#76
Man muss nicht mit dem eigenen Schiff kommen, sondern kann sich bringen lassen!
#77
Allerdings ist der Blick vom Sixhafen aus insgesamt viel schöner. Mir ist es mit 15 m L da etwas zu eng. Wie klappt das bei Dir? Gruß R. |
#78
Der Sixhafen liegt sehr günstig. Die LPs für 15 m Schiffe sind direkt vorne. Da kommt man gut rein. Die Einfahrt zum Hafen ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber es geht! Neu ist der Passantenhafen auf der anderen Seite direkt hinterm Hbf. Da ist man direkt im Zentrum. Allerdings mit dem Nachteil, dass man auf die Brückenöffnungszeiten angewiesen ist. Auch etwa 500 m vor den Sixhafen ist ein kleiner Hafen für Passanten. Der ist allerdings etwas weit von den Fähren entfernt! |
#79
Klickt man auf die Brückensymbole bekommt man die Durchfahrtshöhen bei Hochwasser- (hoogte) und Niedrigwasserstand (diepte). Allerdings scheint mir da bei den Angaben noch Sicherheitsreserve enthalten zu sein . Bei meiner Grachtentour hätte ich eigentlich an einer Brücke nicht durchkommen dürfen, bin ich aber, und hatte noch ca. 15 cm Luft . Natürlich ist die ganze Sache wasserstands-abhängig, aber wenn man sich die Wasserline auf den Foto's (Beitrag#1 und #5) ansieht scheint der Wasserstand ziemlich konstant (niedrig) gehalten zu werden .
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
#80
Hoch/Niedrigwasser gibts auf dem Ij eigentlich nicht, ist ja auch abgeschottet, sowohl von Nordsee wie auch vom Ij.meer. Was ich jetzt nicht weiss, ob der Ij ( und damit die Grachten) im Winter auf Ijsselmeerpeil gehalten werden. Dann sinkt der Wasserstand um ca 20 cm. (Winterpeil)
Glaub ich aber nicht, wäre ja bautechnisch komisch.
#81
"Diepte" ist Tiefe unter die Brucke ....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
#82
Hey Rob,
bist Du da wirklich sicher ? Ist "diepte" = Durchfahrtshöhe oder Wassertiefe und was ist dann hoogte genau ? Ich hatte deshalb extra einen holländischen Kollegen gefragt und der meinte dann (aber auch erst nach näheren Ansehen) , daß "hoogte" und "diepte" sich auf die Durchfahrtshöhen bei verschiedenen Wasserständen bezieht . Was eigentlich für diese "Deutung" spricht ist folgendes: a.) Der Unterschied "hoogte / diepte" ist bei allen Grachten-Brücken immer zufällig 30cm ? b.) nach https://grachten.waternet.nl/vaarkaa...e-brug-0|sluis ist Muntsluis (Unterquerung Muntsplain) mit hoogte=1,7m und diepte mit 2,0 m angegeben. Auf meinen eigestellten Foto's (Beitrag #5) siehst Du im 5.Bild diese Stelle. An meinem Boot hab ich extra nochmal nachgemessen, die Durchfahrtshöhe ist ca. 170 cm. Damit hätte ich eigentlich mit der Frontscheibe die Decke ankratzen müssen . Nun habe ich aber das Foto über die Frontscheibe hinweg gemacht, die ich um Kopfhöhe "überrage" (sagen wir 20 cm) und hatte noch Luft nach oben. Somit schätze ich die Durchfahrtshöhe auf ca. 2,10 m, was ja auch mit der Angabe diepte = 2m ungefähr paßt (hatte vermutlich Niedrigwasser ). Mein Kartenplotter hat an dieser Stelle eine Wassertiefe von 1,4 - 1,5m mitgeloggt, was ja dann mit diepte (falls das Wassertiefe sein soll) gar nicht harmoniert . Würde mich freuen, wenn Du als Niederländer- -ler mal genau erklären könntest, wie diese Angaben bei waternet.nl zu deuten sind.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (11.08.2016 um 22:02 Uhr) |
#83
Moin zusammen.
Diepte ist die Wassertiefe und Hoogte die Höhe zwischen Wasserlinie und Brücke.So hat man es mir beigebracht.Hat bisher auch immer etwa so gepasst. Vielleicht hat sich ja in der Karte ein Fehler eingeschlichen? Grüße hetwig
#84
"Hoogte" = "Hohe" Mindest Hoehe, also bei (unter normalen umstaenden) hoechst moegliche Wasserpegel. "Diepte" = "Tiefe" Mindest Tiefe, also bei (unter normalen umstaenden) mindest moegliche Wasserpegel. Beiden sind also etwa wie "Worst Case", es gibt Teile in NL mit unterschielichen Pegel zwischen Sommer und Winter. Und ihre "Hollandische Kollege" sollte mahl ein Kurs "Wasserkarten lesen" folgen Falls meine name nicht Deutlich ist: Ich bin Hollander ....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#85
In der ANWB Waterkaart Amsterdam ist die Durchfahrtshöhe mit 1,70m angegeben.
#86
Moinsen
Die Angabender der zwei Duchfahrtshöhen von Brücken in Adam ist dem Wasserstand in den Grachten /IJ geschuldet. die niedrigere Höhe ist die Höhe bei NAP, die höhere bei Nap -30cm .Amsterdam hat grundsätzlich Nap -40cm als Normalpegel, aber wenn nen großes Schiff auf der IJ unterwegs ist (Kreuzfaherer oder so) kann ne bis zu 10cm hohe "Welle" durch die Grachten laufen. Daher die "Beschränkung" auf NAp -30cm.
#87
3D gedruckte Brücke in amsterdam
Der Betrieb MX3D ist in Amsterdam angefangen, eine acht bis 10m lange Stahlbrücke zu drucken:
http://mx3d.com/projects/bridge/ Wird zwar in 2016 nicht fertig werden, aber die Baustelle wird zu sehen sein
#88
"Diepte" ist (wasser)TIEFE .......
#89
Äh Wassertiefe in den Grachten +- 2,40m ( Gemeindepeil, nicht NAP) im Ijburg 1,5- 1m.
Drempel unter den Brücken gibts idR nicht.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
#90
Allerdings hab ich grade nehalbe Stunde versucht im Netz ne Legende zur Vaarkaart zu finden. Vieleicht auf der App?, ansonsten nada.
#91
Ich wollte das Thema mal wieder in die Aktualität schieben
Hier der Planungsthreat: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235456 und hier meine Vorstellung (etwas kleiner "Meine Idee ist ein Tag oder ein Wochende mit dem eigenen Boot durch die Grachten. Morgens Anreise mit dem Auto und Abends zurück. Ich selber habe ein 3,3 m Schlauchboot mit 5 PS. " Das ganze wenn es etwas wärmer ist. Wer hat Lust oder Tipps? Idealvorstellung: preiswert parken im Grachtengürtel neben einer Gracht, Boot aufauen, ins Wasser schmeißen und einen schönen Tag auf dem Wasser. Abends neben dem Auto anlegen, alles abbauen und ins Auto. viele Grüße vom Feuerblitz |
#92
Von welchen Planet sind Sie? Aquarius? Seriös: Können Sie vergessen. Wenn sie ja doch ein Parkplatz am Gracht erreichen und finden (die meisten sind fur Lizenzinhaber), zahlt mann bis zu € 5 /std und meistens is de max Parkzeit begrenzt auf 2 std. Am besten fahrt mann zu eine Hafen in de Nahe, zb Sixhafen oder Nieuwe Meer.
#93
zum Thema parken mit dem Auto in Amsterdam: kostenlos steht man an der Marina Amsterdam bei Hema, dann geht man ca. 3-4 min zum Fähranleger, auf die Fähre Amsterdam Centraal(kostenlos) und schon ist man in der City. Wir benutzen immer die Fähre wenn wir mit dem Boot in der Amsterdam Marine liegen. Amsterdam(und Manniken Pis Pommes) ist so schöööön, jedes Jahr wieder als Zwischenstopp nach Ijmuiden.
Freundliche Grüße Michael und Ariane
#94
im internen Thread dazu tut sich richtig was
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235456 anmelden, einloggen, mitfahren!!!! |
#95
Ab 01.01.2017 sind 2-Takt Motoren auf den Grachten verboten.
http://akmaritimeservice.nl/amsterda...ktrisch-varen/
#96
Ich plane am kommenden Samstag, 21. Mai zu fahren.
Kommt jemand mit? Viele Grüße vom Feuerblitz |
