Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 144Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 144
Alt 26.11.2014, 14:40
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Heute Nachmittag schaue ich mal nach.
Mir wurde gesagt, das Innen alles diese Woche
fertig wird. Nächste Woche aussen fertig, wenn das
Wetter mitspielt.
Guido
  #77
Alt 26.11.2014, 18:44
Hallo Gemeinde,
gestern wurde von draussen geschliffen.
Sieht jetzt nicht mehr so schlimm aus.
Nimmt Formen an.
Guido
Name:	2014-11-26 17.50.00.jpg
Hits:	190
Größe:	27,1 KB
ID:	584957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-26 17.50.07.jpg
Hits:	205
Größe:	34,1 KB
  #78
Alt 06.12.2014, 19:47
heute habe ich mal meine Batteriehalterung eingebaut.
Morgen schaue ich mal nach.
Guido
Hits:	164
Größe:	48,4 KB
  #79
Alt 12.12.2014, 17:29
gestern ging es mal wieder weiter.
Da wir die Kabel (35mm²) von der Ankerwinsch als Ladekabel für die
Gelbatterie nehmen, mussten wir Ankerkasten öffnen.
Da sahen wir die Reste vom Verschmorten Kabel, die vom Füßschalter
zur Ankerwinsch gehen.
Wie kann man nur Sowas dünnes verwenden??????
Die Kabel habe ich natürlich in den Ecken fest verschraubt.
Hits:	169
Größe:	51,7 KB
ID:	588132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	46,3 KB
ID:	588133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	28,6 KB
Hits:	167
Größe:	80,4 KB
  #80
Alt 16.12.2014, 08:51
zur Info.
Am Donnerstag hoffe ich, das ich mit der Verkabelung
endlich fertig werde.
Am Samstag wird evtl. noch was laminiert.
Werde ja sehen und dann posten.
Guido
  #81
Alt 18.12.2014, 07:31
hier ist schon mal ein Bild vom Joystick.
Rechts vom Lenkrad.
Rest der Bilder nach Vollendung.
Guido
Name:	2014-12-17 15.42.17.jpg
Hits:	166
Größe:	62,1 KB
  #82
Alt 18.12.2014, 16:57
Heute ging es weiter.
Auf dem einen Foto sieht man gut, wie es
ist, wenn mann zu dünne Kabel verwendet.
Guido
Hits:	153
Größe:	61,2 KB
ID:	589447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	54,5 KB
Alt 18.12.2014, 17:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
schon komisch, das bei dir die Fußtaster direkt den Strom der Winsch schalten,
bei mir sind von den Tastern nur 2,5² Drähte zum Leistungsrelais geführt und das erst schaltet den Motorstrom
Hits:	113
Größe:	41,5 KB
Alt 18.12.2014, 17:20
Ich verstehe das auch nicht.
Aber die Schalter schalten nur die Relais.
So habe ich es verstanden.
Ich werde auch mal so ein Foto machen, wie
Du es hast zum Vergleichen.
Alt 18.12.2014, 17:24
Bei uns ist sowieso was komisch.
Von der Winsch geht ein rotes und ein lila, fast schwarzes
Kabel, beide 35mm² nach hinten.
Das lila/fast schwarze Kabel finden wir nur nicht im Motorraum.
Ist schon seltsam.
Alt 18.12.2014, 17:57
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.475 Danke in 2.444 Beiträgen
Ist schon seltsam.
war vielleicht ein Schalter am Steuerstand vorgesehen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 18.12.2014, 18:01
Das sind doch die Versorgungskabel.
Die Steuerkabel gehen auch ins Steuerpult.
Aber das Lila/Schwarze Kabel finden wir nicht.
Alt 18.12.2014, 19:42
Boot: SeaRay 290DA
Da (gelber Pfeil) kommt bei mir das dicke Massekabel von links vorne in den Motorraum.
Das Kabel ist am Motorblock am Massebolzen verschraubt, ein weiteres Kabel geht zur Batteriebank. An den Motoren sind jeweils links und rechts hinten Massebolzen von denen dicke Kabel weitergehen. Die Batterien sehen bei mir rechts im Motorraum
Hits:	147
Größe:	132,9 KB
ID:	589474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	99,0 KB
Alt 18.12.2014, 20:58
Danke für die Bilder.
Deine Sea Ray ist von 1995?
Wenn ich dran denke, mache ich auch welche.
Ich suche aber ein Lila, fast Schwarzes 35mm² Kabel.
Es kann aber auch sein, das es sich verfärbt hat.
Werde ja irgendwann sehen.
Guido
Alt 18.12.2014, 22:24
Boot: SeaRay 290DA
Meine ist von 1996.
Geht bei dir die Kabel der Winsch auch auf der linken Seite entlang?
Bei mir ist gegenüber dem Steuerstand der 12V Hauptverteilerkasten,
da müsste auch noch eine Masseverteilung sein (WC, Zerhacker, Kühlschrank usw).
Hatte den Kasten vor 15 Jahren mal offen, kann mich daran aber leider nicht mehr so genau erinnern.
  #91
Alt 19.12.2014, 07:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Standard Batteriehalterung
Guido
Ich finde deine Batteriehalterung irgendwie etwas, ich sag mal spartanisch.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #92
Alt 19.12.2014, 08:51
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Meine ist von 1996.
Bei mir geht alles an Stb. vorbei. Der Verteilerkasten ist an Bb. Da
ist das Massekabel auch nicht dran.
Alt 19.12.2014, 08:52
Was meinst Du mit spartanisch?
Ist ja ne Gelbatterie.
Alt 19.12.2014, 08:58
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Meine Batteriehalterung im Heck ist auch nicht viel Anders.
Ein Brett welches am Boden befestigt ist.
Holzleisten die ein Verrutschen verhindern und ein Gurt der Die Batterie an Ort un Stelle hält.
Funktioniert doch wunderbar.
  #95
Alt 19.12.2014, 09:04
Ich habe ja auch nie behauptet das es nicht funktioniert......
Es wäre mir zu spartanisch.
Gruß Holger
  #96
Alt 19.12.2014, 09:15
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Das habe ich auch mal so gelernt. Ich denke so soll das auch sein!
Freddy
  #97
Alt 20.12.2014, 11:27
hier sind die Relais, welche von den Fußschaltern
angesteuert werden.
Die schwarzen Kabel mit dem blauen Isolierband sind
die neuen. Die Vorgänger waren blank geschmolzen.
Guido
Name:	2014-12-20 10.30.55.jpg
Hits:	96
Größe:	64,2 KB
ID:	589740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-12-20 10.31.40.jpg
Hits:	109
Größe:	53,3 KB
ID:	589741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-12-20 10.31.59.jpg
Hits:	90
Größe:	44,4 KB
Alt 20.12.2014, 14:36
Hier sind die Fußschalter mit den neuen Kabel.
Leider hatte ich in der Größe nur Schwarz.
Sie werden aber noch beschriftet.
Die werden nicht mehr so warm, das die Ummantelung schmilzt.
Guido
Name:	2014-12-20 14.02.46.jpg
Hits:	85
Größe:	55,9 KB
Alt 20.12.2014, 14:48
Boot: SeaRay 290DA
Guido, ich glaub du hast da eher ein Problem mit den Relais
bei mir sind an der Relaisbox nur drei 6,3mm Flachstecker bei dem die Drähte von den Fußtastern und vom Kettenzählwerkschaltkontakten zusammenlaufen
Hits:	91
Größe:	68,3 KB
Alt 20.12.2014, 15:10
Ich werde es beobachten, wenn meine Frau den Fußschalter
betätigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
