Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 04.06.2020, 22:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Rocco, die Artikelnummer zu diesem Niederhalter und der Rotorbürste habe ich nicht mehr, bestimmt aber haben es hier weitere Mitglieder, zumindest die , die noch täglich "schrauben"
Ohne diesen Niederhalter kommt es zum Wassereinbruch in den Zylinder, der vor allem bei kleinster Undichtigkeit zum Wasserschlag im Zylinder kommen kann und das nicht mal selten.
M.f.G.
harry
  #77
Alt 05.06.2020, 07:01
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
648 Danke in 217 Beiträgen
Guten Morgen!
Habe die Ausbauanleitung vom 41er gefunden, vielleicht hilft es dir!
Bei mir gingen alle 12 Düsen (2Motoren) durch drehen leicht heraus, nach dem Abdrücken beim Bosch Dienst alles rauchfrei!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Hits:	182
Größe:	58,9 KB
  #78
Alt 05.06.2020, 08:16
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Zitat von Captain Antonella Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Martin
Nach der Anleitung bleibt es ihm also nicht erspart die Stehbolzen rauszupulen um die Pratzen (Niederhalter) wegzumachen um dann an den Schlüsselflächen versuchen zu drehen............
Viele Grüße Fränkie
Alt 05.06.2020, 09:32
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Das Leben könnte so einfach sein, wenn die statt Stehbolzen mit Mutter da einfach (Inbus-) Schrauben reingedreht hätten
Nix! Was glaubst Du, wieviel Dreck da in 30 Jahren reingeht. Außensechskant rules!
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 05.06.2020, 10:29
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich hätte auch Sechskant verwendet. Sollte das klappen werde ich's wohl tauschen. Dann könnte man die/den/das Gabel/Niederhalter/Joch einfach rausnehmen. Wer konstruiert sowas Bescheuertes? Das hatte ich schon mal beim Wechseln des Saugschlauches vom Z-Antrieb mit den Stehbolzen. Die hatte ich auch ausgetauscht (zu lang um das Schlauchadapter-Gussteil von 1" auf 1,5" rauszukriegen, stieß gegen die Motorglocke) und gegen normale Sechskant (Zollmaß) getauscht beim Zusammenbau.
Danke für Eure Tipps erstmal! Alter Schwede!
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #81
Alt 05.06.2020, 15:04
Ich habe mir abgewöhnt etwas zu verändern, nur weil ich denke es besser zu wissen und mich wundere.
Ich mach´s immer wieder so wie es war / vorgesehen ist.
Warum
Einfach ein paar Bauchlandungen gemacht bei "Optimierungen"
Hinterher war´s mir dann immer klar
Und ich bin nicht alleine. Im Job in der Automobilindustrie wird auch nix geändert was läuft. Und wenn keiner versteht wo es herkommt.
Bei nem Neuprojekt ändern es junge Leute dann (endlich) und Wumms. Rückruf. Wegen einer Scheiss-Schraube schmeisst man ganze EPS-Lenkungen raus.
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (05.06.2020 um 15:12 Uhr)
Alt 05.06.2020, 16:12
Ich hätte den Stutzen beim Z-Antrieb gar nicht abbekommen, ohne den ganzen Motor vom Antrieb zu trennen! Um es überhaupt wieder zusammenzukriegen ohne den Motor anzufassen habe ich normale Bolzen genommen. Volvo hat schon ein paar geniale Detailkonstruktionen.
Aber jetzt ab in den Hafen!
  #83
Alt 05.06.2020, 20:22
So, da isser wieder zurück.
Der erste Stehbolzen ging sehr leicht gekontert raus und der Injektor ebenso leicht saugend raus nach 3 leichten Schlägen mit dem Gerät. Morgen sind die anderen dran, ich bin momentan guter Hoffnung.
Das Gewinde ist kein M12, also irgendeine Zollgröße. Das ging mit dem Klemmheber aus dem Set auch ganz gut.
Hits:	139
Größe:	60,5 KB
ID:	883557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	51,2 KB
ID:	883558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	57,5 KB
Hits:	139
Größe:	70,5 KB
Alt 15.07.2020, 10:12
Also, die Arbeit ist getan. Alles ging gut raus und wieder rein. 5 Düsen hat Bosch ausgetauscht, eine (die 2. links) war komplett incl. Halter fast neuwertig. Macht mal eben 718 €, gut. Die Teile sahen schon nicht gut aus, man konnte die drei Spritzlöcher schon nicht mehr ausmachen. Man kann leider als Laie schlecht beurteilen, ob der Wechsel wirklich notwendig gewesen war.
Ich habe die Stehbolzen alle getauscht gegen 8.8er Schrauben.
Sprang dann nach dem Entlüften sofort an mit nur 10 % des bis dato übliches Qualmes.
Hits:	114
Größe:	48,1 KB
ID:	888650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	39,4 KB
ID:	888651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	80,4 KB
  #85
Alt 25.01.2021, 10:45
Piii Piii ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin Zusammen,
ich greife das Thema hier noch einmal auf.
Ich habe meine Einspritzdüsen auch überholen lassen, eigentlich sind sie bis auf ein Teil komplett neu
D41B (868352)
Allerdings habe ich durch Fehlinformationen die Injektorhülsen beschädigt.
Zwei Stück um genau zu sein, dann habe ich aufgehört zu fummeln.
Diese zwei Hülsen habe ich von einer Firma austauschen lassen.
Jetzt wollte ich die Einspritzdüsen wieder einbauen, allerdings passt in eine neue Hülse die Düse nicht rein. Das Loch in das der "Zapfen" der Düse rein muss, ist scheinbar zu klein.
In die andere ausgetauschte Hülse gleitet die Düse so rein.
Der Mechaniker meinte schon, das es bei diesem Motor in Abhängigkeit der Motorseriennummer unterschiedliche Hülsen geben soll.
Bei marinepartseurope finde ich letztlich nur eine Hülse unter diesem Motor.
Habt ihre Erfahrungen mit den Hülsen?
Kann es sein das eine falsche geliefert wurde?
Ich möchte meine Düse nicht mit Gewalt reinhauen.. drehen und drücken habe ich versucht..
Schönen Gruß
Matthias
Alt 26.01.2021, 17:09
Bosch?
Das sündhaft teure ist doch nur der "Düsenhalter" (Düsenstock oder wie es auch immer heissen mag). Sind aber eigentlich unzerstörbare Eisenhaufen, völlig wurscht wie verrotet die aussehen.
Hast du den ruiniert?
Die Düsen selber gehen doch eigentlich im Preis, und das ist eh ein Job für Profis (Druck mit Scheiben einstellen.....) vom zum Beispiel Bosch-Dienst.
Viele Grüße Fränkie
Alt 26.01.2021, 17:38
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.584 Danke in 2.031 Beiträgen
... 5 Düsen hat Bosch ausgetauscht, eine (die 2. links) war komplett incl. Halter fast neuwertig. Macht mal eben 718 €, gut. ...
Auweia... im vergangenen August hatte ich einen örtlichen Schiffbaubetrieb gebeten, meine 12 Injektoren (2 x VP AD 41) auszubauen, zu prüfen, ggf. instand zu setzen und wieder einzubauen. Hat mich für alle 12 Injektoren, Aus- und Einbau inkl. 2 x An-und Abfahrt des Motorenmechanikers (je 25 Km einfache Fahrt) fast den gleichen Betrag gekostet, mit Rechnung inkl. Märchensteuer... Da hatte ich ja wohl richtig Glück... Die Rauchentwicklung nach dem Starten ist übrigens deutlich weniger geworden.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 26.01.2021, 19:03
Da ist die von-bis-Spanne immer relativ hoch. Ich kann nun auch schlecht einem Boschdienst beweisen, dass die Düsen nur mal hätten gereinigt werden müssen.
Alt 26.01.2021, 19:11
Ich verstehe so ganz nicht was Du meinst. Das "Gehäuse", der Düsenhalter ist für zig Injektoren baugleich. Hier kann man kaum was falsch kaufen, ohne dass es optisch auffällt.
Die Düsen selber müssen eingestellt werden auf einen bestimmten Druck, kann man kaum selber machen, da man gute Abdrückgeräte und Einstellplättchen nicht hat.
  #90
Alt 27.01.2021, 08:30
Guten Morgen,
ich habe meine Düsen alle ausgebaut.
Die wurden dann auf Spritzbild usw. überprüft.
7 von 12 hatten ein schlechtes Einspritzbild und die wurden dann generealüberholt, mit Austauschteilen usw.
Das hat mich insgesamt 1600€ gekostet.. die waren halt ~30Jahre alt und hatten 1500 Std auf der Uhr. (Neue über MarinePartsEurope wären auf das ca. doppelte gekommen)
In der Werkstatt hatten die das Beispiel Berufsschiff.. da wird das jedes Jahr gemacht, weil die halt im Schnitt 2000 Std pro Jahr fahren..
Die Einspritzdüsen sitzen aber bei meinem Motor in einer kompletten Kupferhülse die Wassergekühlt ist. Da ist nicht nur ein Kupferring als Dichtung, so wie ich dachte.
Zwei davon habe ich beschädigt, weil ich den Kupferring entfernen wollte
Die hat ein Mechaniker nun ausgetauscht und jetzt bekomme ich in eine der neuen Kupferhülsen meine Einspritzdüsen nicht mehr rein.
Es fühlt sich so an als wenn der Zapfen der Düse zu dick ist, bzw. das Loch zu klein.. uund darauf zielt meine Frage ab.
Als Teilenummer ist bei mir vorgesehen: 861255 (Auch bei marinepartseurope)
Der Mechaniker hatte über den Volvo Penta Katalog noch die: 3581536 (Die ist laut marineparts aber in anderen Motoren verbaut)
Ich würde gerne wissen wie verschieden die Einsprützdüsen sein können. Am Zapfen z.B., Länge, Durchmesser
Hoffe ich konnte es klarer machen jetzt
Alt 27.01.2021, 09:20
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.404 Danke in 509 Beiträgen
Ich weiß jetzt nicht konkret, wie man die Hülsen da rein bringt. Falls gepresst oder geschlagen wurde, kann es sein, daß oben ein Grat dran ist. Den könnte man weg reiben, allerdings sollten keine Späne in den Brennraum gelangen.
Ich habe schon reichlich Düsen aus und eingebaut, aber bei den VOLVO mit der doofen Hülse lass ich die Finger von
Gruß Ralf
Alt 27.01.2021, 09:27
OK, Du meinst die Kupferhülse im Zylinderkopf, die Du beschädigt hast. Der ganze Motor war in der Werkstatt oder der Zylinderkopf?
Ich gehe davon aus, das ist dieses Teil hier.
Ich gehe fest davon aus, irgendwas stimmt da nicht, es gibt nur die eine Form der Hülse für zig Motoren der Serien 31-43 bei Volvo. die neueren Motoren werden sowas nicht mehr in der Form haben. Schildere Dein Problem doch mal der Werkstatt, die es repariert hat.
  #93
Alt 27.01.2021, 09:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
So kenne ich es ebenfalls
Und wie es schon zahlreich geschrieben wurde, ist das eine sehr heikle Sache und bedarf zur einer auf lange zeit guten Abdichtung, immer einer sehr präzisen Reinigung der Dichtflächen, da der Gegendruck (Verbrennungsdruck) zig hunderte Bar beträgt
M.f.G.
Bo
Alt 27.01.2021, 10:16
Genau die Hülse ist es.
Der Kollege war bei mir in der Halle und hat sie ausgetauscht gereinigt usw.
Er geht nicht davon aus das es eine falsche Hülse ist.
Ich werde nun den Durchmesser des Düsenzapfens messen und dann mit verschiedenen ähnlichen Bohrern gucken wie klein das Loch wirklich ist.
Die Hülse wurde übrigens reingepresst..
Spähne an der Hülse kann ich nicht feststellen.. das Loch sieht sauber aus.. nur zu klein.. Ob es mein reinpressen gestaucht wurde, kann ich nicht sagen, allerdings bei der Wandstärke Kupfer schwer vorstellbar..
Zur Not muss nochmal eine neue Hülse eingebaut werden..
Läuft aber auch irgendwie immer etwas nicht mit ...
Alt 27.01.2021, 10:33
Das ist so genau passig, da könnten 2/10 mm schon für deinen jetzigen Zustand sorgen. Ich würde mir mal ein Innenfeinmessgerät besorgen, mit Bohrern brauchst Du da nicht anzufangen, wenn jetzt der Fehler schon nicht offensichtlich ist.
Alt 27.01.2021, 10:55
Ok, alles klar.. prinzipiell müsste die Hülse ja sowieso nochmal raus, weil beim aufweiten ja Spähne in den Brennraum fallen würden.
Danke für die Tipps!
Alt 27.01.2021, 11:17
Wenn das passieren muss, und der Kopf muss nochmal runter, da kann sich einer mal fragen lassen , ob man das nicht vor der Montage zu prüfen hat!
Gruß Ralf
Alt 27.01.2021, 13:36
Der Kopf muss für die De- und Montage nicht runter.. das geht so..
Trotzdem ärgere ich mich, das ich auch nicht direkt als der Mechaniker noch vor Ort war, einfach mal eine Düse eingesetzt habe..
Im Nachhinein ist man immer schlauer..
  #99
Alt 27.01.2021, 14:16
Wie zieht man die Dinger eigentlich, wenn das von oben geht?
Alt 28.01.2021, 07:56
Mit einem Hebel- bzw. Ziehwerkzeug.. Erst den Metallring der die Kupferhülse fixiert und danach die Hülse.. das ging relativ problemlos wenn es nicht alles zu korrodiert ist..
Geändert von Piii (28.01.2021 um 08:13 Uhr)
Einspritzdüsen für Volvo MD6A M.S.Liander Technik-Talk 8 17.02.2016 16:01
Radlager - wie rausbekommen? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 71 18.03.2013 22:06
Mercedes Diesel OM615 Einspritzdüsen lecken... phinitorasi Technik-Talk 1 21.04.2009 07:51
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 19:45
Wie Impeller rausbekommen ! mr-friend Technik-Talk 7 18.04.2004 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
