#76
Interessiert mich auch sehr ob auf dem 42dv die OSM läuft!
#77
Hi, das lauft nicht. Firmware 2.5
Greetz, TimyboyB |
#78
Ich noch mal
Habe eben beim 820 die Firmware 4.2 installiert. Fremdkarten werden angezeigt, wie gewünscht. ![]() Downgrade von 4.4 nach 4.2 geht nicht. Von 4.4 nach 2.8 und wieder auf 4.2 hat funktioniert. Also ab jetzt mit gpx und Fremdkarten ![]()
Gruss Robert
#79
na siehst Du, gut daß Du es noch mal probiert hast ![]() Aber bevor hier alle glauben, daß V4.2 auf allen Plottern mit OSM läuft, dem ist nicht so ! Hier geht probieren über studieren. Um V4.40 braucht man sich nicht zu kümmern, da geht mit Fremdkarten gar nichts mehr ![]()
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
#80
Beim GPSMAP 526s mit aktueller Firmware vom 30.03.2015 funktioniert die OSM-Karte einwandfrei.
#81
Fremdkarten-Problem nicht hat, da die Firmware anscheinend nicht mehr gepfleg wird (vgl. Beitrag #65) Die letzte Firmware-Änderung (V4.50) des 526 ist von 2013 und ist in jedem Update-Paket enthalten.
#82
Danke Achim, hatte ich überlesen. Also habe ich mit einer neuen Datei die alte Software noch einmal installiert. Dann habe ich ja Glück gehabt mit dem "alten" Gerät
Viele Grüße Gerhard „Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“ (Stephen Hawking)
#83
Wow, ganz neue Erkenntnis
![]() Da mein 527xs und der V3.80 wunderbar mit den OSM läuft, habe ich mir ein Update auf 4.x verkniffen. Aber jetzt kommts: gestern habe ich eine neue OSM Version geladen. Die bisherige war Stand von 2014-10-03, die aktuelle ist von 2015-03-01. Und plötzlich zeigt mir mein Garmin beim Start folgende Warnung an: "es ist ein nicht unterstützter Schwinger angeschlossen." ![]() Kann gar nicht sein, da es sich hier um den original Zweifrequenz Schwinger handelt. Also hab ich wieder die alte Karte installiert. Jedoch die selbe Fehlermeldung. ![]() Dann habe ich mal genauer auf die Dateien geschaut. Garmin schreibt irgendwelche Debug, Log-Dateien und Ordner auf die Karte. Und dies scheint das Problem zu sein. Diese Dateien habe ich komplett gelöscht. Also nur noch das Garmin Verzeichnis mit der gmapsupp.img gelassen und schon wird der Schwinger wieder erkannt ![]()
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#84
Hallo Uwe,
das GPSMAP schreibt Informationen zu Softwarestand und Gerätetyp in eine XML-Datei auf die SD-Karte. Wenn Du die Speicherkarte dann später am PC verwendest (z.B. mit Homeport) wird sie wie ein GPS-Gerät behandelt (siehe Screenshot). Eine Update der OSM-Karten kann sich darauf eigentlich nicht auswirken, es sei denn, die XML-Datei ist (warum auch immer) beschädigt worden. Auf jeden Fall kann man die einfach löschen und sie wird beim nächsten Mal neu angelegt, wie Du ja schon selbst heraus gefunden hast. |
#85
der Fehler ist bekannt in den Firmware-Versionen V3.6, 3.7 und 3.8. und tritt eigentlich selten (in der Regel bei Kartenwechsel) auf. Ein Werksreset beseitigt den Fehler auch. Besser ist es aber(wie Du es gemacht hast) die XML-Datei zu löschen, da beim Werksreset alle Einstellungen und gespeicherte Daten verloren gehen.
#86
Hoffentlich nur bei Kartenwechsel, nicht dass ich auch noch ein Laptop zum dauernden Löschen mitnehmen muss.
#87
Scheinbar passiert das bei jedem Start des Garmin, unabhängig von den Karten [emoji45]
#88
Aktivier doch mal den Schreibschutz bei der Karte.
Gruss Robert |
#89
Geht bei der Micro SD leider nicht.
#90
Führ doch mal einen Werks-Reset aus . Vorher aber : - gespeicherte Routen, Tracks,.. sichern. - nun die SD-Karte(n) in den PC stecken und gespeicherte Daten auf dem PC sichern - alles außer der *.img - Datei auf der SD-Karte(n) löschen (auch evtl. vohandene garmin-Unterverzeichnisse). - SD-Karte wieder stecken und Werks-Reset ausführen
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
#91
Das Garmin ist ein Phänomen
![]() Erst gibts die Fehlermeldung des Schwingers bei Verwendung von OSM. Dann plötzlich auch, wenn ich gar keine Drittanbieterkarte geladen habe. Dann auf einmal alles wieder gut, auch OSM ging. Werde ich mal weiterhin beobachten, bevor ich mit nem Werksreset meine ganzen Einstellungen zunichte mache.
#92
Das Firmware-Problem und seine Behebung ist übrigens auch bei OpenSeaMap beschrieben: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/D..._chart_plotter
Bin übrigens gerade dabei, mein 620er mit den aktuellen Karten fürs BF-Treffen zu bestücken. ![]() Nutze dafür Kartenausschnitte via BaseCamp, weils - zumindest gefühlt - einfach performanter ist.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#93
![]() Und nebenbei : Der Info-Gehalt bei OSM ist nicht mehr so ganz auf Stand.
#94
ich habe für mein Echo Map 50S Gramin Karten gekauft mußte ein update machen erst 4.0 nun habe ich auf 4.5 erweitert. Bei der Fahrt im Wasser habe ich immer einen Kursversatz. Kennt einer das Problem? Gruß Rüdiger |
#95
Mir persönlich ist das Problem mit dem Kursversatz unbekannt. Es gibt aber diverse Einstellmöglichkeiten für das Routing (s. Anleitung S. 11) Zitat:
#96
Auf meinem neuen 7412 liefen die g2 vision Karten auch nicht, nach Softwareupdate ging es. Aber beim Start Fehlermeldung " Kartenformat nicht unterstützt". Das 42 DV hat die g2 vision auch nicht geladen.
VG Frank
#97
Was hat Garmin denn dann da am Format rumgedreht?
Die wollen sich wohl nun mit Gewalt unbeliebt machen?
Gruss Robert |
#98
Mit der älteren Software lief g2 Vision nicht ab 4.00 dann doch. Und nun habe ich den Salat.
Ich bin am 19.6. nochmal im Wasser wenn es dann nicht funktioniert schicke ich es zurück. Es ist ja noch Garantie drauf. Beim einstellen auf Werkseinstellungen wurde mir auch noch die Karte zerschossen. Glücklicherweise habe ich vom Verkäufer EBay Kanada sofort eine neue zugeschickt bekommen. Das nenne ich Service. Gruß Rüdiger |
#99
gibts denn für die 2015er Geräte (hab echomap 72sv mit V2.60) eine Lösung? ![]() Danke, K€v |
#100
Mein 820er mit firmware 4.2 frisst auf einmal die neue 1.90 Waterways nicht mehr.
Zdeněk meint, er hat am Format nichts geändert. Merkwürdig.
Gruss Robert |
