Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 28.05.2016, 13:52
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.529 Danke in 1.017 Beiträgen
Zitat von seadweller Beitrag anzeigen
oh, dann hoffe ich mal, das mir das erspart bleibt. Aber wenn doch? War die Reparatur aufwenig? Was musste denn gemacht werden?
Uwe
Hallo Uwe
nach dem betrachten der Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=5VXm...IgEddLRtjuVwJT
ist ein Pumpenwechsel einfach, wie auch fast alle anderen Reparaturen, und in 40 Minuten erledigt.
Die Ursache war ein Kunststoffring der aus Führung der Pumpe heraugedrückt wurde,(ev. durch Frost ), und das Pumpenrad je nach Position beim anlaufen blockiert hat.
Den Ring zurückgedrückt und wieder montiert.....fertig.
Die 3 Waschmaschinenreparierer vor Ort die ich angerufen habe wollten alle sofort vorbeikommen.
Fragt man nach dem Preis für die Pumpe ersetzen meinten Sie, es könne ja auch die Steuerung sein und nannten keinen Preis, und es besteht ja kein Risiko wenn Sie vorbeikommen, da Sie für nur 10€ zuerst eine Fehlerdiagnose erstellen und ich dann entscheiden kann ob sich die Reparatur lohnt.
Gruss Edi
  #77
Alt 28.05.2016, 14:06
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Hallo Edi,
fränkisches Sprichwort
Alles
Ein
Gschlampp
Reparatur? Was ist das? Das scheint wohl das Motto der meisten " Servicebetriebe " zu sein.
Euch beiden eine gute und saubere Weiterfahrt
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #78
Alt 31.05.2016, 11:51
Boot: Bayliner 175BR
8.132 Danke in 2.622 Beiträgen
Ausgepackt,
Eingepackt,
Gutgeschrieben
Alles
Ein
Gammel
Ausgepackt,
Eingestellt,
GehtNicht
Alt 07.07.2016, 13:54
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.039 Danke in 271 Beiträgen
Ich dachte immer
A uspacken, E inschalten, G arantiefall
Gruß Knülli
Alt 23.07.2016, 16:06
Indigo85 Indigo85 ist offline
Indigo85 eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Youk Beitrag anzeigen
da wir über kurz oder lang auch auf Reisen gehen wollen, stellen sich immer wieder diverse grundsätzliche Fragen. In dem Fall geht es um das Thema Wäsche waschen unterwegs. Neben dem Einbau einer Haushaltsmaschine oder dem ständigen Aufsuchen eines Waschsalons gibt es auch noch folgende Möglichkeiten: http://www.ebay.de/bhp/camping-waschmaschine (PaidLink) (ist nur ein Beispiel, keine Aufforderung zur Abgabe von Bietangeboten).
Jetzt meine Frage: Hat so eine mobile Waschmaschine oder ähnliches Produkt irgendjemand in Gebrauch und kann mit Erfahrungen aufwarten?
Peter
Ich habe keine Erfahrung selbst aber las über dieses hilfsreiche Gerät!Ich bin überzeugt, dass es wirklich nützlich ist!!
Menschen, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind diejenigen, die es auch tun
Alt 15.08.2016, 10:04
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Braucht ihr für den Betrieb der Waschmaschine eigentlich einen Generator an Bord oder wie sieht eure Stromversorgung aus?
Viele Grüße Hans
Alt 15.08.2016, 10:50
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Viele Grüße Hans
Ja, Generator.
Alex
Alt 15.08.2016, 13:38
Hallo Alex,
gibt es zum Generator auch noch eine Alternative? Könnte ein Wechselrichter für die Energieversorgung ausreichend sein?
Viele Grüße Hans
Alt 15.08.2016, 13:50
Hallo Alex,
Viele Grüße Hans
Schau doch einfach mal auf das Typenschild Deiner häuslichen Waschmaschine und entscheide selbst.
Alex
Alt 15.08.2016, 14:21
Wechselrichter und Solar
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.118 Danke in 2.183 Beiträgen
Hallo Alex,
Viele Grüße Hans
Diese Campingwaschdinger brauchen rund 380W zum Waschen. Bei laufendem Motor oder entsprechendem Wetter und demzufolge ausreichend Strom aus Wind/Solar sicher nicht unbedingt ein Problem für den WR.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.08.2016, 14:26
ich kenne leider noch nicht die Daten der eingebauten Waschmaschine. Drin sind 3 Batterien à 225 AH und ein Combi Wechelrichter/Lader mit 3.000W. Könnte so etwas funktionieren?
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Gruß Hans
Alt 15.08.2016, 14:47
Gruß Hans
Dann teile uns doch bitte diese Daten mit, wenn Du sie kennst. Dann kann man konkret rechnen und empfehlen.
Alex
Alt 15.08.2016, 14:55
Ich habe einen Standartwaschtrockner am laufen. 2x 220 Ah /24 Batteriebank, Solarpanele und 3kw Wechselrichter. Es funktioniert!
Alt 15.08.2016, 15:57
Wie viele Waschgänge schaffst Du?
Welche Waschmaschine hast Du verbaut?
Alex
Alt 15.08.2016, 19:46
1 am Tag, daneben läuft dann aber noch der 220V Kühlschrank, sämtliche 24V Verbraucher usw. mit.
Es ist wegen der Breite eine Gorenje Toplader mit 6 kg Wasch- und 3 -kg Trocknervolumen.
Es läuft aber nur die Waschmaschine. Wäsche wird auf der Leine getrocknet. Gewaschen wird gegen Mittag, wenn die Solaranlage optimal erzeugt oder beim Fahren.
  #92
Alt 16.08.2016, 08:42
Hallo Hartwig,
du könntest aber auch neben dem Waschgang den Trockner benutzen, wenn du unter Maschine unterwegs bist? Ich habe unterstellt, dass ich den Waschtrockner sowieso nur nutzen kann, wenn die Maschine läuft.
Gruß Hans
Alt 16.08.2016, 09:08
Wenn der Motor läuft, kein Problem. Nur wenn ich ausschließlich mit Solarenergie arbeiten kann / will, ist der Trockner problematisch.
Alt 16.08.2016, 09:23
Na das passt doch! Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Hans
Alt 16.08.2016, 09:25
Nachtrag
Die Waschmaschine nimmt beim Aufheizen etwa 10 Ampere bei 230 V, also rund 100 Ampere bei 24V. Ähnlich verhält es sicH beim Trockner, nur statt über 15 Minuten über einen Zeitraum von 2 bis 3 Stunden. Das muss deine LiMa auch liefern können
Alt 16.08.2016, 10:52
Das bedeutet, dass du den Trockner im Prinzip nur im Hafen wirklich nutzen kannst?
Gruß Hans
Alt 16.08.2016, 11:53
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.653 Danke in 8.680 Beiträgen
Gruß Hans
oder per Generator.......
so haben wir das in unserem Boot. Spülmaschine oder auch Waschmaschine/Trockner gingen zwar rechnerisch über die Battriebank.
Wir haben uns jedoch angewöhnt, das nicht zu tun und bei Nutzung dieser Geräte den Generator laufen zu lassen.
Der Überschuss läd dann gleichzeitig noch die Batterien mit auf und mir ist nen funktionierender Kühlschrank und alles andere an Verbraucher wichtiger, als 30 Minuten das leise Brummen des Generators alle paar Tage mal.
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:35
Ich kann den Trockner nutzen, da entsprechende LiMas an den beiden CAT 3208 hängen. Da muß kein Generator mit ran.
Da ich auf dem Boot lebe, Wasche ich wann bedarf besteht und Trockne die Wäsche an der Leine im Hafen bzw. auf der Plicht. Im Winter ggf. mit Landstrom und Trockner (eher selten)
Alt 18.09.2016, 10:27
Jalu Jalu ist offline
Boot: Reinke 13m im Bau.
37 Danke in 15 Beiträgen
wir bauen gerade eine Reinke 13m uns wollen auch so ein Ding installieren. Ein stationärer Generator ist nicht geplant und das Bordnetz ist auf 12V ausgelegt.
Wie wäre das, wenn man die Waschmaschine vor Anker ohne Heizstäbe betreibt und im Hafen mit? Wäre das mit einem separaten Schalter machbar? Man könnte vor der Waschmaschine eine Mischbatterie mir einstellbarer Wassertemperatur (ähnlich Dusche) einbauen und dann trotzdem warm waschen. Das warme Wasser käme aus dem Boiler.
Das Wasser würde mit der Zeit in der Maschine sicher abkühlen, aber das wäre zu verschmerzen. Im Hafen Schalter an und ganz normal waschen.
Meint Ihr das geht und wäre das machbar, oder schaltet sich die WM ab wenn die Heizstäbe nicht funktionieren?
Grüße, Franz
Alt 18.09.2016, 10:54
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.755 Danke in 4.133 Beiträgen
@Jalu
das mag ja alles gehen, aber warum hat ein 13m Schiff nicht wenigsten einen 4,5 KW Generator? Den braucht man doch auch mal für andere Dinge. Solar- und Windstrom ist doch, wenn man mal etwas mehr braucht als Strom für Kühli usw. Spielkram.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
