#76
Matthias, das Tiefenwasser hat ca. +4°C. Wenn damit der Rumpf umströmt wird, sollten die Seeventile auch nicht einfrieren. Stahl ist ja bekannterweise ein guter Wärmeleiter. Insofern dürfte nichts passieren.
OFFTOPIC Matthias, ich hab in dieser Saison Deine Filme vermisst...
Gruss von Haus zu Haus Klaus Geändert von Stoertebeker2010 (07.10.2015 um 21:08 Uhr) |
#77
Sagen wir mal so: Wenn die Lösung mit der Pumpe funktioniert, wäre das etwas, womit ich mich eher anfreunden könnte als mit Heizgeräten oder Heizkabeln im Boot, weil ich da immer auch eine gewisse Brandgefahr sehe.
Wie würde man denn diese Pumpe optimal positionieren? Sie soll ja warmes Wasser von unten nach oben fördern. Da müsste man doch eigentlich ein paar kurze Schläuche mit irgendwelchen Schwimmern anschließen, um das Wasser zuverlässig in die gewünschten Bereiche zu bekommen, oder? Zu den Filmen: Ich habe da ein längerfristiges Projekt in Arbeit, werde aber in Kürze einen kleinen Vorgeschmack präsentieren. Matthias
#78
Tiefenwasser +4°? Was für eine Wassertiefe habt ihr am Liegeplatz?
#79
Ich hatte sie in Längsrichtung mittig unter dem Kiel und nur den kurzen Rohrstummel nach oben gedreht. In Querrichtung hing sie im Bereich des Seeventils für die Motorkühlung. Dann strömt das warme am gesamten Rumpf nach oben. Ist in Julians Film auch gut am Schluß zu sehen. Sie sollte mögl. tief hängen, aber ohne Schlamm anzusaugen. Bei uns in der Marina ist eine Wassertiefe von gut 3 Metern. Da ist es unproblematisch.
Gruss von Haus zu Haus Klaus |
#80
lass es +3°C sein. Reicht immer noch, um das Eis zum Schmelzen zu bringen.
#81
Naja, ich habe bei mir nur etwa 30 cm Wasser unter dem Kiel. Vielleicht könnte ich mit zwei Pumpen (links und rechts vom Kiel) arbeiten, die ich in ein entsprechend vorbereitetes Gerüst hänge. Es würde mich ja schon irgendwie reizen, auch mal im Winter zu fahren. Zumal ich davon überzeugt bin, dass ein Stahlboot nirgendwo besser aufgehoben ist als im Wasser.
Matthias
#82
Warum nicht? Wenn ich im Winter 300-400 Liter Gasöl verbrauche ist das viel. Ein Liter kostet ca. 0,61 Euro. Der Vorteil ist doch, das man nichts tun muss. Das heißt du brauchst nichts "winterfest" machen. Einfach Heizung an und gut ist...
#83
Nein, also das könnte ich mit meinem Umweltgewissen nicht vereinbaren. Das wäre eher eine Verzweiflungslösung, wenn nichts anderes mehr geht...
Matthias |
#84
Dann dürftest du eigentlich kein Boot fahren. Ist ja sehr unökonomisch im Vergleichen zum Auto.
#85
Nicht jeder kann Gasöl beziehen ... Jedenfalls nicht legal.
#86
Wiso nicht Heizöl? Ich habe für die Heizung einen gesonderten Tank und betreibe die Heizung eben mit Heizöl. Verbrauch im Winter etwa 1/2 bis 3/4 Liter pro Std und zwischen 18° Nachts und 22 ° am Tag im Boot. Sonst gäbe es auch Ärger mit der Chefin
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
#87
Natürlich legal! Wir haben für die Heizung und Generator einen extra Tank.
#88
Matthias,
die Idee mit den Heizkabeln hatte ich auch schon, damit gest du auf Nummer Sicher wenn im Winter doch zufriert
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes. |
#89
Gasöl gibt es meines Wissens legal nur für Binnenschiffer. Die wenigsten hier sind Binnenschiffer.
#90
Schau dir mal den Kero 300 Digital Petroleum Inverter an. Das Teil kann bis zu +2 Grad (Frostwächter) geregelt werden und schaltet sich dann ab. Benötigt aber 230V, zum zünden 650W 2min und zum Betrieb 34W max wenn volle 3KW gefordert werden und das Gebläse voll arbeitet. Sehr sparsam mit Petroleum und das Gerät bleibt an allen Seiten und auch oben kalt bis lauwarm und nur vorne aus dem Gebläseauslass kommt warme bis heiße Luft und erzeugt auch kaum Kondenzwasser, da keine Dochverbrennung. https://www.google.de/search?q=kero+...BKTgywP0n5HoCA |
#91
http://www.amazon.de/Designer-Fl%C3%.../dp/B004LBCWWI (PaidLink) den haben wir, den gibts auch noch mit richtigem Thermostat als Frostwächter
#92
Landstrom ist vom Vorteil, oder entsprechende Batteriekapazität mit 230V Inverter (so hab ich das) Klar kann man bei Landstrom auch Ölradiatoren oder andere geeignete Heitzlüfter verwenden. Nur ich kann auch aufm See ankern oder fahren und dabei heizen. Ein 2-3KW Heizlüfter oder Oelradiator würde auch die stärkste Batteriebank recht schnell kleinbekommen.
Es geht ja hier auch primär darum, was man machen kann. Wenn man für sich schon eine Lösung gefunden hat und damit zufrieden ist, dann ist das natürlich etwas überflüssig, es sei denn, man findet etwas, was noch geeigneter ist. Königsklasse ist natürlich eine richtioge Heizung ala Wallsas/truma etc., aber die hat man erst auf Booten gewisser Größe und die Anschaffung inkl. Fachinstallation geht dann mal bei 2000€ los. Die würde ich in meinem Boot ungern investieren wollen. |
#93
Für die Heißluftrohre und was man sonst noch so braucht zum Einbau haben wir nochmal ca. 250€ investiert. Unser Boot ist übrigens nur 8,50m lang. Hier der Thread dazu: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=234409
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497
#94
Mit dem Ding fährt man zum Bunkerschiff und tankt. |
#95
Man könnte sogar Heizungen al la Eberspächer, Planar per Web starten. Diese Heizungen lassen verschiedene Steuergeräte zu. Entweder man nimmt serienmäßige GSM Module oder bau sich selber etwas.
An 2 Kabel muss nur ein Widerstand passen zur Heizleistung angeschlossen werden- z.B. Drehregler. Sobal das Start Kabel - bei Eberspächer ist es das Gelbe- Spannung bekommt läuft die Heizung solange bis die Spannung weg ist. Ist also mit einem Relais und einer Websteckdose oder ner Himbeere einfach zu machen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
#96
Wir haben im Winter wenns kalt ist die normale Petroleumheizung im Einsatz. Die reicht bisher aus. Überlegen aber auch im nächsten Jahr mal ne Planar anzuschaffen, damit kann man dann auch gut überwintern.
Während der Fahrt läuft bei uns soetwas .... pustet auch 80°C warme Luft an den Fahrstand, macht auch schön warm, solange der Motor läuft
#98
@Frank, macht das auf alle Fälle, es lohnt sich echt. Es ist nicht nur so, dass es warm ist, sondern auch die Möbel und sonstiges ist gut durchgewärmt wie in der Wohnung.
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497 |
#99
#100
Müssen, muß man garnicht's. Ich dachte nur, daß wenn man so ein Thema anfängt auch mal zwischendurch was dazu schreibt. Auch wenn es nur das ist, dass man sich freut,daß es doch so viele sind die gerne Bootfahren, auch wenn es kälter ist. Bestimmt hast du das ja auch. Ich dachte mir auch nur, dass wenn so viele ihr Boot auch im Herbst, Winter, Frühling nutzen sich was Gutes daraus bildet?????? Ich dachte mir und weiß Wovon ich rede,daß solche Sachen die Leute,näher bringt. Bzw., sich ein harter Kern rauskristallisiert. Ich Dachte ja nur. Vielleicht, liege ich damit nicht richtig??? Kann ja sein. In diesem Sinne. Mfg Axel Geändert von Axeldoriff (08.10.2015 um 17:01 Uhr)
