Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 114Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 114 von 114
Alt 27.02.2015, 00:18
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
440 Danke in 251 Beiträgen
Zitat von TDingsda Beitrag anzeigen
Hab mich auch schon einmal damit beschäftigt, hab auch keine lust ein Haufen Geld für eine Corsa auszugeben. Entweder offen und vernünftig Schallgedämpft oder eine Umschaltung selber bauen. Hab dazu das hier mal bei ebay gefunden. Wenn man keine zwei linken Hände hat kann man das sich umschaltbar umbauen.
Für 120 US$ plus Einfuhrumsatzsteuer + Zoll + 100 US$ Fracht
in lackiertem Schwarzblech. Oh sehe gerade stainless steel.
Das schweißt die jeder Metallbauer um die Ecke in V4A für die Hälfte
und genau in dem Winkel den du brauchst.
Der Aufwand ist ja die Umschaltklappe mit Welle, Dichtung, Stellmotor etc.
  #77
Alt 27.02.2015, 07:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Günther Beitrag anzeigen
@Alex996
Sieht ordentlich aus. Ist das kleine Rohr dann für den side exhaust ?
Jepp.
Dahinter soll ja ein 2" Kugelhahn als Absperrung, also am Ende vom Schlauch, kurz vor den Auslässen.
Wenn das nicht klingt, gehe ich auf 3", da würde aber der Kugelhahn schon verdammt groß, daher käm dann ein Klappe a la Corsa.
Auslässe mach ich wahrscheinlich in 3", .... mehr passt auf gar keinen Fall.
Erst mal probehören, mit einem Rohr nach außen, wenn sich das lächerlich anhört, bleibt alles wie es ist.
Gruß Alex
  #78
Alt 27.02.2015, 10:27
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/attachment...2&d=1424968866
Sevus Alex,
sind die Biegungen und Übergänge nicht zu eckig? Strömungsgünstig ist das nicht. Es gibt Niro Bögen in sämtlichen Durchmessern und Bogensegmenten zu
kaufen. Wenn bei dir der Sound passt, solltest Du darüber nachdenken.
L.G.
JAN
Z.B: http://www.edelstahl24.com/de/schwei...RloxoCbojw_wcB
Geändert von JaMess (27.02.2015 um 11:07 Uhr)
  #79
Alt 27.02.2015, 11:23
Hi Jan,
schau Dir mal einen originalen Abgastrakt durch den Propeller an.
Da ist strömungsgünstig ein Fremdwort.
Das ist ja so gebaut, wie es bei mir im Motorraum am Besten passt.
Hätte jetzt bei dem einen Abzweig ev. einen anderen Winkel nehmen können, aber da besser beide gleich schlecht.
Gruß Alex
  #80
Alt 27.02.2015, 11:30
O.K. Alex,
ich habe noch nie die originale Abgasführung betrachtet, aber wenn das so
eckig normal ist, dann besteht absolut Handlungsbedarf! Das erklärt auch den
Leistungszuwachs bei Verbesserungen an den "Röhren".
Viel Erfolg;
JAN
  #81
Alt 27.02.2015, 11:48
Der Motor muss original ja mit den Abgasen nicht nur gegen die ganzen Verwinkelungen im Getriebe kämpfen, sondern auch noch gegen mindestens 500 mm Wassersäule.
Daher hast Du ja Nebenauspuffschlitze am Transom, die dem Motor beim Starten helfen, die Abgase ohne großen Gegendruck rauszulassen.
Da herrscht im Betrieb in dem Abgasssystem ein großer Rückstau, ..... da kommen zwei 50 mm zusätzliche Abgänge Richtung Atmosphäre sehr gelegen.
Gruß Alex
  #82
Alt 11.03.2015, 14:50
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Hi Alex,
bist du schon weitergekommen?
Mike
Alt 11.03.2015, 17:25
Zitat von volvorider Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Hi Mike,
heute erst mal den Motor ans Laufen gebracht.
Morgen werde ich noch ein paar Sachen vermessen, das wars dann aber wohl erst einmal.
Der Motor muss erst mal 1A abgestimmt werden, dann das nächste Projekt.
Gruß Alex
  #84
Alt 06.03.2016, 22:04
Boot: 22" + 454 BB
AAAAAAAAAAlex
Gibts schon erste Soundfiles? Bin eben über den alten Tröt gestolpert.
Mike
  #85
Alt 07.03.2016, 10:16
Moin Mike,
noch nicht, ..... aber gut, daß Du mich erinnerst, ... muss mir jetzt zeitnah eine 50 mm Lochsäge besorgen, ... für die Löcher im Rumpf.
Gruß Alex
Alt 07.03.2016, 19:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Moin Mike,
Gruß Alex
Habe ich, bringe ich nächstes Mal mi, wenn Du willst.
  #87
Alt 07.03.2016, 20:29
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich würd dir ne 110er bringen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #88
Alt 07.03.2016, 20:47
Hi Götz,
denke wir haben so etwas auf der Arbeit, .... gehe da auch ev. Samstag schon dran.
Gruß Alex
Alt 09.09.2017, 11:44
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Alter Beitrag ich weiß, aber gibts Leute die sich so eine manuelle Umschaltung (z.B. mit Kugelhahn) eingebaut haben? Eventuell Fotos davon?
  #90
Alt 09.09.2017, 12:08
meine Anlage sieht jetzt so aus.
Gruß Alex
Hits:	112
Größe:	74,9 KB
ID:	768718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	42,3 KB
ID:	768719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	60,0 KB
Hits:	151
Größe:	82,1 KB
ID:	768721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	61,7 KB
ID:	768722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	85,8 KB
Geändert von Alex 996 (09.09.2017 um 14:27 Uhr)
  #91
Alt 09.09.2017, 13:30
Boot: Keins mehr
Extrem Stömungsgünstig und nicht umschaltbar, Alex!
Falls der es darum geht eine Anlage zu haben die geschlossen wirklich leise ist,wäre das eine Alternative und auch nicht ganz so Teuer wie die Corsa Anlagen.Die Verkabelung dürfe auch einfacher sein,da hier wohl keine grossen Ströme wie bei einer Corsa Anlage fliessen.
Mfg Michael
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...64218-211-1125
Geändert von michael.b (09.09.2017 um 13:36 Uhr)
  #92
Alt 09.09.2017, 14:09
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Extrem Stömungsgünstig und .....
In der Aufregung wahrscheinlich ein -un- vergessen.
Hast doch gesehen, was da raus kommt.
Vor Allem nicht so laut, ... die Kugelhähne habe ich gar nicht verbaut.
Gruß Alex
  #93
Alt 09.09.2017, 17:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
...wozu auch ...Schlauch runter Bierflasche rein und geht schon - nennt sich dann Silent Choice!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #94
Alt 10.09.2017, 09:39
har har ist offline
Die Bierflasche stand ja schon bereit auf dem ersten Foto von Alex. [emoji1]
Für Leute wie mich, die offen sowieso kaum fahren können, finde ich die Eigenbaulösung von Alex eine kostengünstige Möglichkeit.
@Alex: hast du Rückschlagklappen bei den Endrohren?
Danke, Harald
  #95
Alt 10.09.2017, 13:52
Die 50 mm Endrohre von Vetus haben Kunststoff-klappen drin.
Naja, ... hatten, ... die sind beim ersten Vollgasfahren direkt hinten raus geflogen.
Das zum Thema, .... Strömungs-un-günstig.
Da kommt Druck raus ohne Ende, ... aus dem By-pass.
Aber halt nicht so laut, wie 4 Zoll Abgänge, direkt hinten raus.
Gruß Alex
  #96
Alt 10.09.2017, 14:31
Boot: Keins mehr
Da kannste mal sehen was der Unterwasserabgang durch den Antrieb für eine Drossel ist!Muss ja richtig Gegendruck entstehen wenn das nun so ums Eck drückt.
Und das alles schin beim Smallblock.
Mfg Michael
  #97
Alt 10.09.2017, 17:38
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Falls mal jemand Ersatz sucht, hier sind die fast identischen Hub/Stopmagneten wie sie auch vom Corsa verbaut werden nur deutlich günstiger.
http://www.ebay.de/itm/Stopmagnet-Hu...EAAOSwvg9Xb78T (PaidLink)
Uwe
  #98
Alt 10.09.2017, 18:05
Nur Versuch macht klug!
Wir haben mal auf eine Crownline die trotz Schalldämpfer brüllte wie ein Aff einfach mal einen Satz Auspuffknie rangeschraubt......der fährt heute noch mit denen so wie im Bild.
Vorteil 1 keine Corsa nötig
Vorteil 2 absolut ruhig im Hafenbereich
Vorteil 3 normaler Geräuschpegel bei Cruisig speed
Vorteil 4 saugt das Abgas raus
Vorteil 5 kein Wasserschlag möglich
Vorteil 6 kost fast nix
Nachteil: sieht Scheiße aus...aber da könnte man was machen...
LG Michael
Hits:	158
Größe:	58,5 KB
ID:	768947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	54,1 KB
  #99
Alt 13.09.2017, 07:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
LG Michael
so ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich habe viel mit Schalldämpfern rumexperimentiert. Nun habe ich gar keine mehr verbaut. Nur noch Rückschlaggummis.
Ich gehe mit 4" raus und dann im 90° Bogen nach unten. Die Rohre enden 50mm unter der Wasserlinie. Somit ist in Tuckerfahrt alles ruhig und in Gleitfahrt ist der Geräuschpegel ähnlich wie mit Tröte am Antrieb.
Hits:	172
Größe:	81,3 KB
Geändert von barracuda75 (13.09.2017 um 07:38 Uhr)
  #100
Alt 30.10.2017, 21:03
Benutzerbild von Python
Python Python ist offline
Boot: Hausermaier Python Star Line 24
10 Danke in 7 Beiträgen
Ich würde gerne eine weitere Frage zu diesem Thema stellen - folgendes Problem:
Beim meinem Kaufobjekt sind folgende Muffler implementiert:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225334
Der Motor ist ein 454 Magnum aus den 90iger Jahren.
Nun zu meiner Frage - reduzieren diese Muffler den Geräuschpegel nur bei Standgas oder auch bei normaler Gleitfahrt?
Leider kann man die Anlage nicht umschalten.... Ausbauen könnte man die Anlage schon, jedoch müsste ich dann die Löcher(liegen zur Hälfte in der Wasserlinie) im Rumpf zulaminieren und das will ich eigentlich nicht, da das Boot im Originalzustand bleiben sollte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
