#76
Hallo Tom,
meines ist in geschlossenen Zustand fahrbar. Dafür hat mir mein Händler extra vorne eine "Scheibe" eingesetzt. Gruß Axel |
#77
die Saison rückt näher und ich bin auf der Suche nach Platz in unserer 550SD. Habt Ihr in der Kajüte Schwalbennester installiert? Die Ablagen sind ja vorgeformt, aber momentan fällt bei uns während der Fahrt alles von den Flächen runter. Hat einer von Euch eine Ahnung, wie es unter den Sitzflächen in der Kajüte aussieht (schon mal einer zufällig ein Endoskop reingehalten?)? Wenn darunter ausreichend Platz wäre könnte man ja Staufächer einbauen wie z.B. so eines: Was mein Ihr? |
#78
Gruß, C
#79
Die Schwalbennester konnte man gegen Aufpreis bestellen. Ist ein gebogenes Sperrholz. Ich habe es auf anraten von Axel bestellt und bin sehr zufrieden damit. Genug Platz ist dann vorhanden.
Was unter den Sitzflächen ist kann ich nicht sagen. Ich vermute ein Schaumkern...
Gruß von der Elbe Ralf
#80
Hallo C (ein Name wäre mal nett),
die Schwalbennester nehmen sehr viel Zeug auf. Lohnt sich auf jeden Fall. Bei mir sind das: 2 Automatikwesten, 3 Handtücher, 2 Decken, 2 Kopfkissen, Ein Stapel Pappteller und Einwegbesteck, Pappbecher, das gesamte Kleinrettungsgerödel (Pfeife, Taschenlampe, Notraketen, Pütz,...) eine große Akkuleuchte, 2Kg-Löscher, Schleusenhaken. Jetzt kommt die linke Seite : 2 Schlafsäcke, 1 Leitz-Ordner, die Beneteau-Mappe mit Unterlagen, Karten Mappe vom Bodensee, eine kleine Werkzeugkiste, Erstehilfe-Kasten, Klopapier, Sonnenmilch, Heckleuchtenstange, Bootshaken, Überzieher der Sitzen, Kleinkram. Unter den Sitzbänken vermute ich Schaumkerne, damit das Boot unsinkbar wird. Kannst ja mal beim BSC Kirchheim nachfragen, die hatten 2010 mal eine 550er da, die vorne durch einen Unfall komplett offen war. Die müssten eigentlich wissen, was da drin ist. Ich weiß es leider nicht mehr. Wenn ich meine nicht gegen was Größeres tausche, dann schwebt mir noch ein Kühlfach vor, ich weiß nur nicht, wohin ich das bauen würde. Habe zwar ne Kühlbox, die steht aber immer im Weg. Gruß Axel
#81
Schalter
hat einer von Euch schonmal Schalter gekauft? Ich habe noch 2 freie Plätze. Habe gestern schon gesucht und nichts im Netz gefunden.
Gruß von der Elbe Ralf |
#82
Hallo Ralf,
ich habe für meine die Schalter gekauft, sind aber evtl. andere. Ich habe sie beim Segelladen.de gekauft. 1x Wechselschalter für Positionsleuchten: Habe die Heckleuchte abgetrennt und kann diese nun als Ankerlichtschalten. Schalter nach vorne alles an, Schalter nach hinten nur Heckleuchte an. Schalter mittig = aus. 1x Taster für Hupe Gruß Axel |
#83
Axel, hast Du das orignal Panel ausgetauscht oder passende andere Schaltereinsätze gefunden (z.B die von Carling).
Grüße Ralf
#84
Hallo Ralf,
bei meiner 550er waren die Schalter von Carling verbaut. Und bei Segelladen.de konnte ich genau die bestellen. Laut Deinem Bild sind das jetzt andere Schalter. Wenn aber das Einbaumass identisch wäre, könntest Du doch komplett tauschen, also 4 neue Schalter einbauen, die dann wieder gleich aussehen. Gruß Axel |
#85
Danke Axel, ich werde mal einen zur Probe bestellen. Ich möchte ungern den Rahmen wechseln, da dieser verklebt ist.
#86
Hallo Ralf,
bin mir auch recht sicher, daß die Carling Switche passen. Ich hatte damals ebenfalls das Problem, da ich ein paar mehr Schalter benötigt habe. Dein Rahmen sieht genauso aus, wie mein Rahmen (der obere im Bild). Bei mir ist noch die Contura II Serie verbaut. Habe auf der Carling Seite aber nichts gefunden. Gruß, C (arsten)
Gruß, Carsten Geändert von Holunderbeerentee (08.04.2015 um 23:09 Uhr) |
#87
Hallo Carsten,
Danke! Die Dimensionen des Contura II sind 21.08mm x 36.83mm. Ich messe das heute mal nach.
#88
Hallo Carsten,
hast Du das Fusion 205 da unten eingebaut? Kannst Du mal ein paar Bilder einstellen?
#89
Habe gerade die Schalter gemessen. Der Ausschnitt ist 37x21 und da passen den Carlingswitch Schalter mit 36,83 x 21,08 perfekt.
Welche Schalterkombi würdet Ihr empfehlen? Schalter 1: Positionsleuchten/Rundleuchte - AUS - Rundleuchte als Ankerlicht Schalter 2: Bilgepumpe Automatik - AUS - Bilgepumpe Taster Schalter 3: ??? Schalter 4: Hupe als Taster
#90
Hallo Ralf,
ich habe glaube ich ein MS-RA 50 verbaut, also das kleinste Modell. Dazu den Bluetooth Adapter, damit ich Musik vom Handy abspielen kann. Die Dimensionen sind aber meines Wissens nach gleich (die Tiefe ist ja begrenzt da unten), nur der Funktionsumfang nicht. Aber ich benötige nicht viel, mir haben auch zwei Boxen gereicht. Wir benutzen das Ding auch so gut wie nicht. Die Boxen habe ich seitlich im Cockpit eingebaut. Ich hatte lange überlegt, ob ich eine Kombiantenne Radio/Funk einbauen soll, mich aber aktuell (noch) für eine Wurfantenne entschieden, die ich im Steuerpult verlegt habe. Habe leider nur ein Bild gefunden. Hoffe das reicht Dir. Das Boot steht noch in der Halle.
Gruß, Carsten
#91
ich habe noch einen Schalter eingebaut, mit dem ich die komplette Instrumentenbeleuchtung einschalten kann. D.h. tagsüber ist die ansonsten dauerhaft beleuchteten Instrumente samt Kompass aus und wird nur Abends/Nachts eingeschaltet. Der Schalter ist selbst ja beleuchtet. Dieses Licht geht an, sobald ich die Zündung einschalte. Damit ist dann der Schalter auch bei Dunkelheit leicht zu finden. Hast Du eine Automatik-Bilgepumpe drin? Jemals schon mal gebraucht? Ich frage, wegen dem Schalter, den Du oben aufgeführt hast. Bei mir geht nämlich nur Ein/Aus, nix Automatik. Habe die Pumpe auch noch nie anmachen müssen, noch nie Wasser drin gehabt. Gruß Axel |
#92
Das mit der Bilgepumpe muss ich nochmal prüfen. Ich meine das ist eine Automatikpumpe welche zusätzlich auch mit Taster geschaltet werden kann. Gebraucht habe ich sie noch nie. Um sie sinnvoll zu nutzen müsste sie eigentlich vor dem Hauptschalter sitzen. Auch das muss ich nochmal prüfen.
Was für ein Horn hast Du eingebaut und wo?
#93
#94
War glaube von Compass: Edelstahl hupe Kompakt Nr. 169690 für 27,- Oder zumindest baugleich.
Sitzt rechts vor der Steuerkonsole seitlich an der Decksaufkantung, also knapp über dem Sonnenpolster. Leitungsführung über den Innenraum. Gruß Axel |
#95
Hallo Ralf,
sorry wenn ich Dich da verwirrt habe. Hast Recht, auf der Homepage von Fusion steht, daß das 50er 55mm Tiefe hat und das 205er 93mm. Gruß, Carsten
Gruß, Carsten |
#96
So, das Fusion RA205 hat seinen Platz gefunden. Achtung, beim Einbau auf die Schaltbox achten, denn die nimmt auf der Rückseite viel Platz weg.
#97
hast du gut gemacht. War auch fleißig bis der Regen kam
#98
neue Instrumente
Die original analoge Benzinanzeige wurde durch ein 4" SMIS ersetzt. Zusätzlich wird der Suzuki Fluidlevelgeber (EP-65R) eingebaut, welcher das alte 0-180 Ohm Signal umwandelt und im NMEA2000 Netzwerk zur Verfügung stellt. Das zusätzliche SMIS dient dann als Fuelmanager.
Gruß von der Elbe Ralf Geändert von Captiva209 (11.04.2015 um 22:43 Uhr)
#99
@Ralf: Sieht schick aus.
Was ganz anderes, fliegt bei Euch auch gerne mal das Original Deckspolster weg, wenn Ihr schneller unterwegs seid? Mir hat schon ein paar mal der Wind das Polster vorne angehoben und dann über das gesamte Boot hinweg ins Wasser befördert. Und das nicht mal bei Vollgas, sonder bei so 40-45km/h und Gegenwind. Ich habe mir jetzt zusätzliche Druckknöpfe angenäht und eine etwas unschön aussehende Lasche, die ich vorne um die Bugrolle lege (s. Foto). Habt Ihr da andere Lösungen?
Gruß, Carsten
#100
Hallo Carsten,
kann du nicht auch einen Druckknopf an die Ankerrolle machen? Die Lasche sieht so nicht aus.
