man ja sagen, dass die Luftheizungen echt von Vorteil sind!
Ich habe vorgestern bei -4°C Außentemperatur die "große" 15kW Teplostar Wasserheizung getestet.
Zum Fahrzeug: Kutteryacht: 14,20m lang, 4m breit. Steuerhaus 5x3, Achterkajüte 3x3, Vorderkajüte ca 6x3. Insgesamt haben wir 40 m² Fläche und damit 80 m³ zu heizen.
Alles mit richtigen Radiatoren!
Wassermenge ca 60 oder 70 Liter.
Ergebnis:
  • Außentemperatur -4°C
  • Innentemperatur überall 0°C bis -1°C, im Maschinenraum 4°C.
  • nach einer Stunde:
    • Steuerhaus 4°C
    • Vorderkajüte 5°C
  • nach einer Nacht und 11 Stunden (sie sollte nach Bedienungsanleitung eigentlich nach 8 Stunden abschalten, lief aber immer noch am nächsten Morgen):
    • Steuerhaus 15°C
    • Vorderkajüte 15°C
    • Achterkajüte gefühlt 12-13°C
    • Maschine 9°C
Dazu ist anzumerken, dass der vorderste von drei Radiatoren in der Vorderkajüte kalt bleibt, weil die Pumpe es nicht schafft, das ganze Wasser umzuwälzen. Mit geschlossenen Radiatoren überall anders kommt auch ganz vorne warmes Wasser an.
Außerdem heizt die Teplostar im 8-Std-Modus nicht "ganz heiß", ich denke, im 3-Std-Modus könnte man noch höhere Temperaturen rausholen.
Ich überlege, ob ich zusätzlich noch einen Refleksofen mit Warmwasserheizung einbaue. Das hätte den Vorteil, dass man das Schiff auch über einen längeren Abwesenheitszeitraum beheizen könnte.
Till
GRuß
Till
Alt 08.01.2016, 10:22
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Ich habe mir auch Co2 Melder besorgt
Nicht durcheinanderbringen: CO ist was anderes als CO2. CO entsteht nur bei unvollständiger Verbrennung, dann ist die Heizung nicht in Ordnung. CO2 entsteht bei Verbrennung immer, das muss so sein.
Alt 08.01.2016, 10:27
Recht hast Du, ich meinte auch CO und habe es entsprechend geändert, Danke für den Hinweis.
Gruß Ralf
  #100
Alt 08.01.2016, 14:08
Boot: Verdränger
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Anett,
Ja, da fällt mir ein, man sollte vielleicht auch noch erwähnen, wie das Boot innen eingeteilt ist. Wir haben sozusagen nur einen großen Raum von hinten bis vorne, also grob gesehen 8,50m x 3m (nur die kleine Spitze vorne ist etwas schmaler), da muss man natürlich etwas länger heizen, bis alles warm ist, als wenn man kleinere abgetrennte Räume hat. Unser kleiner Toilettenraum ist natürlich nach 15min schon richtig kuschelig warm.
Viele Grüße,
Anett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
