Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 116 von 116
Alt 04.06.2015, 14:23
Benutzerbild von Carbonari
Carbonari Carbonari ist offline
Boot: Ockelbo T17i
50 Danke in 34 Beiträgen
Hätte mal ne Frage zur Bodendicke wieviel mm
sollte der in etwa haben? Geht Kiefernsperrholz aw100?
Und welche dicke und breite sollte die verlattung unterhalb haben?
(Welches holz? auch Sperrholz)
Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.
Alt 04.06.2015, 16:33
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo carbonari
Grad online?
vom handy mit tapatalk
Alt 04.06.2015, 16:41
Ok, nochmal zu deiner Frage,
Meines Erachtens reicht kiefernsperrholz AW 100 18mm für deine Zwecke vollständig außerdem, es muss einfach gut versiegelt werden, unten und oben.
Über den darunterliegenden Rost könnte man noch diskutieren.
  #79
Alt 04.06.2015, 17:50
Boot: Ockelbo T17i
Ok 18mm, drinnen war 10mm...(ohne schaum und verlattung mit 5cm×2cm leistenstückchen neben der Bordwand) ich hätte 15mm für den Boden genommen.
  #80
Alt 04.06.2015, 20:34
Boot: Ockelbo T17i
Und heute widermal ein bischen rumgesäbelt.
(@Alex gerade noch durch den Hochleistungskarton gekommen )
Hammer das der Motor nur rein auf der Heckplatte hängt.
Und der Hilfsmotor hat auch schon ein Plätzchen gefunden.
Hits:	80
Größe:	101,8 KB
ID:	628698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	98,4 KB
ID:	628699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	100,9 KB
  #81
Alt 05.06.2015, 14:09
Super, carbonari ☺
Melde mich gern später wieder. LG Alex
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 05.06.2015, 20:04
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ja die B18/20 wurden alle so eingebaut. Bei meiner Nidelv war dies genau so auch gemacht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #83
Alt 05.06.2015, 20:15
Echt jetzt ?
Gar kein Fundament?
Keine noch so kleine auflagepunkte?
Hängt echt nur am Spiegel?
Das mal interessant.
LG Alex
Gesendet vom handy mit tapatalk
Alt 05.06.2015, 20:35
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Echt jetzt ?
Gar kein Fundament?
LG Alex
Ja Alex,
Alle Aq115- 130 wurden lediglich durch die Transom gehalten.
Man muss auch wissen, das Der Antrieb im Verhältniss zum Motor schon ein gutes Gegenlager bildet. Die Kraft wird komplett in das Heck eingeleitet
Freundliche Grüsse
  #85
Alt 05.06.2015, 20:39
Hallo Thomas, Danke dafür. das erklärt einiges.
LG Alex
Alt 05.06.2015, 20:59
Boot: Ockelbo T17i
Kollisionsschott...
Hits:	83
Größe:	100,0 KB
ID:	628853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	89,5 KB
  #87
Alt 05.06.2015, 21:07
Hallo carbonari,
Ich täts ja Neuaufbauen , wie gehabt .
Es ist echt ein wichtiges konstruktionsbauteil.
LG Alex
  #88
Alt 06.06.2015, 02:05
Boot: Ockelbo T17i
Ja das werde ich machen.
  #89
Alt 07.06.2015, 17:33
Boot: Ockelbo T17i
Hi an alle!
Heute bei 31 grad in der Sonne gelegen da hab ich mir mal ein paar Gedanken zu meinen Projekt gemacht.
Da mir der Style von alten Runabout Boote sehr gefallen aber
auch ein Kajütboot wegen meiner zwei Kinder (zwecks Schatten
und um zu schlafen) nicht schlecht währe, spiele ich mit dem Gedanken für mein jetziges Konsolenboot projekt später dann zwei Hardtops zum wechseln herzustellen. Wie findet ihr den Entwurf und wäre so etwas machbar wegen Stabilität usw. Hoffe ihr kennt euch aus.
Lg Georg
Hits:	77
Größe:	67,8 KB
Alt 07.06.2015, 21:01
Klingt ja schon mal sehr spannend! Aber auch mit viel Aufwand verbunden. Ober u d Unterschale sollen ja Dicht verbunden sein.Oft trägt die Oberschale auch entscheidend zur Stabilität des Rumpes bei.
Freundliche Grüsse
  #91
Alt 07.06.2015, 21:13
Boot: Ockelbo T17i
Ja das ist klar aber dadurch es ein Konsolenboot wird und dann sowieso über keine Oberschale
verfügt müsste es nur noch stabiler werden. Beim Runabout Style Hardtop denke ich da entstehen weniger probleme eher beim Kajüthardtop wegen der höhe (Wind/Sturm).
Alt 07.06.2015, 21:25
Hallo Georg,
Ich hatte mal wieder einn ellenlangen Beitrag zum Thema geschrieben, aber leider auch wieder gelöscht ,das los des handytippslers.
Es ist einfach extrem aufwändig , das in polyesterpositivbauweise durchzuführen.
Melde mich morgen nochmal, LG Alex
  #93
Alt 07.06.2015, 21:35
Boot: Ockelbo T17i
Hmm ich denke da an so einen aufbau also nur die oberschale
Angehängte Grafiken
Alt 07.06.2015, 21:54
Manche Leute brauchen eine Herausforderung und wachsen an der Arbeit.
Auch ich habe mir so einiges mit der Zeit angeeignet. Ich kann Dein Vorhaben desshalb genau verstehen und stehe bestimmt mit Rat zur Seite, wenn Du danach fragst. Ich drücke Dir die Daumen und wenn Du all die Strapazen und auch kleinen Rückschläge überwinden kannst, dann leg los
Freundliche Grüsse
  #95
Alt 07.06.2015, 21:57
Jau, Thomas spricht mir aus der Seele.
Ich denke mal, du hattest an polyester gedacht?
  #96
Alt 07.06.2015, 22:10
Boot: Ockelbo T17i
Bei der unterseite der Oberschale polyester und glasfaser und oberschale Sperrholz wie sie es bei den Runabout Booten machen. Bei der Kajütversion denke ich auch an so was in der art.
  #97
Alt 07.06.2015, 22:12
Ok , bin dabei, mit Thomas,
Wenn du zeit und mittel hast.
LG, bis moin, Alexander 😉
  #98
Alt 07.06.2015, 22:29
Hm bin mir nicht sicher ob dies der richtige Weg ist! Entweder Holz oder GFK
Holz dehnt sich anderst aus als GFK.
Das Holz würde sich auf einer GFK Fläche wieder ablösen.
Wenn Du auf Holz oder Runabbout -Look stehst, dann würde ich das Oberdeck mit Holz aufbauen. So wie bei meinem Modellboot.
Dabei habe ich einen Sperrholzrahmen auf den Grundrumpf gebaut und den Rahmen dan mit einer Helling aufgebaut und so das Oberdeck abnehmbar oder späther verschraubbar aufgebaut.
Genau hingeschaut sieht man die Passstifte die bei Späteren abnehmen und wieser einsetzen für die genaue Position sorgt.mdort kommen dann später die Verschraubungen hin
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:02 Uhr)
  #99
Alt 07.06.2015, 22:30
Und dann weiter
Freundliche Grüsse
  #100
Alt 10.06.2015, 18:48
Boot: Ockelbo T17i
Heute wider beim kollisionsschoot den Rumpf gschliffen auf einmal war die schleifscheibe nass... ein Tropfen kam aus dem Gfk... Als ich auf das abgeschliffene Laminat drückte kam noch mehr raus... Essig geruch... Osmose...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
