#76
Ja der, den er ausgebaut hat Danke Ingo, dachte immer die wiegen gut über 400kg. Dann war in meinem Boot wohl mehr Wasser im Schaum als ich dachte |
#77
Passt schon ... in die Richtung geht das komplette Setup, mit Transom und Z-Antrieb
Gruß Ingo
#78
Ingo, deine Waage geht genau, meine V8 haben das gleiche gewogen.
Selbst das Gewicht von den Steyr Motoren war ähnlich wie die VW's.
Gruß Frank
#79
Ich muss nochmal auf dem Gewicht rumhacken Sind die 340Kg mit Hitek? Auf dem Bild sehen die Krümmer schwarz aus Dann wäre der VW schwerer als der Merc mit Hitek...
#80
Wie auf dem Foto zu sehen hab ich mit Originalkrümmern gewogen. Edit: beim Rückbau der Hitek gegen die Originalabgasanlage mußte das Restwasser raus, mußt also wieder 10kg draufrechnen Summasumarum +- 30 kg würde ich als unverändert bezeichnen.
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (13.12.2015 um 19:38 Uhr) |
#81
Chromringe
Hallo Ingo , die Chromringe gab es bei Marine Marx in der Wendenstrasse ..
#82
Hab gerade bei Herrn Toedt bestellt und geht morgen raus.
Gruß Ingo |
#83
Das freut mich ! Helfe doch gerne einem gleichgesinntem Dieselfahrer !!
#84
geiles Projekt, ich liebe ja solche Sachen!!! Mal eine Frage, schafft die Wasserpumpe das Ansaugen des Kühlwassers über den Z-Antrieb sowie über den autarken Saugstutzen in der Bilge, dazu noch den externen Wasserfilter? Die Bravos haben ja keinen Impeller? Wenn Du noch was an Unterlagen benötigst schick mir Deine Mailadresse. Auf der damaligen Seite von VW-Marine waren super Unterlagen (Einbauanleitungen, Stromlaufpläne, Motor-Selbststudium etc.) zum kostenlosen Download, Mercruiser ist da ja etwas sparsamer...
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 Geändert von navigat (14.12.2015 um 22:03 Uhr) |
#85
Mal eine Frage, schafft die Wasserpumpe das Ansaugen des Kühlwassers über den Z-Antrieb sowie über den autarken Saugstutzen in der Bilge?
Die Bravos haben ja keinen Impeller Wasserdurchfluss zu gering VW wie Mercruiser schreiben einen externen Ansaugschlauch vor ueber eine Ansaugmuschel. |
#86
Deshalb ja meine Frage, da Ingo das ganze über einen Y-Anschluss zusätzlich über den Z-Antrieb mit betreiben möchte!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 |
#87
Moin Martin!
Ich wußte das Du auf sowas stehen würdest PN mit meiner Mailadresse kommt gleich , vielen Dank für das Angebot. Warum sollte die Wasserpumpe das nicht schaffen? Ganz im Gegenteil, der Querschnitt über den Z wäre unzulässig klein, daher die Pflicht einen Seacock einzubauen. Das Nadelöhr gibt es nun ganz sicher nicht mehr, die Impellerpumpe kann nun aus dem "vollen" saugen. Der VW hat auch nen richtig fetten Impeller.
Gruß Ingo |
#88
Moi Ingo,
Glückwunsch zum neuen Projekt !! Gruß Frank
#89
Vielen Dank Martin, Mails sind angekommen
Waren doch noch ein paar Sachen dabei die ich noch nicht hatte.
Gruß Ingo
#90
Hab jetzt auch mal das Reparaturhandbuch durchgelesen ... was für ein Schinken
Steht aber wirklich alles drin
Gruß Ingo
#91
Sag mal Ingo,
hat der Motor den normalen VAG-COM Anschluss für die Einstellungen des Motormanagements?
#92
Schaut ein wenig anders aus, aber könnte sein
Gruß Ingo
#93
Das ist ein normaler OBD Stecker
#94
Ja passt, und VW Marine kann man in der Software auch auswählen. Sehr geil!
#95
Heute hab ich wieder etwas an der Verdrahtung gestrickt.
Nun hat der Getrieboelmonitor eine Warnleuchte und auch einen Summer.
Gruß Ingo |
#96
Dann noch die Kabel vom Neutralschalter und Not-Stop-Schalter der Schaltbox verlängert.
Für den Neutralschalter hat VW ja die Klemmen 10+11 am Block vom Cockpitpanel vorgesehen, nur warum für den Not-Stop nix in den Schaltplänen steht ist mir in Rätsel. Hierfür habe ich nun kurzerhand die Zündungsleitung von Zündschloß kommend (Klemme 15) aufgetrennt und den Not-Stop dazwischengestrickt.
Gruß Ingo |
#97
Jetzt noch was ganz fieses
Hatte ja nun eigentlich alles für nen Funktionstest verbunden ... nur warum zum Geier blinkt immer noch der Text "NEUTRAL" im Mäusekino vom Drehzahlmesser Das ist der untrügliche Hinweis darauf, dass das Starten des Motors nicht möglich ist, der Anlasser wird nicht angesteuert, da die Startfreigabe nicht vorliegt, bzw. die Neutralschalterkette nicht geschlossen ist. Hmmm ... Nach Stunden der Suche und checken der Brücke für den Neutralschalter, des optionalen Wendegetriebes in der Nähe der Motorglocke, festgestellt, dass keine Spannung auf Klemme 15 am Motor anliegt Kurz vor dem verzweifeln nochmal die Schaltpläne studiert. Stromlaufpfad für die Klemme 15 verfolgt ... und auf Schalter E190 gestoßen ... Was ist das für Schalter? ... Not-Aus-Schalter ... Aahhhhhhh Nach der Entriegelung blinkt die "NEUTRAL" Anzeige nicht mehr und nun funzt auch der Anlasser
Gruß Ingo
#98
Auf Dankesammlung, oder warum geht sowas nicht in einem Beitrag Herr Moderator
#99
Mir war gar nicht Bewußt das Moderatoren nur kurz und unübersichtlich schreiben dürfen Brauchst aber auch nur einmal Danke drücken
Gruß Ingo |
#100
Dafür bekommst du von mir 2 Danke schön zu wissen das dass auch anderen passiert ( das mit dem Notausschalter)
Gruß Frank
