Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 183Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 183
Alt 26.01.2016, 09:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Mastnut und Liektau im Segel?
Was benötigst du für einen Mast? Hier liegt noch ein alter Alumast von einer Volksjolle rum, leider im Top leicht verbogen, aber so um die 6m sind gerade. Müßt ich mal genau messen.
Verkaufen geht nicht, verschenken wär ne Option.
Gruß, Jörg!
  #77
Alt 26.01.2016, 10:44
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.265 Danke in 1.884 Beiträgen
Hi!
Ja, Mastnut wäre eine Option. Aber: es ist in der Herstellung deutlich aufwendiger. Es ist nicht besonders leichtgängig, wenn man Pech hat und es läßt sich schlecht warten. Man kommt innen nicht mehr dran und wenn da irgendwo eine Beschädigung sein sollte, dann gammelt und hakt es da. Von daher habe ich diese Option verworfen.
Ich versuche weiträumig alle Dinge zu umschiffen, die hinterher in der Praxis Ärger machen könnten. Von daher sind Edelstahlrutscher und Edelstahlschienen schon das Nonplusultra, aber leider ar*chteuer.
Mein Vorliek ist 5,80. Ich denke an dem 6 Meter Mast wird die Schiene nicht diese Länge haben.
Den Mast kann ich nicht gebrauchen, weil Micro einen unverstagten Holzmast hat. Interesse bestände an der Mastrutscherschiene.
viele Grüße
Blondini
Alt 26.01.2016, 13:24
Das ist ein Profilmast, da ist keine Schiene aufgenietet.
Gruß, Jörg!
  #79
Alt 03.04.2016, 17:57
Hi!
Ich habe heute die Bausaison eröffnet. Habe schon die letzten 2 Wochen üble Entzugserscheinungen gehabt. Aber heute: als wäre nie Winter gewesen....
viele Grüße
Blondini
  #80
Alt 03.04.2016, 17:58
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
War auch das halbe Wochenende in der Werkstatt. Fühlt sich gut an.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #81
Alt 22.04.2016, 08:39
Hi!
So, ich konnte doch noch bauen. Ein freundlicher Garagennachbar konnte das Schloss betätigen und ich bekam Strom. Mein Schlüssel ging nicht und abends habe ich ihn mal so richtig abgeschrubt und jetzt geht er auch wieder. Für die, die jetzt nicht wissen, worum es geht: ich hatte eine unfreiwillige Baupause, weil Strom bei meiner Werft immer stundenweise freigeschaltet werden muss, um die rechtswidrige Entziehung elektrischer Energie für Heizungszwecke einzudämmen.
Hier der Kiel:
Ihr dürft ruhig meckern, wie rustikal es aussieht. Bolger sieht eigentlich vor, dass ein Stück von 185 KG Blei hergestellt wird. Den kann man dann schön wuchten (viel Spass) und drunterbolzen. Bolger schreibt auch, dass man den Kiel aus kleinen Barren zusammenkleben kann. Das ist zwar eine gigantische Epoxyverschwendung, aber man spart sich die gesundheitsschädliche Einschmelzerei und die Wuchterei.
Ich habe dann aus kleinen Leisten ein Profil geklebt, damit ich wusste, wo die Barren hinkommen. Dadurch verliert man etwas Volumen und auch die Barren selbst verbrauchen etwas Volumen, weil man ja nicht so in jede Ecke reinpflastern kann.
Mein Barren gehen von der Spitze bis zum Ende. Sie fangen vorne längs an und werden dann nach ca. 1/3 auf hochkant gestellt. 5 von 60 Barren sind oben drauf gelegt. Aus reiner Angst habe ich noch ein Edelstahlband eingezogen.
Gestern habe ich den letzten Sektor von dreien geschlossen.
Die Kante oben wird noch geglättet und mit Holz aufgefüllt, damit sich die vorgesehene Rundung ergibt und man außerdem auch schön überall draufsemmeln kann.
Hits:	235
Größe:	63,8 KB
ID:	694857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	83,0 KB
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (22.04.2016 um 08:52 Uhr)
  #82
Alt 22.04.2016, 08:51
Du baust ja mit Kiefer. Ich beantrage eine sofortige Sperrholzdiskussion!
Herzliche Grüße,
Carlos
  #83
Alt 22.04.2016, 09:06
Hi!
Der Kahn ist aus Fichte (WISA Spruce 100). Für die Seitenteile habe ich mich in meinem Werftimperium nochmal auf die Suche gemacht und habe noch 2 Platten 4mm Kiefer gefunden, die von guter Qualität sind. Irgendwie muss dem Epoxy ja gesagt werden, dass es nicht zu den Seiten wegfliessen darf. Die erste Lage wird jetzt geglättet und dann kommt eine zweite Lage drauf. Okumé wäre an dieser Stelle die pure Verschwendung gewesen und auch Gewichtsvorteile spielen hier überhaupt keine Rolle.
viele Grüße
Blondini
  #84
Alt 22.04.2016, 20:45
han spiCH han spiCH ist offline
Boot: NIS 18
373 Danke in 185 Beiträgen
@blondini
Spannend, die Kielversion. Erinnert mich ein bisschen an meine Bleikammer beim NIS.
Da habe ich über die ganze Kiellänge einen sogenannten Bleikanal von 1.5 cm Höhe gebaut aus Leisten, dann ähnlich wie Du Platten von etwa 16 Kilo eingelegt (was auch zu stemmen war) und schlussendlich den Kanal mit einem 10 mm Sperrholzdeckel zugeschraubt. Noch eine Schicht Gelege darüber und ca. 180 kg. Gewicht waren bequem verteilt.
60 kg. in handlichen Barren kamen dann noch in ein Fach unter der Koje.
Schönen Gruss Hans-Peter vom Bodensee
  #85
Alt 29.04.2016, 07:59
Hi!
Heute morgen wieder 1 Grad an der Hauswand. War letztens mal in der Garage (Werft): 6.6 Grad tagsüber drinnen. Es ist nicht schön, dass die Polarluft alle Bauambitionen wegpustet. Sonst habe ich um diese Jahreszeit meiner Erinnerung nach schon schön gewerkelt. Aber jetzt soll es wohl wärmer werden. Mein Monatsziel war eigentlich den Kiel fertig zu bekommen. Jetzt bin ich lediglich so weit, dass das gesamte Blei eingeklebt ist (ist ja auch was).
viele Grüße
Blondini
  #86
Alt 04.05.2016, 16:17
Hi! Der Kiel geht weiter. Nachdem ich eine Weile überlegt habe, kam ich auf die Idee, die Rundung oben mit Kanthölzern herzustellen. Ich fühle mich wie ein Maurer. Hinsichtlich der Rundung überlege ich noch, ob ich sie reinflexe, reinsäge oder reinsprenge
Hits:	213
Größe:	71,5 KB
ID:	697297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	94,0 KB
viele Grüße
Blondini
  #87
Alt 06.05.2016, 10:25
Boot: NIS 18
Ich würde sie reinhacken!
  #88
Alt 06.05.2016, 13:49
Hi!
Bild folgt demnächst. Die Rundung ist drin. Zum Einsatz kamen eine Makita Stichsäge und ein Billigelektrohobel. Das Sägeblatt lief heiß, aber es ging.
Demgegenüber hat eine Handkreissäge von Bosch blau kläglich versagt (ein Jahr alt). Jetzt kann ich mich mit der Garantie rumärgern.
viele Grüße
Blondini
Alt 06.05.2016, 15:19
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Bosch steht bereits seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr auf meiner Lieferantenliste. Egal ob grün oder blau, die Dinger sind ihr Geld nicht wert.
Das gilt für den 10-Kilo-Boschhammer, der nach gerade einmal 5 Betriebsstunden eine - wegen abgelaufener Garantiezeit kostenpflichtige - Generalüberholung brauchte, bis hin zu Bohrmaschinen, Winkel- und Bandschleifern. Vom Akku-Gelumpe schreibe ich lieber nix.
Kauf dir Makita und Du wirst glücklich.
Fein ist auch ganz nett, jedoch teurer und nicht so ergonomisch geformt.
Bis dato haben wir nur eine einzige Makita ausgemustert. Sie ging nach einem langen und harten Leben in den wohlverdienten Ruhestand. Nicht tot, aber dermaßen verschlissen, dass sie einfach keinen Wumms mehr hatte.
Die großen Bosch-Winkelschleifer aus den frühen 1990ern leben noch. Aber alle jüngeren Bosch-Maschinen starben einen schnellen Tod.
viele Grüße
Arnt
  #90
Alt 06.05.2016, 17:45
Hi!
So traurig ist es, aber es scheint zu stimmen. Einen Exzenterschleifer von Bosch habe ich auch schon durch. Hat mal gerade die Garantiezeit durchgehalten. Mit Makita habe ich bisher wenig Stress gehabt.
viele Grüße
Blondini
Alt 06.05.2016, 19:28
Hi!
Hier zwei Bilder. Bin mit der Rundung ganz zufrieden. Habe nur eine Delle reingesemmelt (unter der Glübirne).
Naja, wofür gibt es Epoxy?
Jetzt wird noch auf beiden Seiten 4 mm Sperrholz aufgebracht (2 lagig versetzt). Soll ja alles schön halten.
Hits:	202
Größe:	73,4 KB
ID:	697728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	96,4 KB
viele Grüße
Blondini
  #92
Alt 06.05.2016, 21:18
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Hi!
Alternativvorschlag: Du hängst die Glühbirne überall dorthin, wo keine Delle ist, und fährst nochmal mit dem Hobel d'rüber. Dann sollte wieder alles schön auf Linie sein
Oder vielleicht eine Lichterkette aufhängen...
Cheers, Ingo
  #93
Alt 06.05.2016, 21:20
Oder eine LED in die Fassung. Die werden nicht so heiß. 😆
Herzliche Grüße,
Carlos
  #94
Alt 06.05.2016, 21:32
Aber es stimmt natürlich: gutes Licht ist die halbe Miete - vor allem, wenn man auf Augenmaß arbeitet. Ungünstige Schattierungen oder Spiegelungen können da schnell zur Falle werden. Wenn ich mal erwachsen bin, dann möcht ich eine richtig große Werfthalle - mit viel Glasflächen, Tageslichtdurchflutet und günstig beheizt. Letzerem zu Folge wäre Island ein guter Standort - so ein kleiner Geysier im Garten hätte sicher auch seinen Reiz.
Cheers, Ingo
  #95
Alt 07.05.2016, 06:58
Hi!
Die eine Birne hat schon ihren Geist aufgegeben. Ich bin dann gestern abend hin - habe eine LED Lampe eingeschraubt - und die Fotos gemacht. Wie oft bin ich da oben gegen gestossen und habe mich an dem Scheißding verbrannt.
Wie die Delle reingekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich die Maße von Bolger genommen. Vielleicht habe ich mich vermessen. Dass ich zuviel weggehobelt habe, denke ich eher nicht.
Übrigens, so ein Elektrohobel ist auch ein feines Teil. Kommt gleich nach einer Flex.
viele Grüße
Blondini
  #96
Alt 07.05.2016, 06:59
...... Wenn ich mal erwachsen bin........
Hier im boote-forum habe ich mal gelesen: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
viele Grüße
Blondini
  #97
Alt 28.05.2016, 16:47
Hi!
Ich bin immer so am Ball geblieben und habe mich um den Kiel gekümmert. Von beiden Seiten habe ich ihn in 2 x 4mm Kiefer eingepackt, gespachtelt und mit Epoxy eingepinselt. Jetzt kommt noch Matte drauf.
Hits:	195
Größe:	66,7 KB
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (28.05.2016 um 16:55 Uhr)
  #98
Alt 28.05.2016, 18:12
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.799 Danke in 625 Beiträgen
Sag mal, wie ist der Verbrauch an Epoxy und Spachtel bei Kiefersperrholz, im Vergleich zu Okoume?
Ich habe bei meine Boot den Heckspiegel aus zwei Kieferplatten, die ich bei mir noch rumliegen hatte, gemacht und hatte am Schluß das Gefühl, dass ich das was ich am Holz gespart habe, beim Mehrverbrauch an Epoxy und Spachtel wieder ausgab. Plus noch erhöhter Schleifaufwand.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 28.05.2016, 19:54
Zitat von martin1302 Beitrag anzeigen
... und hatte am Schluß das Gefühl, dass ich das was ich am Holz gespart habe, beim Mehrverbrauch an Epoxy und Spachtel wieder ausgab. Plus noch erhöhter Schleifaufwand.
Hallo Martin,
wenn Du ein ordentliches Finish auf Kiefer haben möchtest, kann ich Dir folgendes empfehlen:
1.) Versiegeln mit einem Anstrich Fibrodur von Veneziani.
2.) Plastolite Pro als Dickschicht Epoxy-Grundierung. Lässt sich mit Rolle gut auftragen und ist leicht schleifbar. Je nach gewünschtem Finish reicht dabei ein Durchgang aus.
In Summe solltest Du da schon deutlich unterhalb von Okoume zum liegen kommen.
Cheers, Ingo
  #100
Alt 28.05.2016, 21:12
Hi!
Okumé ist Tropenholz und hat deswegen keine Jahresringe und läßt sich besser schleifen. Nach dem Epoxyverbrauch frag mich lieber nicht, weil meine eigenwillige Kielkonstruktion eh eine Epoxyverschwendung ersten Grades war. Ich hatte aber keine Lust, Blei einzuschmelzen und daher war es mir die Sache wert. Ansonsten kann ich es momentan nicht so genau einschätzen, ob es wirklich mehr verbraucht. Bei dem Preisunterschied zwischen Fichte und Okumé lohnt es aber auf jeden Fall.
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
