Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#76
Gerd, hast Du die Daten im Raum oder nur 2D- Linien ?
Wenn man die Anzahl der erkennbaren Profile betrachtet, vermute ich w.o. Würde in 2D auch Sinn machen, da zu viele Linien (im Mittschiff), die sich zu Hauf überdecken, nicht mehr brauchbar wären.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
#77
es bewegen sich nur die Spantenlinien "durch den Raum", der Rest ist wohl in 2 D Sind die Spantenrisse Innenkante Rumpf ? Querschnitt 50/50/6 angle Sind das T-Profile ? .....d.h. 50 mm sind die Spanten breit ?? Ich werd' das Ganze dann wohl erst mal mit meinem CAD-Kollegen angehen ( ich selber habe AutoCAD erst seit 3 Wochen) Allerdings brauch' ich noch einige Begriffserklärungen Englisch-Deutsch ....gebe die Liste mal nachher hier rein Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.) |
#78
Sind das Deines Erachtens alle Profile, die sich da bewegen ?
Länge des Bootes / Profilabstand oder weniger ? angle = Winkel, 50 x 50 und Stärke 6 mm Kannst auch T-Profile nehmen gleicher Stärke (waren für mich leichter zu biegen). Die Risse werden wahrscheinlich Innen sein. Macht auch Sinn, da Spanten innen aufliegen usw. Hab meine Konstruktion in Wandstärke erstellt. Ein voller Körper hilft vorallem bei T-Stößen, oder wie bei mir Tunnel - Bodenplatte nicht wirklich. Erst mit der Plattenstärke erkennst Du auch schleifende Schnitte und kannst entsprechende Zugaben oder Weglassungen festlegen. (Wichtig für Cut-Files) z.B. hatte mein Tunnel einen schleifenden Schnitt mit einer schrägen "Dicke" von 75 mm.
#79
Und dann ist da noch diese Zeichnung
hier kann man schön die einzelnen Papierformate (gelb) sehen Kreuze, w.g. wohl zur Fixierung Allerdings heißt diese Zeichnung WAVERUNNER 34 MK 2 , also der eigentliche WR 342 Dort sind die Spanten abgeknickt - weiß jemand warum ?? Gerd-H.
#81
Gerd-H.
#82
Kannst Du, wirst aber das Widerstandmoment umrechnen müssen, falls Du nur geschnittene Platten ohne Flansch verwenden willst.
z.B. T oder L 50x50x6 W = ca 10,6 cm**4 Flach 89 x 8.... W = ca 10,6 cm**4 Kann man natürlich noch varieren in der Wandstärke
#83
Wegen der Stufe im Spant...
wird wohl eine Variante wie im Bild sein... (aus Sorensen's Guide to Powerboats S 49)
#84
Und dann spricht der Meister (Bruce Roberts) von einer weiteren Variante: Statt des leicht abgeknickten Rumpfes im Bereich der Achterkajüte könnte man auch die Rumpfform weiterlaufen lassen.... hier noch mal die Skizze:
#85
Gerd-H.
#86
Aus Coenenyachts zu einem Boot:
"Die Sprayrail garantiert dass das Wasser zur Seite verdrängt wird" In englischen Seiten : besserer Wasserstrom, bessere Ventilation nach hinten, stabiler bei hoher Geschwindigkeit.... Ich hab's nicht ganz kapiert aber will mich auch anderen Speedlevels tummeln...
#87
Bisher war mir das Verfahren ziemlich klar (siehe unten) Wenn ich jetzt keine fertigen Spannten mehr habe, wie bekomme ich meine Rumpfform hin ? Nur über Achterblech u. 2 Schotten ? Gerd-H.
#88
Du kannst die Spante ja herstellen,
entweder biegen nach Vorlage oder halt schneiden wie beabsichtigt. Die Flansche kannst Du, falls Du welche benötigst, wenn alles geheftet ist, nachschieben. Nur Du mußt dich entscheiden, ob Du es bei Flachspanten beläßt, da dann die Spantstärke entsprechend ausgelegt werden muß. Das Rechenbeispiel sollte nur dies zeigen. Vorgesehen waren 50x50x6, wenn Du z.B. 8 mm Flach nimmst, dann eben eine Breite von 89 mm. Irgendwo aufgesogen : Breite max 10x Blechstärke. In der Reihenfolge der Zahlen W cm**4 - Steg mm - Flansch mm - D-Steg mm - D-Flansch mm - A mm**2 8,93 50 50 6 6 564 8,97 82 8 8 8 656 8,88 73 10 10 10 730 A ist die Querschnittfläche - > ungünstige Entwicklung des Gewichtes bei Flachspant (Das tatsächliche Widerstandmoment kann als größer angenommen werden, da die Rumpfplatte auch hinzu kommt. Das Verhältnis dürfte gleich bleiben)
#89
Wenn ich mir die Fotos genau anschaue, haben die ja auch geschnittene Spanten mit aufgesetztem T-Stück...oder ?
Meine Frage ist ja eine grundsätzliche: Wenn Winkelprofile als Spanten - die ich natürlich dann sehr gut einpassen kann - wie läuft dann der Aufbau ab ? Dann kann ich ja nicht mehr die Gänge an den Spanten ausrichten - also muß fast frei (an Ankerschot, 2 Mittelschotten, Achterblech) ausgerichtet werden ?? Gerd-H.
#90
Wir machen es so ...
#91
Bruce Roberts
Da klicke ich wieder einmal ins boote-Forum und lesse die letzten zwei seiten des Trööts und muss mir überlegen, ob ich besser eine nacht drüber schlafe oder gleich meinen Mund aufreise....das zweitere ist der Fall. Tut mir leid, aber ich bin wirklich fassungslos.
Was macht Ihr da eigentlich - YAGO, du, der auf der Westlawn Kurse belegt, sollte eigentlich etwas leiser treten, oder seht ihr das als Kavaliersdelikt. Hier ihm Forum werden Hinweise zu Raubkopien von Software und Kinofilmen strikt gelöscht, aber hier passiert nichts... Aber mal von vorne: - Es werden Unterlagen zur Ansicht von einem Konstrukteur bestellt - Dieses sein geistiges Eigentum wird nun dazu verwendet eine Yacht zu bauen - und alle sind mit Engagement dabei Selbst eine Seitenansicht einer Yacht / Konstruktion ist uneingeschränkt das geistige Eigentum des Konstrukteurs, mit dem Erwerb der study plans erklärt man auch meines Wissens auch das zur Kenntnis genommen zu haben. Ich erinnere nur daran: DIN 34 Urheberschutzvermerk Der Urheberschutzvermerkt bringt zum Ausdruck, dass für die betreffende Technische Unterlage der gesetzlich vorgesehene Schutz in weitestem Umfang in Anspruch genommen wird. Der Vermerk soll klare Rechtsverhältnisse schaffen und einer missbräuchlichen Verwendung der Zeichnung wirksam vorbeugen. Vorschrift über die Vorlagenfreibeuterei, § 18 UWG - Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder an jemand mitteilt. - - Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 verpflichten außerdem zum Ersatz des entstandenen Schadens. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. Klar ist es technisch ein Scherz aus den Ansichtsplänen von BR neue Schnittpläne zu zeichnen - ich würde max. 7 - 10 Tage kalkulieren für das komplette Schnittpaket...aber will ich ein Dieb sein? Bitte nicht falsch verstehen, aber als Konstrukteur in diesem Bereich muss ich für einen Arbeitsplatz etwa 20 k € in der Grundausstattung rechnen, dazu die obligat. Overheadkosten für den Arbeitsplatz, plus Projekthaftpflicht (fünfstellig per annum) plus Fortbildung und letztendlich das Gehalt....man kann froh sein wenn man unter 100 k€ pro Jahr bleibt!!! Wenn ich dann immer das jammern höre, was es kostet sich von einem Konstrukteur die Unterlagen erstellen zu lassen oder diese zu kaufen...bitte einmal zu Ende denken. Geistiges Eigentum ist nur schwer zu schützen, des weiteren ist für viele der Wert nicht erkennbar..ich kann es verstehen, dass der Kunde oft nur materialistisch erkennt, was an einem Produkt dran ist, aber die direkten und indirekten Entwicklungskosten nicht erkennen kann und möchte geschweige denn tragen möchte, aber bei einem Anwalt oder Arzt bezahlt man doch auch die Rechnungen (Versicherungsfälle ausgenommen) - kein Anwalt schickt einem einen Mustervertrag um zu zeigen was drin stehen kann, man wandelt ihn selbst ab und verwendet ihn dann....oder? Ich will und wollte nie ein Erbsenzähler sein, ich habe selbst schon vielen hier im Forum aus Spass an der Sache geholfen, ohne einen Euro zu bekommen, weil ich eben eine Lösung wusste, und ich habe auch schon ich glaube drei kleine Aufträge über das BF erhalten...alles gut und schön, helfen und geholfen werden - bin ich absolut dafür, auch profitiere ich wie alle anderen von dem meinungsaustausch, und auch mal drüber hinwegsehen über Kleinigkeiten, da will ich auch kein Prinzipienreiter sein, aber DAS GEHT ZU WEIT! Drastisches Beispiel: bei strathwork ist ein Kunstobjekt ausgestellt, es stht ein VK von 1.000 € dran, weil für das Schaffen dieses Kunstwerkes eben eine gewisse Zeit und Material notwendig waren. Ausserdem kommt es auch gut an, Interesse ist da. Jetzt komme ich vorbei, mache einige Fotos, bau es in einem Nioedriglohnland für 100 € / Stk. nach und verkaufe eine gewisse Stückzahl an irgendeinen Kunsthöcker oder Designladen... Meine Meinung. ich hoffe wenigstens dein ACAD ist gekauft, lieber Gerd.... |
#92
ist nicht mein Trööt aber ....
#93
Re: Bruce Roberts
Ich habe mir ganz offiziell bei Bruce Roberts eine CD mit Konstruktionsplänen, etc. gekauft - und hatte mehr davon erwartet !!! Nun steh' ich hier und komm' nicht weiter und habe Fragen Fragen Fragen, weil BR nun mal mehr verspricht, als er halten kann. Mit diesen Plänen kann ICH kein Schiff bauen !!! Zitat:
Aber ich würde ihn fragen, ob er mir sein billiges Plagiat nicht verkaufen kann, damit ich es wiederum für 1.000 EU weiterverkaufe Zitat:
Gerd-H.
#94
Laut meiner Erkenntnis liegt bei BR bei den stuy plans immer folgendes Statement bei, welches Auszugsweise unten zu sehen ist... Ich sehe es sehr wohl so, dass hier mit großem Engagement versucht wird, Regeln und Gesetzte zu brechen und das generelle 'fair play' zu umgehen... Man erwirbt mit den Study plans oder mit den fertigen Konstruktionsunterlagen ja nicht nur daten oder paier, sondern auch das Wissen darum, wie es dazu kam - gerade bei einem Schiff: Gewichtsbilanz, Stabilität, Festigkeit, Einhaltung ges. Vorgaben (CE usw.).... Du misst dir aus der Zeichnung ab, dass die Motorraumlüftung auf Höhe X über der WL ist...schöne Erkenntnis, nur dieser liegt auch Wissen, Ausbildung, Material usw. zu Grunde.... Wenn mir jemand erklärt, dass ich hier am vollkommen falschen Dampfer bin, nehme ich natürlich alles zurück und lasse mich eines besseren belehren. ich finde Engagement gerade in dieser Szene gut und begrüsse neue und innovative Ideen - YAGOs Projekt finde ich gut, schöner Denkansatz, meine Bewunderung für das Aluriverboat oder Mystic...alles Klasse, ich habe mit meinen eigenen Händen noch kein Boot von A bis Z gebaut, aber bei den Postings der letzten Tage geht mir einfach der Hut hoch.... |
#95
Die gibt es als Sonderangebot auf der Seite: http://www.bruceroberts.com/public/HTML/power.htm Ich will, wenn überhaupt, ein Schiff bauen und lote im Moment die beste Möglichkeit dafür aus !!! Alles andere (Raubkopien, Lizenzvergehen, Serienschiffe, etc.) ist doch nur in Euren Köpfen und nicht real !!! GHS
#96
diese gespräche könnten genausogut auch in einem "dorfkneipe" stattfinden, aber da wir weit auseinander wohnen ist dieses forum dafür "gut" geiegnet. und hier will auch keiner das wissen von anderen zum eigenen vorteil vermarkten.... also, entweder bist willkommen zu einem bier zu uns, oder geh einfach vorbei an unserem "tisch".... |
#97
Danke IBo - bist herzlich eingeladen !!! Gerd-H.
#98
Danke für die Aufklärung, tut mir leid wenn ich etwas falsch aufgefasst habe, viel Erfolg, ich bin raus aus dem BF.
#99
Re: Bruce Roberts
Ich habe weder vor ein solches boot zu bauen (wie heisst es so schön, dass bisschen dass ich bau, zeichne ich mir selber), noch die pläne zu verkaufen, noch dem gerd dabei zu helfen das eine oder das andere zu tun. Ich wäre auch der letzte der dazu auffordern würde pläne weiterzuverkaufen, zu kopieren etc Wär nett wenn du dich da für was auch immer du mir da unterstellst entschuldigen würdest, ok? Ciao |
#100
Sagte ich - ich war davon ausgegangen dass study plans verarbeitet werden. ich wusste nicht dass alle rechte vorhanden sind. So tut es mir leid, ich wünsche euch viel Erfolg und Spass dabei.
