#76
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
#77
1. Ob du etwas wirtschaftlich oder sonst wie sinnvoll findest, hat nichts damit zu tun, ob die diskutierte Konstruktion ein Regler ist oder nicht. Es gibt Staudämme, die genau nach deinem Beispiel des Waschbeckens zur Stromerzeugung betrieben werden. Da ist einiges mehr an Energie im Spiel als bei einer Ladespule und trotzdem wird es gemacht. 2. Ob eine Regelung vorhanden ist oder nicht, hat nichts mit der Anzahl der verbauten Bauteile zu tun. 3. Wie eine Z-Diode funktioniert lässt du dir am besten von einem Halbleiterspezialisten erklären. Es ist natürlich schick, dass sie "im Prinzip" einen Verbratungsregler darstellt. Ob es reale Z-Dioden mit der nötigen Leistung gibt, verrät ein Blick in die entsprechenden Kataloge (wenn jemand langweilig ist...). 4. Man kann aber einen Verbratungsregler auch aus mehreren Bauteilen aufbauen. Es gab auch schon Verbratungsregler bevor die Z-Diode erfunden wurde. Wenn man es "schön" machen will nimmt man so richtig Operationsverstärker, Leistungstransistoren etc. dazu. Taugt natürlich nur als Anschauungsbeispiel weil für eine Massenproduktion viel zu teuer. Man könnte Verbratungsregler auch ganz ohne Halbleiterbauteile aufbauen, ein simples Relais mit passender Anzug und Haltespannung sowie einer Last, die von eben diesem Relais geschaltet wird, erfüllt genau den Zweck. Die Regelgenauigkeit hängt dann natürlich stärker von den mechanischen Umgebungsbedingungen ab als bei einer Halbleiterlösung.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#78
guck doch mal hier, davon sollte doch was passen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...userId=8052532 -the mechanic- |
#79
Durch meine neues Boot sehe ich ein das einige Sachen verbessern muss. Ich möchte meine Batterie durch den AB aufladen. Nur weiß ich nicht welcher Laderegler am besten ist. 1.https://www.reichelt.de/Laderegler/M...9&SEARCH=%252A 2.https://www.reichelt.de/KFZ-Zubehoer...3&SEARCH=%252A Thema Gleichrichter ist fertig. Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
#80
ich würde es mal im Roller Motorrad versuchen, die beiden unter den Links können funktionieren ist aber fraglich ob die längere Zeit die Überspannung vertragen
#81
Ist es egal von welchen Roller?
Ich habe draußen noch einen Schrottroller stehen. Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
#82
Ich habe den hier http://www.ebay.de/itm/182125131054?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) eingebaut funzt soweit gut.
Gruß und Ahoi Martin
#83
Muß ich nun reviedieren hat gut Funktioniert ist nun wohl hin macht 17 Volt und mehr muß raus.
Gruß und Ahoi Martin |
Brückengleichrichter (Conrad) Anschlußplan gesucht | schleibiker | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.05.2011 07:11 |
Welcher Motor Passt??? | Rockersworld | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.06.2007 19:05 |
Welcher Trailer passt zu diesem Boot? | FRAD | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 16.04.2007 22:21 |
OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? | Stephan-HB | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2005 23:05 |
Welcher Motor passt an................ | M.S.Liander | Technik-Talk | 6 | 06.04.2005 17:45 |
