Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 232Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 232
Alt 23.07.2015, 20:16
flieger67 flieger67 ist offline
Boot: Vieser Schirokko
5 Danke in 5 Beiträgen
da war sie vorher habe sie extra nach vorne gesetzt dachte es ist besser
ok setze sie wieder nach hinten
den anschluß für druck in den deckel setzen ist kein problem
müsste doch eigentlich klappen das er was anzeigt
Alt 23.07.2015, 20:47
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Im Endeffekt isses egal wo Du den Druck abnimmst.
Ich denke aber das es eine bessere Stelle dafür gibt.
Hat der Motor keine externen Wasserleitungen oder Blindstopfen?
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #78
Alt 23.07.2015, 21:24
nein hat er leider nicht
sollte ich thermostat drinne lassen oder nicht ?
er ist bj 78 da gab es wohl noch keine anzeigen
Alt 23.07.2015, 22:06
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Das ist doch ein 850 ccm oder??
Haben die damals schon die Yamaha-Köpfe gehabt??
Mach mal eine nah aufnahme von hinten wo man die kerzen sieht...
Wie ist der Motor eigentlich untersetzt??
Semper Fidelis
  #80
Alt 23.07.2015, 22:15
nein das ist ein 1025 ccm
mit der aufnahme wird es heute nix
werde ich aber machen
Alt 23.07.2015, 22:21
laut unterlagen 13/27
Alt 23.07.2015, 22:30
sollte so 1 zu 2.08 sein
Alt 23.07.2015, 23:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das 13er Eingangszahnrad muß 2.08 mal drehen um das 27er Ausgangszahnrad
einmal zu drehen, also ist die Übersetzung 2,08:1.
Gruß aus Berlin
  #84
Alt 23.07.2015, 23:20
ok war ich etwas falsch DANKE
Alt 27.07.2015, 22:12
Bist du schon mal gefahren mit batterie hinten? oder bastelst du erstmal ein neues bracket??
Semper Fidelis
Alt 28.07.2015, 10:42
noch nicht geschaft da ich am we spätschicht hatte
heute bekomme ich die hydrauliklenkung und die druckanzeige
gruß
miichael
Alt 29.07.2015, 19:26
habe heute lenkung eingebaut und den anschluß für die druckanzeige gebastelt
hoffe jetzt noch auf gutes wetter
Hits:	71
Größe:	45,5 KB
ID:	643687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	196,5 KB
Alt 29.07.2015, 22:02
Hat mit der lenkung alles gepasst? welches Fabrikat und bis welche PS Zahl hast du genommen??
Semper Fidelis
Alt 29.07.2015, 22:09
jo passte alles lenkung ist von l s soll bis 80 ps sein hoffe das reicht
Alt 29.07.2015, 22:12
und was sagst zum anschluß für druck könnte doch klappen oder meinst nicht
Alt 30.07.2015, 20:42
also ist es keine Baystar?? Die sind bei sowas die 1. Wahl...
keine ahnung, aber müsste eigentlich funktionieren, bei meinem yamaha ist die verschlusschraube, wo der fitting für die psi rein kommt auch direkt neben dem thermostat...
Semper Fidelis
Alt 31.07.2015, 17:00
L S wird von Gründl vertrieben
Alt 31.07.2015, 19:57
Morgen ist Probefahrt
Wetter soll ja gut sein Hochwasser habe ich auch
Alt 31.07.2015, 20:16
was für Kühl Wasserdruck hat eigentlich ein Motor ?
Alt 01.08.2015, 18:32
war heute los Boot ist sogar langsamer geworden
Drehzahl ist auf 5800 gekommen
Kühlwasser druck ist zwischen 2-4 Psi
werde nochmal den normalen Prop testen hatte ihn leider nicht mit
Alt 01.08.2015, 20:43
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
2-4 ?
Kommt mir bissl wenig vor...
Micha
  #97
Alt 02.08.2015, 17:02
habe den anschluß ja selber gebastelt keine ahnung ob er genau anzeigt
kühlstrahl ist kräftig und ich habe wenigstens eine kontrolle ob er kühlt
Alt 02.08.2015, 18:37
was hat das GPS gesagt??
Semper Fidelis
Alt 02.08.2015, 20:16
65,8 kmh
werde den anderen prop nochmal testen
Alt 02.08.2015, 20:22
und vorher mit motor nur 3 cm höher und direkt am spiegel fast 80 bei höherer drehzahl??
seltsam...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
