Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 296Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 296
Alt 02.02.2015, 19:04
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
http://www.enjoy-solar.de/Solarmodul...llin::673.html
durch Bypass-Diode minimierter Leistungsabfall bei Beschattung? Bin auch gerade am suchen nach so einer Lösung, aber was verstehen die unter "Minimieren". Werde da morgen mal anrufen und mich erkundigen.
Gruß Hubert
Alt 02.02.2015, 19:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Durch die Bypassdioden fallen nur die Zellen aus, die beschattet sind.
Die anderen liefern immer noch Strom.
Wenn z.B. von 20 Zellen, 4 beschattet sind, dann hast immer noch 16, die deine Batterien versorgen.
(sofern wirklich ALLE Zellen einen Bypass haben)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #78
Alt 02.02.2015, 19:47
Benutzerbild von Hacke1000
Hacke1000 Hacke1000 ist offline
Boot: Sea Ray 440 SD
109 Danke in 56 Beiträgen
Aber 66cm breit sieht ja blöd aus auf einem Geräteträger:-(
Alt 02.02.2015, 19:58
Gibt ja auch kleiner
Gruß Hubert
Alt 02.02.2015, 20:05
Zwei schmälere wären interessant!
Mfg Hacke
Alt 02.02.2015, 20:12
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Nicht jede Zelle hat eine Diode. Üblich sind bei großen Modulen ca. 3 Bypass Dioden. Mit groß meine ich Module für Häuser oder Scheunen.
Alt 02.02.2015, 20:17
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Kommt da wirklich nichts aus einem Modul wenn ein Teil abgeschattet ist?
Ich meine, auch ohne Sonne (Wolken)liefert ein Solarmodul doch noch etwas oder?
Also müsste doch bei Teilbeschattung zumindest noch soviel herauskommen wie die das Modul bei bewölktem Himmel liefert.
Liege ich da falsch?
Alt 02.02.2015, 21:02
Ja bei diffusem Licht bringt die Anlage auch noch ein bisschen. Aufgrund der geringen Fläche ist das dann allerdings nicht wirklich viel.
Das Bild zeigt nochmal ein Beispiel der Diode.
Also eine Verschattung ist dringend zu vermeiden wenn das Panel richtig arbeiten soll.
Hits:	155
Größe:	33,0 KB
  #84
Alt 02.02.2015, 21:20
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
wenn ich es richtig verstanden habe, ergibt sich die Leistung aus dem Zellenverbund, wobei die am schlechtesten besonnte Zelle die Gesamtleistung vorgibt.
Die Grafik von Elbi zeigt, daß die Zellen in Spalten über eine Trenndiode verschaltet sind. Schatten auf einer Zelle hängt die ganze Spalte ab.
Deshalb nochmal die Frage: lieber große Module oder lieber mehrere kleinere?
Alt 02.02.2015, 21:35
@Andreas : deine Frage verstehe ich nicht.
Sinnvoll ist es die gegebene Fläche mit möglichst Größer Leistung zu bestücken . Also je nach dem wie die Gegebenheiten sind.
Thorsten
Alt 02.02.2015, 21:37
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist gerade online
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.029 Danke in 1.044 Beiträgen
Ich denke er meint das bei kleinen Zellen auch nur kleinere Bereiche "ausgeknippst" werden. Interessante Frage ...
  #87
Alt 02.02.2015, 21:40
die gegebene Fläche wird entweder mit 2 x 120 W bestückt, oder mit 4 x 50 W und 2x 20 W, in Summe also jeweils 240 W.
Welche Aufteilung ist nun besser?
Alt 02.02.2015, 21:41
Hmm das heißt man rechnet mit Verschattung.
Dann würde ich dort kein Panel setzen. Macht ja dann keinen Sinn.
Alt 02.02.2015, 21:47
Das hängt von der Verschaltung ab. Ich würde 2 x 120 nehmen weil weniger Verdrahtungsaufwand.
Alt 02.02.2015, 21:52
Elbi, das Schiebedach auf dem Steuerhaus ist der höchste Punkt des Bootes und eigentlich die ideale Fläche für Solarmodule
2 Antennen sind in der Nähe, Funk und Radio. Steht ein Segler daneben kann der Mast die Fläche teilverschatten.
Ich suche einfach eine möglichst optimale Lösung.
Vielleicht mach ich mir aber auch viel zu viele theoretische Sorgen.
Alt 02.02.2015, 22:02
Nimm lieber die Großen. Bei den kleinen bin ich mir auch nicht sicher ob die überhaupt eine Diode haben. Wenn nicht könnten sich dort Hot Spots bilden. Ich selber halte von den kleinen auch nichts. Aber das ist meine persönliche Meinung
  #92
Alt 05.02.2015, 10:05
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Eigentlich wollte ich ja den MPPT 20 plus Laderegler von IVT. Jetzt bin ich noch auf einen anderen gestoße "Westech"
http://westech-pv.com/index.php?a=1831
Hat jemand dazu Erfahrung oder kann etwas dazu sagen.
Das Charmante an dem Regler ist die Fernbedienung.
Alt 05.02.2015, 10:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.964 Danke in 1.370 Beiträgen
Ich denke das der für dich nicht geeignet ist, da die Verbraucher mit max 20A über den Regler laufen und nicht direkt über die Batterie (sieht man bei den beiden Anschlüssen mit der Glühlampe)
Alt 05.02.2015, 10:17
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Häh... verstehe ich jetzt nicht!
Der IVT Regler hat auch einen Verbraucheranschluss
http://www.ivt-hirschau.de/product_i...roducts_id=702
Alt 05.02.2015, 10:21
Boot: SeaRay 290DA
den hab ich mir gar nicht angesehen ja, stimmt
ich weiß leider nicht wie die sich verhalten, wenn man nicht über diesen Anschluss die Verbraucher versorgt
Alt 05.02.2015, 10:34
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Die an den Solarreglern meist vorhanden direkten Verbraucherausgänge sind optionale Anschlüsse, die man nutzen kann, wenn man zB auch die Funktionalität "Lastabwurf" eines Solarreglers nutzen möchte, um zB die Batterien vor Tiefentladung zu schützen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass diese optionalen Verbraucheranschlüsse nicht mehr abkönnen als der Regler insgesamt, im gegenständlichen Fall also 20A.
Meist werden diese Ausgänge für eher "spezielle" (Teil-)Anwendungen genutzt, aber nicht um die Verbraucher zu versorgen, die über die Verbraucher-Batterienbank versorgt werden sollen.
Bei unserer Almhütte hängt zB nur das Licht für den Eingangsbereich dran, damit im Fall des Falles die Batterien nicht tiefentladen werden, wenn mal jemand vergisst, das Licht beim Verlassen auszuschalten (was schon vorgekommen ist, und oft monatelang kommt niemand auf die Hütte).
Im Winter, wenn die Panele gelegentlich völlig schneebedeckt sind, macht dies Schutzschaltung Sinn (der Rest der Hüttenstromversorgung wird ja mittels Hauptschalter stillgelegt).
Am Boot wäre mir für diesen Anschluss mit Lastabwurf in all den Jahren, wo wir eine Solaranlage an Bord betreiben, eine sinnvolle Verwendung noch gar nicht eingefallen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #97
Alt 05.02.2015, 10:53
billi billi ist offline
34.388 Danke in 20.833 Beiträgen
und wie wäre der Preis für einen solchen Regler ?
Alt 05.02.2015, 10:55
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Welchen Regler würdet Ihr jetzt bevorzugen?
IVT: http://www.ivt-hirschau.de/product_i...roducts_id=702
oder
Westech:
Der Westech kommt mit der Fernbedienung und Anzeige und ist ca 40 € billiger.
Da der Regler irgendwo (trocken) verbaut werden sollte, finde ich die Fernbedienung ganz Sinnvoll, da man darüber dann jederzeit die Daten und Betriebszustände ablesen kann, ohne irgendwo hin kriechen zu müssen oder Luken und Verschlüsse öffnen muss.
Aaaaber,..... ist das ein Gerät das Qualitativ mit IVT mithalten kann?
Alt 05.02.2015, 12:50
Boot: Albin 25 AK
Ist ja eher eine Qualitätsfrage.
Wenn der Preis eine untergeordnete Rolle spielt, würde ich jedenfalls viel lieber ein IVT-Gerät nehmen, die technisch sicherlich unangreifbar sind.
Bei gleichem Leistungsumfang/gleicher Ausstattung knapp 50% Preisunterschied zahlt man IMHO nicht nur für den Namen.
Aber ehrlicherweise habe ich zwar Erfahrungen mit IVT aber keine mit Westech.
Nach einigen "Ausflügen" zu anderen Produkten bin ich selbst jedenfalls wieder bei Morningstar gelandet, die ich für mich mit zu dem besten Material am Markt zählen.
Da überholt ein "gewöhnlicher" PWM-Regler nachweislich einen China-MPPT Regler (damit meine ich nun nicht Westech, die ja möglicherweise in DE entwickeln) in der Effizienz, zumal in der Leistungsklasse, wie wir sie am Boot verwenden, nämlich so in der 100 bis 300 Wp-Klasse.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #100
Alt 05.02.2015, 13:15
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab diesen mit Monitor seit ein paar Jahren in Verwendung, bin sehr zufrieden. Bringt auch etwas mehr als die alten Regler, die alten waren auch keine billigen.
Zur info, ich bin ca. 3 Monate in einer Bucht vor Anker, die Versorgung erfolgt nur mit Solar
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
