#76
Da ich keine Junktion Box hab, bringt mir dein Kabel leider nichts. Hab aber gesehen das ich zwei gelbe Enden hab, also perfekt.
PS: Eine genaue Smartcraft Anleitung, was die Verkabelung mit all den Möglichkeiten bietet, wär mal ne Trockendock Liste wert ![]()
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" ![]()
#77
Vielleicht hilft dir diese Anleitung ja weiter
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]()
#78
Ich hab zwar keinen Merc Monitor sondern den Merc System Monitor. Dort kann man ein Warn Horn/Summer anschließen. Gibt es den als Original Zubehör oder kann man jeden x-beliebigen 12V Summer/Pieper anschließen
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
#79
Nein, das ist er nicht.
Uuups ... das sieht nach einem MEFI3 Steuergerät aus, das ist doch gar nicht SmartCraft fähig ![]() Deine Maschine muss viel älter als 2005 sein, gib mal Deine Motornummer.
Gruß Ingo |
#80
Was? Beim Kauf stand Bj. 2005 dabei... Jetzt mach mich nicht fertig! Ich hab den letztes Jahr gekauft, und man hat mir gesagt das er Smartcraftfähig ist
![]() Wo kann ich bei dem die Nummer ablesen? Was wird an den Anschlüssen im Bild angeschlossen?
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" ![]() |
#81
Du kannst jeden Summer für 12V anschliessen den du willst.
#82
Danke dir, sowas hab ich auch. War dabei.
Ich meinte aber einen generellen Verständniströöt, wann braucht man Connectoren, welche Kabel, welch Farben, welche GPS geber... Und jetzt auch noch welche STEUERGERÄTE werden unterstützt... ![]() Jeder der neu das Wort Smartcraft oder Mercmonitor hört und die Kabel bekommt, hat erst mal keine Ahnung für was man was wie machen muss.
#83
Ich seh das MEFI Steuergerät und einen losen Stecker.
Vermutlich ist der zu auslesen des Steuergerätes. Wenn Deine Serien-Nummer unterhalb von 0M300000 liegt, is der leider nicht SmartCraft fähig.
Gruß Ingo |
#84
Laut der Liste gibt's das PCM555 für den 6.2 MPI nicht. Meintest du ECM555?
http://shop.service-solutions.com/ho...php?id=438&L=0
#85
Gruß Ingo |
#86
Kann ich meins einfach durch ein ECM555 austauschen?
#87
Nein.
Das jeweilige Steuergerät ist ja auch entsprechend programmiert und verdrahtet mit bestimmten Sensoren. Da passt das alte GM MEFI nunmal nicht zusammen mit dem neueren ECM Steuergerät ![]() Gibt nur zwei Möglichkeiten: neue Maschine oder auf den MercMonitor verzichten.
Gruß Ingo |
#88
Gruß Ingo
#89
Du hast ein MEFI 4 b Steuergerät welches nicht smartcraftfähig ist.
Wenn ich mich nicht irre baut Mercruiser schon seit 2001 keine Mefi 4 Steuergeräte. Poste doch mal deine Motornummer. Hab gerade gesehen das dein 6,2er aus 2001 ist.
![]() Gruß Frank Geändert von Frank C. (17.04.2014 um 14:50 Uhr)
#90
Was soll das noch bringen? Mir ist es heut vergangen, und ich hab heut keine Lust mehr irgendwas nachzuschaun wenn ich heim komm, man möge mir verzeihen...
#91
Nochmal ein Beitrag zum Echolotgeber! Habe jetzt etwas mehr Infos besorgen können!
Der Sensor von Merc (vermutlich Analog) ist natürlich von Airmar aber direkt passend zum Kabelbaum.Also muss der irgendwo am Motor angesteckt werden und ist dann ins Smartcraft System eingebunden. Von Merc nur lieferbar mit Kunststoffeinbauhülse,nicht in Bronze oder Edelstahl. Alternativ,wenn das Anzeigegerät NMEA2000 fähig ist wie bei mir,kann man den Sensor direkt von AIRMAIR mit NMEA2000 Stecker (siehe Bild) kaufen. Die bieten den auch mit Einbauhülse in Edelstahl und Bronze an.Allerdings 200 Euro mehr für Edelstahlhülse. Die Hülse hab ich schon vor längeren gekauft und Gestern eingebaut mit dem Sensorblindstopfen. Frage ist jetzt nur welchen Sensor man besser nimmt!!?? Mfg Michael
#92
Hallo ich habe diese Art von Sensor bei meiner Sea Ray werksseitig eingebaut. Er ist in den Motorkabelbaum integriert. Schaue die Tage mal nach wie der Stecker bezeichnet ist , wo der Sensor eingesteckt ist. Es könnte sein, wo man auch das Diagnose Kabel einsteckt ??? Bin mir aber nicht sicher. Gruß Feank
Gesendet von meinem Galaxy S7 MICRO
Bin auch gerade dabei, das werksseitige SmartCraft System um einen Mercmonitor zu erweitern. Ich möchte halt den Drehzahlmesser mit SmartCraft behalten .....
Hallo Frank
Das wäre ja Super! Vielleicht machst du ein Bild von dem Stecker zum Hochladen hier??Mein Motor wird sicher auch die passende Buchse haben den der ist allerneuste Generation. Hast du den Sensor mit dem Rädchen was auch Geschindigkeit rausgibt? Mfg Michael |
#95
Hallo Michael, kannst Du mal ein Bild vom Anschluß der Mercmonitors am Motor posten? Was ist mit der Trimanzeige? Wie ist die angeschlossen?
Gruß René |
#96
Der Mercmonitor wird über ein blaues Smartcraftkabel direkt mit dem Motor verbunden.Bei mir liegt der Smartcraftstecker motorseitig unter dem Intakeplenum,was jetzt noch ab ist! siehe Bild ein!
Da ,das blaue Smartcraftkabel mit gelber Marierung rein. Das andere Ende,wenn ohne gelbe Markierung in eine Junktionbox und wenn mit gelber Markierung ,direkt in den Mercmonitoranschlusskabelbaum!Allerdings braucht es da noch einen Adapter da der Mercmonitor eine Buchse hat und das Kabel auch! Kommt man nicht drum rum aber kostet nur 15 Euro! 25 Fuss Kabel für Junktionboxanschluss hab ich noch im Flohmarkt!Vorteil bei Junktionbox ist das man noch andere Instumente anstecken kann! Aber habe noch diesen flacheren 6-poligen Stecker ,Bild 2 rechts, frei! vielleicht für den Echolotgeber??? Mfg Michael |
#97
Beste Grüße John |
#99
Moin!
Was hast Du für einen Motor und welches Baujahr? Gibt unterschiedliche Anschlüsse.
Gruß Ingo |
#100
Oder Kabel für 60 Euro neu inclusive Versand aus Holland!
Da hab ich meins her! ![]() Hätte ja gerne das von John genommen aber ein Neues war einfach billiger. Mfg Michael http://www.ebay.de/itm/261099528463?...9#ht_750wt_786 (PaidLink)
