ich habe jetzt folgende Erfahrung mit dem Wedermann Grill (Wedermann Grill = Prinzip v. Lotus Grill) gemacht: wenn der Grill so richtig in fahrt ist (viele kleine Holzkohle Stücke genommen und Luftstrom auf max.) bildet sich oben um den Kohlekorb herum (wo der Deckel sitzt, aber aussen vom Kohlekorb) eine blaue Flamme. Regelt man die Luft etwas zurück geht auch die Flamme nach einer Zeit wieder aus, natürlich sinkt dann die allgemeine Hitze auch mit ab. Ist das jemanden auch schon passiert ? Evt. habe ich auch nur zu viel Brennpaste zum Anzünden geommen, werde ich noch mal mit weniger testen. Das mit der blauen Flamme ist zwar nicht ganz so schlimm, aber wenn Grillgut darüber liegt ist die Hitze an der Stelle doch schon sehr sark, so daß das Grillgut dann schnell dunkel wird.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
#77
Nochmal: hat jemand Erfahrung mit Lotus XL , speziell ob die Grilldauer auch länger ist mit dem größeren Kohlebehälter.
Gruß Christoph |
#78
#79
wir haben uns am Wochenende den Lotus geleistet und werden ihn spätestens Mitte Mai im Urlaub testen. Bericht folgt. Danke auch von mir über die Berichte, machte die Entscheidung leichter! ![]()
Immer wenn der Mensch anfängt, sein Leben zu planen, fällt im Hintergrund das Schicksal lachend vom Stuhl. ![]()
#80
Habe den Grill auch, ist mir auch schon aufgefallen, das tolle ist, wenn man eingelegtes Fleisch raufpackt, fängt er sofort an Flammen zu schlagen und das Fleisch wird schwarz, ich hatte dann immer son bisschen rumgespielt mit der Lüftung, irgendwann klappte es so einigermassen. Ich Ärgere mich, das ich mir den Schrott geholt habe. Gruß Andreas |
#81
Eigentlich hatte ich mir den Wedermann Grill gekauft, gerade weil ich kein verbranntes Fleisch mehr wollte. So lange man das Fleisch nicht zu nahe in die Mitte legt geht's auch ganz gut und man hat auch kein Fettbrand, daher würde ich nicht "Schrott" daz sagen, aber das mit der Flamme aussenrum ist nicht optimal.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer Geändert von Jip (06.05.2014 um 22:01 Uhr)
#82
Ich habe mir neulich den Lotus geholt und bisher zwei mal benutzt. Habe wie empfohlen gute Kohle besorgt, die Investition hat sich auch gelohnt. Habe beide male mit nur zwei Händen voll Kohle alles gegrillt. Mit verbranntem Fleisch, Flammen etc. hatte ich keine Probleme. Über den Lüfter lässt sich sogar die Intensität regulieren, besonders praktisch, wenn bei einigen das erste Sattigungsgefühl einsetzt. Alles in allem bereue ich den Kauf nicht.
Viel Spaß beim Grillen, Alex |
#83
Ja den Wedemann
#84
Moin!
Wir haben den Lotusgrill und sind sehr zufrieden damit. Ausschlag gebend für die Anschaffung war der Sicherheitsaspekt. Im laufenden Betrieb kann man ihn auf den Kopf drehen, ohne das Glut oder Funken rausfallen (hab ich ausprobiert). Ich stelle mir immer vor, daß man gemütlich an Deck sein wohlverdientes Bratwürstchen grillt und irgendein hirnbefreiter Depp macht mit seinem Gleiter eine Riesenwelle. Jeder andere Grill verteilt dann die Glut gleichmäßig über das Deck - der Lotusgrill nicht. Das Würstchen kann man dann noch schnell der Knalltüte in den Nacken werfen, bevor man ganz in Ruhe den Grill wieder hinstellt und weitergrillt. Gruß, Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen! |
#85
Daher hab ich meinen Gasgrill. Keine Kohle, kein Funkenflug...
#86
Ich hab mir den kleinen Lotusgrill zum Geburtstag gewünscht und er ist ok.
Bischen fummelig, bischen schwach (auch wenn die Kohle nach 2 Minuten ordentlich glüht dauert es doch deutlich länger bis der Grill auch einigermassen heiss ist). Genial finde ich dass er in die Spülmaschine passt ![]() Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat ![]() |
#87
So, ich hol das Thema noch mal hoch. Mittlerweile habe ich schon oft mit dem Wedermalll Grill gegrillt. Das Problem mit den Flammen, die aussen am Kohlekorb hochsteigen, hat der Lotus Grill ebenso, wie ich auf der Hanseboot gesehen habe. Das bekommt man aber in den Griff, wenn man zu Anfang, wenn die Kohlen noch frisch sind, die Luftzufuhr am Regler drosselt, alternativ legt man Würste/Fleisch nicht über diese Stelle.
Auf der Hanseboot habe ich mir dann mal den Lotusgrill nochmal genau angesehen und bin der Meinung dass der gefühlt etwas heißer wurde. Das kann an der verwendeten Kohlesorte liegen. Ich hatte aber ebenfalls die empfohlene Buchenholzkohle verwendet. Kurzentschlossen habe ich mir dann auf der Messe auch noch mal den Lotus Grill gekauft ![]() Heute ist das Teil angekommen und ich habe mal vergleichen: der Lotus Grill hat gegenüber dem Wedermall Grill eine ca. 2cm höhere Kohleschale bzw. Brennkammer. Dort passt also etwas mehr Kohle rein. Die Edelstahlschale vom Lotusgrill ist daher auch etwas höher. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Lotusgrill über der Brennkammer eine Metallplatte auf dem Grillrost hat. Der Wedermann Grill ist durchgehend als Grillrost, jedoch ist dafür im Gegensatz zum Lostusgrill die Brennkammer oben komplett geschlossen. Der Deckel der Brennkammer vom Lotusgrill hat oben einige Löcher. Wenn Fett nun beim Wedermann Grill auf die Abdeckung der Brennkammer trifft könnte es etwas qualmen. Groß Probleme habe ich aber auch dort nicht gehabt, da diese Stelle so heiß ist dass Tropfen eher abperlen und in die Schüssel rollen anstatt zu verdampen und zu qualmen. Die etwas größere Brennkammer des Lotusgrills und der verstärkte Lüfter (nach Aussage des Verkäufers auf der Hanseboot) sind höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass der Lotus Grill etwas mehr Hitze entwickelt. Ich habe jedoch auch mit dem Wedermann Grill bisher alles gut gar bekommen, dauert ggf. ein klein wenig länger als auf einem 08/15 Grill, dafür aber ohne qualmendes Fett. Wichtig ist möglichst viele kleine Kohlestückchen zu verwenden, um möglichst viel Kohle pro Volumen in den Korb zu bekommen, dann wird er besonders heiß. Den Lotus Grill werde ich bei Gelegenheit noch mal testen.
#88
Ich weiß der Thread ist schon uralt, aber vielleicht liest du es ja (oder jemand anderer Wissender) Jedenfalls habe ich nur bei deinen Fotos diese Magma Halterung gesehen, ich überlege schon länger diese zu montieren, habe aber etwas Sorge um das GFK bzw den Gelcoat wegen der starken Hebelwirkung vom Griller. Hast/hattest du Probleme mit Rissen um die Halterung?
LG aus Wien Christoph |
#89
Hatte ich auch erst vor, habe mich aber dann aus genau diesem Grund für einen kleinen Seitentisch entschieden, den Fillet II von Railblaze. Bei Nichtgebrauch kann ich den abnehmen oder auch als Ablage für andere Dinge nutzen...
#90
Wie ist der befestigt? Klemmen? Stecken mit Halterungen im GFK? Mangels Reling wäre Klemmen natürlich sensationell
#91
Ah, Google hilft, hab's Grad gefunden.
Halterung entweder gebohrt in GFK oder geklebt beim RIB Ich nehme an du hast keine andere Lösung bei dir?
#92
Dieser Tisch ist ja genial für Boote ohne Reling! Einfach klasse.
Ich hab eine Reling und dazu das da: https://www.amazon.de/dp/B0BMVXH5BV?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_detail s (PaidLink) Bei mir am Boot perfekt. Grillen im Stehen auf der Badeplattform oder im Sitzen von der Plicht aus. Mit dieser Relinghalterung machen auch Wellen vorbeifahrender Boote oder Schiffe nichts aus.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
#93
Das ist ein komplettes System von Railblaze mit verschiedenen Montagemöglichkeiten:
https://www.echolotprofis.de/boote-b...s-halterungen/ Ich habe die Basishalterungen "Star Port" verschraubt - in meinem Fall auf der Teakholz-Leiste, die im Bild zu sehen ist. Und dazu passend gibt es dann diese Tischhalterungen, die sind im Winkel verstellbar. In meinem Fall sind die aber gerade geblieben. Es wäre also auch möglich, die Basishalterung senkrecht anzubringen, zum Beispiel an der Bordwand innen oder außen, sofern man dann eine Verlägerung für die Tischhalterung nutzt. Da gibt es auch Klebelösungen, Relinghalterung etc. Ich kann nur sagen: Der Tisch hält superfest. Der ist noch gesichert, man kann ihn aber einfach abnehmen. Das kommt ja alles eher aus dem Angelsport und vieles ist für RIBs konzipiert. Zusammen hat mich das etwa 65€ gekostet. Neben dem Lotusgrill nutze ich das auch für einen Camping-Gaskocher, weil ich nicht gern in meiner kleinen Kabine kochen möchte. Beim Frühstück dient er als zusätzliche Ablage. Noch ein Tip: Dieser Winschutz von Decathlon passt fast perfekt auf den Tisch, man muss ihn nur ein ganz kleines bisschen an den Ecken biegen: https://www.decathlon.de/p/camping-w...EaAt6aEALw_wcB Die Seitenwände lassen sich mit beiliegenden Klammern befestigen, damit hält der auch schön. Für den Lotusgrill nicht so wichtig, aber für den Gaskocher sehr gut.
#94
Ihr seid wie immer die besten
![]() Danke!!! Schönes Wochenende - das Wetter wird bootstauglich !
#95
Selbst gebaute Halterung, einklappbar. Passt sowohl für Lotus als auch Cobb. Sturmsicher
#96
Der kommt bei mir auch an Bord. Kohle kommt mir nicht aufs Boot, da es zu 80% aus Holz gebaut wurde. Gas hab ich eh an Bord.... Passt also für mich.
Gruß |
#97
![]() Gruß Reiner |
#98
Ist eigentlich alternativ irgendwer schon auf die Idee gekommen, eine Relingshalterung z.b. für den Magma Grill an einer Stange vom Bimini zu befestigen? Die Schräge der Stangen sollte durch Verdrehen der Befestigungsstange auszugleichen sein? Oder nicht? Oder zu wackelig?
https://www.amazon.de/MAGMA-Unisex-E...a-436274794711 (PaidLink)
LG aus Wien Christoph Geändert von Sharpsolver (03.09.2023 um 07:59 Uhr) |
