#76
Maßgeblich für die CE-Zertifizierung ist die 10ProdV (10. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz). Die verweist im § 2 Sicherheitsanforderungen auf die Anlage 1 Richtlinie 94/25/EG, die wiederum ergänzt wird durch die Richtlinie 2003/44/EG. In den Ziff. 5.2.1 Allgemeines und 5.2.2 Kraftstoffbehälter steht nur: Einfüll-, Lager- und Belüftungsvorrichtungen für den Kraftstoff und Kraftstoffzufuhreinrichtungen sind so auszulegen und einzubauen, dass die Brand- und Explosionsgefahr so gering wie möglich gehalten wird. Kraftstoffbehälter, -leitungen und -schläuche sind fest anzubringen und von allen größeren Hitzequellen getrennt einzubauen oder abzuschirmen ... Sämtliche Räume, in denen Kraftstoffbehälter untergebracht sind, müssen belüftet werden. Ottokraftstoff ist in Behältern aufzubewahren, die nicht Teil des Rumpfes und vom Motorraum und von jeder anderen Entflammungsquelle isoliert sind;... Mehr is´nich, reiner Gummi-§. Nix von zwingenden Masseverbindungen. Recht könntest Du aber insofern haben, dass tatsächlich Masseverbindungen vorhanden sein könnten, wenn ein elektrischer Tankgeber verbaut ist. Das dürfte bei vielen Booten der Fall sein. Bei Kunststofftanks bringt das aber auch nichts, weil es keine leitende Verbindung zum metallischen Einfüllstutzen gibt. Also wieder nix. Doch ein Hype ?? Geändert von Mercurius (18.06.2014 um 21:59 Uhr) |
#77
Find ich lustig, klingt irgendiwe so als wären alle Tankstellenpächter und Werftangestellte etc. Dumm und hätten keine Ahnung von Physik
Gruß Sascha
#78
wenn man das auf die pharmaindustrieumwätz sind die gefahren der nebenwirkungen als Gerng einzuschätzen. Wenn mir jemand einen Dokumnetierten Fall bringen kann wo ein Boot (kein Opel Astra) beim Betanken (nicht beim anschlieseenden wegfahren) durch enladung Elektrischer Ladung Feuer gafangen hat, dann ist er mein Held.
#79
Deutschland ist halt das Land der Bedenkenträger.
Deshalb ist hier auch gefährlich was anderswo, z.B. in Finnland, ungefährlich ist. Gruß Rolf
#80
Warum streiten wir noch? Ich dachte wir wären uns einig, dass wir...
a) das Boot vor dem Betanken erden b) es nicht gleich wie in Hollywood in die Luft fliegt wenn wir es mal vergessen c) Benzindämpfe im Inneren des Bootes oder unter der Persenning wahrscheinlich gefährlicher sind als das Tanken an einer Zapfsäule d) Uns manche Tankstellen nicht gerne sehen - daran werden wir nichts ändern können Nun lasst uns doch den Feiertag genießen ... oder haben den wieder mal NUR wir Bayern? Egal.... falls ja, wir habens ja auch verdient
Gruß, Frank
#81
Pächter schriftlich über die Problematik informiert haben. Wir schreiben hier jetzt seit mehr als 10 Jahren über dieses Thema. PS: Denkt mal an den Einfüllstutzen bei Opel. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9158063.html
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. Geändert von checki (19.06.2014 um 07:41 Uhr)
#82
Wisst Ihr was unser Problem ist?
Das hier!
#83
Da hast Du so recht, d.andres. Denn auf diese Gefahren will uns Checki aufmerksam machen:
Zitat aus dem Spiegel von 1995: Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) hatte zwei Jahre geforscht und die Autobauer über "20 Entzündungen an Pkw während des Betankens an Tankstellen" informiert. In keinem Fall ist übrigens irgendetwas explodiert. Das kann man auch in dem Artikel nachlesen. Opel hatte bis dahin weltweit ca. 600.000 (!!) Astra verkauft, die tagtäglich betankt wurden und das auch an Tankstellen, wo der Sprit noch aus Fässern gezapft wurde. Deswegen nun mit dem Boot nicht mehr zur Straßentanke??? Die Wahrscheinlichkeit in der Dusche zu ertrinken dürfte höher sein. Ungeachtet dieser Wahnsinnsgefahr dusche ich trotzdem weiterhin täglich . |
#84
Einfach herrlich, was so manche Leute hier für Probleme haben...
))))) Weitertanken! Gruß Gunter Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
#85
Und während die Einen noch diskutieren sind die Anderen schon auf dem Wasser und verballern Benzin [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
Carsten Werbefrei. 😜😜😜 |
#86
Gerade dabei
Gruß Klaus |
#87
Ich tanke generell bei PKW tanken
Erdung brauchst du in dem Fall nicht. Ärger hatte ich auch noch nicht... Gruß Jonas |
#88
suchen. Genau weil ein Boot an einer Esso gebrannt hat, kam dieses Thema auf. Deswegen kann ich manche lapidare Aussage hier auch nicht nachvollziehen. Sicherlich war dies damals ein Einzelfall. Auf die leichte Schulter sollte man dies trotzdem nicht nehmen und die ordnungsgemäße Erdung der Tankanlage am Boot prüfen. Info
Gruß vom Oberrhein. |
#89
Tankanlage- gecheckt!
Haftpflicht- gecheckt! Kraftstoffsorte- gecheckt! Alles wird gut! Viele Grüße Gunter
#90
mein Tank (Edelstahl ca. 300 Liter) liegt einfach nur so im Boot (GFK). Es geht ein Gummischlauch zum Motor, einer zum Einfüllstutzen und einer zur Entlüftung. Es ist ein Wema Tankgeber montiert der eine direkte Verbindung zur Masseschine hat. Was muss ich denn jetzt machen, bzw. verkabeln um eine korrekte Erdung zu erstellen? Und mit welchem Kabelquerschnitt?
Gruß Christoph |
#91
Gruß Rolf
#92
Oder den Rüssel reinstecken und laufen lassen.
Gruss Vestus
#93
...und Schutzhelm tragen, alternativ geht auch ein geplatzter Fender als Helmersatz [emoji6][emoji6][emoji6]
#94
Erstmal..... dichtbekommen..... Glück Auf! Gunar |
#95
Aua, Finger in der Wunde , das läuft ja gerade.
Mir war das jetzt gar nicht so wichtig wegen der Strassentanke sondern eher weil ich hier so raus gehört habe das der Tank eigentlich geerdet gehört egal wo man tankt.
Gruß Christoph
#96
1. Die Tankanlagen in diesen Booten sind alle technisch korrekt ausgeführt. 2. Praktisch ist die Gefahr deutlich geringer als theoretisch angenommen. Gruß Lutz P.S. wurde damals eindeutig nachgewiesen, dass ein Entladungsfunke den Brand ausgelöst hat
Nur Tonic ist Ginlos. |
#97
Gruß, Frank
#98
Das ist sehr, sehr tragisch und gibt es hier einen eigenen Trööt für. Hat aber überhaupt nichts mit dem Thema "Boot an Straßentankstelle tanken (Benzin)" zu tun. Gruß Lutz
#99
Ich Tanke generell wenn ich das Auto Tanke auch gleich das Boot.
Der Tankstellenpächter freut sich immer wenn da mal schnell 300 Liter Super abgenommen werden Hatte dabei auch noch nie Problem oder an Erdung gedacht. Scheiß drauf der Sprit muss raus
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com |
#100
Nun sei doch nicht so kleinlich. Stimmt, hat damit nicht das geringste zu tun, aber geil populistisch so einen Bericht zu zitieren
_________________________ LG Frank |
