Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 132
Alt 09.05.2006, 22:22
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Bild II
Hits:	764
Größe:	43,3 KB
Alt 10.05.2006, 06:07
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard Re: Antriebsmanschette
Zitat von Fomi
hab leider ne`schlechte Nachricht, mein Mechaniker kam heut nich und hat mich auf später vertröstet...
Dafür hab ich ne andere Entdeckung gemacht, ich hoff`mal diesmal nichts schlimmes
Hab mal unter den Antrieb geschaut als der hochgefahren war und dabei eine löchrige Schlauchmanschette entdeckt...
Bisher dacht`ich die müssen geschlossen sein, wg. eventuellem Wassereintritt
Hab mal nen`Bild davon eingestellt, vielleicht kann mir ja jemand sagen ob das so muß...
Gruß Thomas
PS: der Antrieb ist ein OMC
Wenn es die untere Manschette ist, dann dürfte es die Auspuffmanschette sein. Da sind Löcher nicht schlimm.
Sollte es aber die Antriebsmanschette sein, dann...
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 10.05.2006, 12:42
@ cebi,
ist definitiv die Auspuffmanschette
Hab für den Antrieb auch noch gar keine gefunden (zumindest nicht von aussen sichtbar)...
Möcht nur gern mal wissen, wozu da die ganzen "Löcher" drin sind Die Abgase sollen doch eigentlich aus der Schraube kommen
Gruß Thomas
Alt 10.05.2006, 20:48
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Thomas,wenn man das Bild so anschaut,könnte man bald meinen
der gehört so
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 10.05.2006, 21:01
@searay
ich dacht auch erst an Schmorbraten
Aber das sieht mir alles so gleichmäßig aus, als ob es so muss... Weiß nur nich so recht wieso
Aber, der Motor is`grad mein größeres Problem...
Gruß Thomas
Alt 11.05.2006, 20:52
Hallo Thomas,vieleicht soll durch die Löcher das Wasser ablaufen können.
Warum,was hat Dein Motööör?
Gr.Harald
Alt 11.05.2006, 20:58
Ähm,habs gelesen,is aber sch....! Da würde ich wirlich ein Fachmann rannlassen! Bei meinem Motoöör lass ich auch immer meinen
KFZ-Fachmann rann.
Gr.Harald
Alt 12.05.2006, 00:28
Standard "Motorprobleme"
Hallo ,
hab`ne gute Nachricht
Heute kam einer meiner beiden Bekannten (einer Mechaniker, einer KFZ Meister) zufällig gleichzeitig und haben den Motor "untersucht".
Wie es bei Fachmännern so ist, jerder hat ne andere Idee + Meinung...
Lange Rede kurzer Sinn, Drucktest, dicht , der Motor lief nur auf drei Töpfen, weil EIN Ventil falsch eingestellt war (trotz Hydrostößeln )....
Das EINE Venil nachgestellt, volle Kompression und volle VIER Töpfe die Laufen
Nochmal vielen Dank für eure Tips!!! Hätte den heut`auch erzählen können woran es liegt
Gruß und weiter so
PS: Boot war heut auch noch beim "Folienpatscher"...
anbei die Bilder:
Morgen ist Zündung einstellen angesagt...
Alt 12.05.2006, 00:30
Bild I
Hits:	628
Größe:	44,1 KB
Alt 12.05.2006, 00:32
Bild II
Hits:	612
Größe:	51,3 KB
Alt 12.05.2006, 00:49
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn ich das so sehe ist das Wasser nicht weit von meiner Seite toi toi toi
aber ich hoffe auch noch in diesem Jahr aufs Wasser zu gehen :-(
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 12.05.2006, 13:27
Hallo Detlef,
ja, morgen soll die zweite Ausfahrt stattfinden, ich hoffe doch mal, diesmal ohne Probleme
Aber so wie es bei Deinem Projekt ausschaut, ist´s ja auch nich mehr all zu lang hin mit der "Probefahrt" im feuchten Nass....
Gruß Thomas
Alt 14.05.2006, 22:01
Standard Lenzstopfen
komme gerade zurück von der zweiten Wasserung... Leider, bzw. Gott sei Dank, kam das Boot nicht vom Hänger runter (sonst hätt ich jetzt nen Grundlieger )...
Ursache, Lenzstopfen nicht drin (erkannbar an nem Aquarium hinten im Boot und nassen Handys, Kamera etc.)
Hab davon nen Bild gemacht, aber die Kamera ist leider so naß geworden, dass sie nicht mehr tut
Bin morgen an nem PC mit nem Kartenleser und stell dann mal nen Bild vom "Aquarium" ein...
So ne Sch....
Hoff mal, Ihr hattet mehr Glück
Gruß Thomas
Alt 14.05.2006, 23:16
Hallo Thomas,Mann Dir bleibt auch nichts erspart Aber siehs von der Seite,den Lenzstopfen vergisst DU nie wieder!
Gr.Harald
Alt 15.05.2006, 01:16
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, thomas
beim dritten mal klappt`s
wer den schaden hat, braucht für den spott nicht zu sorgen
ich gehe aber auch mal davon aus das du über deine
eigene schusseligkeit genauso lachen kannst wie ich über meine
gruß jens
Alt 15.05.2006, 09:53
Hallo Thomas,
aller guten Dinge sind drei
ich drück dir die Daumen
jetzt weiß ich was du mir sagen wolltest - Lenzstopfen nicht vergessen
Alt 15.05.2006, 12:12
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Na Du spielst aber auch das komplette Programm durch
Solange es noch so glimpflich abging kann man ja noch drüber feixen Stell doch bitte mal ein Bild von der Position Deines Lenzstopfens rein. Ich habe keinen und kann bei meinem Boot bzw Bilge aber auch keine wirklich sinnvolle Position ausmachen.
Ciao
Barracuda
Alt 15.05.2006, 12:18
Hallo Barracuda,
nen Bild kann ich erst wieder einstellen, wenn ich ne neue Digi Cam habe, meine ist doch gestern abgesoffen
Der Lenzstopfen sitzt aber eigentlich immer hinten am Spiegel am tiefsten Punkt in der Bilge, damit das Wasser raus, bzw. rein laufen kann
Fahr heut nach der Arbeit zum Media Markt und stell dann nen Bild rein
Bis dahin Thomas
Alt 15.05.2006, 21:00
Ähmm,Thomas,Digi Cams gibst auch Wasserfest.
Gr.Harald
Alt 16.05.2006, 14:14
Hallo Barracuda,
hab jetzt ne neue Digi Cam (passt sogar der alte Memory Stick rein, alle Bilder noch da ).
Anbei das gewünschte Bild vom Lenzstopfen...
Falls Du Dir so etwas nachrüsten willst, gibts im Handel (vorher Spiegelstärke messen)...
Gruß Thomas
Hits:	780
Größe:	34,0 KB
Alt 16.05.2006, 19:02
Boot: keins mehr
Hallo Thomas,
danke für das Bild, aber bei mir ist da kein Platz für das Ventil. Deswegen wird mein Boot auch keinen Ablauf haben.
Ciao
Barracuda
Hits:	737
Größe:	33,0 KB
Alt 17.05.2006, 22:26
Hallo Barracuda,
sei froh Bin immer noch am trocken legen...
Aber wenn man nicht vergisst den Stopfen reinzustecken, ist er eigentlich ganz praktisch...
Baue morgen das Camperverdeck auf und werd`es impregnieren... mal schauen, was da wieder für "Überraschungen" kommen
Gruß Thomas
Alt 21.05.2006, 21:27
eigentlich wollte ich den Thread mit folgenden Bildern abschliessen, da das Boot jetzt soweit fertig ist und an seinem Liegeplatz (nähe Berlin) liegt...
Leider funzt noch nich alles richtig, daher wäre ich über ein wenig weitere fachliche Unterstützung dankbar
Aber vorher, noch nen paar schöne Bilder von Berlin:
Hits:	611
Größe:	67,0 KB
Alt 21.05.2006, 21:30
es schwimmt immer noch ))
Hits:	603
Größe:	51,0 KB
Alt 21.05.2006, 21:32
sowas ist selten auf der Dahme...
Hits:	592
Größe:	39,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
